DVB-C(HD) Empfang wie
BigPunisher
#1 erstellt: 19. Jan 2011, 16:34
Hallo habe ein TV Samsung LE-C630 mit intregierten DVB-T/C Tuner was brauche ich jetzt für den Empfang über DVB-C weil kriege keine Sender rein weil hier http://www.hifi-foru...m_id=177&thread=3135 Steht das ich nichts weiteres Brauch und direkt los legen kann
DonZorro
#2 erstellt: 19. Jan 2011, 16:39
Schon mal was von Punkt und Komma gehört um deine Sätze lesbar zu machen sollten auch auf Deiner Tatstatur zufinden sein ansonsten wäre es durchaus hilfreich zu erfahren welchen Kabelbetreiber du hast und woran du scheiterst denn eigentlich musst du nur den Fernseher korrekt anschliessen einschalten sendersuchlauf machen und kannst Kabelkanäle anschauen
BigPunisher
#3 erstellt: 19. Jan 2011, 16:44
Das ist ja Lustig habe in deinem Post auch kein Punkt und Koma gefunden habe den TV richtig angeschlossen gucke im Moment über Sat Reciever brauche Ich ein gültige Kabelanschluss
Kabelanbieter gibt es hier zb. Unitymedia oder auch andere
[Beitrag von BigPunisher am 19. Jan 2011, 16:50 bearbeitet]
DonZorro
#4 erstellt: 19. Jan 2011, 16:50
Wäre hilfreich wenn Du Kabel schauen möchtest, ja!
PS: Du bist auch lustig!
[Beitrag von DonZorro am 19. Jan 2011, 16:51 bearbeitet]
BigPunisher
#5 erstellt: 19. Jan 2011, 16:55
PS: Du bist auch lustig! ;)
Ja ist den möglich ohne zusatz eines Recieveers über DVB-C Sender zu empfangen diese Tuner sind drin
DVB-T/C (MPEG4/HD)
Jazzmatazz40
#6 erstellt: 19. Jan 2011, 17:04
lustig ist anders...
wenn Du monatliche Gebühren an Deinen Kabenanbieter für digitales Fernsehen bezahlst, dann reicht es wenn Du die Schnuddel einfach in den TV steckst und den Suchlauf startest.
Ich vermute Du hast nur einen analogen Fernsehanschluss...Dann hilft nur Neu bestellen oder DVB-T.
BigPunisher
#7 erstellt: 19. Jan 2011, 17:10
Ok aber kann ich auch HD Kabäle empfangen oder brauch Ich extra das HD+ Modul inklusive Karte habe ein passenden Slot
DonZorro
#8 erstellt: 19. Jan 2011, 17:10
Ich vermute mal, er hat gar keinen Kabelanschluss wenn ich das richtig interpretiere.
Fakt ist: wenn Du einen Kabelanschluss hast, benötigst Du keinen externen Receiver um Kabelfernsehprogramme zu empfangen, egal ob analoge oder digitale.
Welche Du bekommst, hängt von Unitymedia ab. Andere Kabelbetreiber wirst Du nicht haben.
PS: HD+ gibt es nicht über Kabel.
[Beitrag von DonZorro am 19. Jan 2011, 17:11 bearbeitet]
BigPunisher
#9 erstellt: 19. Jan 2011, 17:14
Ok aber habe ein Common Interface Typ 1 CI+ Schacht was bring der dann groß
ctu_agent
#10 erstellt: 19. Jan 2011, 17:16
Nein, das steht da nicht.
Im Link steht ganz sogar ganz genauu, was du je nach Anbieter brauchst.
Was genau daran ist nicht verständlich?
BigPunisher
#11 erstellt: 19. Jan 2011, 17:19
Ok dann habe ich das falsch verstanden aber ws kann ich mit dem CI anstellen
DonZorro
#12 erstellt: 19. Jan 2011, 17:20
Der bringt aufnahme von cam modul und hd+ karte wenn du das über satellit hast dann kannst du hd+ programme schauen das bringt er dann
ctu_agent
#13 erstellt: 19. Jan 2011, 17:25
Und bei Kabel bringt er iVm Alphacrypt oder Alphacrypt light plus Smartcard den Empfang von DVB-C, wenn der Anbieter eine Grundverschlüsselung anbietet.
Aber das steht genau in dem von doir geposteten link
BigPunisher
#14 erstellt: 19. Jan 2011, 17:30
Aha aber brauche doch trotzdem ein HD+ fähigen Reciever so wie ich das verstanden habe
DonZorro
#15 erstellt: 19. Jan 2011, 17:37
Vielleicht wäre es zielführend wenn Du uns verraten würdest was Du eigentlich hast und machen möchtest.
Einen externen Receiver benötigst Du aber in (fast) keinem Fall!
BigPunisher
#16 erstellt: 19. Jan 2011, 17:41
Ja war mein Fehler also hatte vor ohne Kabelsalat und ohne Reciever alle Öffentlichen und HD Kanäle zu schauen sprich über den DVB-C Tuner oder über den CI Schacht via CI+ Modul
Boldmann
#17 erstellt: 19. Jan 2011, 17:43
Hi
nein,keinen Receiver.Du brauchst einen Kabelanbieter ,von dem eine Smartcard und wenn der kabelanbieter auch ein Modul für die Karte anbietet,das Modul,wenn nicht ein Alphacrypt light Modul von einen anderen Händler.
und dann kommt das Modul mit der Karte in den Tv und fertig.
und wenn Du nur die ÖR-Sender in digital sehen möchtest,brauchst Du nur einen Kabelanbieter.
[Beitrag von Boldmann am 19. Jan 2011, 17:45 bearbeitet]
BigPunisher
#18 erstellt: 19. Jan 2011, 17:47
Boldmann schrieb:
Hi
Ja dann haben wir das schon mal danke aber soweit ich weiß werden HD Kanäle doch nur über Sat eingespeist oder liege ich da falsch
Boldmann
#19 erstellt: 19. Jan 2011, 17:50
HD-Kanäle gibt es über Kabel zur Zeit ARD,ZDF und Arte.und wenn Du Sky hast,auch dort HD Kanäle.
BigPunisher
#20 erstellt: 19. Jan 2011, 17:53
Mir ging es er so um RTL,Sat.1,Pro7 und weitere aber wenn es die nur Sky oder Abo gibt zb. (Sky , UM) warte ich lieber noch etwas
Boldmann
#21 erstellt: 19. Jan 2011, 17:56
Ja,dann wirst Du warten müssen.aber RTL und Co werden auch später nicht umsonst sein.
MichelRT
#22 erstellt: 19. Jan 2011, 18:00
HD+ ist ein Angebot von SES Astra. HD+ gibt es also nur per Sat.
In Zukunft werden wohl die Sender, die bei HD+ sind, auch ins Kabel eingespeist. Wann und wie die dann verschlüsselt sind und was man dann für den Empfang braucht, wird Dir Dein freundlicher Kabelanbieter mitteilen können.
Wenn Du schon Sat hast, wieso möchtest Du dann Kabel? Hast Du Geld übrig?
BigPunisher
#23 erstellt: 19. Jan 2011, 18:12
Nein natürlich nicht aber mich hatte die Sache auch mit HD+ interessiert und und den Empfang der HD Kanäle kann auch bei Sat bleiben je nachdem was sich eher lohnt
Edit hgdo: unnötiges Komplettzitat bei Direktantwort entfernt
[Beitrag von hgdo am 19. Jan 2011, 18:25 bearbeitet]
ctu_agent
#24 erstellt: 19. Jan 2011, 18:23
Frage an TE:
geht es dir nur um das ansehen von HD-TV der privaten Sender, oder auch um aufnehmen?
Wenn auch Aufnahme gewünscht ist, das ist der Weg über einen zertifizierten externen HD+ Receiver mit HDD die beste Möglichkeit.
Nur dort kannst du dauerhaft aufnehmen, bei Lösungen über CI+ ist die dauerhafte Aufnahme nicht möglich, lediglich Time Shift ist erlaubt.
BigPunisher
#25 erstellt: 19. Jan 2011, 18:30
Also aufnehnem ist ein netter nebenerfekt aber muss nicht unbedingt sein aber so langsam würde ich doch schon gerne Öffentliche in HD empfangen die Frage ist ob es sich lohnt
samsolli
#26 erstellt: 19. Jan 2011, 19:54
Schalt doch mal an deinem Sat-Receiver auf ZDF-HD, DAS ERSTE-HD oder ARTE-HD !
Dann hast du die "Öffentlichen" in HD !
Dann brauchst Du weder eine Karte noch ein Modul oder einen Kabelanbieter.
Oder verstehe ich hier was falsch?
Du hast doch Sat, also die beste Qualität anliegen.
Dort kannst du auch die Privaten in HD empfangen mit passendem Receiver, Modul und Karte !
Es lohnt sich auch definitiv, wie schon der Name sagt:
High Definition !
[Beitrag von samsolli am 19. Jan 2011, 19:56 bearbeitet]
Sasmung LCD mit DVB-C?
tumirnixx am 03.10.2007  –  Letzte Antwort am 04.10.2007  –  2 Beiträge
LE32B450 DVB-t DVB-c bleibt Senderliste?
nente22 am 04.10.2009  –  Letzte Antwort am 31.10.2009  –  3 Beiträge
Samsung LE40C650 DVB-C Tuner
Naahk am 23.05.2011  –  Letzte Antwort am 25.05.2011  –  5 Beiträge
LE40B530 DVB-C/ DVB-T
speedy2978 am 02.02.2011  –  Letzte Antwort am 02.02.2011  –  2 Beiträge
DVB-C HILFE
cocooo am 23.07.2009  –  Letzte Antwort am 24.07.2009  –  6 Beiträge
Frage zu DVB-C, DVB-S, DVB-T
chris_hannig am 18.12.2009  –  Letzte Antwort am 19.12.2009  –  12 Beiträge
samsung LE-32 C 530 DVB-T/C Prob.
shagoon am 13.07.2010  –  Letzte Antwort am 26.01.2011  –  17 Beiträge
Samsung B550 ohne DVB-C Tuner?
cedeju am 31.05.2009  –  Letzte Antwort am 31.05.2009  –  3 Beiträge
[Samsung UE4xBx000] DVB-C HD?
HerrKommilitone am 04.10.2010  –  Letzte Antwort am 05.10.2010  –  19 Beiträge
UE40C6700 DVB-C Sender Problem
abexx am 24.06.2010  –  Letzte Antwort am 25.06.2010  –  11 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder928.983 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedAnna234
  • Gesamtzahl an Themen1.559.418
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.726.163
Top Hersteller in Samsung Widget schließen
