HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Samsung » LE46C750: Zugriff auf PC | |
LE46C750: Zugriff auf PC+A -A |
Rincewind1973
#1 erstellt: 23. Dez 2010, 16:26 | |
Hallo, ich hab heute den LE46C750 und bin begeistert. Was ich nicht verstehe: Ich hab WLan, bin bei Vodafone und hab die Easybox 802. Mein TV erkennt auch meinen PC und meinen Laptop. Im Mediaplayer kann ich aber nix abspielen bzw auch keine Bilder anschauen die auf dem PC sind. Kann mir jemand erklären wie ich das einrichte? Danke für die Mühe im voraus! |
liab
#2 erstellt: 23. Dez 2010, 16:48 | |
Bemühe mal die Forumssuche, wurde hier zig mal durchgekaut. Bei w7 sind noch Häkchen zu setzen, bei wxp braucht Du den Samsung Share Manager. |
Audiolino
#3 erstellt: 24. Dez 2010, 03:24 | |
Hallo, unter Windows 7 musst Du das "Netzwerk- und Freigabecenter" in der Systemsteuerung aufrufen, dort dann links unten in der Ecke die "Heimnetzgruppe" und in dieser dann unter "Erweiterte Freigabeeinstellung ändern..." das "Medienstreaming" aktivieren und ggfs. deine Freigaben anpassen. Gruss |
Senseilee
#4 erstellt: 25. Jan 2011, 00:03 | |
Hi, wie kann man jetzt im Mediaplayer die richtigen Pfade anordnen? Mir zeigt der Player jede Menge Ordner an die aber leer sind. Wie verknüpfe ich meine Filme, Fotos, etc mit dem Player. Danke schon mal für die Hilfe. Gruß Senseilee |
liab
#5 erstellt: 25. Jan 2011, 20:44 | |
Im Mediaplayer kanst Du nichts ändern. Du muß uns schon sagen, welches OS Du hast. Bei w7 die Bilder, Filme usw. in die entsprechenden Bibliothekordner ablegen. Beim MP mußt Du Dich dann durchwurschteln, z.B. Quelle, DLNA Dein Computer, Videos, nochmal Videos, Alle Videos, jetzt sollten sie erscheinen. So funktioniert DLNA. Du mußt natürlich, wie hier schon beschrieben, bei w7 die richtigen Häkchen setzen. |
Schwabenalter
#6 erstellt: 25. Feb 2011, 23:13 | |
Hallo, habe das Problem mit dem C750, dass ich egal welche Software ich auf dem PC installiere (Serviio, PC Share Manager oder den Media Player) keines der Programme finden die IP Adresse des C750. Der C750 findet meinen PC aber es werden keine Ordner angezeigt. Habe diese in allen Programmen freigegeben. Der Netzwerktest am C750 war erfolgreich ohne Fehler. Dieser hängt per Netzwerkkabel an einem Router. Was könnt ihr mir noch an Tipps geben? Habe WinXP. Besten Dank Gruss Bodo |
liab
#7 erstellt: 26. Feb 2011, 06:19 | |
Der SSM ist zwar Schrott, sollte aber bei xp gehen. Mit Freigabe meinst Du hoffentlich nicht die übliche win Freigabe, sondern die Übergabe der Ordner in die Datenbank des DLNA Servers. |
Schwabenalter
#8 erstellt: 26. Feb 2011, 10:59 | |
Hallo, mit Freigabe meine ich die Freigabe im entsprechenden Programm (PC Share Manager / Media Player oder im Serviio bzw PS Media Server) Wie gesagt auch die Freigabe der Bulder und Filme zeigt diese nicht auf dem C750. Dieser zeigt lediglich den PC aber keine Ordner. Es kommt die Meldung, dass keine Mediadaten gefunden worden sind. Das Problem liegt vielmehr darin denek ich, dass alle oben aufgezählen Programme den C750 nicht finden also keine IP Adresse des C750 finden. Ist schon komisch, der C750 findet den PC aber der PC den C750 nicht! Was mache ich falsch? Zwischen den beiden Geräten hängt ein Netgear Router. Der Netzwerktest am C750 war ohne Fehler also kann es am Router nicht liegen. Kann dies noch an der Firewal des PC liegen? Portfreigabe? Ist schon schade, dass dies in der Beschreibung vom C750 mit nur ein paar Sätzen beschrieben ist. Besten Dank |
liab
#9 erstellt: 26. Feb 2011, 19:48 | |
Firewall glaube ich eigentlich nicht, aber mache sie mal testweise aus. Wenn es dann immer noch nicht geht, hat Dein xp eine Macke. Mal mit einem anderen PC testen. |
muc-rob
#10 erstellt: 18. Mrz 2011, 07:53 | |
Bei mir ist es genau andersrum: Der PC findet den LE46C750, der TV aber den DLNA-Server auf dem W7-PC nicht. In den Medienstreaming-Optionen ist alles korrekt eingestellt und auch die Bibliothek für Video und Musik ist im WMP richtig konfiguriert. Nutze ich den Samsung PC-Share-Manager findet der TV den PC, nur mit W7-Bordmitteln nicht. Hat jemand eine Idee woran das liegen könnte? |
liab
#11 erstellt: 18. Mrz 2011, 21:50 | |
Sobald eine w7 Kiste an ist, sollte am TV unter Quellen dies auftauchen: DLNAx PCName:user Wenn nicht, ist w7 nicht richtig eingestellt oder marode, letztendlich kann es auch ein Netzwerkfehler sein! Heimnetzgruppe, Heimnetzgruppen-Einstellungen anzeigen, da sollten jetzt 5 Häkchen sein, Medienstreamingoptionen auswählen, jetzt sollte das TV-Gerät aufgeführrt sein, selbigen zulassen. |
Zugriff auf WIN7 PC? eagle51 am 16.11.2011 – Letzte Antwort am 17.11.2011 – 4 Beiträge |
Netzwerk Zugriff auf PC dachochse am 01.11.2015 – Letzte Antwort am 02.11.2015 – 6 Beiträge |
LE46C750 Zetsche am 23.05.2011 – Letzte Antwort am 26.05.2011 – 6 Beiträge |
Zugriff über PC Bruce-Wayne am 05.01.2013 – Letzte Antwort am 07.01.2013 – 9 Beiträge |
Samsung LE46C750 als Pc Monitor ? Empi* am 28.03.2011 – Letzte Antwort am 30.03.2011 – 3 Beiträge |
LE46C750 Netzwerkproblem halbdunkelrider am 06.04.2011 – Letzte Antwort am 07.04.2011 – 3 Beiträge |
Firmware LE46C750 Rincewind1973 am 23.12.2010 – Letzte Antwort am 23.12.2010 – 2 Beiträge |
Defekter LE46C750 Pacoriolo am 18.02.2015 – Letzte Antwort am 18.02.2015 – 2 Beiträge |
Samsung LE46C750 gwz am 31.03.2011 – Letzte Antwort am 01.04.2011 – 7 Beiträge |
PC Verbindung Zugriff auf Gerät fehlgeschlagen D6200 am 11.03.2012 – Letzte Antwort am 11.03.2012 – 6 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder927.137 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedBergpad
- Gesamtzahl an Themen1.554.888
- Gesamtzahl an Beiträgen21.624.056
