HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Samsung » SAMSUNG D-Serie 2011 - bis 65", Edge-LED mit ... | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 .. 140 . 150 . 160 . 170 . 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 Letzte |nächste|
SAMSUNG D-Serie 2011 - bis 65", Edge-LED mit Micro-Dimming, 200Hz, ultraschlankes Rahmendesign+A -A |
picard1
#9220 erstellt: 06. Jan 2012, 13:44 | |
doch, clouding und banding kann man mit entsprechenden bildeinstellungen vermindern.
metaflux
#9221 erstellt: 06. Jan 2012, 16:45 | |
Etwas vermindern vielleicht. Man kann die Hintergrundsbeleuchtung niedrig halten, die allgemeine Helligkeit ebenso, irgendwo im Zimmer ein schwaches Licht brennen lassen...was kann man noch tun? Ich hatte z.B. die Hintergrundsbeleuchtung testweise auf 0. Das hat den milchigen Flecken keinen Abbruch getan und das Bild war dann klarerweise zu düster. Das Clouding wird ja auch auch mit zunehmender Betriebsdauer stärker. |
Knüppel74
#9222 erstellt: 06. Jan 2012, 16:58 | |
Man sollte ja auch die Helligkeit etwas runterdrehen, die HBL ist nur zweitrangig! |
picard1
#9223 erstellt: 06. Jan 2012, 17:12 | |
unter 13 sollte sie nicht sein die hbl. etliche user schreiben hier, daß nach einigen tagen die flecken weniger waren. außerdem, je länger er an ist, desto weniger sollten sie doch werden? daß es doller wird, les ich jetzt das erste mal. |
Tobsucht1181
#9224 erstellt: 06. Jan 2012, 17:43 | |
Mein TV geht wenn ich TV guck ca alle 5 minuten von allein aus. Hat jemand das Problem? Was kann denn das sein?? |
Patrick1976
#9225 erstellt: 06. Jan 2012, 18:14 | |
Ja hab ich auch.. Mein Beitrag |
-Didée-
#9226 erstellt: 06. Jan 2012, 18:14 | |
Ist schon unterhaltsam, was so alles geschrieben wird. @Knüppel74 >> Man sollte ja auch die Helligkeit etwas runterdrehen, die HBL ist nur zweitrangig! Das ist Quark. Es ist sogar eher andersrum: eine etwas höher eingestellte Helligkeit kann das Clouding-Problem abmildern. Die "Helligkeit" ist ein digitaler Regler der den Schwarzpunkt regelt (ab wann die Flüssigkristalle anfangen "aufzumachen" - alles darunter ist eben "schwarz" gemäß des digitalen Regelbereiches.) Clouding heißt, dass Hintergrundlicht durch die Matrix durchscheint, obwohl alle Kristalle "komplett zu" sind (Schwarzbild). Wenn man die Helligkeit etwas höherstellt, dann produziert auch "schwarz" etwas Helligkeit (Kristalle sind nur fast zu, aber eben nicht ganz), und damit wird das Clouding von der Resthelligkeit überstrahlt. Natürlich verliert man damit etwas Kontrast, aber gegen Clouding und Flashlights hilft es. @picard1 >> unter 13 sollte sie nicht sein die hbl. Du sagst, nicht weniger als 13. spiderschwein würde vermutlich sagen, nicht mehr als 8. Ich nutze den Bereich 8~12 (Ökosensor). Wer hat nun Recht? - Genau, jeder ein bisschen, jeder für sich. >> etliche user schreiben hier, daß nach einigen tagen die flecken weniger waren. Das Dutzend an Fällen, wo es weniger wurde, wiegt aber nicht das Gros an Fällen auf, wo es nicht weniger wurde. Oder anders: nur weil ein paar Leute hier so etwas berichtet haben, darf man da noch lange keinen Allgemeinplatz draus machen. (Bei mir z.B. hat da garnichts nachgelassen...) Du sagst ja auch nicht: "Was, du brauchst Geld? - Spiel Lotto, dann haste 'ne Million!" >>außerdem, je länger er an ist, desto weniger sollten sie doch werden? >> daß es doller wird, les ich jetzt das erste mal. Du verwechselst zwei verschiedene Sachverhalte: - mit Glück kann es sein, dass Clouding/FL mit längerer Betriebsdauer (Tage/Wochen) nachlässt, weil sich Verspannungen im Panel lösen etc. - nach dem Einschalten sind die Probleme zunächst geringer, werden dann mit längerer Betriebsdauer (Stunden) stärker, weil sich das Gerät erwärmt. So ist das mit dem weniger werden und mit dem doller werden. |
Don_Homer
#9227 erstellt: 06. Jan 2012, 21:34 | |
Dich sollte auch mal wer beim Tierarzt vorstellen... Es ging darum, was als Alternative bleibt, wenn man garantiert kein Clouding oder Banding haben will. Und Plasma ist da auch keine Alternative, die haben wieder andere macken. Von dem Standpunkt aus gesehen wäre sogar ein Gerät mit VGA Auflösung deutlich besser (ob Projektor oder was auch immer), denn wenn du mal ein Cloudinggerät live erlebt hättest, würdest du dich hier nicht so aufblasen. Wer beim gucken mehr denkt, als allein "boah wie scharf, boah wie bunt...", der kann Clouding nicht tolerieren.
Das sind alles Verlegenheitsstrategien. Die Beleuchtung herunterzudrehen bedeutet, dass man sich den Kontrast und die Farbbrillianz (auch bei nicht-bonbonfarbenen Settings) in die Grütze reitet, dafür braucht man dann nicht etliche hundert Euro blechen, sondern kann sich direkt nen LED-TV vom Grabbeltisch holen. Ein schwaches Licht brennen lassen ist auch Quatsch-auf der einen Seite beschweren sich die Leute über Lichtspiegelungen, auf der anderen ballern sie wie blöde mit allen möglichen Lampen auf den Schirm, um kein Clouding mehr sehen zu müssen und wahrscheinlich auch sonst nicht mehr viel vom Bild. Tun kann man generell nur eines, das Gerät umtauschen, bis man ein fehlerfreies Gerät erhält. Etwaige Aussagen der Hersteller, das wäre produktionsbedingt und zu akzeptieren, können getrost ignoriert werden. Ein Einzeiler reicht, dass man ggf. per Anwalt veranlassen wird, dass deutlich und groß auf Clouding bereits auf der Packung und in der Werbung hingewiesen werden müsste, damit man das als Verbraucher ebenso akzeptieren müsste, dürfte reichen. Da ist nämlich nichts zu akzeptieren, und als Kunde ist man für mangelhafte Fertigungstechniken auch nicht verantwortlich. Der Verbraucher kann von einem Fernsehbild ausgehen, dass keinerlei Einstrahlungen oder dergleichen hat. Es gibt ja durchaus cloudingfreie Geräte, so ist es ja nicht. Insofern würde ich da auch nicht groß irgendwelche Einstellungen ändern, die man ohne Clouding belassen hätte-da ist man ja letztlich nur am rumregeln, je nach dem, was gerade geschaut wird. Wenn man ein Auto kauft, und das lässt sich nur bei Tempo 30 annehmbar benutzen, dann sagt man ja auch nicht "okay, nie wieder Autobahn, immerhin ist die Karrosserie total geil und der Rückspiegel nur 1cm flach". |
>Spider<
#9228 erstellt: 06. Jan 2012, 22:38 | |
Dann hätte man am Samsung auch die HBL auf 1 stellen können. |
tomkai3
#9229 erstellt: 07. Jan 2012, 09:29 | |
Bei mir ist die Hintergrundbeleuchtung auf 13 eingestellt, dabei ist der Kontrast sehr gut und Schwarz ist fast schwarz. Öko-Sensor aus, Bewegungsbeleuchtung aus. |
picard1
#9230 erstellt: 07. Jan 2012, 10:32 | |
genauso haben wirs auch. wir sehen tv generell nur im standard-modus. bd sehen wir im bd-wise-modus. achso, der energiesparmodus steht bei uns auf gering, was das bild auch noch etwas mehr abdunkelt. (damit nur 55 w leistungsaufnahme bei 55") von ökosensor und bewegungsbeleuchtungsenergiesparen halten wir nichts. tagsüber sehen wir praktisch nie fern. [Beitrag von picard1 am 07. Jan 2012, 10:32 bearbeitet] |
>Spider<
#9231 erstellt: 07. Jan 2012, 11:42 | |
Da kannst Du auch die HBL minimieren, wenn Du den eh immer an hast. Der Energiesparmodus macht nichts anderes als die Helligkeit für jeden Eingang zu minimieren. |
picard1
#9232 erstellt: 07. Jan 2012, 11:51 | |
hbl steht weiterhin auf 13 |
Tobsucht1181
#9233 erstellt: 07. Jan 2012, 13:27 | |
Aber der Energiesparmodus Gering macht das Bild gleich nochmals um einiges dunkler. Da arbeit ich doch lieber mit dem Ökosensor. Der passt das Bild eigentlich ganz gut an. |
picard1
#9234 erstellt: 07. Jan 2012, 14:02 | |
er hält es aber nicht bei 55 w. uns erschien das bild nie zu dunkel. selbst tagsüber ist es gut. |
picard1
#9235 erstellt: 07. Jan 2012, 16:40 | |
wow ich habe eben erstmals mit ökosensor probiert. das bild wird milchig blaß. beim deaktivieren wird es viel heller... trotzdem kann ich mir nicht vorstellen, daß das sparen sollte... |
-Didée-
#9236 erstellt: 07. Jan 2012, 16:50 | |
Komisch. Bei mir wird da nichts "milchig blass". Es wird ggf. dunkler, und das ist ja auch der Sinn. Hast Du beim Ökosensor auch die minimale HBL sinnvoll eingestellt? Wenn die auf "0" steht, dann wird's natürlich arg dunkel. Anfangs hab' ich immer manuell geregelt - HBL=11~12 tagsüber, HBL=8~9 abends im abgedunkelten Raum. Jetzt hab' ich HBL=12, Ökosensor an + min.HBL=9, und das passt mir gut. Milchig wird da gar nix. [Beitrag von -Didée- am 07. Jan 2012, 16:52 bearbeitet] |
BillKill
#9237 erstellt: 07. Jan 2012, 16:59 | |
Puuhh,jetzt ist der 60D6500 unter die magischen 2T€ gefallen Abgesehen vom abgespeckten Äußeren (Standfuß,Fernbedienung usw.), welche inneren Werte (z.Bsp statt 800Hz nur 400) sind da gegenüber der 8er-Serie noch weggefallen? Aus den techn. Beschreibungen von Samsung ist das schwer zu entnehmen. [Beitrag von BillKill am 07. Jan 2012, 17:00 bearbeitet] |
>Spider<
#9238 erstellt: 07. Jan 2012, 17:11 | |
Bist Du dir sicher, dass Du vom Öko Sensor sprichst? |
picard1
#9239 erstellt: 07. Jan 2012, 17:32 | |
lol, ja, aber da stand minimum hbl 2... [Beitrag von picard1 am 07. Jan 2012, 17:49 bearbeitet] |
sidius28
#9240 erstellt: 07. Jan 2012, 18:50 | |
Kurze Frage an alle die einen 55" LED haben: Hat das Gerät eine bilddiagonale von 138cm, 139cm oder 139,6cm? Überall liest man was anderes, ich möchte mal wissen wieviel cm der wirklich hat! Vielen dank |
picard1
#9241 erstellt: 07. Jan 2012, 19:02 | |
gelöscht [Beitrag von picard1 am 08. Jan 2012, 00:04 bearbeitet] |
>Spider<
#9242 erstellt: 07. Jan 2012, 19:05 | |
Frage nicht verstanden? [Beitrag von >Spider< am 07. Jan 2012, 19:25 bearbeitet] |
Plasma-Fan
#9243 erstellt: 07. Jan 2012, 19:21 | |
Die Bild-Diagonale ist bei mir 138,5 cm (sichtbarer Bildbereich) Grüße, Plasma-Fan |
sidius28
#9244 erstellt: 07. Jan 2012, 20:17 | |
Es geht nicht darum was google rechnet sondern was der Hersteller tatsächlich verwendet und so wie es aussieht sind es 138,5cm und leider keine 139,7cm |
picard1
#9245 erstellt: 08. Jan 2012, 00:02 | |
achso... also hab eben 1388 mm gemessen. |
crazydooog
#9246 erstellt: 08. Jan 2012, 22:31 | |
Abend zusammen. Endlich habe ich mal zeit mich wieder mit meinem TV zu beschäftigen. Festplatte ist schon seit Monaten vorhanden und verstaubt. Darum dachte ich mir ich schliesse sie endlich mal an um entwas aufnehmen zu können. Jetzt schau ich allerdings über nen externen sky receiver auf hdmi2. Draum meine Frage. Kann ich überhaupt mit einer angeschlossenen Festplatte (2,5 Zoll) im USB1 Port auch von einer anderen Quelle aufnehmen. Oder geht das nur wenn ich mein Sat Kabel direkt an den TV anschliesse??? Dann müsste ich mir von Sky wohl auch das CI+ MOdul bzw. die entsprechende Karte holen (ich habe dort damals schon angerufen und die sagten mir das Samsung nicht unterstützt wird). Dank im Voraus VG |
picard1
#9247 erstellt: 08. Jan 2012, 23:20 | |
usb aufnahme funzt nur per internen receivern. samsung wird unterstützt. hat dein sky-receiver kein usb für aufnahmen? [Beitrag von picard1 am 08. Jan 2012, 23:25 bearbeitet] |
crazydooog
#9248 erstellt: 08. Jan 2012, 23:39 | |
verdammt. Ich habe auf eine andere Antwort gehofft Danke! ja, doch. Aber ich wollte eigentlich noch etwas anderes aufnehmen was ich vom pc streame. Aber egal. Dann schliesse ich die Festplatte wohl an den receiver an. Danke dir für die schnelle Antwort!! Gruß [Beitrag von crazydooog am 09. Jan 2012, 21:27 bearbeitet] |
Scoty
#9249 erstellt: 09. Jan 2012, 15:04 | |
Gibt es beim UE40D7090 eine Option, in der nicht ständig neuen Medien und Geräten gesucht wird? |
picard1
#9250 erstellt: 09. Jan 2012, 15:11 | |
wie äußert sich denn das? meiner sucht nie nach irgendwas. selbst die hd+ info fehlt endlich seit letztem update... |
Scoty
#9251 erstellt: 09. Jan 2012, 15:15 | |
Ich habe in denn Optionen gesehen das man Medien Ein bzw Ausschalten kann nur wenn ich es auf Aus stelle werden mir keine Medien mehr angezeigt. Daher ich habe dann keinen Zugriff mehr auf meine Filme und Musik welche auf dem PC sind. Äußern tut sich das so das ich bei meiner neuen Eset 5 Firewall immer einen TCP Flood habe vom TV ausgehend daher dieser sucht immer ob was neues da ist. [Beitrag von Scoty am 09. Jan 2012, 15:15 bearbeitet] |
picard1
#9252 erstellt: 09. Jan 2012, 15:16 | |
kp |
alimaniac
#9253 erstellt: 09. Jan 2012, 15:18 | |
Hallo, ich habe mir den ganzen Thread durchgelesen und habe auch so einige Dinge ausprobiert, jedoch ohne Erfolg. Ich habe einen UE46D7090 und bin eigentlich vom Bild sehr angetan. Auch die Einstellungen passen soweit. Mit den Buroch Testbildern lief es eigentlich ganz gut. Soweit zum Thema Bildqualität. Allerdings habe ich Clouding, sobald das Bild schwarz wird und der Raum abgedunkelt ist. Für mich nicht hinnehmbar. Ich habe bereits versucht die WLPs umzubauen, jedoch ohne Erfolg. Selbst die Anbringung des Wärmeleitpads in Richtung Gehäuserückwand hat nichts geholfen. Clouding ist permanent vorhanden. Es tritt logischerweise erst nach einer gewissen Betriebsdauer auf (Wärmeabfuhr). Ich habe Clouding an folgenden Positionen: Netzteilplatine, Mainboard und komischerweise auch auf Höhe des Standfusses. Beim Standfuss jedoch nur auf der linken Seite, wenn man von vorne aufs Bild schaut. Liegt eigenlich in einer Linie mit der Halterung. D.h. ca. 45°, so wie auch die Befestigungsschrauben hinten am Standfuss in den TV geschraubt werden. (Wenn man eine Linie von der oberen zur unteren Schraube ziehen würde.) Bei meinem ersten D7090 hatte ich es auf beiden Standfuss-Seiten, beim Austauschgerät nur links. Ansonsten die selben Stellen wie beim ersten Gerät auch. Ich habe auch den Beitrag gefunden, wo man von einem älteren Samsung die Displaycontroller Platine sieht, auf welcher 3 Chips verbaut wurden. Ich habe jedoch das Gefühl, das es bei mir nur ein größerer ist. Dieser ist jedoch nicht das Problem. Jemand eine Idee wie man das Clouding im Bereich des Standfusses beseitigen kann? Wärmepads haben bei mir nichts gebracht. Gerät ist also wieder auf Originalzustand zurückgebaut. Habe den Samsung Service beauftragt. Eine Katastrophe. Ein Techniker will trotz Bildern erst das Gerät begutachten um dann vor Ort zu entscheiden, ob ich ein Austauschpanel bekomme oder nicht. Dies hat jedoch die beauftragte Firma so entschieden. Samsung teilte mir eigentlich mit, das ich ein neues Panel bekomme. Irgendwie bin ich ziemlich sauer darüber. Es kann doch nicht sein, das erst eine fremde Person meinen TV begutachtet um danach eine Entscheidung zu fällen. Was für ein Mist. Ich muss auch arbeiten und kann mir für so nen Müll nicht zwei Tage frei nehmen. Ich bin mir ziemlich sicher das es mehrere Leute hier gibt, welche einen Paneltausch hinter sich haben, irgendwelche Tips? Jemand aus dem Raum München hier? Habe ein wenig das Gefühl, das die beauftragte Firma nicht so der Bringer ist. Vielen Dank und Gruß, Alimaniac |
Micha1965
#9254 erstellt: 12. Jan 2012, 19:43 | |
Hallo liebe Gemeinde! Nur zur Info: Es gibt ein Update (T-GAP8DEUC-1021.2) für den UE 55 D 8090 vom 10.01.2012. |
picard1
#9255 erstellt: 13. Jan 2012, 00:49 | |
[Beitrag von picard1 am 13. Jan 2012, 00:50 bearbeitet] |
Stefan-BLN
#9256 erstellt: 13. Jan 2012, 17:30 | |
gibt es eigentlich die möglichkeit die externen festplatten den namen ändern?!? hab momntan 2 500 gb platten vom seagate drin. dummerweise haben die im samsung menu den gleichen namen. die festplatte am pc umbenennen bringt nix. |
Flashback
#9257 erstellt: 14. Jan 2012, 22:18 | |
Hallo Kann mir jemand sagen ob der TV (D7090) über den ARC Dolby Digital in 5.1 ausgibt? Habe gerade nen Film geschaut und konnte nur Dolby Digital 2.0 oder MPEG wählen! Mfg |
Igelfrau
#9258 erstellt: 14. Jan 2012, 22:23 | |
DD 5.1 sollte er problemlos schaffen, soweit du - AVR und TV über HDMI oder S/PDIF verbunden - AnyNet+ aktiviert hast - die Quelle sollte das Signal auch hergeben - Details siehe bitte online BDA und dort Suche nach ARC |
Flashback
#9259 erstellt: 14. Jan 2012, 22:40 | |
Naja der abr und der tv sind über HDMI (ARC) verbunden. Quelle war vorhin ARD mit nem James Bond von 1999. Am TV konnte ich halt nur DD 2.0 oder MPEG wählen. Der AVR hat daraus wohl 5.1 gemacht?? |
>Spider<
#9260 erstellt: 14. Jan 2012, 23:06 | |
Es ist mir neu, dass der TV die Kanäle einer einzelnen DD Spur anzeigt. [Beitrag von >Spider< am 14. Jan 2012, 23:07 bearbeitet] |
Flashback
#9261 erstellt: 14. Jan 2012, 23:17 | |
Wenn man im Menu auf Ton geht, dann audiowiedergabeoptionen und dann auf Audioformat. Da steht dann DD 2.0. Aber ist das auch da Tonformat welches über den ARC ausgegeben wird? |
Igelfrau
#9262 erstellt: 15. Jan 2012, 05:07 | |
Welches sonst? |
Flashback
#9263 erstellt: 15. Jan 2012, 09:01 | |
Die Frage ist, ob der Tv über ARC mehr wie DD 2.0 ausgibt. Das in dem Menü DD 2.0 steht wird sich auf den TV selber beziehen. Und der kann ja nur max. DD 2.0 |
>Spider<
#9264 erstellt: 15. Jan 2012, 09:50 | |
Über ARC wird alles bis dts 96/24 ausgegeben. |
Flashback
#9265 erstellt: 15. Jan 2012, 12:55 | |
Danke erstmal für eure Antworten, aber ich hab da noch ein anderes Problem! Es gibt ja auf der Fernbedienung den OFN Sensor für die navigation im Browser. Ich sehe zwar das die rote LED am TV reagiert wenn ich über den Sensor "wische" aber der Zeiger im Browser bewegt sich keinen Millimeter!? Mfg |
Plasma-Fan
#9266 erstellt: 15. Jan 2012, 13:12 | |
Hast du vorher die gelbe Taste gedrückt, um den Zeigermodus zu wechseln. |
Flashback
#9267 erstellt: 15. Jan 2012, 13:13 | |
Ja hab ich! Ich sehe den Zeiger, aber bewegen kann ich ihn nur wenn ich die Pfeiltasten drücke! |
Plasma-Fan
#9268 erstellt: 15. Jan 2012, 13:23 | |
Ich habe es gerade nochmal probiert und es klappt. Was mir jedoch aufgefallen ist: wenn ich die Fernbedienung nicht auf den TV richte, sondern etas nach oben gichte halte, bewegt sich die Maus nicht. Vielleicht ein Problem der Batteriestärke. |
Flashback
#9269 erstellt: 15. Jan 2012, 13:31 | |
Jo das scheint es zu sein! Wenn ich nahe an das Gerät gehe funktioniert es! Danke für den Tip! Mfg |
picard1
#9270 erstellt: 15. Jan 2012, 14:19 | |
mh das problem hatte ich mit der ersten plaste-fb auch. daraufhin tauschte sie mir samsung sogar gegen die neuere touch-fb aus. da besteht aber dasselbe problem. außerdem ist die neue fb alle 2 woche leer... nach nutzung des mittleren fb-bereichs liegt ja jedesmal weiterhin 30 sekunden alles auf on... das muß enorm strom ziehen. |
Micro Dimming & Fotos Tobias1234 am 18.02.2013 – Letzte Antwort am 21.02.2013 – 4 Beiträge |
Micro-Dimming! pimpl am 29.05.2011 – Letzte Antwort am 22.03.2013 – 40 Beiträge |
Micro-Dimming beim 6710 Tobias1234 am 02.02.2013 – Letzte Antwort am 04.03.2013 – 3 Beiträge |
Micro-Dimming / Local Dimming pfoerti am 15.06.2013 – Letzte Antwort am 16.06.2013 – 2 Beiträge |
Micro-Dimming aktivieren D6500er C650 am 14.02.2012 – Letzte Antwort am 07.12.2013 – 22 Beiträge |
Wie groß ist der Unterschied von Edge LED und Edge LED mit Dimming bei Samsung *Kaso* am 07.07.2013 – Letzte Antwort am 19.07.2013 – 10 Beiträge |
Neue Samsung Serie mit 200hz griswold111 am 21.01.2009 – Letzte Antwort am 23.01.2009 – 6 Beiträge |
EDGE-LED schlechter als Backlight? UmbraLux am 20.06.2009 – Letzte Antwort am 22.06.2009 – 13 Beiträge |
EDGE LED give am 15.05.2009 – Letzte Antwort am 18.05.2009 – 7 Beiträge |
2013 F6 serie - Edge LED oder Direct LED? Plutotype am 05.01.2014 – Letzte Antwort am 06.01.2014 – 6 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.183 ( Heute: 12 )
- Neuestes MitgliedMrHoschy94
- Gesamtzahl an Themen1.557.659
- Gesamtzahl an Beiträgen21.683.898
