HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Samsung » LE40A759R Einschaltschwierigkeiten | |
LE40A759R Einschaltschwierigkeiten+A -A |
Markus.B
17:26
erstellt: 28. Dez 2010, |
Hallo, bei unserem Samsung,gut 2 Jahre alt, passt ja, kommt es zu folgendem Einschaltfänomen. Das Bild kommt ganz normal, ist aber nicht richtig hell und der Bildschirm super träge. D. h. das Bild leuchtet lange nach und ist dadurch extrem unscharf. Dies ist auch bei den Menüs oder dem Videotext so. Nach 1-2 Minuten auf einmal ist das Bild normal hell und wird auch wieder flüssig dargestellt. Schaltet man das Gerät nun aus und sofort wieder an, dann ist das Bild sofort richtig. das problem scheint nur aufzutreten, wenn der Fernseher länger aus ist. Hat jemand schon mal so was gehabt oder ist das, das gleiche Problem mit den Kondensatoren im Netzteil, was hier schon bei anderen Geräten beschrieben wurde? Klackern und dergleichen tut da nichts. Gruß Markus |
Umbert0
21:59
erstellt: 05. Nov 2011, |
Hallo Markus B., ich habe ähnliche Probleme wie du. Das Gerät habe ich im Nov. 2008 gekauft und war sehr zufrieden damit. Nach ziemlich genau 2 Jahren trat bei mir ein ähnliches Phänomen auf. Beim Einschalten ist das Bild teilweise Total verschoben und sehr dunkel, teilweise ist ist das Bild sehr grobzeilig. Nach einigen Minuten normalisiert sich das Bild und bleibt gut solang man den Fernseher an hat. Zuerst dachte ich an Störfelder durch andere an der Steckdosenleiste angeschlossene Geräte. Dies war nicht so. Danach Installierte ich an alle möglichen Kabel im Umfeld Ferritkerne, auch hier ohne Erfolg. Zum Schluss vermutete ich einen Wackelkontakt am Anschlußterminal (HDMI,Scart,etc.). Aber auch hier Fehlanzeige. Nun bin ich langsam Ratlos. Sollte es ein Firmwareproblem sein? Ich hoffe jedenfalls mein Samsung hält noch eine Weile durch. Gruß Umbert0 |
Markus.B
22:16
erstellt: 16. Jan 2012, |
Hallo Umbert, ein Firmware Problem ist das mit Sicherheit nicht. Hinweise im Forum deuten auf defekte Kondensatoren im Netzteil hin. Kommt wohl bei vielen Fernsehern aller Marken vor, weil billige Elkos verbaut werden. Bei mir dauert es teilweise schon 10-15 Minuten bis das Bild normal ist. Ich werde die Tage mal den Fernseher aufschrauben und mir die Elkos anschauen. Wenn es die Elkos sind ist das relativ leicht zu reparieren. Gruß Markus |
tommyfighter
22:41
erstellt: 18. Jan 2012, |
hay, hast du schon neue ergebnisse mit deinem LCD? weil ich hab ein ähnliches problem und es würde mich interessieren, ob es an den elkos lag. grüße tom [Beitrag von tommyfighter am 18. Jan 2012, 22:42 bearbeitet] |
Markus.B
02:14
erstellt: 19. Jan 2012, |
Markus.B
15:41
erstellt: 29. Jan 2012, |
Hallo, die Elkos sind nun getauscht und die volle Helligkeit ist sofort da. Hatte jetzt nur das Problem das ab und an zwei dünne weiße Streifen zu sehen sind. Sieht aus als wenn das Display gedrittelt ist. Die gehen aber nach knapp einer Minute weg und treten auch nicht immer auf. Dazwischen ist das Bild teilweise unscharf aber nicht dunkel. Technik die begeistert! Auf jeden Fall ist es nach dem Elko Tausch besser geworden. Zum Schluss war das Bild, vor dem Elko Tausch selbst nach zwei Stunden noch dunkel. Also lohnt sich der Elko Tausch auf jeden Fall mal. Gruß Markus PS.: Die alten Elkos sahen übrigens alle heile aus. [Beitrag von Markus.B am 30. Jan 2012, 00:41 bearbeitet] |
Bild erst nach 10 Minuten richtig hell tommyfighter am 19.03.2013 – Letzte Antwort am 20.03.2013 – 2 Beiträge |
Service Menüs schliesst sofort wieder | LER73RB _hennich_ am 19.06.2009 – Letzte Antwort am 19.06.2009 – 2 Beiträge |
3D Bild unterschiedlich hell smackxxx am 30.06.2012 – Letzte Antwort am 30.06.2012 – 14 Beiträge |
Samsung UE40D6390 schaltet sich sofort wieder aus Kasen03 am 12.11.2014 – Letzte Antwort am 11.12.2014 – 3 Beiträge |
Samsung Le46c530 Bild auf einmal unscharf rero_Design am 01.03.2014 – Letzte Antwort am 03.03.2014 – 22 Beiträge |
Samsung (UE32ES6100) Bild Hell/Dunkel Instrucktor am 17.11.2012 – Letzte Antwort am 17.11.2012 – 2 Beiträge |
Samsung UE40JU6050: Einschalten, dann nach 10 sek. Bild weg bommelkopp am 30.10.2016 – Letzte Antwort am 10.11.2016 – 3 Beiträge |
Samsung LED UE40C6700 schaltet sich selbstständig aus und ein *Pats* am 04.02.2017 – Letzte Antwort am 05.02.2017 – 6 Beiträge |
UE46F6470 Bild wird dunkel olli14 am 19.12.2016 – Letzte Antwort am 02.03.2018 – 9 Beiträge |
SAMSUNG UE46 F5000AWXZG: ruckelndes Bild erwl am 29.11.2016 – Letzte Antwort am 14.12.2016 – 4 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder929.102 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedjacintoisaacs
- Gesamtzahl an Themen1.559.699
- Gesamtzahl an Beiträgen21.732.823
