HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Samsung » UE40C6700 sat problem | |
UE40C6700 sat problem+A -A |
thobias
#1 erstellt: 07. Jan 2011, 01:36 | |
Hallo, ich hätte da mal leiner ein prblem mit mein Fernseher... ich habe ein UE40C6700US led tv usw. hier mal ein link von tv: http://www.samsung.d...l.aspx?atab=features also als er zuhause angekommen ist habe ich in erstmal ausgepackt und gewartet bis er auf die zimmer temperatur gekommen ist dann angeschlossen den auto suchlauf durchlaufen lassen und .... dann ging es so 2-3 tage gut ca. am 3 tag habe ich in angemacht und es kamm die meldung (sat-kabel nicht angeschlossen kein empfang) hmm habe dan alles überprüft war alles ok bei mein eltern angeschlossen aber auch kein empfang naja da wollte ich hir mal fragen weis einer was da los ist oder ob diese probleme bekannt sind.... habe gestern noch mal ein firmware update gemacht aber hat auch nix gebracht. und in der empfangs-info steht: Bitfehler rate 2000 Signalstärke 0 Signalqualität 0 |
sathunter
#2 erstellt: 07. Jan 2011, 02:18 | |
Hi, wie immer bei einer Fehlersuche: Versuche den "Fehler" zu separieren. Liegt der "Fehler" an der Empfangsanlage oder am Fernseher. zB. Empfangsanlage überprüfen mit altem Gerät. Fernseher an anderer Antennenanlage anschließen (zum Nachbarn oder Händler schleppen). Was hat sich geändert zwischen gestern und heute. Gab es früher schon Ausfälle der Anlage (Gewitterwolken...) Ist die Sat Einstellung, Diseq korrekt am Fernseher..... Du siehst, man kommt nur mit konsequenten und logischen Schritten weiter. Für mehr fehlen zusätzliche Informationen. Gruß |
liab
#3 erstellt: 07. Jan 2011, 03:41 | |
Anlage mit einem Receiver testen. LNB-Spannung messen. Eis oder Schnee am LNB? Du wärst hier leider nicht der erste mit defektem Tuner. Wenn der Signalpegel zu hoch ist (100 %) sollte man in jedem Fall einen Dämpfungsregler benutzen. Bei mehreren hier schon hat der Tuner zu hohe Pegel nach Tagen oder Wochen übel genommen. Da hilft dann nur der Service mit einem MB-Tausch. |
thobias
#4 erstellt: 07. Jan 2011, 04:27 | |
mit dem Dämpfungsregler will ich heute testen und auf den LNB is kein schnee habe ich geguckt und bein men eltern funst es ja mit ein receivrt habe ich es schon getested funst und was ist ein MB-Tausch |
liab
#5 erstellt: 07. Jan 2011, 04:44 | |
Dann wird wohl doch der Tuner hin sein. MB = Mainboard, auch Motherboard genannt. |
sathunter
#6 erstellt: 07. Jan 2011, 17:56 | |
@thobias nochmals: Fehler separieren! was nützt es wenn der Receiver bei deinen Eltern funktioniert! Das sagt nichts über den Zustand deines Satelittenanschlusses aus (Steckdose, Antennenkabel....). Da du jetzt schon Signalstärke "0" hast, wird ein Dämpfungsglied noch weniger als null bringen. Mach dir die Mühe und überprüfe deinen Anschluß. Aus den wenigen Informationen sieht es aus, daß überhaupt kein Antennensignal erkannt wird. Gruß |
liab
#7 erstellt: 07. Jan 2011, 19:53 | |
Den DR habe ich auch nur für den Fall gedacht, dass der Tuner defekt ist, damit der neue nicht auch irgendwann das Handtuch wirft. |
thobias
#8 erstellt: 07. Jan 2011, 21:11 | |
der Satelittenanschlusse funst ja der Reciver funst auch bei mir und ein Antennenkabel kabel habe ich nicht und ich habe 6 sat kabel ausprobirt bei meinen Reciver funsen alle nur bei meinen Fernseher nich. bei der Fernsehe funktion Fehler repatieren..... gibt es nix, mit kein signal oder so [Beitrag von thobias am 07. Jan 2011, 23:38 bearbeitet] |
sathunter
#9 erstellt: 09. Jan 2011, 14:01 | |
@thobias Hi, wenn du an deinem Anschluß mit einem anderen Receiver ei Signal erhälts, würde ich jetzt auch Richtung Fernseher suchen. Da du am Fernseher kein Signal erhälts (Signalstärke 0)könnte noch eine vertauschte DISEQ einstellung vorliegen. Das wäre aber nur der Fall, wenn du eine Zweisatelittenschüssel hättest. Wie zum Beispiel Astra und Eutelsat. Sonst bleibt dir nur noch der Umtausch beim Händler und da mußt du auf die Fristen achten. Viel Glück |
UE55C9090
#10 erstellt: 09. Jan 2011, 14:09 | |
Fang nochmal bei 0 an. Mach einen Werksreset am TV : Exit Taste im TV Modus so lange drücken bis die Meldung kommt. Richte den TV nochmal neu ein. Versuch eine manuelle Transpondersuche, oder importier von einem USB Stick eine vorgefertigte Senderliste für Astra (gibt es auf der Samsung-Webseite). Mach, wie meine Vorredner schon erwähnten, einen Kreuztest mit einem Externen Receiver an deiner Anlage. Sollte dies alles nichts bewirken, tausch das Gerät um, da man dann von einem defektem Sat-Tuner ausgehen kann. |
1linzer1
#11 erstellt: 09. Jan 2011, 20:19 | |
hast du die 2 geräte auf einem anschluß, also gemeinsamen kabel für alle beide? oder hast du ein twin-lnb an der sat. schüßel und jedes gerät hat eigenes kabel? oder wird sogar ein durchgeschliefenen signal von einen receiver für dein tv benutzt? beschreibe näher deine anschlüße für alle deine empfänger... |
Empfangsprobleme UE40C6700US Sat1, ProSieben Steve1787 am 20.06.2010 – Letzte Antwort am 20.06.2010 – 9 Beiträge |
Unterschiedliche Lautstärken bei SAT Empfang am UE40C6700 rew87 am 21.02.2011 – Letzte Antwort am 21.02.2011 – 2 Beiträge |
Neuer Fernseher - kein Sat Empfang mehr KenIlso am 28.11.2011 – Letzte Antwort am 02.12.2011 – 49 Beiträge |
Empfangsprobleme Samsung UE40C6700 guerti2903 am 07.06.2010 – Letzte Antwort am 28.01.2011 – 101 Beiträge |
Kein Sat Empfang UE48JU7000T tomatos666 am 11.06.2015 – Letzte Antwort am 12.06.2015 – 2 Beiträge |
46D6200 kein Sat Empfang Tertulla am 10.10.2011 – Letzte Antwort am 11.10.2011 – 3 Beiträge |
Samsung LE40B679 - Kein Sat-Empfang BW1984 am 21.01.2010 – Letzte Antwort am 01.07.2011 – 14 Beiträge |
Samsung UE46D5720RSXZG kein Sat-Empfang mehr Sekuro am 05.05.2013 – Letzte Antwort am 10.05.2013 – 8 Beiträge |
UE40C6700 schaltet sich ein herrfranzose am 09.09.2012 – Letzte Antwort am 09.09.2012 – 4 Beiträge |
UE32C6700 LED geht einfach aus Loraig am 19.06.2010 – Letzte Antwort am 24.06.2010 – 11 Beiträge |
2011
- Registrierte Mitglieder926.997 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitgliedbeepbopbop
- Gesamtzahl an Themen1.554.516
- Gesamtzahl an Beiträgen21.615.544
