HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Samsung » Bild und Ton nicht synchron und kuriose Beobachtun... | |
Bild und Ton nicht synchron und kuriose Beobachtung+A -A |
Lesneg
23:41
erstellt: 26. Nov 2010, |
Hallo, bei meinem UE40C6820 habe ich festgestellt, daß Bild und Ton nicht synchron sind. Aufgefallen ist es mir (über Sat) erstmal nur bei ARD in Normal und HD (Tagesschau und einen Film). Bei Normal-Empfang ist der Ton eine Kleinigkeit schneller, als das Bild. Kurios: ![]() bei HD-Empfang stimmt alles -- aber nur, wenn nur ein Gesicht im Bild ist. Bei zwei gleichzeitig zu sehenden Gesichtern stimmt Bild/Ton nur bei einer Person, bei der anderen liegt es voll daneben (evtl. doppelt solange versetzt, wie bei Normal-Empfang). Man könnte denken, daß die zweite Person synchronisiert wurde. Wenn diese Person allein im Bild ist, stimmt alles wieder. Was könnte das sein; welche Einstellungen? Gruß [Beitrag von Lesneg am 26. Nov 2010, 23:52 bearbeitet] |
dedicated2audio
02:58
erstellt: 27. Nov 2010, |
Klick mal kurz die sinnfreie ![]() Da gibt es was zum Thema Ton nicht Synchron. Ich würde allerdings darauf tippen das der Audio-PID (A-PID) der betroffenen Sender nicht korrekt ist was zu Vor/Nachlaufen des Tons führen kann. Du könntest die betroffenen Sender löschen und dann einen Sendersuchlauf machen.
Sind die Marsianer schon unter uns ![]() Ach ja: ![]() Grüße, Vagary |
flatie
03:37
Hörst Du über die internen Lautsprecher oder über Anlage (optischer Ausgang)? |
DonZorro
09:12
Die Frage von flatie ist richtig. Das HDTV Bild muss einige Aufbereitung erfahren bevor es angezeigt werden kann und hinkt daher dem Ton etwas hinterher. Der Ton der internen Lautsprecher wird daher etwas verzögert. Ebenso kann man diese Verzögerung beim optischen Audio-Ausgang einstellen. Der analoge Audio-Ausgang bietet diese Möglichkeit allerdings nicht. Es kommt daher zu einem Halleffekt wenn der Ton sowohl über die internen Lautsprecher als auch über eine analog angeschlossene Anlage kommt. Dass 2-Gesichter-Problem kann ich allerdings nicht ganz glauben..... |
dedicated2audio
11:36
Falls du den optischen Ausgang verwendest schau mal in der BA nach Lip Sync |
Lesneg
23:58
Meine Firmware ist 2010/04/13_001010. Die neue hab ich schonmal runtergeladen, aber noch nicht überspielt. Ist es gut, immer die neueste Firmware aufzuspielen, oder könnte das auchmal in die Hose gehen, wenn unbekannte Fehler auftreten? Ich nutze die internen Lautsprecher und den internen Sat-Receiver. Ich war selbst perplex und habe das den ganzen Film über beobachtet. (bisher nur bei diesem Film über ARD-HD) Ich werde das die nächsten Tage weiter beobachten. Nochmal: Bei der einen Person (evtl. Hauptperson?) gab es keinen Versatz. Bei der zweiten Person (im gleichen Bild) war der Versatz so groß, daß man zuerst an eine Synchronisation denken konnte. Das war auch nur dann, wenn beide Gesichter/Mund gleichzeitig zu sehen waren, aber nicht bei einem Gesicht und einem Hinterkopf. Gruß [Beitrag von Lesneg am 28. Nov 2010, 00:06 bearbeitet] |
flatie
00:34
erstellt: 28. Nov 2010, |
Bevor ich eine neue Firmware aufspiele würde ich immer erst einige Resonanzen von Usern hier abwarten, da ein downgrade leider nicht mehr möglich ist. Interner Tuner + interner Receiver?! Komisch. Beobachte das mal weiter. Nicht dass es in dem Fall ein kurzzeitiges Problem bei ARD gewesen ist! Kenne deinen TV nicht, meine aber dass man zumindest den optischen Ausgang über das TV-Menü mittlerweile einstellen kann (delay). Bei den internen LS weiß ich es nicht. Ansonsten gäbe es noch das Servicemenü (aber dazu von mir keine weiteren Infos ![]() ![]() |
Lesneg
22:40
Stören tut es mich eigentlich nicht, wollte nurmal darauf hinweisen, da ich im Forum von dieser Merkwürdigkeit noch nichts gesehen habe. Vorhin im ZDF-HD (Pilcher, 20,15) war dieser Effekt wieder etwas anders: - 1 Person im Bild -- stimmt alles, - neues Bild mit 1 Person -- total daneben, - und das ging abwechselnd so weiter (in diesem Filmabschnitt), Ich habe mal schnell ca. 1min aufgenommen. Gruß |
Bild und Ton nicht synchron Patta1988 am 27.02.2012 – Letzte Antwort am 28.02.2012 – 3 Beiträge |
LE40B651 Ton nicht Synchron boeserdaniel am 15.11.2009 – Letzte Antwort am 25.11.2009 – 2 Beiträge |
Samsung LE37C650 Bild und Ton nicht synchron rivanov am 17.08.2010 – Letzte Antwort am 20.08.2010 – 4 Beiträge |
Samsung UE46ES6100 Bild und Ton nicht synchron Vanillo am 10.06.2012 – Letzte Antwort am 11.06.2012 – 5 Beiträge |
beim Streamen Bild und Ton nicht synchron tofuschnitzel am 06.03.2020 – Letzte Antwort am 06.03.2020 – 9 Beiträge |
37" B650 - Ton nicht synchron Dozer2k7 am 10.06.2009 – Letzte Antwort am 10.06.2009 – 3 Beiträge |
LE 40 B 650 Ton nicht Synchron thopelz am 04.11.2009 – Letzte Antwort am 31.01.2010 – 8 Beiträge |
QN95B: Bild und Ton bei Netflix und Prime nicht synchron pzl64 am 29.07.2022 – Letzte Antwort am 20.12.2022 – 14 Beiträge |
Ton und Bild nicht synchron Unitymedia Samsung UEB6000 zinnse am 21.10.2009 – Letzte Antwort am 23.10.2009 – 7 Beiträge |
LE40 A656 Audio/Video nicht Synchron SteveXP am 25.12.2008 – Letzte Antwort am 26.12.2008 – 3 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.610 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedhomsmophy
- Gesamtzahl an Themen1.558.582
- Gesamtzahl an Beiträgen21.705.780
