Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 70 . 80 . 90 . 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 . 120 . 130 . 140 . 150 .. Letzte |nächste|
SAMSUNG D-Serie 2011 - bis 65", Edge-LED mit Micro-Dimming, 200Hz, ultraschlankes Rahmendesign
babydoll32
#5253 erstellt: 13. Mai 2011, 05:15
redcrow999 schrieb:
SO FÜR ALL DIE GLÜCKLICHEN D6500(6530) BESITZER WIE ICH ES BIN ; )
Hier ein erster Test von CNET.
Ach den kennen wir doch alle Die schreiben, das war ihr erstes Samsung 2011 Modell, was sie getestet haben. Klar, dass es das beste ist
hill23
#5254 erstellt: 13. Mai 2011, 05:30
Hallo!
Habe seit kurzem mein Austauschgerät zurückbekommen. Habe den 55 Zoll 7090. Bin sehr zufrieden damit. Beim Modus Film (Einstellungen von Audiovision des 46 Zoll Gerätes übernommen) hatte ich gestern allerdings bemerkt, das ich mit diesen Einstellungen einen extremen rotstich im schwarzen Bild habe. Mit anderen Einstellungen fiel mir das nicht auf. Meine Frage ist ob es sich hierbei um einen defekt handelt oder das einfach normal und einstellungssache ist? Könnt ihr das bei euren tv's im dunklen Raum mal testen. Wäre euch sehr verbunden. Vielen dank schonmal!
Samsung-Klaus
#5255 erstellt: 13. Mai 2011, 05:44
Welches hdmi kabel braucht man für den D8090 um eine 7.1 Anlage anzuschliessen an HMDI2 (ARC). Gibt es da was von Samsung oder was nimmt man , wegen dem AudioRückkanal
*buddah*
#5256 erstellt: 13. Mai 2011, 05:56
mf47 schrieb:
Ist jemanden etwas bekannt, wann die 8er bzw. 7er Serie erweitert wird in Deutschland?
Hab zufällig den hier auf der US-Seite gefunden:
http://www.samsung.com/us/video/tvs/UN46D7050XFXZA
Welche Erweiterung genau meinst Du?
Scoty
#5258 erstellt: 13. Mai 2011, 06:30
Um mein Problem von oben zu lösen bin ich jetzt von der Grafikkarte in denn Receiver rein und von da zum TV und jetzt habe ich 5.1 Sound und noch dazu TrueHD auch gleich. Dafür habe ich jetzt ein anderes Problem denn der Receiver hat nur HDMI 1.3a und daher ist es nicht mehr möglich jetzt 3D BluRay abzuspielen denn dafür ist ja HDMI 1.4 nötig.
Mad0,5
#5259 erstellt: 13. Mai 2011, 07:10
@ Scoty
Versuche es mal mit einem Hdmi 1.4 Splitter
Scoty
#5260 erstellt: 13. Mai 2011, 07:34
Mad0,5 schrieb:
@ Scoty
Hmm was ist das? Noch nie gehört.
Edit: Eben mal geschaut, finde aber nur 1.3 Versionen und keine 1.4. Dann gibt es diese mit 2,4 oder 8 Ausgänge wobei 4 reichen würden.
[Beitrag von Scoty am 13. Mai 2011, 07:41 bearbeitet]
hardy123480
#5261 erstellt: 13. Mai 2011, 07:36
Einfach nur der Standfuß des D6500.
Bart1893
#5264 erstellt: 13. Mai 2011, 08:02
musst direkt in den tv mittels abspielsoftware und von da aus weiter zum receiver und auf true hd verzichten.
Scoty
#5265 erstellt: 13. Mai 2011, 08:25
Hmm ist auch blöd denn TrueHD klingt schon extrem gut. Muss glaube ich ein neuer Receiver her der HDMI 1.4 hat.
Edit hgdo: unnötiges Komplettzitat bei Direktantwort entfernt
[Beitrag von hgdo am 13. Mai 2011, 10:10 bearbeitet]
Franny
#5266 erstellt: 13. Mai 2011, 10:07
@Scoty
Heißt vorher ging 3D? Also hat die Graka nen 1.4 HDMI Ausgang? Nimm einen Splitter, wie oben bereits erwähnt.
[Beitrag von Franny am 14. Mai 2011, 05:37 bearbeitet]
picard1
#5267 erstellt: 13. Mai 2011, 10:07
daß es mal bunter wird...:
freu mich schon auf die kommende explore 3d-app von samsung im smart-hub.
ab august soll es übrigens 2 3d-brillen im set für 79 € geben als 3d-entertainment pack von samsung.
[Beitrag von picard1 am 13. Mai 2011, 10:39 bearbeitet]
Scoty
#5268 erstellt: 13. Mai 2011, 10:16
@Franny
Ja die neue Grafikkarte hat einen HDMI 1.4 Ausgang. Das mit dem Splitter verstehe ich noch immer nicht ganz. Außerdem gibt es nur 1.3 Splitter aber keine 1.4 Splitter von daher würde mir das ja nichts bringen.
Also wenn ich das richtig verstehe, dann gehe ich von der Grafikkarte in denn Splitter und vom Splitter in denn TV und Receiver rein? Sprich ich könnte das Bild von der Grafikkarte um 3D schauen zu können am TV und dennoch TrueHD hören am Receiver?
Franny
#5269 erstellt: 13. Mai 2011, 10:20
Ja, genauso ist es richtig.
Gotsche
#5270 erstellt: 13. Mai 2011, 10:44
Knüppel74 schrieb:
Gotsche schrieb:
Aber das macht doch gar keinen Sinn, Knüppel74. Dann bekäme man von einem BD Player hat keinen ordentlichen Sound. Das muß nen Firmwareei sein, wenn's so wäre.
Doch, wenn man den BD-Player direkt an die Anlage anschliesst und das HDMI-Signal durch diese durchschleift!
Sonst nicht, da gebe ich Dir Recht!
Ich habe allerdings keinen AV-Receiver mit HDMI. Ist noch ein 5.1 Receiver ohne HDMI aus dem Jahre 2001. Ich geh aber mit Toslink aus dem TV in den AV-Receiver.
Momentan hab ich gerade keinen BD-Player angeschlossen, hab den momentan nicht im Haus (hatte mir mal einen probehalber geliehen). Es sollte doch möglich sein den kompletten Sound via Tos-Link auf den AV-Receiver zu bringen, wenn man den BD Player über HDMI angeschlossen hat, oder?
Kann es halt momentan nicht Testen. Zuvor hatte ich es nicht getestet, weil der AV-Receiver und die Boxen nicht im Wohnzimmer waren wg. Wohnzimmer-Umbauten...
Kann das mal jemand nachprüfen, ob man bei DVD/BD-Player wiedergaben via HDMI den Ton auf PCM/DolbySuround & Co verstellen kann? Per Default ist ja im Soundmenü nur PCM eingestellt. Man kann aber, wenn just ne Mehrkanalquelle anliegt ins Soundmenü und dann die Weitergabe umstellen.
picard1
#5271 erstellt: 13. Mai 2011, 10:50
hatte ich schon am ersten tag gecheckt.
funktioniert leider nicht.
alles im tonmenü durchprobiert.
steht aber auch in der bd, daß nur die internen tuner dd5.1 aus dem optischen ausgang schicken.
per hdmi bleibt nur av-receiver mit hdmi oder per optischem bzw. koaxialen ausgang.
ich wollte mir ja auch ein 2. kabel und die schalterei sparen...
Bart1893
#5272 erstellt: 13. Mai 2011, 11:04
wenn es ein 1.4 eingangssignal wäre und zwei 1.3 ausgänge, dann würde ich das verstehen, weil sich dann die hohe übertragungsbreite aufteilt. aber mit 1.3 "in" könnt ich mir vorstellen, dass das wie bei der ps3 dann nur mit halber auflösung funktioniert, weil ton + 2 x 1080p nicht geht. oder verstehe ich das falsch?
Scoty
#5273 erstellt: 13. Mai 2011, 11:07
@Franny
Also mit HDMI 1.3 geht sicher kein 3D denn dann müsste es jetzt bei mir auch funktionieren da der Receiver ja HDMI 1.3a hat. Von daher weiß ich nicht so recht wie das mit einen 1.3 Splitter funktionieren soll.
picard1
#5274 erstellt: 13. Mai 2011, 11:58
Thorle
#5275 erstellt: 13. Mai 2011, 12:12
@picard: Als ich dein Bild sa, habe ich gedacht Doug sitzt in deinem Zimmer. Einfach genial wie schlank der TV ist.
babydoll32
#5276 erstellt: 13. Mai 2011, 12:27
Samsung D8000 3D LED TV review will be up later this evening.
HDTVTest.co.uk Tweet
Gotsche
#5277 erstellt: 13. Mai 2011, 12:29
Ich habe dazu nichts im Handbuch (e-manual) gefunden. Wo, auf welcher Seite steht das denn?
mf47
#5278 erstellt: 13. Mai 2011, 12:32
Ja, genau. Scheinbar unterscheidet sich der D7050 nur beim Standfuß vom D70000. Aber den bekommt man ja auch bei ebay... Hätte ja sein können, dass er sich auch noch in anderen Eckdaten unterscheidet...
Was hat es eigentlich mit dem D79000 auf sich, der zur CES vorgestellt wurde (mit Micro Dimming Plus?). Erscheint der noch irgendwann oder ist das im Prinzip der D7000 (bzw. in Deutschland der D7090)?
hill23
#5279 erstellt: 13. Mai 2011, 13:24
Franny schrieb:
Habe jetzt nen Bug entdeckt. Schalte ich irgendein externes Gerät ein (Settop-Box, Multimediaplayer), so wird der interne Kabeltuner gestört und ich habe auf einigen HD-Sendern, so gut wie kein Empfang mehr. Nur noch Klötzchenbildung. Bei SD-Sendern kein Problem.
Auch konnte ich jetzt doch Clouding entdecken. Das seltsame ist, je nach Eingangsquelle ist es unterschiedlich stark, bis teilweise gar kein Clouding. Besonders wenn ich von Festplatte Filme abspiele, ist doch deutlich in dunklen Szenen Clouding zu erkennen. Über den internen Kabeltuner wiederrum gar nicht. Was aber ständig ist, ist das Zonen-Banding. Und der seitliche Blickwinkel ist dermaßen Müll...
Farbstiche in alle 3 RGB-Farben waren auch vorhanden, konnte ich aber im Weißabgleich ein wenig anpassen.
Auch neigt das Gerät zu leichtem- bis hin zu starkem Dithering (geringe Fabtiefe in Bit Beispiel). Ich habe vorgestern auf ARTE HD so nen französichen Film geguckt (Das Leben und nichts anderes). Da waren dermaßen Farbringe und sogar Artefakte zu erkennen, die hätte sebst ein Blinder mit Krückstock erkannt. Ein Rotstich, der nicht mehr schön war. In den Zimmerecken war alles rot und voller Artefakte. Die Wände hatte wunderbare Farbkreise.
Also eines steht klar fest, mein alter Samy LE-55A956D hatte ein "wesentlich" besseres Bild. Mit dem 8090 habe ich lediglich ein recht gutes Bild wenn es helle Aufnahmen sind. Dann ist das Bild Top. Aber wehe dem es wird dunkler...
Das beste Bild habe ich noch in 3D. Hiermit bin ich sehr zufrieden.
Also, ich werde noch übers WE weiter testen. Wird das nicht besser, gebe ich das Teil zurück und will mein Geld. Mir ist klar, dass MM das nicht muss. Aber dann lass ich es eben auf den Umtausch von 3 neuen Geräten ankommen. Dann müssen sie zurücknehmen. Für knapp 3000,- Euro kann ich mehr verlangen.
Hallo!
Gummiebär
#5280 erstellt: 13. Mai 2011, 13:40
Z.B. dies hier
Gummiebär
#5281 erstellt: 13. Mai 2011, 13:49
Hat jemand ne Ahnung ob es eine Möglichkeit gibt die Aufnahmen auf den PC zu ziehen und dort z.B. Werbung rausschneiden kann?
Peter.S
#5282 erstellt: 13. Mai 2011, 13:56
Hallo!
bezüglich HDMI-Splitter empfehle ich euch diesen Link:
http://www.hifi-foru...ead=15714&postID=3#3
Meines Wissens und auch der Auskunft von "AudioVision" nach ist ein Splitter der das 3D-Bild über den einen HDMI-Ausgang an den TV weiterleitet und den HD-Ton über den anderen bislang noch nicht erhältlich. Da muß man wohl abwarten ob da was kommt, oder sich einen Panasonic BDT-310 oder Oppo BDP-93 zulegen.
Peter
Scoty
#5283 erstellt: 13. Mai 2011, 14:25
Danke für die Info. Dann brauche ich mir keinen Splitter kaufen wenn das nicht funktioniert.
Woran erkennt man eigentlich beim TV ob es etwas in 1080i oder 1080p ist? Wenn ich auf die Info taste drücke steht nur 1920x1080 aber nicht ob i oder p.
Edit hgdo: unnötiges Zitat entfernt
[Beitrag von hgdo am 13. Mai 2011, 14:40 bearbeitet]
picard1
#5284 erstellt: 13. Mai 2011, 15:10
@ scoty:
tv ist immer maximal 1080i.
bd hat 1080p.
@ gotsche:
auf seite 78 der bd steht was dazu aber nur allgemein, sehe ich gerade.
warum es per hdmi nicht geht, muß mal jemand bei samsung anfragen.
schon in den serien b und c war das so.
bei den tonoptionen ist dolby digital ausgegraut und pcm vorgegeben per hdmi, bei tv kann man es auswählen bei dd sendungen.
[Beitrag von picard1 am 13. Mai 2011, 15:10 bearbeitet]
error0815
#5285 erstellt: 13. Mai 2011, 15:35
Gibt es jemand, der die Moodlight App mal (vorzugsweise) auf einem 8090 probiert hat? Ruckelt sie bei euch auch? Bei mir tut sie es.
Knüppel74
#5286 erstellt: 13. Mai 2011, 15:37
Wenn es 1080i ist steht da auch "1080i", wenn da nur 1080 steht, ist es 1080p!
Franny
#5287 erstellt: 13. Mai 2011, 15:51
Scoty schrieb:
@Franny
Doch, es geht.
[Beitrag von Franny am 14. Mai 2011, 05:38 bearbeitet]
Scoty
#5288 erstellt: 13. Mai 2011, 16:05
@Franny
Habe eine GT430 Passiv (HDMI 1.4). Keine Ahnung ob die einen Soundchip hat aber als ich diese am Receiver angeschlossen habe hatte ich TrueHD.
[Beitrag von Scoty am 13. Mai 2011, 16:05 bearbeitet]
Franny
#5289 erstellt: 13. Mai 2011, 16:12
Alles klar. Danke Dir. Muss sie ja haben, sonst hättest Du ja über HDMI nichts gehört. Und wenn es True-HD war, dann hast Du auch kein Kabel intern gesteckt.
[Beitrag von Franny am 14. Mai 2011, 05:39 bearbeitet]
Scoty
#5290 erstellt: 13. Mai 2011, 16:36
Ok, habe mir mal 2 HDMI Splitter bei Amazon rausgesucht, der eine recht günstig (1x2) der andere ein bisl teurer (1x4) und bei beiden steht 3D dabei.
https://www.amazon.d...id=1305304474&sr=8-1
https://www.amazon.d...id=1305304474&sr=8-3
Im Grunde müsste aber der 1x2 ja reichen?
badfallenangel
#5291 erstellt: 13. Mai 2011, 16:52
Kleiner Tipp: Ati hat Sound seit ewigkeiten über HDMI. Meine empfehlung, da billiger, stromsparender, leiser (da passiv) und genauso leistungsfähig, wenn du nur HD Material dekodieren willst:
http://www.amd.com/u...6450-overview.aspx#2
LG
snerz
#5292 erstellt: 13. Mai 2011, 16:56
error0815 schrieb:
Gibt es jemand, der die Moodlight App mal (vorzugsweise) auf einem 8090 probiert hat? Ruckelt sie bei euch auch? Bei mir tut sie es. :?
hatte ich auch, als ich die App mal testweise installiert hatte. Ich glaube, das ist kein Ruckeln im eigentlichen Sinne, sondern die Animation startet am Ende wieder von vorne. Die haben einfach keine saubere Endlosschleife hinbekommen. Da ich die App eh besch...ert finde und sie selten kitschig daher kommt, hat mich das aber nicht weiter tangiert. Ist schon wieder deinstalliert
Scoty
#5293 erstellt: 13. Mai 2011, 17:14
Wann kommt denn jetzt endlich die 3D App? Kann man auch andere Apps installieren wie bei denn Handys oder nur jene die halt angeboten werden denn die Auswahl ist ja eher sehr klein.
hardy123480
#5294 erstellt: 13. Mai 2011, 17:20
Wo bekommt man den schwarzen Standfuß denn einzeln? Hätte den auch lieber an meinem D7090 als den Krähenfuß.
picard1
#5295 erstellt: 13. Mai 2011, 17:30
@ scoty:
samsung spricht von sommer als start der 3d app.
nur angebotene apps lassen sich installieren.
@ hardy123480:
http://shop.ebay.de/...t=See-All-Categories
der kreuzfuß sieht real aber edler aus, als man meint!
[Beitrag von picard1 am 13. Mai 2011, 17:33 bearbeitet]
TDO
#5296 erstellt: 13. Mai 2011, 19:07
Nachdem dein PC kein i ausgeben kann ...
Zu deinem Ton Problem. Probier mal die Edid Daten zu spoofen.
Mein Denon Receiver unterstützr auch kein 3D aber mit gespooften Edid Daten schickt der PC 3D und das Signal geht anstandslos durch den Receiver.
Bildschirmoverlay vom Receiver funktioniert dann im 3D Modus natürlich nicht mehr.
Einen Versuch ist es Wert.
Hier gibt es das Tool: http://www.entechtaiwan.com/util/moninfo.shtm
error0815
#5297 erstellt: 13. Mai 2011, 19:15
snerz schrieb:
hatte ich auch, als ich die App mal testweise installiert hatte. Ich glaube, das ist kein Ruckeln im eigentlichen Sinne, sondern die Animation startet am Ende wieder von vorne. Die haben einfach keine saubere Endlosschleife hinbekommen. Da ich die App eh besch...ert finde und sie selten kitschig daher kommt, hat mich das aber nicht weiter tangiert. Ist schon wieder deinstalliert ;)
Bei mir tritt das Ganze aber alle 5-10 Sekunden auf, da sollte die Schleife noch nicht durchgelaufen sein...
Wann kommt endlich 2nd TV. Das ist mein persönliches Killerfeature...und es fehlt!!! Dann sollten dir damit lieber keine Werbung machen!
Ps: habe heute den deutschen TV Spot zum D8090 gesehen. Nix besonderes
nitch80
#5298 erstellt: 13. Mai 2011, 19:26
[quote="War_Lord"][quote="babydoll32"][quote="give"][url=http://www.cnet.de/tests/tv/41549850/samsung_ue46d7090_getestet_erwachsener_3d_fernseher_im_superschlanken_design.htm]Den[/url] schon gelesen?[/quote]
Das getestete Modell hat ja fast kein Clouding und nur schwache FL.
[img]70368[/img]
[url=http://www.cnet.de/tests/tv/41549850/samsung_ue46d7090_getestet_erwachsener_3d_fernseher_im_superschlanken_design.htm]Flatpanelshd Test[/url]
Liegts vielleicht daran, weil es das amerikanische D8000 Modell mit richtigem Micro Dimming ist? Oder einfach Glück gehabt, dass Samsung ein Modell ohne Clouding für den test rausgesucht hat?[/quote]
also das ist mir schon zu viel. Sobald ich diese Ecken nur sehe (auch wenn sie bei dir recht gering zu sehen sind) vergeht mir die Lust auf LEDs. Solang diese zu sehen sind bleibe ich leider beim Plasma
mf47
#5299 erstellt: 13. Mai 2011, 19:41
Die Touch-Fernbedienung RMC 30 D1 ist ab 06.06. erhältlich. Kostet etwa 200 Euro und kann für 2nd TV genutzt werden.
Ansonsten wird das ganze auf dem neuen Samsung Galaxy S II Smartphone (26.05.) funktionieren und auf dem neuen Galaxy Tab 10.1 (19.05.).
Die Apps für andere Geräte gibt es dann wohl erst später...
apfelkuchen2000
#5300 erstellt: 13. Mai 2011, 19:45
Clouding Samsung UE-55D8090Test Clouding
Ich muss mich jetzt auch mal einklinken, habe seit ein paar Tagen den UE-55D8090, ich finde das ist nach meinem Philips 42 Zoll LCD ein Quantensprung in der Bildqualität. Zum Thema Clouding zwei Bilder von einer Test-DVD mit Quallen auf völlig dunklem Hintergrund. Aufnahmezeit zwei Sekunden. Ich kann im dunklen Zimmer den Fernseher fast nicht erkennen. Hatte ich da nur extremes Glück, oder wird jetzt eine zweite Charge gelieferter Geräte verkauft? Gekauft übrigens im Fachhandel, Home-Entertainment World in Dachau. Preis 2475 Euro...
Maridian
#5301 erstellt: 13. Mai 2011, 20:08
ich habe mal eine Frage bzgl. des Samsung D6500. Auf einer anderen Seite, die ich hier auch noch verlinken werde, stand in dem Test, dass der TV für Gaming getestet wurde und kein spürbarer Input Lag festzustellen war. Allerdings wurde auch angemerkt, dass der Input Lag nicht gemessen wurde, es ist quasi nur das subjektive Empfinden des/der Tester(s). Das reicht mir persönlich allerdings noch nicht, deshalb würde ich gerne wissen, ob jemand hier genaueres über den Input Lag des Samsung D6500 weiß (40er und/oder 46er Modell).
Vielen Dank für die Antworten.
Hier der Link zu der Seite : http://www.produkt-tests.de/p4005/samsung-ue40d6500/
[Beitrag von Maridian am 13. Mai 2011, 20:09 bearbeitet]
firefox1988
#5302 erstellt: 13. Mai 2011, 20:09
@mf47: Ich glaube nicht,dass die App auf dem Galaxy S Später kommt als bei dem S2. Beide Android und beide mit Samsung App Story, daher kann man davon ausgehen, dass beide zeitgleich erscheinen.
mf47
#5303 erstellt: 13. Mai 2011, 20:22
Hab jetzt auf die Schnelle nur diesen Link gefunden. Irgendwo ist auch ein Artikel auf Deutsch...
http://www.techradar.com/news/mobile-computing/samsung-tv-streaming-only-for-galaxy-tab-10-1-and-galaxy-s2-930106
firefox1988
#5304 erstellt: 13. Mai 2011, 20:44
Da es aber bisher die einzige Seite ist, die das schreibt und die news schon 3Monate alt ist, gehe ich doch davon aus, dass die App dann auf Galaxy S und das Tab der ersten gen kommen wird. Die Frage ist halt nur wann (wahrscheinlich zur gleichen Zeit).
dre23
#5305 erstellt: 13. Mai 2011, 21:22
!Zico
#5306 erstellt: 13. Mai 2011, 21:34
An error0815
Moodlight App ruckelt bei mir auch...an meinem 55D8090
Micro Dimming & Fotos
Tobias1234 am 18.02.2013  –  Letzte Antwort am 21.02.2013  –  4 Beiträge
Micro-Dimming!
pimpl am 29.05.2011  –  Letzte Antwort am 22.03.2013  –  40 Beiträge
Micro-Dimming beim 6710
Tobias1234 am 02.02.2013  –  Letzte Antwort am 04.03.2013  –  3 Beiträge
Micro-Dimming / Local Dimming
pfoerti am 15.06.2013  –  Letzte Antwort am 16.06.2013  –  2 Beiträge
Micro-Dimming aktivieren D6500er
C650 am 14.02.2012  –  Letzte Antwort am 07.12.2013  –  22 Beiträge
Wie groß ist der Unterschied von Edge LED und Edge LED mit Dimming bei Samsung
*Kaso* am 07.07.2013  –  Letzte Antwort am 19.07.2013  –  10 Beiträge
Neue Samsung Serie mit 200hz
griswold111 am 21.01.2009  –  Letzte Antwort am 23.01.2009  –  6 Beiträge
EDGE-LED schlechter als Backlight?
UmbraLux am 20.06.2009  –  Letzte Antwort am 22.06.2009  –  13 Beiträge
EDGE LED
give am 15.05.2009  –  Letzte Antwort am 18.05.2009  –  7 Beiträge
2013 F6 serie - Edge LED oder Direct LED?
Plutotype am 05.01.2014  –  Letzte Antwort am 06.01.2014  –  6 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.183 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedJohn3124
  • Gesamtzahl an Themen1.557.645
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.683.691
