HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Samsung » Kann der 55C7700 echte 24p? | |
Kann der 55C7700 echte 24p?+A -A |
Grumbler
#1 erstellt: 16. Jan 2011, 02:15 | ||
Ich habe mir heute den 55C7700 näher ansehen können. Bespielt wurde er per 1080p24 BluRay Film. Ich hatte erwartet, dass nach dem Abstellen aller Bildinterpolatoren und anderen Bildverbesserer ein sauberes 1080p24 mit exakter Darstellung von 24 Bildern pro Sekunde raus kommt. Das war aber nicht so, sondern ich sah ein 24 -> 60 Hz Umsetzung. Ich habe eine Weile rumprobiert und besser wurde es nur durch die Verwendung der Benutzereinstellungen für das Movie Plus. Jede vorgegebene Einstellung führte immer zu Bildinterpolation, die ich nicht haben will. Auch die Judder-Reduzierung in den Benutzereinstellungen erzeugte sofort Bildinterpolation. Nur das Erhöhen der Unschärfeminderung brachte einen Effekt der augenscheinlich zu etwas 24p sehr ähnlichem entsprach. Allerdings war das immer noch ein bisschen seltsam und erschien mir nicht wie richiges 24p. Das kann ich aber nicht näher eingrenzen. Wie sieht das bei Euch aus? Gibt es da einen speziellen Setup um richtige 24p zu erreichen? |
Thorle
#2 erstellt: 17. Jan 2011, 11:06 | ||
Bin zwar kein Technikfreak aber für mein Verständnis: Wenn man alle Bildverbesserer ausstellt und den BR-Player auf 24p Wiedergabe, zeigt er mir links oben 1920x1080 24Hz an. |
Grumbler
#3 erstellt: 17. Jan 2011, 22:20 | ||
Die Anzeige war auch da, aber das was bei dem C7700 raus kam war definitiv eine Umsetzung auf 60 Hz. |
sammyfield
#4 erstellt: 17. Jan 2011, 22:44 | ||
Woran erkennst du das denn? Bei der FW: 3005.1 steht ja auch so was von von Umwandlung: "1. Fehler beim Einschalten wenn CAM-Modul eingesteckt ist 2. Yahoo widget(Internet @TV) hinzugefügt 3. Gelegentliche Aufhänger wenn man bei eingeschaltetem 3D ins "3D optimisation"-Menu geht 4. [PDP TV] Ruckler im 3D ''flüssig'' Modus (24Hz => 60Hz) 5. Wenn mehrmals ein/ausgeschaltet wird, gehen die Netzwerkeinstellungen verloren" Hast du die schon drauf? Hat man nicht mehr dieses 24p Ruckeln? |
Grumbler
#5 erstellt: 19. Jan 2011, 01:04 | ||
Eine 24->60 Umsetzung erkenne ich einfach sofort, wenn da nur ein bisschen was im Bild schwenkt. Nach jahrelangem Training mit 24p-fähigen Geräten und auch mit nicht solchen. Das lief bei mir schon Jahre bevor es den Begriff 24p oder BluRay überhaupt gab. Ich habe ja in einem Geschäft rumprobiert und von daher kann ich über die Firmware nichts sagen. |
Thorle
#6 erstellt: 19. Jan 2011, 14:35 | ||
Also schreib die doch einfach mal an und Frage nach. P.S. Erkläre doch mal genauer, wie du das bei den Bewegungen erkennst. Danke |
DonZorro
#7 erstellt: 19. Jan 2011, 16:02 | ||
Der Punkt 4 bezieht sich auf Plasmas. |
sammyfield
#8 erstellt: 19. Jan 2011, 21:35 | ||
Lt. Hotline sollte die akt. Version besonders in Bezug auf Ruckeln bei den LED/LCD was bringen. Mir wurde empfohlen das Update zu machen und erst dann bei keinen Erfolg den Service zu Rate zu ziehen (Techniker). Die Frage ist nur, was der macht? Board tauschen, bringt das was? Haben die was daran verbessert? [Beitrag von sammyfield am 19. Jan 2011, 21:37 bearbeitet] |
Grumbler
#9 erstellt: 19. Jan 2011, 22:10 | ||
Jedwede Antwort von Samsung würde nicht weiterbringen. Nur, wenn Sie antworten, dass das nicht geht und das würde wohl nicht passieren, oder?
Ist ein bisschen wie die Frage: "Woran erkennst Du das das da blau ist." Es sieht halt einfach so aus. Bei einem gleichmäßigen Schwenk und bei einem kontrastreichen Film sieht man ehesten, dass die Filmruckler nicht gleichmäßig sondern ungleichmäßig auftreten. |
Clouding beim 55C7700 reduzieren david99 am 16.11.2010 – Letzte Antwort am 02.04.2011 – 6 Beiträge |
Warum 55C6990 teurer als 55C7700? Schmusetiger86 am 16.12.2010 – Letzte Antwort am 16.12.2010 – 2 Beiträge |
Samsung UE-55c7700 3D LED saschamu am 12.11.2010 – Letzte Antwort am 12.11.2010 – 4 Beiträge |
ECHTE Bildgröße? darkbound am 22.11.2006 – Letzte Antwort am 11.10.2007 – 6 Beiträge |
46M86: Echte 1080p24 Wiedergabe? Senfgeist am 26.05.2007 – Letzte Antwort am 26.05.2007 – 4 Beiträge |
24p testvideo? nille84 am 07.01.2010 – Letzte Antwort am 09.01.2010 – 11 Beiträge |
Problem bei der Rückgabe eines Samsung LED 3D 55C7700 sg-289 am 14.03.2011 – Letzte Antwort am 28.06.2011 – 202 Beiträge |
Samsung und 24p bei 24hz ruckelt genauso wie 24p bei 25hz. thomaz am 02.02.2009 – Letzte Antwort am 02.06.2009 – 62 Beiträge |
Samsung LE-37M87BD 24P ? varshovi2000 am 22.09.2007 – Letzte Antwort am 24.09.2007 – 5 Beiträge |
LE40A616A3F und 24p krahans am 15.04.2015 – Letzte Antwort am 20.04.2015 – 6 Beiträge |
2011
Top Produkte in Samsung
- Registrierte Mitglieder926.920 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedFrankbe
- Gesamtzahl an Themen1.554.306
- Gesamtzahl an Beiträgen21.610.055
