Aufnehmen mit welcher Festplatte?
mios78
#1 erstellt: 12. Jan 2011, 20:02
Hallo ich habe seid 4 wochen den Samsung UE 6820
und würd gern wissen was für eine externe Festplatte ich brauche um vom Tv aufzunehmen?
MFG
liab
#2 erstellt: 13. Jan 2011, 13:46
Habe viele verschiedene, die gehen alle. Bei 2,5" sollte man zur sicheren Stromversorgung das Y-Kabel verwenden. 250 GB, 2,5" Toshiba beim Ringstern z.Z. 29 €.
[Beitrag von liab am 13. Jan 2011, 13:46 bearbeitet]
Jamdoumo
#3 erstellt: 13. Jan 2011, 14:45
Ich habe hir irgendwo gelesen das es auch mit einem speziellen USB Stick gehen soll.
Finde den Fred aber nicht mehr. Weiss einer was!?
Kann man denn die Filme überhaupt richtig aufnehmen? Also per Programmierung oder dient das nur dazu falls man während des Filmes mal "für kleine Jungs" muss.
VG
frufo2000
#4 erstellt: 13. Jan 2011, 15:58
Ich habe eine Western Digital Elements 250 GB Platte die funktioniert problemlos, es ist ein 2.5" Platte die mit der Spannung 1 USB anschlusses auskommt.
Habe schon verschieden USB Sticks probiert, keiner funktionierte. Die Schreib/Leseraten waren aber immer hoch genug um die Samsung Spezifikationen zuerfüllen. Ich hab es trotzdem nicht hinbekommen. Habe die Platte hinten am TV befestigt, stört daher genausowenig wie es ein USB Stick tun würde.
Zum Aufnehmen: Man kann sowohl Sendungen programmieren und aufnehmen, wie man das vom Video oder DVD Recorder kennt, oder man kann die Timeshift funktion nutzen wenn man mal nur kurz die Sendung anhalten will.
Wenn eine Aufnahme läuft kann man allerdings nicht mehr ein anderes TV Programm schauen. Auch nicht auf einem der anderen TV Tuner (SAT/KABEL/DVB-T). Man kann aber auf einen andere Quelle z.B. HDMI umschalten.
liab
#5 erstellt: 13. Jan 2011, 17:24
Für PVR sollte man einen Stick meiden!
1. Zu langsam
2. Auch 16 GB zu klein (beim Ringstern z.Z 15 €)
3. Unzuverlässig
4. € / GB unwirtschaftlich
Dirlie
#6 erstellt: 13. Jan 2011, 20:21
Habe mir im MM gestern eine Seagate Expansion 2,5" 500GB für 49 €uro geholt. Funktioniert mit einen USB Anschluss.
Habe 2 Partitionen erstellt eine für PVR und eine für private Videos und Bilder.
Hatte zuvor einen 16 Gb USB-Stick von Kingston dran. Der funktionierte auch tadelos. Ist halt auf Dauer nur zu klein.
Man sollte bei den 2,5" Platte das USB-Kabel nicht verlängern.
Eine Frage hätte ich noch. Wie kann man die Festplatte am TV befestigen. Habe einen 40C7700.
fliegerrudi
#7 erstellt: 13. Jan 2011, 21:51
Hi Leute,
das Thema mit der Festplatte interessiert mich auch.
Ich habe einen LED der 7000er Reihe. Schönes Teil.
Mit der Platte klappt es auch. Aber sie läuft ständig. Die Laufgeraüsche sind zu hören. Beeinträchtigen den TV-Genuß.
Gibt es eine andere Lösung? Dass die Platte nur läuft, wenn sie benutzt wird?
liab
#8 erstellt: 14. Jan 2011, 03:40
Eine 2,5" hört man garantiert nicht.
Nach meinen Erfahrungen sind die 3,5", 500 GB und 1 TB Medion vom Aldi die einzigsten Platten, die sich nach 10 Minuten schlafen legen. Habe ich hier im Forum aber schon mehrfach erwähnt. Kann nicht garantieren, dass die heutigen von Medion das auch können, meine sind ca. 2 Jahre alt. Rückgabe ist bei Aldi kein Problem - also testen.
ticki01
#9 erstellt: 14. Jan 2011, 08:06
Moin!
Weiss hier denn jemand wieviel Strom an den USB-Buchsen zur verfügung gestellt wird? Der USB-Standart sieht ja vor, dass sich Geräte zunächst im Low-Power-Mode (100mA) am Bus anmelden und erst mit Erlaubnis des Host in den High-Power Mode (500mA) umschalten. Machen das die meisten 2,5 Zoll Platten? Bringt der Samsung das? Bei vielen Platten liegt ja ein Y-Kabel dabei, brauchen die dann mehr als 500mA? Diese Lösung find ich allerdings sehr unschön da dann beide Ports am Samsung belegt sind. Und hat der Samsung vielleicht dort eine Schutzschaltung? Oder schafft man es auf diesem Weg prima den Eingang zu killen?
Was meint ihr?
frufo2000
#10 erstellt: 14. Jan 2011, 09:13
bei den meisten heute erhältlichen 2.5" Platten liegt kein y-Kabel mehr bei.
Was genau die USB Ports abkönnen kann ich dir nicht sagen, aber laut Samsung ist der USB Port der zusätzlich mit HDD gekennzeichnet ist (zumindest beim C8790 und beim C7700) ausreichend um eine 2.5" Platte mit Saft zu versorgen. Wenn ein USB Gerät mehr Strom braucht als der USB Port liefern kann, gibt es zudem eine "USB-Überstrom" Meldung auf dem Fernseher.
TDO
#11 erstellt: 14. Jan 2011, 09:43
ticki01 schrieb:
Moin!
Was meint ihr?
Alle derzeit am Markt erhältlichen 2,5" HDs brauchen beim Hochfahren um die 1000mA.
Daher kommen manche mit Y-Kabel (obwohl das eigentlich auch nichts bringt, aber das geht dann wohl zu sehr ins Detail)
liab
#12 erstellt: 14. Jan 2011, 13:53
Ich habe im vergangenen Jahr fünf verschiedene 2,5" Platten beim super Sonderangebot beim Ringstern gekauft. Die hatten alle ein Y-Kabel. Es geht auch ohne. Man läuft dann aber Gefahr, dass der Samsung die Überstrommeldung macht oder, dass er beim Abspielen eines Filmes plötzlich die Verbindung zur Platte verliert.
Also - immer ein Y-Kabel verwenden! Nur das garantiert einen störungsfreien Betrieb. Da der Samsung beide Ports separat mit 5 V versorgt, bringt das sehr wohl was. Nehme seit über einem halben Jahr täglich auf, da gab es noch nie Probleme.
[Beitrag von liab am 14. Jan 2011, 13:58 bearbeitet]
walterwei1144
#13 erstellt: 19. Sep 2012, 18:24
das mit dem Y-Kabel hat mir Samsung mitgeteilt.
Ich würde es auch verwenden, aber es geht bei mir nicht, da ein USB-Port mit dem WLAN-Stick belegt ist.
Was nun?
MfG
liab
#14 erstellt: 19. Sep 2012, 21:19
- LAN verwenden
- USB-HD mit eigener Stromversorgung
- USB-Hub, möglichst mit eigener Stromversorgung (aktiv)
- USB-HD mit geringer Stromaufnahme, evt.SDD
Dieter1491
#15 erstellt: 21. Sep 2012, 06:34
liab
#16 erstellt: 21. Sep 2012, 16:18
Für den Spaßvogelpreis (über 100 €) bekommt man auch eine Samsung SDD mit usb-Adaper mit 128 GB, was für PVR reicht. Ansonsten das heutige Angebot des Ringstern einer 2,5" CnMemory von 500 GB für 49 € nutzen.
dadadierdada
#17 erstellt: 22. Sep 2012, 18:49
hab zu dem Thema auch eine Frage.
Hab an der D 6500 Serie eine USB 2.0 CnMemory 750 GB am TV hängen.
Seit einiger Zeit funktioniert das Timeshift nicht mehr richtig. Auch beim abspielen einer Aufnahme bilden sich Klötzchen und Aussetzer, die Aufnahme wird unbrauchbar.
Vor allem bei HD Sendern..
Weiß wer Rat?
DerRudi
#18 erstellt: 23. Sep 2012, 12:08
walterwei1144 schrieb:
Was nun?
MfG :prost
Ich habe eine Master-Slave-Steckdose gekauft und versorge meine Platte darüber mit einem USB-Netzteil (5€ bei eBay als Set mit Kfz-USB Netzteil) über das Y-Kabel. Das Netzteil ist eigentlich zum Laden von Handys gedacht, funktioniert aber auch hierfür bestens...
Auf USB-Festplatte aufnehmen
Yollanda am 30.12.2010  –  Letzte Antwort am 31.12.2010  –  4 Beiträge
Samsung UE40D6500 Aufnehmen auf Festplatte
eberhardde am 18.07.2011  –  Letzte Antwort am 13.02.2012  –  9 Beiträge
ES5700: Welches Festplatte zum Aufnehmen?
mabuse205 am 06.02.2013  –  Letzte Antwort am 16.04.2013  –  14 Beiträge
Aufnehmen mit UE46C770
Ferrit2468 am 16.10.2010  –  Letzte Antwort am 16.10.2010  –  3 Beiträge
von Samsung LED TV auf Festplatte aufnehmen
brahman am 15.10.2010  –  Letzte Antwort am 17.10.2010  –  2 Beiträge
Externe Festplatte zum Aufnehmen für Samsung U46C8790
Andi-24 am 01.01.2011  –  Letzte Antwort am 07.01.2012  –  15 Beiträge
UE46C6710 Filme/Serien auf USB Festplatte aufnehmen
ripcurl85 am 09.01.2012  –  Letzte Antwort am 13.01.2012  –  6 Beiträge
Samsung UE55ES8090 aufnehmen auf USB Festplatte
olson82 am 24.05.2012  –  Letzte Antwort am 24.05.2012  –  2 Beiträge
samsung UE55ES8090 wie aufnehmen auf Festplatte?
raysie am 22.06.2012  –  Letzte Antwort am 26.06.2012  –  4 Beiträge
samsung fernseher hd aufnehmen
maggi_0190 am 10.07.2011  –  Letzte Antwort am 10.07.2011  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.313 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedAlex_Stirnemann
  • Gesamtzahl an Themen1.557.922
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.690.200
