HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Samsung » Hama Mimo Dongle für Samsung TV + BD | |
Hama Mimo Dongle für Samsung TV + BD+A -A |
psychonaut66
#1 erstellt: 29. Dez 2010, 00:27 | |
Moin Leude..... Habe mal wieder ne Freege.... Anstatt des extrem überteuerten original Samsung-Dongle hatte ich gelesen, daß der Hama Mimo-Dongle baugleich sein soll und somit an den Samsung-Geräten funzen soll. Ich habe den UE40C6000 ( TV ) und den BD5500 ( BD ). Beide mit je 2x USB. Soweit, so gut. Internet läuft bei mir sowieso über W-LAN, daher denke ich mir, daß ich diesen Hama Mimo-Stick nutzen könnte um per W-LAN-Netzwerk auf meine MKV´s o.ä. zugreifen zu können. Spielen ja beide Geräte lt. Hersteller-Info´s problemlos ab..... Nun zu meiner Frage: Ich habe am PC den Fritz W-Lan-Stick mit 54 mbit/sek. Internet ( 16.000er ) läuft auch sehr gut damit. Hat jemand etwa identische Vorraussetzungen wie ich und kann mir sagen, ob es per W-Lan-Netzwerk mit dem Hama-Stick beim Filmeschauen gut läuft. Oder gibt es Probs damit, weil der Hama 300 mbit/sek. schafft und mein Fritz "nur" 54 mbit/sek. Als Router ist ein Speedport 701 integriert. Sollte das ohne Probs hinhauen wollte ich nämlich den Hama kaufen anstatt des Samsung..... Sparbrötchen..... |
hbs2106
#2 erstellt: 29. Dez 2010, 14:24 | |
ich benutze dsl 16plus, router speedport w700v, am tv (c6710) betreibe ich den hama stick 00062740 an dem mitgelieferten usb-kabel am usb-port 2 am oberen rand wegen besserer antennenleistung (siehe bild) bekomme beim selbsttest zwischen 2,5 und 3,9 mbits/s angezeigt. (15m und 2 betonwände dazwischen) probleme bezüglich übertragung wegen standards 300/54 habe ich nicht, wie auch: 16000er leitung sind eh nur knapp 16mbit/s, da reichen 54 mbit/s doch locker ... einzig allein die vielzahl verschiedener wlan-netze im umfeld machten probleme/störungen. habe daraufhin am rechner einen wlan.scan mit dem programm "inSSIDer" von metageek laufen lassen und den router auf einen kanal einegstellt, der den grösstmöglichen abstand zu den anderen 2,4ghz wlan hat. bin am überlegen, mir den w722v zuzulegen, weil dieser auf den 5ghz -standart unterstützt und ich damit (derzeit) keinerlei benachbarte w-lan hätte :-) fazit von mir: probleme machen nur andere wlan-netze |
psychonaut66
#3 erstellt: 29. Dez 2010, 15:43 | |
Hmmmmm, hört sich soweit ganz gut an, denn mit anderen W-LAN-Netzen habe ich hier überhaupt keinerlei Probs. Mir ist lediglich wichtig, ob die Übertragung vom PC ( mkv-, DivX-Dateien usw. ) ohne Probs klappen kann. Der PC steht 1 Etage höher ( etwa 6m Luftlinie ) und auch Wände sind natürlich dazwischen. Die Internetmöglichkeiten vom TV oder BD wollte ich garnicht nutzen, da mich das nicht wirklich interessiert. Wie gesagt....primär sollen die Dateien vom Rechner an den TV übertragen werden und mehr nicht, damit ich mir nicht noch ne extra externe Festplatte zulegen muss um sie direkt an den TV anzuschliessen. Und ob das mit meinen Vorraussetzungen klappen kann ist die eigentliche Frage..... |
hbs2106
#4 erstellt: 29. Dez 2010, 15:49 | |
ich kann ohne probleme auf meinen rechner über den tv-mediaplayer zugreiffen und habe nen guten bis sehr guten stream |
psychonaut66
#5 erstellt: 29. Dez 2010, 15:51 | |
Na dann werde ich mir den Hama bestellen. Besten Dank für Deine Info´s.... |
psychonaut66
#6 erstellt: 30. Dez 2010, 21:00 | |
Da bin ich wieder.... Ich krieg die Krise...., habe nun den Hama Mimo an den TV per USB angestöpselt, meinen Router gefunden und nun soll ich den Sicherheitsschlüssel eingeben. Der ist bei mir genau 26 Zeichen lang ( Nummern und kleine Buchstaben ). Schlüssel eingegeben, aber er verbindet sich nicht...WARUM ?? Bin wohl zu bl.. für diese Welt. Hab´s mehrfach probiert und er tut´s einfach nicht. Hat jemand ne Idee..??.. |
lore8
#7 erstellt: 30. Dez 2010, 21:18 | |
Kann es sein, daß der Mimo einen so langen Code nicht kann Mein Samsung Stick läuft mit 16 Zahlen. (Übrigens mit 52€ nicht viel teurer als der Mimo, und da weis ich, daß er klappt oder kann ihn umtauschen) Das hilft Dir zwar nicht weiter, aber denk mal drüber nach. |
psychonaut66
#8 erstellt: 30. Dez 2010, 21:20 | |
Kann man den Schlüssel ändern, ergo kürzer machen..?? |
derwen
#9 erstellt: 30. Dez 2010, 21:34 | |
nicht viel teurer? Der Hama schwankt bei amazon so zwischen 25 und 30 Euro, ich finde doch schon das der orginale Samsung Stick mit 52 Euro ein wenig teurer ist. Zumal er gut funktioniert. |
bakaru
#10 erstellt: 30. Dez 2010, 21:39 | |
.. wie steht's mit Sonderzeichen wie !"§$%&/() im Schlüssel? Es sollten nur Buchstaben und Zahlen sein, die Länge ist nicht das Problem! [Beitrag von bakaru am 30. Dez 2010, 22:50 bearbeitet] |
psychonaut66
#11 erstellt: 30. Dez 2010, 21:48 | |
Also ich habe für den Hama keine 27,- € incl. Versand online bezahlt. Lieferung in grad mal 1 Tag. Nun denn. Kann mir trotzdem jemand helfen ?? Gibt es vielleicht Einstellungen am Router, die man ändern muss o.ä. Bin recht unbedarft bei solchen Sachen. Die Kleinigkeiten bekomme ich hin, aber wenn´s an´s Eingemachte geht.....Dummy.... |
psychonaut66
#12 erstellt: 30. Dez 2010, 23:17 | |
@bakaru Es sind nur die erwähnten Zahlen + Buchstaben |
piepmatz666
#13 erstellt: 30. Dez 2010, 23:24 | |
Bei mir ging der Hama auch nicht mit dem UE46C6700. Der Samsung funktioniert bei mir zwar, aber empfange kaum internetsignal, obwohl der router zwar eine Etage drüber, aber genau über dem Fernseher steht. mit Laptop und iphone habe ich an der gleichen stelle vollen Empfang. Bin Megaenttäuscht....jemand ähnliche Probleme? |
psychonaut66
#14 erstellt: 30. Dez 2010, 23:42 | |
Signalstärke habe ich 4 von 5 Balken, reicht also allemal aus für nen guten Stream.....wenn nur die Sache mit der Verbindung klappen würde. Nun mal ne richtig blöde Frage. Der TV findet u.a. meinen Router, ich wähle ihn aus, dann kommt die Anzeige "Schlüsselnummer eingeben". Das ist doch der sogenannte Netzwerkschlüssel....ODER...???... |
piepmatz666
#15 erstellt: 30. Dez 2010, 23:48 | |
genau...dein WPA2 oder WPA oder was auch immer du eingestellt hast. |
psychonaut66
#16 erstellt: 30. Dez 2010, 23:55 | |
Na dann bin ich ja doch nicht der Oberdummy....... Wie oben schon erwähnt nimmt er meine 26er Kombination nicht an........ |
piepmatz666
#17 erstellt: 31. Dez 2010, 00:01 | |
hab irgendwo anders hier im forum vorhin gelesen, dass das wohl bekannt ist, dass der hama mit der aktuellsten fw von samsung nicht funktioniert. |
bakaru
#18 erstellt: 31. Dez 2010, 00:05 | |
.. ok, dann nimm mal Schlüssellänge 18 und wpa2 wie bei mir! |
psychonaut66
#19 erstellt: 31. Dez 2010, 00:14 | |
@bakaru na da tust Du mir aber was an... Was anderes als den 26er-Code habe ich nicht. Hatte mal vor Jahren nen Kumpel mit mir zusammen alles eingerichtet........ wie gesagt ...VOR JAHREN !!! Muss ich vielleicht den Router neu konfigurieren o.ä..?? |
piepmatz666
#20 erstellt: 31. Dez 2010, 00:16 | |
ich glaube langsam, dass mein Samsung Dongle defekt ist. Hatte ihn vorhin kurz abgezogen und nun wieder reingesteckt und jetzt bekomme ich nicht mal ne Verbindung mit dem WLAN hin. |
psychonaut66
#21 erstellt: 31. Dez 2010, 00:27 | |
kann es sein, daß ich den Hama am pc einrichten muss. habe grad mal am pc aus "spass2 angefangen ein netzwerk einzurichten. dabei kann man auf manuellem weg alles mögliche eingeben: SSID, Netzwerkschlüssel. dann steht da, dass man die sachen auf nen usb-flashlaufwerk speichern kann um weitere geräte zuzufügen. bin ich auf dem richtigen weg... |
Hama Mimo und Samsung Smart TV Lybrial am 03.08.2012 – Letzte Antwort am 03.08.2012 – 4 Beiträge |
Hama mimo frage omeriko am 20.04.2011 – Letzte Antwort am 25.04.2011 – 3 Beiträge |
Samygo & Hama MiMo an UE46D7090 h.meier am 25.02.2012 – Letzte Antwort am 01.03.2012 – 8 Beiträge |
Samsung c7700 Hama MiMo Stick "Überstrom" Harlekin! am 22.10.2010 – Letzte Antwort am 24.10.2010 – 3 Beiträge |
Samsung LE37D579 mit Hama MIMO Stick verwenden Frank1981 am 04.01.2012 – Letzte Antwort am 06.01.2012 – 6 Beiträge |
UE46C8700 mit Hama Mimo 00062740 daged am 20.10.2011 – Letzte Antwort am 20.10.2011 – 2 Beiträge |
[Wlan-Stick] Hama Mimo an Samsung, funktioniert perfekt!!! medistar am 05.01.2010 – Letzte Antwort am 23.08.2013 – 476 Beiträge |
Hama MIMO WLAN Stick - Verbindung unterbricht ständig Profiler am 25.03.2011 – Letzte Antwort am 27.03.2011 – 3 Beiträge |
Durch WIS09ABGN-Dongle Internet@TV? hanjef am 15.07.2011 – Letzte Antwort am 15.07.2011 – 3 Beiträge |
samsung wlan dongle jokeli am 07.05.2012 – Letzte Antwort am 07.05.2012 – 2 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder927.137 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedBergpad
- Gesamtzahl an Themen1.554.888
- Gesamtzahl an Beiträgen21.624.070
