HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Samsung » UE46C6200 aus dem MM - Infos | |
UE46C6200 aus dem MM - Infos+A -A |
Doppel-YY
17:10
erstellt: 20. Nov 2010, |
![]() Hier meine Eindrücke und Infos über mein neues Gerät. - Angebot 999 Euro - benutze es mit SAT - Panel SQ02 ... Viele positive Eindrücke, aber auch negative. - bei hoher Hintergrundbeleuchtung leichtes Clouding - habe ein mal schon ein ruckeln vom Satbild entdeckt - obwohl 100Hz Bild, sehe ich bei Bewegten Bildern ruckler (so wie 50HZ oder so) - leicht milchiges Bild (wahrscheinlich noch nicht die Richtige Einstellung gefunden) ... Mehr kommt später [Beitrag von Doppel-YY am 20. Nov 2010, 17:14 bearbeitet] |
Doppel-YY
17:15
M-o-H
23:52
Weiß du zufällig ob das Gerät schlechter wie der 6700er ist ? Und weißt du etwas zu PVR aktivieren ? Danke |
Driver
15:02
erstellt: 21. Nov 2010, |
kann mir nicht vorstellen, dass der c6200 schlechter vom bild als der c6700 ist, da der unterschied in der uve nur 100 eur beträgt. samsung hat mittlerweile über 50 lcd/led modelle auf dem markt. da kann es unmöglich 50 unterschiedliche panel geben. der einzige unterschied zw. c6700 und c6200 ist ein antennen anschluss weniger und kein internet. das 2. lässt sich per software update wahrscheinlich nachrüsten. auf den 2. ant. anschluss kann ich zumindest verzichten. bei t-online habe ich grad den c6200 für 958 eur bestellt inkl. versand. der pana s20 sinkt nicht mehr im preis (ca. 800 eur inkl. versand) und der c6200 ist halt erst mitte 2010 erschienen, somit neuer. denke, mit diesem tv kann man vom plv nix falsch machen. zudem ist dieser leicht (gut für transport oder umstellen im wohnzimmer), verbraucht wenig strom und ist 3x so flach wie der s20, damit super geeignet für wandmontage. falls es euch interessiert, kann ich berichten, wenn der tv bei mir ankommt. pm reicht. |
Doppel-YY
20:46
erstellt: 23. Nov 2010, |
Habe hier und da ein wenig rum gespielt. Finde aber immer noch nicht die passende Einstellung. Bei SAT (habe nur SAT /Astra) Ruckler sind immer noch zu erkennen. Kameraschwenks ruckeln. Ab und zu kleine Klötzchenbildung. Display spiegelt bei Tagesbild. Habe die LED-Hintergrundbeleuchtung auf höchster Stufe. Ich mag es wenn es hell ist. Doch dadurch sieht man bei hellen gleichmäassigen Bildern, dass einige Stellen besser ausgeleuchtet ist als andere. Es sieht so aus, als ob z.B. eine LED am Rand heller ist ist als andere und diese zur Mitte vom Fernseher leuchtet. Sender umsortieren ist Nervenraubend bis nicht möglich (SAT). Bei ca.1200 Programmen dauerd das ewig ein Programm von ganz hinten nach vorne zu schieben. Wenn man nicht direkt vor dem Fernseher sitzt, ist das Bild milchig. Auch von oben (merke ich immer wenn ich am TV vorbei gehe. Wenn ich mich hinsetze und in Augenhöhe mit dem TV bin wird es besser. |
Doppel-YY
20:47
Wie und wo kann man die Sch... Melodie beim Ein- und Ausschalten abstellen? |
Doppel-YY
20:49
Suche ein aktuelles funktionierendes Programm um die SAT Kanäle am PC zu bearbeiten? Kann mir jemand helfen? |
Yoren
09:32
erstellt: 24. Nov 2010, |
Probier es mal dort: ![]() Viele Grüße Yoren |
Whyara
09:06
erstellt: 27. Nov 2010, |
Menü - Einstellungen - Allgemein - Melodie |
HEDpe78
10:02
Habt ihr denn auch alle Clouding bei dem Gerät? Ich überlege mein Gerat umzutauschen |
Driver
12:00
kein clouding. |
iHorst
23:49
erstellt: 28. Nov 2010, |
Hi, Habe bei etwas höherer Hintergrundbeleuchtung leider auch den Effekt. Habe die jetzt auf 10 stehen, da geht es eigentlich. Hatte bisher einen Plasma und war schon negativ überrascht über dieses wohl allgemein in der Szene bekannte Problem bei einem nagelneuen LED. Gruß Ihorst |
Doppel-YY
20:33
erstellt: 29. Nov 2010, |
Danke für die Info für die Melodie. ![]() Wie oben beschrieben, habe ich auch Clouding. Ich habe bei keinem den ich kenne ( sind nicht viele ![]() |
das6Mio$ohr
22:13
erstellt: 02. Dez 2010, |
Versuch es mal mit diesen Bildern. ![]() Die Bilder runterladen - auf USB-Stick kopieren - mit MediaPlayer öffnen und Bild einstellen. Damit solltest du zumindest das Bild der internen SAT/DVB-T Receiver richtig einstellen können. |
atan
22:08
erstellt: 03. Dez 2010, |
[quote="Doppel-YY"]Habe hier und da ein wenig rum gespielt. Finde aber immer noch nicht die passende Einstellung. Bei SAT (habe nur SAT /Astra) Ruckler sind immer noch zu erkennen. Kameraschwenks ruckeln. Ab und zu kleine Klötzchenbildung. Display spiegelt bei Tagesbild. Habe die LED-Hintergrundbeleuchtung auf höchster Stufe. Ich mag es wenn es hell ist. Doch dadurch sieht man bei hellen gleichmäassigen Bildern, dass einige Stellen besser ausgeleuchtet ist als andere. Es sieht so aus, als ob z.B. eine LED am Rand heller ist ist als andere und diese zur Mitte vom Fernseher leuchtet. Sender umsortieren ist Nervenraubend bis nicht möglich (SAT). Bei ca.1200 Programmen dauert das ewig ein Programm von ganz hinten nach vorne zu schieben. Hallo, ich glaube, du erwartest einfach zu viel! Leicht ruckelnde Bewegungen bei schnellen Schwenks habe ich bei größeren Bildern immer beobachten müssen. Da bei einem EDGE LED die Dioden im Rahmen untergebracht sind leuchten sie dort auch etwas heller als in der Mitte des Bildes. Ein spiegelndes Display spiegelt nun mal, da kann man nichts einstellen. Die Klötzchenbildung kommt von deinem Receiver, nicht vom Fernseher. Recht hast du aber mit der Ordnung der Sender, die ist wirklich eine Katastrophe, aber auch hier kannst du nichts verändern. Gruß Atan |
Doppel-YY
22:31
erstellt: 09. Dez 2010, |
Der SAT-Reciever ist doch intergriert. Da kann ich nichts tauschen. Die Klötzchenbildung ist nicht auf dem ganzen Bild, sondern in den Bereichen, wo schnelle Bewegungen sind. |
Videotext UE46C6200 FelipeGonzales am 18.01.2011 – Letzte Antwort am 18.01.2011 – 2 Beiträge |
Bildeinstellungsprobleme UE46c6200 Spiegel1986 am 27.05.2011 – Letzte Antwort am 27.05.2011 – 4 Beiträge |
Aktuelles Mediamarkt Angebot "UE46C6200" ultra59 am 11.06.2010 – Letzte Antwort am 31.03.2011 – 33 Beiträge |
Samsung UE46C6200 namelessv2 am 07.05.2015 – Letzte Antwort am 13.05.2015 – 2 Beiträge |
"Ungültige Senderliste" bei UE46C6200 horst74 am 12.02.2011 – Letzte Antwort am 13.02.2011 – 4 Beiträge |
Bewegungsunschärfe Samsung ue46c6200 vv200 am 18.09.2011 – Letzte Antwort am 18.09.2011 – 2 Beiträge |
UE46C6200 - kurzes knacken + rauch madcatzz am 07.04.2011 – Letzte Antwort am 07.04.2011 – 3 Beiträge |
UE46C6200 und Guide Plus+ Men_at_Work am 28.05.2011 – Letzte Antwort am 09.06.2011 – 12 Beiträge |
Samsung ue46c6200 schwarze streifen TolgaFFM am 24.06.2014 – Letzte Antwort am 10.01.2019 – 9 Beiträge |
kleines Review: Samsung UE46C6200 Driver am 25.11.2010 – Letzte Antwort am 23.11.2011 – 18 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.835 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedricksteffan3835
- Gesamtzahl an Themen1.559.091
- Gesamtzahl an Beiträgen21.717.358
