Problem mit meinem UE46C8790
JoeBB1974
#1 erstellt: 20. Nov 2010, 00:55
Hallo Leute... Ich bin nun seit einem Monat stolzer Besitzer eines Samsung UE46C8790 und bin mit dem Gerät mehr als zufrieden...
Seit etwa 1 Woche habe ich allerdings folgendes Problem: Das Bild schaltet manchmal für den Bruchteil einer Sekunde ab bzw der Monitor wird schwarz. Es ist also kein Bild und kein Ton da, aber nur für Millisekunden. So als ob man den Kanal wechseln würde.
Gestern Abend hat sich das Gerät auf einmal komplett abgeschaltet. Ich mach ihn wieder an...zwei Minuten später schaltet er wieder ab...ich wieder an und danach noch mindestens 3 Stunden weiter Film guckt ohne weitere Probleme.
Die Bildaussetzer kommen sehr unregelmässig (manchmal gleich nach dem einschalten und manchmal erst nach 2 bis 3 Stunden), dann aber so ca. 4 bis 5 mal hintereinander..
An was kann das liegen ? Ich hab schon hier im Forum und bei Google gesucht aber nichts gefunden.
Mein Samsung ist per HDMI Kabel 1.3 an ein Humax iHD-PVR C Receiver von Kabel BW angeschlossen. Dann hängt noch ein Apple TV2 per HDMI dran und ein JVC HDD Recorder. Hab schon verschiedene HDMI Kabel ausprobiert, keine Besserung. Die Geräte hängen alle vom ersten Tag an dran, daran sollte es also nicht liegen. Die Firmware habe ich auch auf die aktuelle geupdatet, davor war etwas mit 1001 drauf und jetzt hab ich die 3003. Bei beiden trat der Fehler auf.
Hat einer von euch dieses Problem auch oder kennt eine Lösung dafür ?
numbnutz
#2 erstellt: 20. Nov 2010, 01:05
Versuch es mal mit anynet (cec) ausschalten.
Eventuell mal spannungsversorgung prüfen.
Ansonsten klingt das nach einem garantiefall... ich tipp mal aufs netzteil.
mekli
#3 erstellt: 01. Jan 2011, 14:51
Hallo Zusammen. Ich habe auch seit Mittwoch diesen Fernseher und seit Gestern auch diese Probleme. Gibt es hier schon einen Hinweis woran das liegen kann?? Ich habe gemerkt das wenn ich die Stromversorgung komplett von dem Gerät nehme, für eine kurze Zeit der Fehler nicht mehr auftritt.
schizan2
#4 erstellt: 23. Jan 2011, 02:34
Ich habe das Problem auch, allerdings nur wenn ich über HDMI meinen PC angeschlossen habe. Zumindest gehe ich aktuell davon aus. Also meiner Meinung liegt es aktuell entweder an der HDMI-Verbundung PC-LED. Oder evtl. an falschen Energiespar-Einstellungen, oder im schlimmsten Fall tatsächlich am Netzteil. Das Netzteil möchte ich hoffentlich ausschließen, da ich ohne PC-Verbindung den LED schon mehrere Stunden am Stück in Betrieb hatte. Ebenfalls ist mir aufgefallen, sobald ich das HDMI-Kabel zum PC entfernt habe, läuft der LED ununterbrochen (zumindest ist das der jetzige Eindruck).
Hoffentlich lösen wir das Problem!!!
Wenn jemand ein Tipp hat was die PC-LED Verbindung betrifft wäre ich dankbar.
System ist WIN 7 Ultimate 64, Kabel: HDMI 1.3 / 10m / 19pin with ferrite von home theatre.
schizan2
#5 erstellt: 23. Jan 2011, 02:53
jemand hat das Problem wohl gelöst, ich teste in diesem Moment. Wäre schön, wenn alle die das Problem habe ebenfalls testen.
Problem gelöst: nun habe ich den Programmführer von ehemals Guide Plus auf den Samsung-Guide umgestellt. Seitdem hat sich der Fernseher nicht mehr ausgeschaltet.
UE46c8790
getfreak am 30.10.2010  –  Letzte Antwort am 31.10.2010  –  6 Beiträge
UE46C8790 optical Out Problem .
TheNeon am 17.12.2010  –  Letzte Antwort am 12.06.2011  –  43 Beiträge
Samsung UE46C8790 Problem
jan-h-h am 19.11.2010  –  Letzte Antwort am 19.11.2010  –  13 Beiträge
Samsung UE46C8790
tabi am 06.02.2011  –  Letzte Antwort am 15.02.2011  –  9 Beiträge
Erfahrungsbericht UE46C8790
kally2005 am 09.05.2010  –  Letzte Antwort am 26.10.2022  –  4777 Beiträge
Samsung UE46C8790 Probleme
jan-h-h am 30.12.2010  –  Letzte Antwort am 07.01.2011  –  15 Beiträge
Einstellungen am UE46C8790
rk08 am 29.11.2010  –  Letzte Antwort am 29.11.2010  –  4 Beiträge
Samsung UE46C8790
tyler1109 am 17.01.2011  –  Letzte Antwort am 17.01.2011  –  3 Beiträge
Samsung UE46C8790 - Kopfhörerprobleme
Moses63 am 07.12.2010  –  Letzte Antwort am 13.12.2010  –  10 Beiträge
Tonaussetzer UE46C8790
Klarlack95 am 31.03.2011  –  Letzte Antwort am 04.04.2011  –  3 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder929.016 ( Heute: 14 )
  • Neuestes Mitgliedevian1893
  • Gesamtzahl an Themen1.559.508
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.728.164
