C7700 schlechter oder kein Empfang bei SKY 3D
Sylvester04
#1 erstellt: 28. Dez 2010, 09:04
Wollte mal nachfragen ob noch jemmand folgendes Phänomen hat :-)
Wenn Ich auf SKY 3D schalte empfange Ich ab und zu das programm, meistens aber hab ich einen schwarzen Bildschirm mit der Aussage kein Signal bzw. schlechtes Signal, mir kommts fast so vor wenn Werbung auf SKY 3D läuft hab Ich regelmäßiger empfang sobald übertragungen sind (Fußball oder Fanta 4) hatte Ich noch nie empfang. Alle anderen Sender sowie HD laufen einwandfrei verwende CI+ (Alphacrypt Modul)würde mich über Antworten freuen.
Sylvester
Mod68
#2 erstellt: 28. Dez 2010, 09:42
Hallo
Bei mir mit UE46C8780, genau das selbe Problem
und bei ProSieben auch kein Empfang.
Hoffe Jemand hat eine Lösung
Gruss: Mod68
Duke44
#3 erstellt: 28. Dez 2010, 12:23
Schiebt mal den Schnee von der Schüssel.
Mod68
#4 erstellt: 28. Dez 2010, 12:36
das nützt leider nichts
mit einer Dreambox habe ich perfekten Empfang
es scheint als ob im Samsung ein schlechter Tuner eingebaut ist.
Duke44
#5 erstellt: 28. Dez 2010, 12:41
Mod68 schrieb:
...es scheint als ob im Samsung ein schlechter Tuner eingebaut ist.
Ja, die Sammy Tuner der C-Serie sind in der Tat recht zickig. Was zeigt denn der TV für Werte bzgl. Signalstärke und Signalqualität an?
Dazu ggf. mal die Info-Taste auf der FB >10sec drücken oder im Menü anzeigen lassen.
Dirlie
#6 erstellt: 28. Dez 2010, 13:36
Also bei meinen 40C7700 gibt es da keine Probleme.
Habe über Weihnachten ICE-AGE 3 geschaut und auch andere 3D Filme. Alles ohne Probleme.
Habe das Sky-CAM mit V13 am laufen.
Eventuell mal die Sky-Hotline benutzen.
Sylvester04
#7 erstellt: 28. Dez 2010, 16:30
Danke für die Antworten, SKY Hotline hab ich schon kontaktiert, die geben aber keine Auskunft wenn man keinen SKY zertifizierten Receiver verwendet, was ist eigentlich das SKY Cam V13 ???
Sylvester
Sylvester04
#8 erstellt: 28. Dez 2010, 19:19
So hab gerade die Info Taste länger gedrückt mit folgender Meldung bei SKY 3D
Frequenz: 12382
Dienst ID: 0075
Bitfehlerrate: 2000
Signalstärke: 0
Signalqualität: 0
zum vergleich bei Dicovery HD
Bitfehlerrate: 0
Signalstärke: 100
Signalqualität: 74
warum bei SKY 3D eine Bitfehlerrate von 2000 ????
hab sogar vorher noch mal einen neuen Sendesuchlauf gestartet, alle Programme Top bis auf SKY 3D ??
hoffentlich hat einer eine Lösung
Sylvester
Duke44
#9 erstellt: 28. Dez 2010, 19:27
Auf 12382MHz sollte auch noch ESPN HD kommen, wie stehts mit dem?
Nutzt Du eine S02-Karte samt AC-Light? Welche Software-Version hat das AC-Light?
Poste mal alle Einstellungen des AC-Moduls.
Sylvester04
#10 erstellt: 28. Dez 2010, 23:45
Bei ESPN HD hab Ich selbes Problem, kein Signal oder schlechtes Signal, Bitfehlerrate auch bei 2000 :-(
Verwende AlphaCrypht Light 1.20
Loadervrsion: EuroBoot V2.05L
Applikationsversion: 3.20
Hatte bis gestern die Version 1.16 drauf, hatte heute est das Update machen lassen leider ohner erfolg
Sky 3D wird nicht hell.
Duke44
#11 erstellt: 29. Dez 2010, 10:01
Tja, entweder der Sat-Tuner im TV hat ne Macke oder Deine Sat-Anlage. Signalstärke Null klingt aber verdächtig nach Ersterem.
Da hilft nur querchecken mit nem anderen HDTV-Receiver.
Mod68
#12 erstellt: 30. Dez 2010, 13:47
So nin hat sich mein Empfangsproblem erledigt !
Das Problem war nicht das der Empfang der Antenne schlecht war sondern die Antenne war zu gut, ich weiss es hört sich komisch an ist aber so.
Nun habe ich mir gestern ne neue Antenne besogrt und zwar von Technisat die Multytene mit 4 Sat Positionen, da bei dieser der Empfang nicht so stark ist wie bei der vorherigen Antenne habe ich nun einen Perfekten Empfang mit dem Samsung TV, sogar ProSieben und Sky 3D die ich nicht empfangen konnte kommen jetzt perfekt rein.
Also das Problem mit dem integrierten Sat Tuner im Samsung TV,
"ist kein Scherz" Das Signal von der Schüssel darf nicht zu stark sein !
Gruss: Mod68
Peter_E.
#13 erstellt: 31. Dez 2010, 01:28
Das Problem ist wohl weniger beim 'schlechten' Tuner der Samsungs zu suchen, sondern eher beim Wahn der LNB-Hersteller. Viele 'Billig'-LNB's verstärken das Sat-Signal so extrem, daß man sich schon fast Sorgen machen muß, daß die Sat-Eingänge 'wegbrennen'.
OK, jetzt bitte nicht so wörtlich nehmen, aber das ist zum Teil schon extrem.
Letztens hatte ich ne popelige 75er Anlage mit nem Inverteo Black Premium LNB, da hatte ich nach dem Einmessen glatt 95db auf dem RTL-Transponder am LNB-Ausgang. Dazu sollte man wissen, daß die Eingangspegel für SAT-Tuner für einen maximum-Pegel von 75db festgelegt sind. Da ein halbwegs brauchbares Koax-Kabel Dämpfungswerte um 30db/100m hat kann man sich leicht ausrechnen, wie lang die Zuleitung sein müsste um auf akzeptable Werte zu kommen. Da in dem Fall nur 10m Kabelweg zum Fernseher vorhanden waren half eine Antennendose mit entsprechender Dämpfung.
Soll heißen daß das Problem nicht unbedingt beim Sat-Empfänger zu suchen ist, sondern meistens bei zu hochpegelig betriebenen Sat-Anlagen.
[Beitrag von Peter_E. am 31. Dez 2010, 01:29 bearbeitet]
Fehler beim Sky 3d Empfang
ahmeds13 am 02.07.2011  –  Letzte Antwort am 03.07.2011  –  4 Beiträge
Sky 3 d auf samsung C7700 möglich ?
Klinkert am 22.09.2010  –  Letzte Antwort am 10.11.2010  –  44 Beiträge
C7700 Tiefenwirkung 3D; Beste Einstellungen?
vauclair am 16.08.2010  –  Letzte Antwort am 17.08.2010  –  8 Beiträge
UE55C6700 o. C7700
eismeergarnele am 19.05.2010  –  Letzte Antwort am 19.05.2010  –  3 Beiträge
Bei Samsung LE46C750 kein 3D bei Sky 3D.
manfredn am 14.10.2011  –  Letzte Antwort am 15.10.2011  –  3 Beiträge
Schlechter HD empfang
bert66de am 14.12.2010  –  Letzte Antwort am 04.10.2011  –  22 Beiträge
Samsung 3D LED C7700 TV Thread
do_lehmi am 11.05.2010  –  Letzte Antwort am 12.06.2011  –  162 Beiträge
Probleme mit 3D am Samsung C7700
McDee am 23.09.2010  –  Letzte Antwort am 18.03.2011  –  28 Beiträge
Samsung C7700 + Sky Receiver Humax C3000
SuperDummie am 05.02.2011  –  Letzte Antwort am 05.02.2011  –  3 Beiträge
c7700 TV erkennt kein rtl.
Trunkz am 19.03.2011  –  Letzte Antwort am 20.03.2011  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.157 ( Heute: 19 )
  • Neuestes Mitgliedschwani_72
  • Gesamtzahl an Themen1.557.598
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.682.719
