HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Samsung » optisches audiosignal in analog wandeln | |
optisches audiosignal in analog wandeln+A -A |
DerDack
22:15
erstellt: 15. Nov 2010, |||
hallo, habe mir vor kurzem ein ue40c6200 zugelegt. leider hat der keinen analogen audio-ausgang (chinch) sondern nur einen optischen ausgang. gibt es eine möglichkeit das audiosignal umzuwandeln, sodass ich das ding an meinen stereoverstärker anschliessen kann. danke |
Weidenkaetzchen
Gesperrt |
22:19
Sicher hat das Gerät eine Scart-Buchse, dort liegt das analoge Audio-Signal an. Scart auf Audio-Cinch Out besorgen, 5 Euro bezahlen und anschliessen |
DerDack
22:25
hab ich schon probiert. über den scartanschluss wird nur das tvaudiosignal übertragen. dvd-player, usb-stick funktioniert nicht |
bakaru
23:11
.. kann ich aber was meinen C679 angeht nicht bestätigen. Kommt ein Ton aus den internen Lautsprechern des TV, kommt der bei mir auch auf dem Scart Out, egal was für eine Quelle und der C6200 sollte das "eigentlich" nicht anders machen. |
Weidenkaetzchen
Gesperrt |
23:24
So kenne ich das auch nur |
DonZorro
20:23
erstellt: 16. Nov 2010, |||
Ist dieses Audiosignal an Scart bildsynchron? |
liab
20:30
Mein ue46c6800 hat auf Scart out nur Audio, wenn auch Video out da ist. Also nur Tuner! MediaPlayer , Internet und Menü haben leider auf Scart weder video out noch Audio out! |
DonZorro
20:40
Dann widersprichst Du aber Deiner Aussage hier, oder? ![]() Und es führt kein Weg an einem D/A-Wandler vorbei. Brauche das langfristig auch, nutze allerdings den Scart Adapter für einen DVD-Festplattenrekorder der noch dranhängt. [Beitrag von DonZorro am 17. Nov 2010, 15:17 bearbeitet] |
liab
21:10
Wie meinst Du das? |
*YG*
21:23
Marsupilami72
22:09
Das wird beim Digitalausgang nicht anders sein... |
liab
22:23
Wenn das so ist, würde ein Zusatzverstärker nur TV wiedergeben und nicht den Mediaplayer und co. Hoffentlich ist das nicht so! Hier sind doch zahlreiche, die eine Audioanlage angeschlossen haben. Wie ist das dort? |
bakaru
00:13
erstellt: 17. Nov 2010, |||
.. hatte darauf schon geantwortet, aber dann eben nochmal, mein Scart Audio Out liefert auch Ton über den Mediaplayer mit z.b. USB Stick Platte Video MP3 wat auch immer! |
flatie
03:10
ich nutze beim B6000 den optischen Ausgang! Interner Tuner / USB-Mediawiedergabe geben den Ton einwandfrei über das optische Kabel raus. PS3 / XBox etc gehen direkt mit einem optischen kabel an meinen Verstärker. |
liab
05:27
Ich meinte nicht den Scart, sondern den optischen Ausgang. Aber wie ist es denn bei Scart mit dem Video out. Geht der bei Dir - außer int. Tuner? Dann wärest Du der Glückliche, der seine Aufnahmen, Mediaplayer und Internet auf Video aufzeichnen kann. Ich vermute mal, daß die C-Serie die Scart-output-Einschränkung hat, mit Sicherheit Geräte mit PVR. [Beitrag von liab am 17. Nov 2010, 05:33 bearbeitet] |
vnl56
09:26
Ich hatte das Problem auch, um vom SAT-Receiver ein konstantes Audio-Signal auf meine Stereoanlage zu übertragen. Wurde mit dieser kleinen Box von Amazon gelöst ![]() "CYP digital auf analog digital Konverter (only PCM Format !)" |
bakaru
11:32
.. wüßte ich jetzt nicht, wie ich dass testen sollte. Da fehlt mir das Equipment, Video Aufnahmen brauche ich nicht und auf Scart kommt ja dann eh nur, wenn denn was kommt, ein FBAS-Composite-Signal von minderer Qualität. |
Arok9
11:35
Bei der C6xx Serie geht über Scart der Ton raus, egal ob interner Tuner oder externe Geräte. Beim C6*** Serie geht zumindest bei externen Geräten kein Ton über Scart raus. |
DonZorro
15:17
@liab: sorry, hatte den Link zu Deinem Beitrag vergessen. So machte meine Aussage natürlich keinen Sinn. Habs oben korrigiert. |
DonZorro
16:15
Kann bestätigen, dass der C8790 auf Scart Audio Out auch bei Media Player (PVR und Dateien) Sound ausgibt. Allerdings wie befürchtet nicht bildsynchron! Es führt also leider kein Weg am D/A Wandler vorbei.... ![]() |
stefan_hi
16:54
Hallo, was ist mit dem Kopfhörerausgang (Klinkenanschluss (3,5 mm) ? Adapter von Klinke auf Cinch sind doch sicherlich erhältlich. Gruß Stefan |
Vogel45
17:59
Hallo, die Suchfunktion benutzen. Hilft oft weiter. Hier ![]() habe ich das für mich gelöst. Vielleicht hilft es Dir auch? Gruß, Vogel45 |
bakaru
18:50
.. beim C679 ist der Audio Out auf dem Scart auch bei Daten über den Mediaplayer, lippensychron .. |
liab
18:53
Hallo DonZorro, hatte ich mir schon gedacht, dass Du den Beitrag meintest. dj-gamma schrieb ja, dass sein TV eine Kopfhörer Klinkenbuches hat, die, wenn ein Stecker drinn ist, den internen Lautsprecher abschaltet. Darauf bezog sich die Aussage "ist so gewollt". Er will aber Lautsprecher und Kopfhörer gleichzeitig. Da schlug ich ihm den Scartadaper nach Cinch Audio vor. Den Ton vom internen Tuner hat er dann - der Oma reicht das hoffentlich - , den von Mediaplayer und co. wahrscheinlich nicht. |
DonZorro
19:09
#25
Ok, ich hatte Dich so verstanden, dass Du Dir sicher warst dass über Scart Audio Out alles rauskommt. Aber: wie gesagt, Scart ist auch sch... wegen Audio (bzw. Bild-) Delay. |
liab
20:49
#26
Habe das eben nochmal getestet. Der Weg sieht so aus: Samsung Scart raus, HD-Rekorder Scart rein, HD-Rekorder SVHS und Cinch (Audio) raus, PC Capiture Card SVHS und Cinch rein. Der Ton am TV Lautsprecher ist nicht synchron mit dem Ton am Scart. Man hat ein leichtes Echo. Der Ton der PC Lautsprecherboxen war geschätzt 0,2 Sekunden früher da, als am Samsung TV. Wenn man es nicht gleichzeitig betreibt, kann man gut damit leben. Bei Kophörerbetrieb hört man ja nur eins - also auch. Wie ich schon mehrfach sagte, nur der interne Tuner (ue46c6800) liefert Ton über Scart! Scart ist hier also nicht geeignet, vollwertig eine Audioanlage zu steuern. Bei der Gelegenheit wurde mir noch mal klar, wie schlecht der Klang der eingebauten Lautsprecher ist. |
Audiosignal UE40B7000 _hennich_ am 18.11.2009 – Letzte Antwort am 18.11.2009 – 4 Beiträge |
Audiosignal vom Notebook an 46f86bd? Fender56 am 19.04.2008 – Letzte Antwort am 20.04.2008 – 3 Beiträge |
Toschi wandeln in Samsung LE 40 N 87 BD schlimpi am 16.11.2008 – Letzte Antwort am 16.11.2008 – 8 Beiträge |
Audiosignal über Scart nur bei TV-Betrieb frank_16 am 18.08.2010 – Letzte Antwort am 21.08.2010 – 5 Beiträge |
Samsung UE40JU6470 - Pegel optisches Signal swiss07 am 30.11.2015 – Letzte Antwort am 01.12.2015 – 3 Beiträge |
Samsung GQ65Q60R hat ein optisches Ausgabeproblem Dr_Cordelier am 12.09.2021 – Letzte Antwort am 13.09.2021 – 2 Beiträge |
D6500 + Soundbar über optisches Kabel: Aufwachen Problem Retrax am 14.11.2014 – Letzte Antwort am 02.01.2015 – 3 Beiträge |
UE40ES5700S - Tuner Analog? Almidagu am 31.05.2012 – Letzte Antwort am 01.06.2012 – 7 Beiträge |
UE46D5000 senderliste analog+digital sternburg am 19.11.2011 – Letzte Antwort am 21.11.2011 – 6 Beiträge |
UE46ES6530SXZG analog Audio Out? helle699 am 13.09.2012 – Letzte Antwort am 21.09.2012 – 23 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder926.379 ( Heute: 9 )
- Neuestes Mitgliedrk0815hi
- Gesamtzahl an Themen1.552.776
- Gesamtzahl an Beiträgen21.577.063
