HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Samsung » Hilfe zu LE40C650 + Motion Plus | |
Hilfe zu LE40C650 + Motion Plus+A -A |
T0ny_M.
01:48
erstellt: 15. Jan 2011, |
Hallo @ all hier im Forum ![]() Ich habe mir vor kurzem einen Samsung LE40C650 geholt und bin soweit zufrieden aber... Habe ein SQ 02 Panel von Samsung! Geupdated auf Firmware 3005 Ausgeliefert wurde der Tv in 2002.0 Habe auch Ruckler/Microrucklern im Motion Plus Mode! Alle Einstellungen wurden getestet Klar / Standard / Geglättet Bei Benutzerdefiniert habe ich ebenfalls alle Möglichkeiten durchprobiert was nur eine minimale Besserung aber keine Beseitigung der Ruckler bewirkt. Das ganze habe ich auch schon mit allen Bildeinstellungen getestet....Katenglättung An/Aus , Filmode Auto1/Auto2 & aus Die einzige Einstellung die ich setzen könnte wäre Klar/ oder Aus aber dafür habe ich mir ja den LCD nicht gekauft möchte alle Einstellungen nutzen könen ohne diese Probleme. Jetzt zu meinen Fragen: 1.Sind alle aktuellen Samsung von diesem Problem betroffen? 2.Gibt es Hersteller die ebenfalls diese Ruckler im 100 Hz Bildmodus haben z.B: ( Philips,Toshiba, Sony) 3. Was meint Ihr soll ich den TV umtauschen ( Habe noch 1 Woche rückgaberecht) und dafür einen anderen Hersteller nehmen der diese Probleme nicht hat. Falls ja welchen würdet ihr empfehlen? 4. Ist das ein Software/ Hardwareproblem? Also kann das auch nicht verstehen wieso das bei Samsung niemand merkt und das Problem per Software beseitig, da anscheinend auch die neue LED Serie davon betroffen ist... Über Hilfe würde ich mich sehr freuen da vieles davon abhängt ob ich den Tv behalte oder wieder zurückgebe. Vielen Dank schonmal. |
UE55C9090
04:39
Ich kann dir nur auf deine 2 letzten Zeilen antworten, für den Rest sollen sich die "Experten" zu Wort melden. Ein eigenes Gerät von der Zurückgabe bei einem Forum abhänig zu machen ... sage ich mal HMMM! Zum vorletzten Satz... Wer sagt das es keiner bemerkt hat? Die Frage die sich eher stellt wann wird es behoben? Dies wird wohl mehr oder minder mit einen FW-Update kommen. Ich vermute mal derzeit wird viel Augenmerk auf die kommende D-Serie gelegt, die ist zwar nur Produktpflege, also das Design wurde geändert, aber die Technik wurde nicht innoviert. Sprich da kommt sicher was. |
T0ny_M.
14:42
Wegen der Rückgabe... Ich denke jeder der mit einem Produkt nicht zufrieden ist wird es wenn er denn die möglichkeit dazu hat auch wieder zurückgeben innerhalb der 14 Tage. Deshalb auch meine Anfrage hier im Forum wollte halt eben wissen ob dieses 100 Hz ruckeln nur bei Samsung auftritt oder auch andere Hersteller damit Probleme haben. Bezüglich den neueren Modellen der D-Serie> Heißt das dort fast identische Hardware verbaut ist wie in der C-Serie? Wie gesagt ich habe eventuell auch zu früh geupdated und konnte die Firmware die mit dem Gerät ausgeliefert ( 2002.0) wurde nicht ausgiebig testen und habe direkt geupdated downgrade ist nicht möglich bzw. nur auf eigenes Risiko über Tipps hier im Forum. Aber erst einmal Vielen Dank für deinen Post ![]() |
sammyfield
16:15
Habe zwar einen anderen Tv, aber hier die Erfahrung gemacht, dass wenn ich einen Reset gemacht habe (15 sec exit-Taste) dann schaltet sich der TV aus, jetzt den Netzstecker und alle anderen Stecker für etwa 2-4h gezogen habe, war das Ruckeln (meiner hat 200 Hz)weg. Du musst natürlich wieder aaalles neu einstellen (Senderliste vorher auf USB sichern). Dann solltest du aber MotionPlus nicht mehr anfassen. Warum das zumindest bei mir so ist, habe ich noch nicht rausgefunden, ist aber hier im Forum auch schon beschrieben wurden. Ob es sich dabei um einen Hardwaredefekt handelt, bin ich mir auch nicht sicher. Jedenfalls ist hinterher das Bild von SD Tuner auch etwas besser (weniger Treppen, schärfer). Einen Versuch wäre es wert, kannst ja dann noch mal berichten! |
SaitP
16:34
Genau das selbe Problem habe ich auch. Leider habe ich noch nichts gefunden, was hilft. |
T0ny_M.
20:07
@Sammyfield Das mit dem Reset wusste ich gar nicht... Tippe persönlich aber auf einen Softwarefehler bzw. Fehlprogrammierung die den Bildprozessor nicht richtig anspricht. Ich denke das liegt einfach an den aktuelleren Firwares die dann diese Verschlimmverbesserung erhalten haben. Werde deinen tipp mit dem Reset mal ausprobiern ![]() Diesen Monat scheint auch nochmal eine neuere Firmware rauszukommen naja mal sehen..... |
Jein26
20:19
Ich habe auch einen c650 und leider auch Microruckler! Habe bereits die neuste FW drauf! Funktioniert der Reset auch mit der neuen FW? |
T0ny_M.
20:46
@Jein26 Ja der Reset funktioniert auch mit der neusten Firmware (3005.1) eben getestet (Einfach 10 - 15 Sek. die Exit Taste gedrückt halten dann kommt ein Fenster ob du den Fernseher auf die Siandardwerte zurücksetzen möchtest) Mit welcher Firmware wurde dein C650 ausgeliefert weißt du das noch? Meiner hatte die scheinbar bessere 2002 Firmware drauf... Da ich immer alles aktuell haben möchte habe ich natürlich 2 Tage nachdem ich den Fernseher hatte geupdated was scheinbar ein Fehler war. Ich habe ein und den selben Film mit beiden Firmwares geschaut und hatte soweit ich mich erinnern konnte nur bei der aktuellen Firmware diese Ruckler. Kann mich natürlich auch irren leider gibt es kein möglichkeit die alte Firmware ohne hohes risiko testweise aufzuspielen :-( @ all Habe den Reset durchgeführt und denn TV aus dem Strom gezogen nach 15 min wartezeit wieder eingeschaltet und dann das Testmaterial eingespielt ( Centurion > Film von 2010) Dieser Film ist besonders geeignet da er viele Kameraschwenks besonders zum Anfang des Film bietet ( Namen der Darsteller werden eingefolgen) Hier konnte ich bisher immer Ruckler festellen in egal welcher Einstellung. Leider hat sich nichts geändert :-( Habe dann eben nochmal einen Rest durchgeführt und schalte den TV erst spät heute abend wieder ein eventuell muss er sich komplett entladen..... |
chieco
21:52
Habe den C650 schon seit er erschienen ist und diese Ruckler gab es schon immer und die werden auch immer bleiben! Der C650 ist ein Billig Fernseher der Einsteigerklasse und 100hz ist nur ein gimmick. 100hz und 200hz funktioniert nur richtig bei Fernsehern der höheren Klasse. Ihr könnt gerne mit den Einstellungen spielen und jede Firmware einspielen die es gibt 100% wird es nie funktionieren weil wohl der Prozessor zu schlecht ist. |
T0ny_M.
22:16
OK das mit dem Bildprozessor habe ich jetzt schon öfter mitbekommen scheint wohl was dran zusein. Die einzige Möglichkeit ohne Ruckler zuschaun scheint die Einstellung Klar oder Aus zu sein was anderes fällt mir jetzt nicht ein. Wie gesagt bin ja am überlegen den Samsung gegen ein anderes Gerät zutauschen falls ich hier keine Lösung finden sollte. Aber scheinbar sind auch andere Hersteller nicht besser oder? |
chieco
22:46
Achso du hast noch Rückgabelrecht! Ich würde den Fernseher zurück geben und bis Mai warten dann kommt nämlich die neue 2011 Serie auf den Markt und mir davon das Beste Modell Finanzieren. Einen Fernseher kauft man nicht alle paar Monate neu deshalb lohnt es ich sich mehr Geld auszugeben und sich das Top Modell zu kaufen weil man damit meistens glücklich ist und der Tv auch länger aktuell ist oder mithalten kann. |
T0ny_M.
15:52
erstellt: 16. Jan 2011, |
Habe den Tv noch einmal nachdem Reset getestet leider keine Besserung nach wie vor Ruckeln ohne Ende bin wirklich enttäuscht:-( Habe heute die Möglichkeit das Vorgängermodell des 40C650 den 40B650 zu testen bin mal gespannt ob dieser die gleichen Probleme hat wie der der C-Serie...... |
T0ny_M.
20:17
erstellt: 17. Jan 2011, |
Also habe den besagten B650 testen können.... Und das Ergebnis waren kein einziger Ruckler in egal welcher Einstellung! Altes Modell bessere Performance sehr sehr komisch keine Ahnung was Samsung hier getrieben hat aber es war sicher nicht förderlich. Am We geht der Tv wieder zurück zum MM. |
G40Tomek
18:26
erstellt: 18. Jan 2011, |
heh ich hab auch diese microruckler. ist schon der 2te c650 den ich hier hab. dachte es liegt evtl an dem gerät selbst bzw hardware, aber schein nicht so. hatte zwischenzeitlich einen panasonic gw20 da, der war für den tag in meinem wohnzimmer unbrauchbar. total flaues/grauschleierüberzogenes bild. bluray gucken bei absoluter dunkelheit war ein traum. keine ruckler nichts. aber ich gucke nunmal mehr normales sd fernsehn am tag. deswegen ging der zurück. dann hatte ich nen sony ex715 led da. der war so grauenhaft ausgeleuchtet. ging also auch wieder zurück. dann hab ich mir den 2ten c650 geholt. naja ruckler halt und kaum details zu sehen wenn man nen guten schwarzwert haben möchte. naja details sind mir wichtiger als ein bomben schwarzwert. dann wurde mir von sehr vielen leuten der ex500 vorgeschlagen. bei mm gekauft als der in der aktion war. sofort am nächsten tag zurückgebracht. grausames bild. richtig matschig. hat aber nicht geruckelt. dann hatte ich mir den panasonic vt20 in 50 zoll mit dem blurayplayer bei mm in der aktion für 1780 euro bestellt. musste halt warten und hab hier im forum gestöbert. viele haben von fehlern berichtet wie schwarzwertpumpen, schlechte farbverläufe und zu geringe helligkeit am tag usw. habe mir heute meine anzahlung abgeholt und werde jetzt mit dem c650 ruckeln leben. für das geld kriegt man leider echt nichts besseres in sachen bild. naja hab ja "nur" 740 euro für ihn gezahlt bei amazon. und hab wenigstens das sq02 panel drin und ne perfekte ausleuchtung ohne flashlights. ![]() |
T0ny_M.
01:05
erstellt: 19. Jan 2011, |
Sehr interessant..... Hattest du das rucklen bisher mit jeder firmware? Also auch die firmware mit der der fernseher ausgeliefert wurde? Wäre mal interessant... Habe gehört das die 2002 mit der mein TV ausgeliefert wurde weniger probleme machen soll was das ruckeln angeht. Leider war ich zu schnell und hab den TV geupdated downgrade ist mir zu risikoreich. |
SAV/ANT
01:10
Ich habe auch diesen Fernseher und wohl das gleiche Problem wie ihr auch. Ich überlege jetzt ob ich mir den LG 42LE8500 oder Samsung LE40C750 bestelle. Es ist echt bitter wie mies die Qualität und wie hoch der Preis ist. |
G40Tomek
01:22
mit fw 2001 2002 2003 und der aktuelle hatte von werk aus 2004 drauf. alle haben geruckelt. mal mehr mal weniger. beim ersten haben die mir das mainboard gewechselt. da hatte ich die 1016 drauf. das war in mienen augen die beste version. ich weis auch nich ob ich auf die aktuellste wechseln soll. das is damals ja schon in die hose gegangen. hatte den ersten c650 genau einen tag und hab sofort geupdatet. hab genauos gedacht wie du. also samsung und software ist grauenhaft in kombination. der c750 hat glaub ich genua das selbe problem mit den rucklern. selbst teuere led serien von samsung ruckeln. das fällt sogar schon bei den demovideos im laden auf. den lg kenn ich nicht. aber ich persönlich würde mir keinen lg holen. weis auch nicht warum. hatte bislang 3 lg geräte (nicht fernseher) und alle haben irgendwie ärger gemacht. naja das soll jetzt aber nicht lg abwerten. ich hab mir die geräte überhaupt nicht angeguckt |
SAV/ANT
01:36
Tja, Bluray auf 50cm Röhre kommt halt nicht so prall. Gibts gar keine Alternative? |
T0ny_M.
01:46
Danke erstmal für deine Antwort hilft mir defintiv bei meiner entscheidung ![]() Also ich habe meinen C650 bei Mediamarkt geholt dort war er im Angebot für 579€.Ein wirklicher Toppreis vorallem da ich das gute SQ02 panel erhalten habe... Anscheinend ist die ganze C-Serie von Samsung betroffen was diesen Ruckelfehler angeht. Man ist sozusagen nicht geschützt vor dem Fehler auch wenn man mehr Geld investiert! Aber das mit den 100 Hz kann und darf meiner Meinung nach nicht sein! Das ein so großer Hersteller wie Samsung das einfach net checkt das es dort eindeutig Probleme gibt mit dem Ruckeln! Ich bin was diese Marke angeht nun wirklich vorsichtig. Hätte mir besser den Philips hier holen sollen : ![]() Media Markt hatte diesen TV für 617€ im 1 Woche alten Prospekt... also Toppreis vorallem da er kein Edge LED hat sondern ein Full LED Panel! Der hat scheinbar keine Probleme mit Rucklern und bietet ein Klasse Bild. Habe aber leider Gottes trotzdem zu dem Samsung gegriffen. Bereue es jetzt aber so richtig.... Muss jetzt hoffen das in den nächsten 3-4 tagen das update kommt da meine 14 Tage Wiederrufrecht bald vorbei sind. Muss mich aber nochmal Herzlich bedanken bei allen die hier in dem Thread gepostet haben leider hat es nur das bestätigt was ich vermutet habe das dass Problem wohl oder übel nicht zubeheben ist ( Hardware bedingt oder inkompetenz seitens Samsung ![]() Entweder man hat einen C650 mit 100 HZ und Rucklern oder eben kein 100 Hz und null Ruckler. Ich denke das muss jeder für sich entscheiden. Jedenfalls habe ich für ein feature mitbezahlt was ich niccht nutzen kann / bzw. fehlerhaft ist und das kann und darf nicht sein......... [Beitrag von T0ny_M. am 19. Jan 2011, 01:59 bearbeitet] |
SAV/ANT
01:58
D.h. dieses Problem kommt _nur_ durch 100Hz Technik? Kann man denn ohne 100Hz problemlos HDTV(BluRay) gucken? Bin echt enttäuscht, da der schwarz Wert sehr, sehr gut ist. Wären bloß diese Schlieren/Ruckler nicht.. Wie schon Jemand gesagt hatte... Jetzt einen Tv kaufen ist eine Lebensaufgabe. |
T0ny_M.
02:12
So wie ich mitbekommen habe ist es sogar besser 100 Hz zu deaktivieren um die Filme in 24p zu schaun ( Bildwiederholrate 24 FPS) Damit wirkt das Bild dann wie im Kino, den da ist es ja auch nicht im 100 Hz modus ;-) Das mit der Lebensaufgabe stimmt leider! Ist echt lachhaft das ich meine Freizeit in einem Forum verbringen muss um die Probleme von meinem neuen TV zuklären. Schöne neue Welt hahahahaha |
G40Tomek
12:25
24p ohne motion ist bei dem fernseher unansehlich finde ich. das bild ist dermaßen von unruhig... ich krieg nach 15 min kopfschmerzen davon. es sind ja eh nciht 24 bilder pro sekunde. ein lcd kann das nicht nativ wiedergeben bzw ein (richtiges) vielfaches wiedergeben. das wären ja dann 48hz, 72hz, 96hz oder 120hz. und lcd gebens nur mit 50hz oder 60hz wieder. was anders können die halt nicht. deswegen gibts ja auch den 3:2 Pulldown. |
T0ny_M.
16:21
OK interessant! Und Plasmas können das oder wie ? |
G40Tomek
18:56
ich will mich jetzt aber nicht aus dem fenster lehnen. bn mir in der hinsicht nicht ganz sicher. aber ich meine das plasmas das können weil die mit einem 2:2 oder 3:3 Pulldown arbeiten. deswegen ist auf nem plasma 24p ein traum (meistens) |
SAV/ANT
21:53
#25
War heute im MM, hab mir das gesamte Angebot angeguckt. Mir haben nur 2 Fernseher zugesagt ein mal : ![]() (Das HD Bild war sehr flüßig, also diese Schlieren hab ich nicht gesehen. Es lief ARD HD) Dann der Plasma : ![]() Hat mir persönlich ein Tick besser gefallen, aber etwas groß und 300€ mehr + Plasma (für mich eher ein Nachteil). Leider hab ich den LG : ![]() Nicht gefunden... bin eigentlich wegen dem dahin gefahren. Schwere Entscheidung |
T0ny_M.
22:33
#26
![]() Also der sieht ja optisch total hammer aus ![]() Wenn die den am Samstag bei MM haben kauf ich ihn. Die Bewertungen scheinen auch sehr gut zu sein... |
SAV/ANT
22:53
#27
![]() Da kannst du ihn auch sehen von der Seite. Ich denke durch die Glasscheibe spiegelt er etwas stärker als der C650 (hat bei dem aber absolut NULL Probleme, steht sogar neben einem Fenster..) Ich mein der ist THX zertifiziert für HD gucken, kann wohl nicht falsch sein. Hab ich zum ersten mal bei einem TV gesehen. [Beitrag von SAV/ANT am 19. Jan 2011, 22:58 bearbeitet] |
T0ny_M.
23:10
#28
Auch wenn da ein THX logo ist würde ich mir nicht zuviel erhoffen. LED Fernseher können Bauart bedingt nicht so guten Sound liefern wie es etwas tiefere Geräte können, da es an Volumen fehlt beim Sound! Eventuell wirst du gute Höhen haben aber der Sound klingt trotzdem sehr flach da es an Bass fehlt. Ich habe sowieso eine seperate Anlage die ich digital verbunden habe mit dem tv deshalb stört mich das dann auch weniger ;-) Wobei der sound des C650 wirklich klasse ist. Selten so gute Boxen bei einem fernseher gesehen/gehört.. [Beitrag von T0ny_M. am 19. Jan 2011, 23:29 bearbeitet] |
SAV/ANT
00:03
#29
erstellt: 20. Jan 2011, |
Aso bezieht sich THX nur auf Ton? Ich dachte damit ist das Bild gemeint, weil da irgendwas von "wie im Kino" steht. ^^ Dann ist diese Logo eher eine Beleidigung, was will ich bei einer Bluray mit TopBild und nicht 5.1 Sound. ![]() Und jo der Sound beim C650 ist sehr gut, aber mir ist das Bild 10x wichtiger. [Beitrag von SAV/ANT am 20. Jan 2011, 00:08 bearbeitet] |
G40Tomek
11:02
#30
das thx hat beim fernseher nichts mit dem ton zu tun. das ist aufs bild bezogen. weis aber nicht genau ob sich das auf die farbtemperatur bezieht und evtl noch detailzeichnung bzw gute graustufenabstufung. in der disziplin denk ich aber wird ein plasma generell besser sein. aber das bild im thx modus gefällt nicht jedem. das muss man ganz klar sagen. es wirkt weniger farbenfroh und knallig. halt wie im kino. dort ists ja genauso. ich persönlich finde es für blurays gut mit einem echten videoinhalt. für animationsfilme ist das nicht so gut. wirkt zu fad. aber naja das muss wirklich jeder selbst für sich entscheiden. |
T0ny_M.
20:00
#31
So möchte dies message auch noch mal in meinem Thread posten: Habe heute mit dem Samsung Support geredet. Das Problem ist bereits bekannt und es wird daran gearbeitet die Ruckler zubeseitigen. Angeblich soll im Februar ein update erscheinen das den Fehler behebt.... Es scheint also wirklich an der Firmware zuliegen...Kann jedem nur empfehlen das nächste update abzuwarten und dann updaten dann dürften die Probleme eventuell der vergangenheit angehören... Wobei das natürlich auch wieder net klappen muss, da der C650 schon ne weile auf dem markt ist und wir jetzt schon 2011 haben und das problem immer noch nicht gefixt wurde. Für alle die den Support selber kontaktieren möchten nehmt die Nr. hier: 0800 7267864 und schildert ebenfalls eure probleme. So nach dem motto mal ein wenig dem unmut luft machen hat mir auch gut getan und postet eventuell mal was der Support zu euch so gesagt hat würde mich auch interessieren.... Wäre cool wenn ihr direkt morgen mal eure Antwort posten könntet ![]() |
LED Motion plus / Motion Plus pcuserman am 17.06.2010 – Letzte Antwort am 01.09.2011 – 31 Beiträge |
Motion Plus KDTRCH am 12.04.2017 – Letzte Antwort am 13.04.2017 – 3 Beiträge |
Motion Plus defekt? Dasilver92 am 23.11.2010 – Letzte Antwort am 24.11.2010 – 5 Beiträge |
B650 Motion Plus Schlieren? Malibu84 am 12.11.2009 – Letzte Antwort am 22.11.2009 – 11 Beiträge |
Samsung LE40C650 (Problem) PeterRei am 22.09.2010 – Letzte Antwort am 23.09.2010 – 2 Beiträge |
Auto Motion Plus bei MU7009 winnitouch am 23.08.2017 – Letzte Antwort am 14.11.2017 – 7 Beiträge |
Samsung 37A616A 100Hz Motion Plus Jam1 am 19.01.2009 – Letzte Antwort am 20.01.2009 – 6 Beiträge |
UE40C9090 - Motion Plus Unschärfe Bug Aragon70 am 26.03.2011 – Letzte Antwort am 10.04.2011 – 3 Beiträge |
Notebook über HDMI - Motion plus munich2000 am 29.05.2015 – Letzte Antwort am 17.09.2016 – 5 Beiträge |
Motion Plus bei UE65KS9090 (9000) deepmaxim75 am 29.12.2016 – Letzte Antwort am 31.12.2016 – 8 Beiträge |
2011
- Registrierte Mitglieder929.029 ( Heute: 15 )
- Neuestes MitgliedKevino1993
- Gesamtzahl an Themen1.559.541
- Gesamtzahl an Beiträgen21.728.878
