HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Samsung » LE40C650 - Festplatte gewechselt - Probleme mit Da... | |
LE40C650 - Festplatte gewechselt - Probleme mit Dateiformaten+A -A |
bruceboss
#1 erstellt: 21. Dez 2010, 18:55 | |
Hallo an Alle! Ich hatte bis heute eine 3,5" Festplatte am C650 und es hat einwandfrei funktioniert. Heute bin ich auf eine 2,5" Western Digital Platte umgestiegen und plötzlich hat der Mediaplayer mit 3/4 meiner AVI-Filme Probleme und meldet "Nicht unterstütztes Dateiformat"! Die Platte ist natürlich auf FAT32 formatiert und die Filme sind dieselben wie vorher, einfach von der alten Festplatte kopiert. Samsung Support ist ratlos. 2,5" soll eigentlich funktionieren. Hat einer von Euch so etwas schon gehabt? Verstehen sich TV und Festplatte vielleicht nicht 100%??? Vielen Dank für Eure Hilfe schon mal im Voraus! |
liab
#2 erstellt: 21. Dez 2010, 19:03 | |
Stromversorgung über Y-Kabel? Wenn nein, ist das der Grund. Bei 2,5", darf das Kabel auch nicht zu lang sein. Notfalls mit 5 V Netzteil die HD versorgen. [Beitrag von liab am 21. Dez 2010, 19:04 bearbeitet] |
Saxler
#3 erstellt: 21. Dez 2010, 19:04 | |
Hallo zusammen, @ bruceboss Von solcherlei Inkompatibilitäten liest man immer mal wieder. Das hat auch nichts mit dem Formfaktor deiner Platte zu tun. Vielmehr handelt es sich eben um schlichte Inkompatibilitäten zwischen Platte und LCD. Helfen kann entweder ein Update der LCD-Firmware, oder ein Update des Plattenbios, sofern eines auf der Webseite des Plattenherstellers zu bekommen ist, vielleicht kannst du ja den Support deines Plattenherstellers mal kontaktieren, es kommt vor, daß solche "Firmware-Versionen" nur herausgegeben werden, wenn Kunden spezielle Probleme schildern. Ansonsten hilft ein Blick auf die Samsung-Hersteller-Webseite, da sind meines Wissens nach Festplatten aufgeführt, welche zu deinem LCD Passen als auch welche, von welchen bekannt ist, daß es zu Problemen kommt. Leider kann ich jetzt nicht mit einem Link Dienen, mußt dich also selbst danach umsehen. So long.... |
bruceboss
#4 erstellt: 21. Dez 2010, 19:16 | |
Mensch, das ging ja fix! Vielen Dank! Also die Platte wird ohne Y-Kabel betrieben, was aber eigentlich funktionieren sollte lt. Samsung. Sie läuft ja auch, ich kann alles auswählen und einige Filme laufen einwandfrei. |
liab
#5 erstellt: 21. Dez 2010, 19:32 | |
Na sicher laufen die - machen meine alle auch!! Nur hin und wieder passiert ohne Y-Kabel, das was bei Dir passiert. USB- liefert nunmal nur 500 mA, manche Platten brauchen aber schomal kurzfristig 700 mA und mehr. Und dann war es das mit der glücklichen Datenübertragung. |
bruceboss
#6 erstellt: 21. Dez 2010, 19:40 | |
So......jetzt hab ich etwas ´rausgefunden! Hätte ich auch schon früher machen können, aber hab ich nicht dran gedacht: Ich hab gerade probiert, einige der nicht funktionierenden Filme von der Platte am PC abzuspielen und siehe da: Geht auch nicht! Kurz mit GSpot die AVI-Dateien gecheckt und festgestellt, das die alle defekt sind. Da muss beim Kopieren einiges schiefgelaufen sein! |
Problem mit Samsung LE40c650 + USB Festplatte. Timmothy54 am 19.02.2011 – Letzte Antwort am 20.02.2011 – 9 Beiträge |
LE40C650, diverse Fragen & Probleme maxell74 am 15.07.2010 – Letzte Antwort am 15.07.2010 – 7 Beiträge |
Le40C650 Mediaplayer trennt öfters USB-Festplatte skodaduke am 13.12.2010 – Letzte Antwort am 19.12.2010 – 7 Beiträge |
LE40C650 streamen Bennet618 am 30.12.2010 – Letzte Antwort am 30.12.2010 – 2 Beiträge |
Probleme mit Mediaplayer des LE40C650 und mkv-Format odog83 am 16.10.2010 – Letzte Antwort am 17.10.2010 – 3 Beiträge |
LE40C650 Mediaplayer Problem bei gesplitteter Festplatte Elvishreaper1 am 29.07.2012 – Letzte Antwort am 29.07.2012 – 2 Beiträge |
Samsung LE40C650 USB-Problem? enricogti81 am 14.09.2010 – Letzte Antwort am 16.09.2010 – 17 Beiträge |
Samsung LE40C650 ? rätselhaftes Verhalten DaPit am 22.07.2014 – Letzte Antwort am 30.07.2014 – 16 Beiträge |
LE40C650 Mikroruckler prince1999 am 15.02.2011 – Letzte Antwort am 15.02.2011 – 3 Beiträge |
Samsung LE40C650 (Problem) PeterRei am 22.09.2010 – Letzte Antwort am 23.09.2010 – 2 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder927.082 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedgoatrunner
- Gesamtzahl an Themen1.554.759
- Gesamtzahl an Beiträgen21.621.076
