Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 .. 130 . 140 . 150 . 160 . 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 . 180 . 190 Letzte |nächste|
SAMSUNG D-Serie 2011 - bis 65", Edge-LED mit Micro-Dimming, 200Hz, ultraschlankes Rahmendesign
soundchekk
#8569 erstellt: 25. Aug 2011, 06:37
Weiterso schrieb:
@ soundcheck,
Das konnte ja nicht gut ausehen.
Hier die Formate für Blueray:
•MPEG-2 – ursprünglicher Standard bei DVDs; für High Definition verbessert
•MPEG-4 AVC – Nachfolger des bewährten MPEG-2 Standards; auch bekannt als H.264; bevorzugtes Format für Blu-ray
MPEG-2 ist ein DVD Format
Und noch Infos dazu: http://www.bluray-disc.de/faq/welche-blu-ray-formate-gibt-es
Danke für den Tip. Ich werde es noch einmal überprüfen.
Wäre schon sonderbar wenn ein 20GB File DVD Format hätte.
Gruss
[Beitrag von soundchekk am 25. Aug 2011, 06:54 bearbeitet]
Thorle
#8570 erstellt: 25. Aug 2011, 07:32
Kannst dir nicht einfach beide anschauen und dich dann entscheiden. Den C6990 kenne ich nicht.
Die D-Serie hat die LEDs anders angeordnet und ich finde das nachteilig. Hatte aber letztendlich Glück einen D6500 mit minimalen Clouding und Banding zu erwischen. Bei der C-Serie war es eher ein Lotteriespiel in Bezug auf Clouding.
Roberto70
#8571 erstellt: 25. Aug 2011, 16:28
Danke für die Info. Nein ich kann sie mir nicht ansehen - muss/kann einen davon bestellen (lange Geschichte). Da ich nun totaler Laie bin wollte ich mir hier einfach einen Rat holen. Wäre wirklich schön wenn ich noch einen bekomme. Danke
bengi
#8572 erstellt: 25. Aug 2011, 19:18
hallo,
jetzt habe ich kleines problem und ich hoffe ihr könnt mir weiter helfen , deshalb im voraus schon vielen dank.
bin ab heute ein stolzer besitzer vom samy 60-8090, habe auch einen BR-player von philips- den 8000 der ist auch 3d tauglich, habe aber einen etwas älteren DD verstärker von denon , wollte heute meinen ersten 3d film anschuen , das problem bekomme ich wenn ich am br-player auf die 3d wiedergabe umschalte bekomme ich kein bild auf meinem samy , bei 2d ist ales in ordnung. der player ist mit dem verstärker nur über hdmi angeschloßen, dh bild und ton laufen zum verstärker über hdmi.
meine frage ist-- brauche ich einen neuen 3d tauglichen verstärker ??um 3d filme zu schauen ?
lg bengi
Knüppel74
#8573 erstellt: 25. Aug 2011, 19:31
Jupp, zumindest, wenn Du das Bild per HDMI durch den Verstärker durchschleifen willst (wie Du es jetzt versucht hast)!
Oder Du schliesst den BD-Player direkt an den TV und gleichzeitig greifst Du den Ton am BD-Player mit nem optischen bzw. koaxialen Kabel ab (je nachdem, welche Anschlüsse Dein BD-Player hat) und führst diesen dem Verstärker zu!
War_Lord
#8574 erstellt: 25. Aug 2011, 22:04
Berichte mal wie der 60er so ist. Hast du Banding, Flashlights oder Clouding?
JulianQ
#8575 erstellt: 26. Aug 2011, 10:50
danke weiterso.
mein verwandter hat sich einen ue55d8090 gekauft.
folgende Bildprobleme treten auf, wir schauten gestern auf bluray kokowäähh auf einem bd-c5900, gerade bei dunklen szenen ist ein naher hinterkopf sehr verwaschen und unscharf, wenn das Bild heller ist, ist es dagegegen besser, oder eine kussszene bei kerzenlicht ist genauso wolkig verwaschen.
Woran kann das liegen?
Auch sind bei dem tv dicke waagerechte Streifen im bild zu sehen, gerade auch bei dunklen szenen. die dicke der streifen sind damit vergleichbar mit den horizontalen Streifen im Rasens in einem fussballstadion.
Die ganzen Bildfehler macht mein Samsung PLasma für 1180 damals nicht und der led hat 2.600 eur gekostet. Das sehe ich nicht ein, mit so einer beschissenen Bildqualität zu bekommen.
Sonst werden alle Bilder Über SAT Sky HD über den Ext. Receiver eingespielt, da ist es ähnlich.
gruss julian
>Spider<
#8576 erstellt: 26. Aug 2011, 11:02
Was meinst Du mit wolkig verwaschen?
JulianQ
#8577 erstellt: 26. Aug 2011, 11:15
clounding und matsching sit das Bild.
peacemaker82
#8578 erstellt: 26. Aug 2011, 14:09
seit wann wird der 60" D8090 LED ausgeliefert?
Hat er das Microdimming PLUS vom USA Modell?
Kommt auch ein 65" Modell?
Wir schwanken zwischen dem 64" Plasma und einem LED Modell ab 60".
Vielleicht kann jemand helfen.
Viele Grüße
PS: Wenn aktuell ein anderer Hersteller empfehlenswert ist, sind Hinweise gerne gesehen. Wir haben uns bisher nur mit Samsung Geräten befasst.
[Beitrag von peacemaker82 am 26. Aug 2011, 14:14 bearbeitet]
JulianQ
#8579 erstellt: 26. Aug 2011, 15:14
hast du den ps63c7790?
was braucht man noch mehr?
Vielleicht noch einen Beamer.
finde die led d serie nicht so toll für das geld
service
#8580 erstellt: 26. Aug 2011, 15:47
peacemaker82 schrieb:
Was ist Microdimming ?
Cinema3D
#8581 erstellt: 26. Aug 2011, 16:19
MicroDimming kaschiert ein wenig die Schwächen der Samsung-Panels
>Spider<
#8582 erstellt: 26. Aug 2011, 17:33
Gamma -3 und im Dunkeln HBL nicht höher als 4, mal probiert?
service
#8583 erstellt: 26. Aug 2011, 19:31
Cinema3D schrieb:
MicroDimming kaschiert ein wenig die Schwächen der Samsung-Panels :D
mit welcher Technik, wie funktioniert es ?
bengi
#8584 erstellt: 26. Aug 2011, 19:58
hmmm ok, vertsehe , aber da geht mir der hd ton flöte ??
tja dann werde ich meinen denon verkaufen, schade, ich war mit ihm sehr zufrieden.
danke für die antwort
lg
bengi
#8585 erstellt: 26. Aug 2011, 20:00
sobald ich etwas mehr zeit haben werde, da mache ich es , werden in mal testen auf die oben genante fehler, bin zur zeit beruflich etwas angespannt
bis bald
Cinema3D
#8586 erstellt: 26. Aug 2011, 20:23
In dunklen Bildbereichen wird das Backlight reduziert! Ähnlich wie bei einem LocalDimmer nur bei weitem nicht zu effizient da die DimmingZonen sich im Rahmen befinden!
service
#8587 erstellt: 27. Aug 2011, 08:28
Somit ist Micro-Dimming im Prinzip das selbe wie Local-Global-Dimming.D.h. nur eine neue, clevere Marketing-Bezeichnung für einen alten Hut.
[Beitrag von service am 27. Aug 2011, 08:29 bearbeitet]
eishölle
#8588 erstellt: 27. Aug 2011, 09:16
@ Cinema3D
Das stimmt nicht so wie du es geschrieben hast! MicroDimming ist rein Softwarebasiert und hellt einzelne Bildbereiche auf oder verdunkelt sie, also quasi wenn man so will eine erweiterte Bildberechnung.
MicroDimmung Plus hingegen das es nur in den USA und Korea gibt kombiniert diese Softwarelösung mit dem dimmen einzelner LED´s wie es schon der C8790 letztes Jahr konnte!
k@i
#8589 erstellt: 27. Aug 2011, 19:41
Kann mir mal jemand einen Tipp geben was ich bei meinem UE40D8090 einstellen muss damit das Bild aufhört zu stucken? Habe schon alle 200 Hz Einstellungen ausprobiert. Mit dem Ergebnis das nur bei der Einstellung "Klar" das Bild nicht in regelmäßigen Abständen zuckt. Allerdings ruckelt es dann bei Kameraschwenks und/oder das Bild verwischt sehr stark. Die neuste Firmware habe ich drauf (1014.8). Einen Werks-Reset habe ich auch schon hinter mich gebracht. Das hat aber alles nix gebracht.
>Spider<
#8590 erstellt: 27. Aug 2011, 19:51
MotionPlus benutzerdefiniert. 3/5
Filmmodus: Aus
[Beitrag von >Spider< am 27. Aug 2011, 19:52 bearbeitet]
silass1976
#8591 erstellt: 28. Aug 2011, 11:02
ich habe folgendes Problem mit meiner Fernbedienung (UE55d7090). Die Sensort Taste oder Bestätigungstaste reagiert nur manchmal als Bestätigung, kann das sein das ich diese Taste umgestellt habe auf Sensormodus (Browser)? Das nervt Total - mit einer Logitech Fernbedienung gibts keine Probleme, also liegts definitiv an der FB. Vielleicht hat einer ja ne Lösung auf Lager...
picard1
#8592 erstellt: 28. Aug 2011, 12:18
nein, im browser ist sie nur zeitweise und auch nur im internetmodus als maustaste eingestellt.
bei mir ist es von anfang an umgekehrt.
sie funzt als ok aber nie als maus...
samsung bietet mir umtausch an...
picard1
#8593 erstellt: 29. Aug 2011, 06:17
kanalnummern kann man jetzt direkt per zahleneingabe ändern.
cN2011
#8594 erstellt: 29. Aug 2011, 13:34
He Leute habe meinen Samsung 55" D8090 an einem Marantz SR-7005 AV-Receiver und den daran angeschlossenene KEF 5.1 System, leider kann ich wenn ich im SMART HUb herumstöbere (YOutube, Explore 3D etc.) kein Audiosignal der abgespielten Videos empfangen sondern lediglich das im TV laufende Programm (RTL Sat1 whatever) hören...
Wie kriege ich es hin, dass ich wenn ich im SMART HUb unterwegs bin auch den TON aus den SMART HUb Programmen laufen habe?
Macht wenig Sinn sich beispielsweise Ultimate Wave 3D Thahiti mit dem Ton von ARD Spotschau anzusehen ^^ ...
Bitte um Hilfe...
>Spider<
#8595 erstellt: 29. Aug 2011, 17:39
Hat einer eine Idee, was man gegen die große Abweichung bei"Grün" und "Magenta" machen kann?
BennyTurbo
#8596 erstellt: 31. Aug 2011, 12:09
Kann mir bitte jemand einen Meßkopf zur Kalibrierung empfehlen? Ich habe die hier gefunden:
1. Eye One LT (Import)
http://www.amazon.de...id=1314792464&sr=8-1
2. i1Display2
http://www.amazon.de...id=1314792464&sr=8-3
3. Spyder 3 Express
http://www.amazon.de...id=1314792464&sr=8-4
4. Spyder 3 Pro:
http://www.amazon.de...d=1314792464&sr=8-10
Bitte mal um Infos, was Ihr so nutzt... Was bedeutet das LT in der Bezeichnung vom Eye One? Habe bisher nur gutes über das Teil gelesen...
Danke Euch.
Gruß, Benny
Gotsche
#8597 erstellt: 31. Aug 2011, 13:44
Spyder 3 (Express, Pro, Elite, ...) unterscheiden sich nur in der beigefügten (PC-)Software. Die Messgeräte sind jeweils identisch.
Es gibt hier noch eine spezielle TV-Lösung bei Datacolor/Spyder: Spyder3TV. Oder wahrscheindlich noch besser:
Die Spyder3-Hardware zusammen mit der Software HCFR kalibrieren, einer freien Kalibriersoftware mit Treiber für die u.a. Spyder3-Hardware. Die Kalibriertestbilder gibts bei HCFR auch zum herunterladen. Kann man dann auf eine Bluray/DVD oder als Bilddateien bzw. Videodateien auf einen USB-Stick gelegt werden.
Ich habe selber schon mal mit HCFR auf einem Laptop und einem Spyder3 meinen Samsung TV vermessen. Die Kalibrierfarben habe ich von einem USB-Stick über den internen Mediaplayer des TV dargestellt. Dabei sagt einem die HCFR-Software vor jeder Messung, welche Farbe nun dargestellt werden muß...
[Beitrag von Gotsche am 31. Aug 2011, 13:44 bearbeitet]
BennyTurbo
#8598 erstellt: 31. Aug 2011, 13:48
Danke für die Info. Also Spyder 3 TV ist gut. Was ist denn mit der Eye One Digital2? Das scheint mir die neuste Version zu sein und wurde in dem Curtpalme Forum sehr gelobt und als Profigerät und hochwertig bezeichnet?
>Spider<
#8599 erstellt: 31. Aug 2011, 14:06
Pro und Elite haben noch einen Sensor für das Umgebungslicht.
de_dexter
#8600 erstellt: 31. Aug 2011, 16:04
Ich hätte da auch mal eine Frage:
Wir wollen uns ca. im Oktober einen neuen TV kaufen.
Es soll auf jeden Fall ein LCD Modell werden,da man bei Plasmas ja immer noch von Einbrenneffekten und Spiegelung durch die Glasscheibe liest.
Unser Favorit ist bis jetzt der Samsung UE-46D7000.
Der soll ja ein brillantes Bild haben und auch "knackscharfes 3D" bieten.
Allerdings hab ich in einigen Rezensionen gelesen das bei dem TV anfangs bei einigen Besitzern starkes Clouding auftritt,dies soll sich aber nach ein paar Tagen legen,ansonsten liest man eigentlich nur gutes.
Hat jemand Erfahrung mit dem TV oder kann mir eine perfekte Alternative vorschlagen?
Es soll wie gesagt ein LCD mit gutem 3D und 46 Zoll Bilddiagonale sein.
Ich habe auch erst überlegt den LG 50PV350 Plasma TV zu nehmen,ist zwar ohne 3D,aber hat 50 Zoll und kostet weniger als die Hälfte des Samsung!
Allerdings hat dieser nur 50 Hertz (Samsung 800 Hertz) und da habe ich Bedenken das das Bild eventuell starke Bewegungsunschärfe hat oder ein leichtes Flackern.
Was meint ihr,lieber den 3D LCD mit allem pi pa po,oder würde der LG auch ein sehr gutes Bild liefern und wie hoch ist die Gefahr des Einbrennens wirklich und wie problematisch sind die 50 Hertz?
Besten Dank schonmal!
Gotsche
#8601 erstellt: 31. Aug 2011, 16:23
@ de_dexter
Es wird keinen perfekten TV geben z.Zt.
Clouding am Anfang und dann weniger? Naja - das ist vllt. eher subjektiv beim eigenen Empfinden so. Man kann Clouding allerdings durch gewisse Bildsettings etwas Minimieren. Ist sowieso nur Nachts bei sehr dunkler Umgebung sichtbar.
Banding ist momentan das eher störendere Problem, wenn es um Fußballschauen geht. Wenn man ein bandingfreies oder bandingarmes Panel erwischt hat, ist das schon mal gut. Es gibt aber auch Ausreißer mit starken Banding.
Die Qualität bei Samsungs D-Serie scheint stärker zu variieren - oder die Kunden empfinden es subjektiv alle anders. Ich denke dass Samsung die Qualität eben nicht konstant halten kann. Man kann ein gutes Panel, aber auch ein schlechteres Panel erwischen.
Übrigens hat der Samsung eine eher spiegelnde Oberfläche, während eigentlich alle mir bekannten Plasmas matte Oberflächen haben sollten?
Was die 800Hz angeht, nicht 800Hz - sondern 800CMR (ClearMotionRate) heißt es. Zugrunde liegt ein Panel mit 200Hz Bildwiederholrate. Was Bewegungsunschärfen angeht, arbeiten LCDs und Plasmas wohl mit Tricks an dieser Stelle. Schwarz- oder Graubildeinblendungen (LED Motion Plus) und Zwischenbildberechnungen (Motion Plus) werden bei Samsung angewandt.
MotionPlus, also die Zwischenbildberechnung ist bei Samsung wohl nicht ganz so Ruckarm, wie bei Sony - wurde schon öfters kritisiert. Tatsächlich gibt es seitens der Bewegungserkennung im Samsung manchmal Fehlerkennungen und dann scheint ein Objekt (oder das gesamte Bild bei Schwenks) kurz mal zu hängen, um dann etwas beschleunigt die Bewegung doch auszuführen. Das irritiert. Ich beobachte diesen Effekt auf meinem 46D7090, aber ich kann damit leben.
Manch Einer beklagt auf seinem Samsung fehlende Bewegbildschärfe. Ich kann das nicht behaupten. Möglich, dass bei diesen Fällen LEDMotionPlus und MotionPlus nicht aktiviert sind. Dann nämlich sind wohl Bewegungen unschärfer, was aber an der Natur von allen LED's liegt, wenn keinerlei MotionCompensation betrieben wird.
[Beitrag von Gotsche am 31. Aug 2011, 16:23 bearbeitet]
de_dexter
#8602 erstellt: 31. Aug 2011, 16:53
@Gotsche:
Danke erst mal für die Antwort.
Ich gehe also mal davon aus das es keinen Tv komplett ohne Banding/Clouding/Spiegelung und Einbrenneffekt gibt,sorry aber bin da echt noch totaler Laie
Nun gut ich denke dann wird es wohl der UE 46D7000 werden,scheint ja wirklich mit das beste zu sein was es derzeit gibt und ist zur Zeit bereits für knappe 1400€ zu bekommen.
Ich hoffe nur das ich ein gutes Panel erwische!
Und falls nicht...akzeptieren die Händler denn die genannten Mängel auch immer als Austauschgrund?
Nicht das ich Pech habe, ein sehr schlechtes Panel erwische und am Ende darauf sitzen bleibe/damit leben muss..
Oh Mann...damals war der Fernsehkauf weitaus einfacher...
andraz
#8603 erstellt: 31. Aug 2011, 20:46
Es ist besser wenn du den Fernseher Online bestellst. Dann hast du ein Rückgaberecht von 14 Tagen. Ich habe meinen im Ladengeschäft gekauft und kämpfe jetzt seit fast 2 Monaten um den Rücktrittvom Kaufvertrag durchzusetzen, da sich der Händler geweigert hat den Fernseher zu reparieren.
de_dexter
#8604 erstellt: 31. Aug 2011, 20:55
Ich habe auch vor ihn online bei "redcoon" zu bestellen,dann bin ich wirklich auf der sicheren Seite mit dem Rückgaberecht.
Aber ich hoffe das ich ein Fehlerfreies Gerät bekomme und mir so ein hick hack erspart bleibt..
Ich habe mich vorhin übrigens geirrt,der 50Hz Tv,den ich noch in erwägung gezogen habe ist der Samsung LE 46D550K1WXZG.
Dieser ist mit rund 680 Euro weitaus billiger,hat aber natürlich kein 3D und wie gesagt nur 50Hz..leider finde ich zu dem Gerät keinerlei Testberichte.
andi15101990
#8605 erstellt: 31. Aug 2011, 21:51
Weiß jemand warum von Amazon selbst derzeit so gut wie keine Samsung TVs verkauft werden?
chriskl79
#8606 erstellt: 01. Sep 2011, 05:26
Hallo, so habe jetzt eine Antwort von Samsung erhalten:
Wir haben alle erforderlichen Daten vorliegen, wenn Sie einen Servicetechniker zwecks technischen Überprüfung wünschen,
können wir gerne einen Servicetechniker beauftragen.
Wir weisen auf eine eventuelle Kostenpflicht hin, falls der Fehler innerhalb der Spezifikationen oder durch unsachgemäße
Handhabung entstanden ist.
Sollten Sie einen Service wünschen, teilen Sie uns bitte noch nachfolgende Informationen mit: ...
Bedeutet das wenn der Servicetechniker sagt es ist alles okay das ich dann eventuell was bezahlen muss???? Kann doch nicht sein oder?
Bluecam
#8607 erstellt: 01. Sep 2011, 06:12
Moin,
das glaube ich kaum. Das wird wohl nur für den Fall sein, wenn jemand versucht hat, selbst an dem Teil rumzuschrauben. Ich habe ebenfalls einen Techniker bestellt, aber von einer eventuellen Bezahlung wurde mit nicht erzählt
BC
Thorle
#8608 erstellt: 01. Sep 2011, 07:34
Wenn du Pech hast und der Techniker sagt dir so in etwa "Ist alles innerhalb der bauartbedingten Spezifika" dann kann es passieren, dass die dir ne Rechnung schicken.
Neben dem TV-Ärge hast dann noch nen Rechnungsärger.
chriskl79
#8609 erstellt: 01. Sep 2011, 07:59
Na Klasse, jetzt hab ich doppelte bedenken...erstmal die "Angst" das wenn die den TV Reparieren, dass Banding oder Clouding schlimmer wird als vorher oder wenn der Techniker sagt alles i.O. das ich die Nummer bezahlen muss
Das schreckt natürlich schon ab
Bluecam
#8610 erstellt: 01. Sep 2011, 08:04
Moin,
das kann ich mir nicht vorstellen bzw. glaube ich kaum, das die damit durchkommen würden!
Wenn das so wäre, müßten die jeden Kunden bereits am Telefon darauf hinweisen was Samsung unter "bauartbedingten Spezifikation" versteht. Bei mir wurde der Fehler aufgenommen (miese Ausleuchtung) und gesagt, der Techniker schaut sich das vor Ort an. Kann natürlich sein, das der dann behauptet, das wäre alles normal. Sollte dafür aber eine Rechnung kommen, müßte ich aber mal ganz laut lachen
Knüppel74
#8611 erstellt: 01. Sep 2011, 08:11
Wahrscheinlich versuchen die einfach nur, möglichst viele Kunden im Vorhinein davon abzuschrecken, den Techniker kommen zu lassen!
Gelesen habe ich davon schonmal, dass die sowas gesagt haben, aber durchgezogen haben die das m.W. nach noch nicht!
picard1
#8612 erstellt: 01. Sep 2011, 08:27
es gibt 3 neue hd-kanäle, qvc, hse24 sowie sonnenklar.tv und kabel1 hat ab sofort hbbtv.
Ronaldo76
#8613 erstellt: 01. Sep 2011, 08:37
Hallo, habe ein UE55D8090 und bin soweit zufrieden, nur das man bei 3D Filme wenn ich auf Dynamisch stelle, damit das Bild hell genug ist, bei dunklen Szenen es komisch pixelig aussieht und das Schwarz nicht gut dargestellt wird. Außerdem wenn das Bild wechselt und es dunkel ist sieht man immer eine Art Beleuchtung durchscheinen. Ist das normal oder nur bei mir so?
Könnte ich im Einzelhandel eigentlich innerhalb von zwei Wochen den Fernseher tauschen oder darf man den dafür nicht auspacken? Habe ihn erst seit einer Woche.
Knüppel74
#8614 erstellt: 01. Sep 2011, 08:45
"Dynamisch" ist aber eigentlich nur für Präsentationen im Laden gedacht, ich habs auf "Standard" bzw. "Natürlich" stehen, finde das hell genug!
Thorle
#8615 erstellt: 01. Sep 2011, 09:41
Puhh, du solltest dich unbedingt hier im Forum belesen, welche Einstellungen andere haben. Das klingt bei dir, als hättest du den TV aufgestellt und alles so gelassen.
Dynamisch geht gar nicht.
Im Einzelhandel gilt Kulanz. Der Händler ist zum Umtausch/Rücknahme nicht verpflichtet. Sollte der TV defekt sein hat er erstmal 3 Nachbesserungen.
Das die Techniker sicherlich das Geld nicht verlangen werden, schätze ich auch aber Abschreckung kann wirken. Frech.
Kleine Anektode bei meinem damaligen A656. Techniker kommen lassen, da die Weißdarstellung viel zu krell war. Sobald es weiße Stellen im Bild gab wurden Details drumherum verschluckt. (Bsp. Weiße Couch war nicht mehr richtig sichtbar, Konturen fehlten). Wie immer alles im Toleranzbereich aber schriftlich bekommen, dass ich bei einer 2. Serviceanfrage in Vorleistung gehen müsste. ICh musst herzlich lachen, weis aber seit dem was Samsung Service bedeutet.
[Beitrag von Thorle am 01. Sep 2011, 09:46 bearbeitet]
Bluecam
#8616 erstellt: 01. Sep 2011, 09:52
...Sender die die Welt nicht braucht
de_dexter
#8617 erstellt: 01. Sep 2011, 11:56
Mir wurde jetzt noch ein LG mit Polfiltertechnik empfohlen,soll im Gegensatz zu den Shutterbrillen ein ruhigeres 3D Bild komplett ohne Flackern bieten.
Ich muss sagen das ich nun von der Samsung D Serie doch etwas abgeschreckt bin..wenn man hier mal querliest dann haben doch leider nicht grad wenig Personen Probleme mit den Geräten.
Bin nun doch sehr verunsichert.
picard1
#8618 erstellt: 01. Sep 2011, 17:13
das ist eine andere sache.
ich schau die auch nicht, aber ist halt hd-futter.
welche sender brauchste denne?
Soulwalker2009
#8619 erstellt: 01. Sep 2011, 21:47
Hab heute meinen 55d7090 bekommen.
Und hab gerade schon meinen Widerruf verfasst.
Tolles Design,keine Frage. Aber die Ausleuchtung ist alles andere als perfekt,wenngleich er weit entfernt ist von den Bildern hier im Forum.
Pixelfehler hat er auch.
Für das Geld erwarte ich mehr.Zurück ins Plasmalager
Wird wohl ein Pana VT oder der Samsung D7000 in 51 oder 59. Wenn man einmal diese angenehmen Farben der Plasmas liebgewonnen hat
Micro Dimming & Fotos
Tobias1234 am 18.02.2013  –  Letzte Antwort am 21.02.2013  –  4 Beiträge
Micro-Dimming!
pimpl am 29.05.2011  –  Letzte Antwort am 22.03.2013  –  40 Beiträge
Micro-Dimming beim 6710
Tobias1234 am 02.02.2013  –  Letzte Antwort am 04.03.2013  –  3 Beiträge
Micro-Dimming / Local Dimming
pfoerti am 15.06.2013  –  Letzte Antwort am 16.06.2013  –  2 Beiträge
Micro-Dimming aktivieren D6500er
C650 am 14.02.2012  –  Letzte Antwort am 07.12.2013  –  22 Beiträge
Wie groß ist der Unterschied von Edge LED und Edge LED mit Dimming bei Samsung
*Kaso* am 07.07.2013  –  Letzte Antwort am 19.07.2013  –  10 Beiträge
Neue Samsung Serie mit 200hz
griswold111 am 21.01.2009  –  Letzte Antwort am 23.01.2009  –  6 Beiträge
EDGE-LED schlechter als Backlight?
UmbraLux am 20.06.2009  –  Letzte Antwort am 22.06.2009  –  13 Beiträge
EDGE LED
give am 15.05.2009  –  Letzte Antwort am 18.05.2009  –  7 Beiträge
2013 F6 serie - Edge LED oder Direct LED?
Plutotype am 05.01.2014  –  Letzte Antwort am 06.01.2014  –  6 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.183 ( Heute: 9 )
  • Neuestes Mitgliedsteinie99
  • Gesamtzahl an Themen1.557.654
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.683.799
