LE 46 C 750 Geht einfach aus
jini1701
#1 erstellt: 12. Nov 2010, 20:20
Hallo Leute,
ich habe vor 4 Wochen den Le 46 c 750 gekauft und seit 2 Tagen schaltet sich der Fernseher einfach ab und geht danach aber wieder an. Das wiederholt sich alle 2 - 3 Minuten.
Ich habe gestern eine DVD gesehen, dabei ist der Fehler nicht aufgetreten. Ich habe keine Idee was da los ist...
Hat jemand Erfahrungen gemacht? Es ist zum Haare raufen....
bakaru
#2 erstellt: 12. Nov 2010, 20:37
...ja, meine Erfahrung sagt mir 0800-SAMSUNG
drspeed0
#3 erstellt: 12. Nov 2010, 21:48
Mal versucht einfach ne neue Firmeware draufzuspielen.
Hat da zwar nichts mit zutun aber ein Versuch ist es Wert.
gruß drspeed0
joevones
#4 erstellt: 08. Dez 2010, 22:48
Das Problem habe ich mit dem 46C750 auch, seit ich die (im Moment neueste) Firmware 3003.0 vom 9.11.2010 drauf hab. Der Fernseher geht nicht immer aus, aber oft und wenn dann ca. alle 3 Minuten. Er schaltet sich dann nicht mehr von selber ein.
Wenn ich ihn als PC-Monitor verwende, geht er nicht aus.
Lösungsvorschläge sind willkommen
grobmutant
#5 erstellt: 08. Dez 2010, 23:06
Das Problem hatte ich letzte Woche auch mit meinem C6700. Ich habe dann mal die externe Festplatte und den WLAN-Stick abgezogen, danach lief der TV wieder wie gewünscht.
Kann natürlich auch Zufall sein.
Habt ihr auch den Hama-WLAN-STick am TV?
NewSam
#6 erstellt: 08. Dez 2010, 23:42
Servus
Ich habe den Hama Stick dran, keine Probleme.
Habe den Stick sogar am Samsung C5900 ausprobiert, geht einwandfrei, dort finde ich sogar die Software zum konfigurieren des Netzwerks besser als im c750 TV
Im Blue Ray hat man zum eingeben des Netzwerksschlüssels eine Art Handy Tastatur im TV dieses Alphabet eben.
grobmutant
#7 erstellt: 09. Dez 2010, 10:39
Der Hama-Stick funktioniert bei mir sonst auch ohne Probleme.
Allerdings war der Stick hinter den Schrank gerutscht, vielleicht war der Empfang da schlechter, so dass der Stick dann zu viel Strom zieht.
Eine andere Erklärung habe ich im Moment nicht.
joevones
#8 erstellt: 09. Dez 2010, 19:04
Bei mir hängt eine externe 3,5"-Festplatte (Fujitsu-Gehäuse) am USB. Wenn ich die nicht brauche, ziehe ich die Stromversorgung ab, USB lasse ich stecken. Das hat bis vor dem Update auch nie Probleme gemacht.
Am Anfang ist das Problem mit dem Abschalten nur aufgetreten, wenn ich was auf die Platte aufnehmen wollte, der Fernseher aber behauptet hat, da sei keine Platte (obwohl sie richtig angeschlossen war und Strom hatte). Mittlerweile tritt es aber auch auf, wenn die Platte ausgeschaltet ist.
joevones
#9 erstellt: 12. Dez 2010, 23:55
Problem gelöst: nun habe ich den Programmführer von ehemals Guide Plus auf den Samsung-Guide umgestellt. Seitdem hat sich der Fernseher nicht mehr ausgeschaltet.
snej72
#10 erstellt: 22. Jan 2011, 02:47
Hallo, ich habe das gleiche Problem. Angeschlossen ist lediglich mein Rechner, eine XBox360 und der Unitymedia-Receiver. Heute abend ging der LCD locker 5-6mal einfach aus - und das alle 2-3 Minuten. Ich habe eigentlich nur TV über den Receiver geguckt, sonst nichts. Den Guide habe ich schon auf den Samsung zurückgestellt, trotzdem geht der Fernseher einfach aus. Firmware natürlich auch die neueste aufgespielt.
liab
#11 erstellt: 22. Jan 2011, 02:58
Äußerst naiv, sowas mit der FW beseitigen zu wollen. Glaubt Ihr Samsung würde Geräte mit FW ausliefern, die einen solchen grundlegenden Fehler produziert?
Bakaru hat es im zweiten Beitrag gesagt "Samsung Service". Da sind entweder das MB oder das Netzteil fehlerhaft oder auch beides.
[Beitrag von liab am 22. Jan 2011, 04:33 bearbeitet]
Bucky_2k
#12 erstellt: 29. Mrz 2011, 00:17
Nun auch bei meinem LE46C750, nach 1-2 std. TV oder auch Mediaplayernutzung geht das Gerät aus, die rote LED blinkt, nach ein paar Sekunden Bild wieder da. Schalte ich nun das Gerät ab geht er nicht direkt in den Standby, die Hintergrundbeleuchtung bleibt erstmal noch ein paar Minuten aktiv.
Angeschlossen sind CI+ Modul Kabel Deutschland, USB Stick 2GB der leicht warm wird und eine durch den TV gespeiste 2,5 Zoll HDD. Guide+ ist aktiviert. Der Hama Mimo Stick ging an meinem TV garnicht, er zog so viel Strom das der Empfang gestört wurde und der Stick immer neu startete. Konnte wenn überhaupt nur am HDD-USB kurzzeitig den Stick mit meinem Netz verbinden, dabei war der Tuner aber komplett ausser gefecht und die Verbindung hielt nur ein paar Sekunden.
Alles normal oder Mainboard/Netzteil defekt? Was waren eure Lösungen? Das Gerät ist erst 3 Tage alt von MM...
liab
#13 erstellt: 29. Mrz 2011, 00:50
Nach dem, was ich im Forum bisher so gelesen habe, scheinen einige Geräte mit der zusätzlichen Stromaufnahme von CI und USB-Geräten überfordert zu sein. Teste das mal ohne die USB-Teile.
Ggf. auch Guide+ und Autoupdate deaktivieren.
Bucky_2k
#14 erstellt: 29. Mrz 2011, 01:22
Werde morgen mal beim Samsung Service anrufen und deine Tipps probieren...
Bucky_2k
#15 erstellt: 29. Mrz 2011, 16:29
Service von Samsung meint da ist was nicht in Ordnung, Servicetechniker oder zurück zu Mediamarkt... Hmm, ob es beim Nächsten wirklich besser ist? Diese Tauscherei geht echt auf die Nerven, jetzt muss ich das gelieferte Gerät selber zu MM zurückschleppen und das auch nich in einen 30km entfernten Markt, weil der TV hier in Harburg ausverkauft ist. Alternative ist abholen lassen, einschicken, warten... Toll... Wehe der neue macht die selben Mätzchen...
Bucky_2k
#16 erstellt: 30. Mrz 2011, 16:22
Hab einfach nochmal bei MM durchgetauscht, sicher ist sicher. Nun ist hoffentlich Ruhe...
Bucky_2k
#17 erstellt: 02. Apr 2011, 00:21
Ok, Serienfehler, der neue ist gerade exakt auf die gleiche Weise abgestürzt. Autoupdate war aus, Guide+ an, werde von nun an 2GB USB Stick und HDD Festplatte abziehen und weiter beobachten... Hab irgendwie das CI+ Modul von KD im Verdacht...
Bucky_2k
#18 erstellt: 20. Apr 2011, 22:42
Für andere die diesen Thread wie ich während der Fehlersuche finden:
Es liegt definitiv und ausschließlich am Guide+. Ist der aktiviert und auf nächtliches Update eingestellt, wird euer TV immer um Punkt 0:00 Uhr und ein paar zerdrückte Sekunden abstürzen...
artvandelayinc
#19 erstellt: 21. Apr 2011, 09:38
Mein Fernseher hat sich morgens immer alle 3 Minuten abgeschaltet und danach nicht wieder von selbst eingeschaltet. Nachdem ich die Uhrzeit gelöscht habe (keine Uhrzeit mehr eingestellt), hat er das nicht mehr gemacht. Das Ausschalten gab es mit und ohne Guide+.
strumm
#20 erstellt: 07. Mai 2011, 11:00
ich habe/hoffentlich hatte das gleiche Problem.
Samsung scheint das Problem nun endlich zu kennen. Lösung sollte sein sowohl den Update des Guide+ über Nacht auszuschalten (im Guide+ unter Installation) und den Software-Update des Fernsehers im Menue ebenfalls zu deaktivieren.
Beides sollte dazu führen, dass sich weder der Fernseher nachts (0:00 Bug) als auch tagsüber einfach ausschaltet und dann wieder einschaltet.
Hoffe es hilft
Bucky_2k
#21 erstellt: 08. Mai 2011, 21:13
Aktualisiert sich Guide+ denn überhaupt irgendwann, wenn ich das nächtliche Update abschalte?
das_Fell
#22 erstellt: 18. Jul 2011, 19:33
Ich habe ein ähnliches Problem: Mein UE40C7700 schlatet sich immer gegen 21:00 Uhr +/- ein paar Minuten aus, dann wieder an. Bis jetzt jeden Tag. Autoupdate habe ich aus, Gudie+ habe ich aus.
Ich habe in meinem Router die Seite für das Firmware Update geblockt, da ich dies nicht möchte.
Ich vermute fast, es hängt daran. Bevor ich die Seite geblockt hatte kam in zeitlich unregelmäßigen abständen die Auforerung ein Firmware aupdate durch zufühern.
Kennt jemand das Problem?
zeikzeik
#23 erstellt: 07. Aug 2011, 09:44
nachdem ich die aktuelle firmware T-VALDEUC 3009.2 auf den LE40C750 gespielt habe, schaltete sich der fernseher beim dvd gucken andauernd aus und wieder an. wenige minuten danach sprang der angeschlossene denon-av-reciever von selbst um.
abhilfe schaffte bei mir kurzfristig, anynet auszuschalten. weder der tv schaltete sich ab, noch sprang der reciever um.
ob das nun die dauerhafte lösung ist, weiss ich noch nicht.
zeikzeik
#24 erstellt: 23. Aug 2011, 19:45
habe die anynet-funktion wieder aktiviert und dafür den guide+ auf den samsung-guide umgestellt. nun schaltet sich der tv weder beim film noch beim tv-gucken aus.
jamal003
#25 erstellt: 16. Sep 2011, 19:01
Hallo Leute,
habe das Phänomen auch gerade. Es lief KiKa per Sat. Nach dem Einschalten hat er sich ca alle 30 Sekunden aus und wieder eingeschaltet. Vom Strom nehmen hat nicht geholfen.
Habe vorhin aber das Netzwerkkabel abgezogen, seitdem läuft er stabil.
Vor zwei Minuten hab ich das Netzwerkkabel wieder angesteckt.
-> Läuft.
Ich geh mal vorsichtig davon aus, dass über Netzwerk ein "Störsignal" rauskam. Hatte auch den Plex Media Server laufen.
Falls es nochmals auftritt, melde ich mich wieder.
PS: Guide+ habe und hatte ich noch nie aktiviert.
Jamal
[Beitrag von jamal003 am 16. Sep 2011, 19:02 bearbeitet]
_sasa_
#26 erstellt: 16. Sep 2011, 19:18
Hallo ihr Lieben,
ich hoffe mir kann vielleicht einer weiter helfen, denn ich weiß nicht was ich noch machen soll.
Ich habe einen Samsung LE40C750 (Firmware 3010)... seit einiger Zeit ging der laufende Tv aus dann wieder an, und das wiederholte sich immer öfter. Es nervt einfach nur noch
Habe dann gelesen, dass es am Netzteil liegen würde.
Also habe ich sicherheitshalber alle Elkos ausgetauscht.
Fernseher wieder angeschlossen und es hat nichts gebracht.
Man macht ihn an, er läuft paar Minuten, dann geht er wieder aus paar Minuten später geht er wieder an und das Spielchen geht immer so weiter.
Garantie ist leider schon futsch
Ich würde mich sssehr darüber freuen, wenn mir einer irgendwie helfen kann.
Grüße vom Neuling
_sasa_
Avoncad
#27 erstellt: 16. Sep 2011, 19:18
Hatte soeben das selbe Problem, da ich eine Woche auf Urlaub war und nichts an dem Fernseher verändert habe, wurde ich einmal bitter enttäuscht einen ruhigen Abend zu verbringen....
Also steckte ich alle möglichen Geräte ab, Fernsehr abgesteckt usw.....nichts hat geholfen
Ich hatte das letzte Update noch nicht gemacht, weil ich bis dato keine Probleme hatte und nicht wollte mit dem neuen Update mir Probleme einzufangen......
Jetzt stellt sich lediglich die Frage ob evtl. meine Eltern, welche in der Zwischenzeit auf meine Wohnung aufgepasst haben, den Fernseher eingeschalten haben und das Update unabsichtlich aktiviert haben......
da keiner meiner herangegangene Lösungen griff, habe ich den Fernseher auf Werkseinstellungen Resetet
ich ging ins Fernseher Service Menü, Fernseher mit Fernbedingung ausschalten => im ausgeschalteten Modus nacheinander INFO => MENU => MUTE gedrückt und wieder eingeschalten.....und reset durchgeführt
Siehe da, jetzt gehts wieder aber mit alter firmware :-/.....keinen Bock jetzt auf die neue zu aktualisieren....
Sorry, dass ich das jetzt sagen, aber nie wieder ein Samsung TV :-( mein Fernseher macht nur Probleme, mittlerweile schon der 2te, da der 1te umgetauscht werden musste
Mathias
[Beitrag von Avoncad am 16. Sep 2011, 19:21 bearbeitet]
-Homer-
#28 erstellt: 16. Sep 2011, 19:30
Ist ja witzig, ich habe das gleiche Problem bei einem C650.
Nach ziehen des Netzwerkkabels war Ruhe. Seltsam, dass so viele ein vergleichbares Problem zur gleichen Zeit haben.
Markus_479
#29 erstellt: 16. Sep 2011, 19:31
Also ich hatte das gleiche Problem.
Habe das Netzwerkkabel weg gemacht und habe ihn für 5 Minuten von Strom getrennt und seidher läuft er wieder.
Avoncad
#30 erstellt: 16. Sep 2011, 19:34
und wie doof, das Netzwerkkabel ziehen bei mir nicht geholfen hat :-(
_sasa_
#31 erstellt: 16. Sep 2011, 19:53
ich habe gerade das problem dass der tv gar nicht hochfährt.
Der Bildschirm leuchtet auf geht dann wieder aus und das hört gar nicht mehr auf.
Aus dem netz ziehen bringt für vielleicht ne minute was aber in der zeit schaffe ich es nicht den auf werkseinstellungen zurückzustellen was soll ich nur machen
und das mit der dreitasten kombi funktioniert auch nicht weil ich den Tv auch nicht via Fernbedienung ausschalten kann. :/
Acidney
#32 erstellt: 16. Sep 2011, 20:15
meinen 46c750 hat es heut auch erwischt .
der workaround mit dem netzwerkkabel abstecken und stromlos machen hat was gebracht .
möcht nur mal wissen was im netzwerk den bug auslöst . hab die fw 3009 drauf .
[Beitrag von Acidney am 16. Sep 2011, 20:20 bearbeitet]
Nonamehere
#33 erstellt: 16. Sep 2011, 20:16
hat nichts mit der firmware zu tun! siehe:
http://www.hifi-foru..._id=151&thread=19426
N.
waterbong
#34 erstellt: 16. Sep 2011, 21:05
habe das gleiche Modell und auch den fehler das es sich alle paar sekunden abgeschaltet hat und wieder an ging!! Ich dachte schon ich müsste das wochenende ohne TV verbringen! Hab nun den netzstecker für 10 min raus - das netzwerkkabel gezogen und dann angemacht... das AYNET+ kackzeugs ausgestellt und nun laeuft er für was ist das aynet eignetlich? braucht man nich oder?
Nonamehere
#35 erstellt: 16. Sep 2011, 21:07
Problem hat nichts mit dem Netzstecker oder Anynet zu tun !!
Anynet macht nur Sinn, wenn du mehrere Samsung-Geräte hat, um alles zentral zu steuern
_sasa_
#36 erstellt: 16. Sep 2011, 22:36
Bei meinem funktioniert nix mehr.. fährt nicht mal mehr hoch :/ ist wohl nun ein fall für den Müll :(((
Peter_E.
#37 erstellt: 17. Sep 2011, 00:37
ich ging ins Fernseher Service Menü, Fernseher mit Fernbedingung ausschalten => im ausgeschalteten Modus nacheinander ...blah blah .....und reset durchgeführt
Bevor sich hier jetzt wieder etliche ihren Fernseher zerschießen sollte man an dieser Stelle mal wieder ne Warnung aussprechen:
Auf gar keinen Fall sollte im Service-Menü ein Werks-Reset durchgeführt werden, wenn der Fernseher danach noch halbwegs normal läuft ist das pures Glück.
Mit dem Werksreset im Service-Menü gehen unter Umständen etliche gerätespezifische Konfigurationen verloren, dieser Reset setzt das Mainboard auf seinen Factory-Zustand zurück. Da das gleiche Mainboard aber für diverse Gerätetypen produziert wird werden diese Werkseinstellungen in den meisten Fällen nicht passen.
Wer unbedingt einen Werksreset ausführen will muss den Fernseher einschalten und die Exit-Taste ca. 10 sek. drücken.
viele Grüße...
Peter
hgdo
Moderator
#38 erstellt: 17. Sep 2011, 01:19
Bitte nur noch diesen Thread für Antworten zu diesem Thema benutzen!
Samsung LE 46 C 750
Frankie03 am 04.10.2011  –  Letzte Antwort am 04.10.2011  –  2 Beiträge
Samsung le 46 750 B
Zagreb am 08.10.2009  –  Letzte Antwort am 08.10.2009  –  2 Beiträge
Suche Karton LE 46 b 750
monaundivan am 21.04.2010  –  Letzte Antwort am 26.04.2010  –  11 Beiträge
Kaufentscheidung LE 46 B 650 oder LE 46 B 750
1for6 am 07.07.2009  –  Letzte Antwort am 08.07.2009  –  12 Beiträge
Samsung LE 46 C 750 TV Programm aufnahme
xxder-eine am 04.12.2010  –  Letzte Antwort am 05.12.2010  –  5 Beiträge
MRFLOPPY31 am 03.02.2011  –  Letzte Antwort am 20.04.2011  –  7 Beiträge
Samsung LE 46 B 750 Bildeinstellungen!
betman031184 am 22.10.2009  –  Letzte Antwort am 22.10.2009  –  2 Beiträge
Le 46 c 650 problem
213jasper213 am 05.06.2010  –  Letzte Antwort am 05.06.2010  –  2 Beiträge
Samsung LE 46 C 579
Tim87 am 15.11.2010  –  Letzte Antwort am 15.11.2010  –  2 Beiträge
Samsung le 40 c 750 PVR Funktion?
Daxl am 13.07.2010  –  Letzte Antwort am 30.07.2010  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.990 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedsteelersfanFruri
  • Gesamtzahl an Themen1.559.436
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.726.736
