HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Samsung » UE46C7700: PVR Funktion? | |
UE46C7700: PVR Funktion?+A -A |
djbobo
14:35
erstellt: 07. Nov 2010, |
Hallo zusammen, hab seit ein paar Tagen den UE46C7700. Was mir jetzt etwas suspekt ist, dass man anscheinend nur aufnehmen kann, wenn man nicht parellel etwas anderes schaut. Ich hätte jetzt erwartet, dass man das parallel kann. Ist das nicht so? Kann man das nachrüsten? Ich hätte erwartet, dass die Funktionalität "Bild-In-Bild" das parallele Verarbeiten zweier Kanäle ermöglicht. Weiss jemand mehr? Danke Markus |
real_zorro
14:41
Ich denke mal wenn du das Eine schaust und das Andere aufnimmst setzt das zwei Tuner voraus und die wird dein TV nicht haben. Edit: gemeint sind natürlich zwei gleiche Tuner. [Beitrag von real_zorro am 07. Nov 2010, 14:50 bearbeitet] |
UE55C9090
14:45
Kurz undbündig... nein geht nicht..... da dein Geraet nur einen Tuner verbaut hat (und um gleich vorwegzugreifen.... Triple Tuner heisst nicht, das man die Empfangsarten mischen kann ![]() |
djbobo
17:34
Boah, wasn Mist ;-) Erst die 9er-Reihe hat das mit Dual-Fähig, richtig? Kann man das nachrüsten? Hab keinen Bock, ein zweites Gerät daneben zu stellen... |
DonZorro
14:01
erstellt: 08. Nov 2010, |
Yep, erst die 9er können das, nachrüsten geht nicht. Wäre aber auch vor Kauf bekannt gewesen. Alternative hast Du vielleicht einen externen Tuner? So mache ich das. [Beitrag von DonZorro am 08. Nov 2010, 14:02 bearbeitet] |
djbobo
15:28
erstellt: 09. Nov 2010, |
Na ehrlich gesagt hab ich soweit nicht gedacht ;-) Ja, ich habe einen externen Tuner. Was ich allerdings nicht weiss, ist, ob der Fernseher aufnehmen kann, während ich über eine andere Quelle fernsehe. Muss ich mal ausprobieren. [Beitrag von djbobo am 09. Nov 2010, 15:28 bearbeitet] |
DonZorro
16:54
Klar geht das. Will ich während einer Aufnahme was anderes sehen schalte ich einfach auf den externen Tuner meines DVD-Rekorders um. Ist dann zwar das analoge Bild aber vielleicht hast Du ja einen digitalen Tuner. |
gissu
00:02
erstellt: 06. Dez 2010, |
Hallo zusammen, genau diese Funktion PVR ist ein muss bei meinem neuen TV. Der Samsung passt mir schon sehr gut. Es ist mir bewusst was da geschrieben wurde betr. 2 Tuner, das ist so. Ueberlege aber noch..ich habe analoge sowie auch digitale Signale im Netz. Wäre es möglich, wenn ich was auf Digital aufneme, dann auf analog was anderes schauen kann? Ich habe noch keinen Samsung, deshalb die Frage. Ich will einfach weg von einem externen Gerät und am liebsten All-in-One...wenn es geht. Dann noch was weiteres, so wie ich verstanden habe wird der USB benützt. Geht das auch über Ethernet? An ein NAS z.B. (Synology). Meine Dreambox hat keine Disk drin und ich route weiter auf die NAS, zeichnet DVD format auf, welches formet macht der Samsung? Vielen dank und Gruss, Gissu |
DonZorro
14:41
Der Samsung hat (bis auf die 9er Serie) nur einen Tuner. Wenn der mit der Aufnahme beschäftigt ist dann kann man nichts anderes schauen, egal ob analog oder digital. Dir hilft dann nur ein externer Tuner weiter. Aufzeichnen kannst Du nur auf eine per USB angeschlossene Festplatte. Vom NAS kannst Du Mediadateien (so ziemlich alles) streamen wenn Dein NAS einen Media Server beinhaltet. |
gissu
23:31
erstellt: 07. Dez 2010, |
Danke für die Antwort, DonZorro Schade, aber es leuchtet bei mir ein, manchmal hat man eben doch noch Hoffnung, ich muss wohl Kompromisse eingehen. Gruss Gissu |
DonZorro
20:27
erstellt: 09. Dez 2010, |
So ist es. Mir ist es diese Kompromisse Wert. Ich mag nicht mehrere (in der Regel hässliche und schwarze) Kisten und viele Fernbedienungen rumstehen haben. |
gissu
23:10
Sehe du hast den UE46C8790, d.h. benützt du also das PVR? Ist dann dein Kompromiss dass Du keine anderen Sender schaust wenn Du was aufnimmst....das geht nicht bei mir, meine Frau nimmst Sachen für die Kinder auf während Sie was anderes schaut... Ich muss da ne andere Lösung finden und hoffe, dass z.B. eine Soundbar mal mit einem zusätzlichen Empfänger mitkommt. Wenn das so ist kann dann auf den Empfang der SB geschaltet werden. Frage: Wenn Du den PVR vie USB benützt, was hast Du den drin als Speichermedium? 64GB Memory Stick? USB Disk? Kapazität? Wie viele Std. kann man auf 64GB aufnehmen? Gruss Gissu |
DonZorro
15:01
erstellt: 10. Dez 2010, |
Hab eine USB 2,5" HD dran (WD elements 500GB portable). Allerdingspartitioniert und 300GB für PVR partitioniert. Eine Stunde HD benötigt ca 6-8 GB. |
gissu
01:46
erstellt: 11. Dez 2010, |
Kannst Du auch Time Shift machen? Programmierbar ab EPG? Und Manuell programmierbar? So das waren meine letzten Fragen, vielen dank und Gruss, Gissu |
DonZorro
12:48
erstellt: 13. Dez 2010, |
Jep, klar, funktioniert alles. Und wenn ich wirklich was anderes schauen möchte während eine Aufzeichnung läuft, so greife ich auf den Tuner meines Festplattenrekorders zurück. Das ist der Kompromis denn der ist noch analog. |
gissu
15:41
hallo donzorro, ich gehe die gleichen Kompromisse ein, ist ja nicht all zu oft dass diese Situation entsteht. Der Samsung 55C7700 ist wohl mein Favorit mit PVR und DVB-C HD... Ich will eben kein zusätzliches Gerät mehr haben, deshalb bin ich noch auf dieses Ding "Grundig DCR 1786"im Internet gestossen. Ist ein vollwertiger DVB-C mit CI Tuner direkt am Scart angeschlossen...könnte ev. mit der IR Fernbedienung scheitern, aber sonst würde mich das Ding interessieren und würde meine Wünsche erfüllen... ![]() Hat da jemand Erfahrungen? ![]() Gruss Gissu |
DonZorro
16:25
Schau mal nach dem Technotrend Scart TV C 102. Soll baugleich aber billiger sein. Infos zu beiden Geräten findest Du bei Amazon. Wäre ine alternative wenn ich meinen SD DVD-Festplatten verschrotte. Danke für den Tipp. |
frufo2000
17:30
Hallo zusammen, ich habe die gleiche Platte wie DonZorro an meinen TV hängen. Beim Timeshiften habe ich keinerlei Probleme, schaue ich allerdings eine aufgezeichnete Sendung schaltet sich mein Gerät nach ca. 5min aus und wieder ein. Woran könnte das liegen? Gruss Frufo |
UE46C7700 Bild Zittert cydan am 18.08.2012 – Letzte Antwort am 28.08.2012 – 6 Beiträge |
PVR mit UE46C7700 bravo-golf am 05.02.2011 – Letzte Antwort am 05.02.2011 – 5 Beiträge |
Samsung UE46c7700 Tasten reagieren nicht Earl_Mc_Graw am 25.03.2011 – Letzte Antwort am 26.03.2011 – 10 Beiträge |
LE46C750 oder UE46C7700 PatrickMajka am 25.08.2010 – Letzte Antwort am 08.10.2010 – 10 Beiträge |
UE46C7700 und Pixelfehler? Turntabletrocker am 24.08.2010 – Letzte Antwort am 24.08.2010 – 6 Beiträge |
UE46C7700 hat weiße Flecken auf dem Display Turntabletrocker am 24.08.2010 – Letzte Antwort am 25.08.2010 – 5 Beiträge |
Fragen über samsung UE46C7700 omeriko am 30.10.2010 – Letzte Antwort am 31.10.2010 – 2 Beiträge |
Samsung UE46C7700 Probleme mit PS3 Der_Tody am 01.08.2010 – Letzte Antwort am 19.12.2010 – 11 Beiträge |
Änderung der Zeiten bei Aufnahme UE46C7700 Gwion am 23.10.2010 – Letzte Antwort am 23.10.2010 – 2 Beiträge |
UE46C7700 EPG Einblenden Masta2002 am 17.09.2010 – Letzte Antwort am 18.09.2010 – 5 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder929.029 ( Heute: 13 )
- Neuestes MitgliedAndrasche_
- Gesamtzahl an Themen1.559.540
- Gesamtzahl an Beiträgen21.728.859
