HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Samsung » Bildstörungen bei digitalen Programmen | |
Bildstörungen bei digitalen Programmen+A -A |
Daniel1964
#1 erstellt: 14. Nov 2010, 13:30 | |
Hallo zusammen, habe eine Frage zu meinem LE 40 C 650. Bei den Digitalprogrammen über Kabel haben wit Störungen im Bild. Sieht so aus, wie bei einer defekten DVD, als immer mal wieder so eine Art Kachelmuster im Bild. Dies tritt vor allem bei den HD-Programmen auf. Dabei knackt auch der Ton hin und wieder. Die Analogprogramme sind tadellos. Was könnte hierfür die Ursache sein, interg. DVB-C Tuner oder evtl. Kabel/Verstärker oder Einstellung? Dies war übrigens von Anfang an so. Schon mal Danke für Eure Hilfe. Daniel |
excali
#2 erstellt: 14. Nov 2010, 13:55 | |
Schau doch mal deine Signalqualität auf den verschiednenen digitalen Sendern nach, und teile die hier mit. Signalqualität wird angezeigt nachdem man ca. 10sec Info Taste auf der FB gedrückt hält, oder in "irgendeinem" Menue. Generell stellt Kabel Digital wohl höhere Ansprüche an die Signalqualität (Hausanschlussverstärker OK?), als analog. |
Daniel1964
#3 erstellt: 14. Nov 2010, 14:06 | |
Hallo, Signalstärke schwankt zwischen 62 und 72. |
felsi
#4 erstellt: 14. Nov 2010, 15:49 | |
Die Aussetzer habe ich beim internen DVB-C-Tuner auch. Nervt solangsam, vor allem, weil es ja immer mehr HD-Sender werden. |
bakaru
#5 erstellt: 14. Nov 2010, 17:05 | |
.. wichtiger in dem Zusammenhang, ist eine Aussage über die Bitfehlerrate bzw. Signalqualität. Schätze mal, dass der Wert bei dir nicht null ist. Signalstärke 72 an sich ist Ok, nur sollte diese nicht um werte von 10 schwanken. Versuch mal ein hochwertiges Antennenkabel und ganz wichtig, der Kabelanschluß sollte unbedingt direkt nach dem Übergabepunkt noch einmal geerdet sein. Ansonsten, Fachmann rufen, Anlage durchmessen lassen .. 13€ [Beitrag von bakaru am 14. Nov 2010, 17:24 bearbeitet] |
DonZorro
#6 erstellt: 15. Nov 2010, 10:26 | |
Bevor Ihr Euch ins Equipment stürzt: - Welche Empfangsart? Kabel, Sat? - Welche Sender? - WLAN aktiv? WLAN mal deaktiviert? Bei mir sind diese Störungen ebenfalls bei digitalem Kabelempfang da (analog schaue ich nicht, und diese Störungen sind digital, daher würden sie im analogen Programm auch nicht auftauchen). Der Grund ist der WLAN Stick der den Empafngsteil stört. WLAN Stick mit einer USB Verlängerung etwas anders positioniert und alles ist gut. |
bakaru
#7 erstellt: 15. Nov 2010, 11:32 | |
Guter Hinweis, sollte aber noch dahingehend ergänzt werden, dass es noch besser ist, den W-Lan Stick immer wieder auf Kabel umzustellen, wenn man ihn nicht braucht, macht noch ein besseres Bild. Ansonsten ist ein gutes, vierfach abgeschirmtes Antennenanschlußkabel keine Kür, sondern Pflicht und notwendige Vorraussetzung bei einem digitalen Kabelanschluß. [Beitrag von bakaru am 15. Nov 2010, 11:33 bearbeitet] |
Hooma
#8 erstellt: 17. Nov 2010, 22:26 | |
Servus, Ich kann bakaru nur zustimmen. Ich hatte auch (uexxc7700) Empfangsprobleme auf meinen HD-Sendern (DVB-C int.). Konnte es aber mit einem ca. 100dB abgeschirmtes Antennekabel beseitigen. Seitdem Bitfehlerrate 0 ... so wie es sein soll |
Graysolid
#9 erstellt: 09. Jan 2011, 10:34 | |
Hi, ich habe den 46 c8790. Leider kommt es bei mir auch zu Bildstörungen. Hatte vor kurzen soagar den Kabelnetz betreiber da der meine Leitung durchgemessen hat. Er sagte das alle super werte sind. Der TV zeigt mir eine Signalstärke von 74-76 an. Wlan Stick habe ich keinen angeschlossen. Den Tipp mit dem Kabel habe ich auch schon versucht (habe sogar ein 120 db kabel besorgt) ohne erfolg. Hat noch jemand einen Tipp ? Parallel werde ich mal bei Samsung anrufen, in der hoffnung das die einen tipp haben. Gruß |
gerh60
#10 erstellt: 09. Jan 2011, 14:18 | |
Das gleiche Problem hatte ich mit den HD-Sendern. Signalstärke 72%, Bitfehlerrate 0 (bei ARTE HD zwischen 1-10) und trotzdem immer wieder Pixelbildung. Kabelnetzbetreiber alles durchgemessen, alles OK. Was War's? Mainboard durch Samsung ausgetauscht - alles palletti |
W4T3R
#11 erstellt: 27. Jan 2011, 01:21 | |
hi habe den samsung le46c750... habe das gleiche Signalstärke 76 und bitfehlerrate 0 ... alle 10 minuten mal nen fehler .. es muss definitiv an Samsung TVs liegen! Hatte vor 2 wochen nen Sony KDL46EX700 für paar Tage.. und da hatte ich absolut 0 Bitfehler... ich verstehs einfach nicht... habe das auch an Samsung heute geschrieben und warte auf eine antwort! Das kann ja nicht sein... mit anderen TV Geräten absolut 0 Fehler und dann mit nem Samsung dauernd diese nervigen fehler! |
Samsung le32r32b Bildstörungen mit digitalen Receiver? Krillfred am 17.11.2009 – Letzte Antwort am 20.11.2009 – 8 Beiträge |
Bildstörungen HD - Samsung 6710 sabsl40 am 10.06.2012 – Letzte Antwort am 12.06.2012 – 3 Beiträge |
Bildstörungen Samsung UE46ES7090 MrValentino am 18.06.2012 – Letzte Antwort am 27.06.2012 – 18 Beiträge |
Bildstörungen beim Samsung 40R51B harbo am 05.06.2006 – Letzte Antwort am 02.11.2006 – 2 Beiträge |
ue55c7700 Plötzlich Bildstörungen asani am 16.07.2016 – Letzte Antwort am 17.07.2016 – 10 Beiträge |
Bildstörungen bei LCD Samsung LE - 32A557P2F Boedefeld33 am 18.09.2008 – Letzte Antwort am 22.09.2008 – 5 Beiträge |
Bildstörungen bei 759 in dunklen Bereichen chen10 am 13.02.2009 – Letzte Antwort am 19.02.2009 – 4 Beiträge |
Bildstörungen bei ARD HD (Sat, Astra) grobmutant am 16.06.2012 – Letzte Antwort am 01.07.2012 – 9 Beiträge |
Samsung LE 26R41 VGA Bildstörungen S0lidSnake am 28.11.2006 – Letzte Antwort am 01.12.2006 – 8 Beiträge |
HILFE! Ruckler/Bildstörungen über HDMI Sh3pp4rd am 23.03.2009 – Letzte Antwort am 25.03.2009 – 2 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder927.004 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedmelisa3862
- Gesamtzahl an Themen1.554.536
- Gesamtzahl an Beiträgen21.616.008
