Samsung Le 32c530 und HD Probleme
Stofel
#1 erstellt: 21. Nov 2010, 19:52
Habe mir den tV als 2 Gerät angeschafft, auch wegen dem eingebauten DVb-c tuner und muss feststellen das ARD, ZDF und Arte Hd immer wieder aussetzer haben, also so ein zerstückeltes Bild. Das Problem kenne ich ja schon von meinen Philips DCR 5000 den ich dann gegen einen Humax 2000
getauscht habe und der nun problemlos an meinen 1 TV ein absolut störrungsfreies Bild liefert.Ich vermute das der eingebaute Tuner von Samsung Probleme mit Ard Hd usw. hat. Kennt jemand das Problem???
Duke44
#2 erstellt: 21. Nov 2010, 21:30
Poste mal die Signalinformationen für einen gestörten Sender.
Dazu die Info-Taste auf der FB >10sec drücken.
Ist der TV direkt mit der Antennendose verbunden?
Stofel
#3 erstellt: 22. Nov 2010, 12:42
Frequenz:338000khz,Bitfehlerrate=0, Signalstärke 99
tV ist direkt verbunden
Brauchst du noch was??
[Beitrag von Stofel am 22. Nov 2010, 12:43 bearbeitet]
Duke44
#4 erstellt: 22. Nov 2010, 12:50
Dann baue mal ein regelbares Dämpfungsglied in die Zuleitung ein. Die Signalstärke ist etwas zu hoch für den zickigen Sammy-Tuner.
regelbares Dämpfungsglied für Kabel
Stofel
#5 erstellt: 23. Nov 2010, 10:37
Das versuche ich mal. Danke, werde berichten!
[Beitrag von Stofel am 23. Nov 2010, 10:37 bearbeitet]
Stofel
#6 erstellt: 27. Nov 2010, 11:51
Bin gerade am probieren und siehe da es scheint zu klappen. bin bei 70% Signalstärke und warte mal ab, ob es so bleibt. habe das Teil direkt in den Sammy gesteckt??Stecke ich es in die Antennendose habe ich kein Signal. Was wäre denn die beste Signalstäke, oder ist das egal wenn das Bild mitspielt??Achso Signal schwankt immer zw. 70 und 71% ist das auch Ok, oder muss das Konstant sein. Was hat es mit der Bitfehlerrate auf sich??Puh ich weiß fragen über fragen.
[Beitrag von Stofel am 27. Nov 2010, 11:51 bearbeitet]
Duke44
#7 erstellt: 27. Nov 2010, 12:00
Stelle eine Signalstärke von 75...80% ein. Sollten noch Bildfehler bei dieser Stärke auftreten, halt soweit runtergehen bis sie weg sind.
Die Bitfehlerrate sollte bei Null liegen.
Der Dämpfungsregler direkt am TV ist kein Problem.
Die Signalstärke als auch die Signalqualität kann von Sender zu Sender unterschiedlich sein.
Stofel
#8 erstellt: 27. Dez 2010, 14:25
Schade leider klappt es nicht, immer wieder Bildfehler warum auch immer.
rigodon
#9 erstellt: 28. Dez 2010, 06:40
Stofel schrieb:
Schade leider klappt es nicht, immer wieder Bildfehler warum auch immer. :hail
Hallo Stofel,
ich hatte exakt dasselbe Problem wie Du. Unser Kabelsignal ist allerdings auch nicht besonders toll, darum habe ich den Fehler eigentlich immer dem schlechten Signal zugeschrieben.
Das letzte Update der Firmware vom 16.12.2010 (T-MSX5DEUC-2007.4) hat das Problem bei mir vollends beseitigt. Ich habe seitdem keinerlei Störungen mehr auf den HD-Kanälen.
Leider wurde das Update von Samsung wieder zurückgezogen aufgrund irgendwelcher technischer Probleme. Ich konnte zwar an meinem Gerät keine weiteren Auffäligkeiten festellen, aber andere Anwender hatten wohl u.a. Probleme mit der Farbintensivität.
Nun findet man auf der Updateseite von Samsung wieder die alte Firmware vom September (T-MSX5DEUC-2005.4) unter neuem Datum 16.12.2010.
Ich denke aber mal, dass demnächst bestimmt eine fehlerbereinigte Variante der neuesten Firmware erscheint, Du kannst also vermutlich noch hoffen.
Nun gibt es für unser Modell aber zwei verschiedene Firmware-Arten, da zwei unterschiedliche Chipsätze verbaut wurden.
Ich kann nur von der Firmwareversion "T-MSX5DEUC-xxx.x" für den MStar-Chipsatz sprechen. Wie es sich bei der "T-TDT5DEUC-xxx.x" für den Trident-Chipsatz verhält, weiß ich leider nicht.
[Beitrag von rigodon am 28. Dez 2010, 06:42 bearbeitet]
Stofel
#10 erstellt: 01. Jan 2011, 13:24
Dann warte ich mal, aber das ich ein Signal von fast 90% habe und der Grund für die Fehler eine zu hohe Signalstärke als Fehler dafür in frage kommen könnte, fand ich schon merkwürdig.
Jetzt dachtest du die zu niedrige Signalstäke könnte dafür verantwortlich sein und siehe da auch das ist nicht der Fall. Es liegt am DVB.C Tuner und ich hoffe das Samsung da jetzt mit einem Update Abhilfe schafft.
Stofel
#11 erstellt: 01. Jan 2011, 13:55
Ich sehe gerade das Samsung ein neues Update anbietet.
1023.vom 22.12., aber da steht in Englisch. Würde dann mein Menü in Englisch sein und nicht mehr in Deutsch???Hat jemand das Update schon probiert????
ach das geht bei mir ja gar nicht da ich Firmware:T-MSX5DEUC-2005.4 drauf warum auch immer??
[Beitrag von Stofel am 01. Jan 2011, 15:05 bearbeitet]
rigodon
#12 erstellt: 02. Jan 2011, 06:10
Dann hast Du, genau wie ich, ein Gerät mit dem MStar-Chipsatz. Jeder Chipsatz hat seine eigene Firmware, daher ist auch nur die zu Deinem Gerät passende verwendbar.
Keine Sorge, sämtliche Versionen für beide Chipsaätze, die zur Zeit auf der Samsung-Seite angeboten werden, sind alte Versionen vom September 2010. Zudem ist die Version für den Trident-Chipsatz auch noch doppelt vorhanden. Sieht ganz einfach nach einem ziemlichen Durcheinander aus. Warum man denen obendrein einfach ein neues Datum verpasst hat, weiß ich allerdings auch nicht. Das macht die Firmware auch nicht aktueller.
Du kannst also beruhigt sein, Du hast momentan die aktuellste Version installiert.
Stofel
#13 erstellt: 04. Jan 2011, 11:03
Und warum gibt es für unseren Chipsatz kein Update???Allein die ziemlich sehr lansame und träge bearbeitung der Kanäle ist ja schon ein Update wert, dazu jetzt noch die HD-Probleme des DVB-C Tuners. Man das nervt da sind andere schneller und wenn die nicht mal bald was ändern fliegen meine Samsung-TVs raus und ich wechsel die Marke. Ehrlich das geht gar nicht
rigodon
#14 erstellt: 05. Jan 2011, 06:58
Tja, das ist heutzutage mehr eine Mentalitätsfrage. Viele Firmen juckt es nach dem Kauf nicht mehr, was mit Ihren Produkten los ist. Ist der Euro erst in der Tasche, lässt das Interesse am Kunden abrupt nach. Service ist dann nur noch lästig und kostet vor allem Geld. Ob das bei anderen TV-Herstellern besser ist, würde ich aufgrund meiner Erfahrungen leider mittlerweile stark bezweifeln.
Früher waren deratige Firmware-Updates im Regelfall gar nicht erst erforderlich, weil Produkte, bevor Sie auf den Markt geworfen wurden, auch mal etwas intensiver getestet wurden und in der Regel bei Markteinführung recht ausgereift waren. Heute kann man teilweise schon froh sein, wenn einem das Ding nicht um die Ohren fliegt und glaub' mir, ich habe da schon so einige Dinge erlebt...
In diesem Sinne, warten wir auf das nächste Update und hoffen auf Beseitigung der diversen Fehler. Mich stören übrigens auch die heftigen Verzögerungen beim Navigieren im Menü am meisten. Schon das Aufrufen des Menüs ist eine echte Geduldsfrage. Schön ist was anderes.
Stofel
#15 erstellt: 13. Mrz 2011, 13:37
Also das ist schon merkwürdig mit den Signalstärken. Habe jetzt einen Samsung le32c650 und der hat 69% Signal an der gleichen Antennendose und da ruckelt nichts auf HD und der le32c530 hat 99% Signal und produziert Bildstörungen.
Da ist doch vom Werk irgentwas nicht richtig eingestellt?? Vielleicht einen fehlerhaften, oder schlecht eingestellten DVB-c Tuner verbaut??Und ich soll jetzt einen Signaldämpfer zwischenschalten um diesen Fehler zu beheben! Das kanns ja wohl nicht sein, wobei ich natürlich einen verbaut habe, aber heute noch mit den perfekten Einstellungen zu kämpfen habe,in Form von immer wieder nachstellen.
Stofel
#16 erstellt: 31. Mrz 2011, 12:08
Bin wohl der Einzige mit dem Problem??
Samsung LE-32C530 F1WXZG Firmware-Update Probleme
evilernie74 am 27.07.2010  –  Letzte Antwort am 30.07.2010  –  6 Beiträge
Frage zu LE-32C530 F1WXZG
Ghostrider1911 am 20.06.2010  –  Letzte Antwort am 20.06.2010  –  3 Beiträge
Samsung LE-40A656AF1 Probleme!
Zeto89 am 11.11.2008  –  Letzte Antwort am 11.11.2008  –  9 Beiträge
Samsung 32C530 Wie ist das Bild und der schawarzwert?
Braineater am 11.06.2010  –  Letzte Antwort am 12.06.2010  –  9 Beiträge
Samsung 6170 HD- Probleme
Lance01 am 05.07.2014  –  Letzte Antwort am 07.07.2014  –  2 Beiträge
Samsung LE-32R41B probleme mit Xbox 360
AtomGTR am 02.03.2006  –  Letzte Antwort am 26.06.2006  –  25 Beiträge
Samsung LE-40R71B (HD-Ready)
romplayer am 20.04.2006  –  Letzte Antwort am 20.04.2006  –  2 Beiträge
Samsung LE 40 M87 BD, Probleme mit Premiere HD (Kabel)?
Azzurro81 am 02.07.2007  –  Letzte Antwort am 02.07.2007  –  3 Beiträge
LE-32T51B Probleme
darkslash am 13.11.2006  –  Letzte Antwort am 25.11.2006  –  32 Beiträge
LE-40N87BD Probleme (DVD)
skillphiliac am 25.11.2007  –  Letzte Antwort am 25.11.2007  –  9 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.076 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedSatfriends
  • Gesamtzahl an Themen1.559.617
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.730.735
