Frage zu Anschluss Festplattenrecorder
Pitti001
#1 erstellt: 20. Jan 2011, 13:24
kann mir jemand weiterhelfen bei folgendem Anschlussproblem: Hab einen Festplatten DVD Recorder von Samsung SH895, eine Unitymediabox DCB-B270G als Kabelreceiver, Hersteller auch Samsung und einen LCD TV 32c530, ebenfalls Samsung.
Wie verkabelt man die richtig und wo kommt die Antenne rein ? Mein Festplattenrecorder hat nur ne französische Anleitung, die deutsche von Samsung im Netz hilft mir aber auch nur bedingt weiter.
Danke, Grüße
Pitti001
DonZorro
#2 erstellt: 20. Jan 2011, 14:09
Antenne kommt in den Festplattenrekorder damit der unabhängig vom Rest aufnehmen kann. Der wird dann per Scart mit dem TV verbunden.
Da der Festplattenrekorder keinen HDTV Tuner hat, musst Du den TV nochmals mit dem Antennensignal versorgen. Den Kabelreceiver benötigst Du nicht mehr da der TV einen eingebauten DVB-C Tuner hat.
[Beitrag von DonZorro am 20. Jan 2011, 14:20 bearbeitet]
sammyfield
#3 erstellt: 20. Jan 2011, 18:17
Da der Festplattenrekorder keinen HDTV Tuner hat, musst Du den TV nochmals mit dem Antennensignal versorgen...
Den TV sollte man doch dann mit dem durchgeschleiften Antennensignal vom Festplattenrecorder versorgen können, oder... @DonZorro ?
Danke!
Steve-GPC
#4 erstellt: 20. Jan 2011, 18:41
Im Prinzip hast du mit deiner Austattung 3 Möglichkeiten aufzunehmen:
1. Kabel Analog: Antennenkabel geht in den DVD/HDD-Rekorder und dann weiter zu TV (oder zum DVB-C Receiver und dann per HDMI/Scart zum TV)
2. DVB-T(wenn du im Sendegebiet bist): über eine DVB-T Zimmerantenne an den DVD/HDD-Rekorder und von diesem weiter per HDMI an den TV (für TV-Empfang auch hier entweder Antennekabel vom Kabelanschluss in den TV oder DVB-C Receiver und dann per HDMI/Scart an den TV)
3. DVB-C über den DVB-C Receiver(Aufnahme ist hier nicht ganz digital, da es durch das Scartkabel wieder analog wird): Das Antennenkabel(DVB-C) kommt hier in den Receiver und von diesem weiter in den TV, dann verbindest du noch den Receiver mit dem DVD/HDD-Rekorder via Scart-Kabel, über welches du dann aufnehmen kannst(Aufnahme ist hier natürlich etwas umständlicher, aber bessere Qualität als rein Kabel Analog)
Gruaß Steve-GPC
[Beitrag von Steve-GPC am 20. Jan 2011, 18:43 bearbeitet]
Pitti001
#5 erstellt: 20. Jan 2011, 20:23
Vielen Dank zunächst !
Ich habe das Problem, daß der HDD Recorder keine digitalen Kanäle findet. Ist das normal, auch wenn er über die DVB-C Box angeschlossen ist ?
Der Recorder hat ja einen eingebauten DVB-T Tuner. Kann ich darüber digital aufnehmen ? Und wie ist dann der Anschluss ans TV, über HDMI ?
Pitti001
liab
#6 erstellt: 20. Jan 2011, 20:25
Nur mal so zur Info, der Samsung SH895 hat nur einen DVB-T Tuner. Ich würde es so machen:
1 . Antennenkabel vom Kabelanschluß in den UM Kabelreceiver und durchschleifen zum Samsung TV.
2. DVB-T Antenne an den Rekorder Samsung SH895.
3. HDMI vom UM Kabelreceiver zum TV
4. Scart vom UM Kabelreceiver zum Rekorder
5. Scart vom Rekorder zum TV
6. HDMI vom Rekorder zum TV
So ä. habe ich es, nur ist mein Rekorder von Medion und mein Receiver T-Home.
Dein Rekorder kann dann:
1. Aufnehmen mit dem internen DVB-T Tuner, Normalfall
2. Aufnehmen mit dem Tuner der UM Receivers.
3. Aufnehmen mit dem Tuner des Samsung TV
Viel Spaß!
[Beitrag von liab am 20. Jan 2011, 20:32 bearbeitet]
Pitti001
#7 erstellt: 20. Jan 2011, 20:35
jetzt hab ich nochmal ne Laienfrage: Durchschleifen heisst nochmal ein Antennenkabel von Receiver zum TV ?
D A N K E !!!!!!!!!!
liab
#8 erstellt: 20. Jan 2011, 20:36
Ja!
Nur noch zur Info:
DVB-T empfängst Du nur, wenn es an Deinem Wohnort verfügbar ist. Da reicht in der Regel das kleine Stabantennchen oder eine Selbstbauantenne, Anleitungen gibt es im Internet. Bei schwieriger Empfangslage muß eine Außenantenne her.
[Beitrag von liab am 20. Jan 2011, 20:47 bearbeitet]
Pitti001
#9 erstellt: 20. Jan 2011, 20:52
nochwas: Mein UM Receiver hat kein HDMI, statt dessen dann Scart ?
Und MUSS man eine Außenantenne an den REcorder machen oder kann man es auch ohne versuchen ? Wahrscheinlich nicht, oder ? Und MUSS man Scart UND HDMI vom REcorder zum TV machen ?
liab
#10 erstellt: 20. Jan 2011, 21:21
Receiver bei UM tauschen oder Scart nehmen. Wenn Dein TV nur ein Scart hat, Pech gehabt.
Im Internet schauen, wie der Wohnort versorgt wird. Einfach mit der Stabantenne einen Suchlauf starten.
Vom Rekorder muß nicht Scart und HDMI gleichzeitig zum TV führen. Aber nur über Scart kann der Rekorder vom TV-Tuner aufnehmen.
Steve-GPC
#11 erstellt: 20. Jan 2011, 21:52
Kleiner Tipp noch bezüglich Verbindung von DVD-Rekorder zum TV:
- Scart: Bild ist bei schlechten Aufnahmen besser(z.B. bei analogen Aufnahmen), da hier z.B. Rauschen usw. gefiltert wird
- HDMI: Bild ist bei gekauften DVDs mit guter Bildqualität besser/detailreicher
Pitti001
#12 erstellt: 21. Jan 2011, 08:16
Vielen Dank, das werde ich heute mal probieren. Mein Fernseher hat wirklich nur einen Scartanschluss, aber ich
habe noch eine Weiche (ein Scart auf 2 Scart). Klappt das ?
Und noch eine Frage: Die Zimmerantenne für den DVB-T Tuner am HDD Recorder, wo wird die angeschlossen ?
Grüße Pitti001
Pitti001
#13 erstellt: 21. Jan 2011, 08:21
Ich hab auch noch ein Scart auf rot/gelb/weiß Cinch (Audio L/R und Video), kann man das auch vom HDD an den TV anschließen ?
liab
#14 erstellt: 21. Jan 2011, 17:30
Weiche kann gehen, muß aber nicht. Da gibt es unterschiedliche Beschaltungen (linear und gekreuzt).
DVB-T Antenne kommt in die Antennenbuchse des Rekorders, wenn der 2 hat in "Antenne In" (Weibchen).
So ein Adapter geht auch, wenn er die richtige Richtung oder einen in/out Schalter hat. Der muß dann zum TV nach Composite (AV) und Audio in verbunden werden.
Ich würde den UM Receiver nur mit dem Rekorder verbinden. Dann reicht der eine Scart. Wenn Du mit den Receiver schauen willst, mußte Du das durchgeschleifte Signal vom Rekorder nehmen.
ctu_agent
#15 erstellt: 21. Jan 2011, 17:50
Tausch UM-Receiver nicht ohne weiteres machbar, da bei UM nur die HD-Box einen HDMI Anschluss hat. die HD-Box kostet natürlich mehr als der normale UM Digiatl Receiver
Pitti001
#16 erstellt: 23. Jan 2011, 23:48
hab jetzt alles verkabelt, allerdings noch ein Problem:
Ich hab den Receiver über ein Kabel Scart auf r/w/g Cinch mit dem TV verbunden. Alles weitere wie beschrieben von liab.
Ich hab jetzt aber keinen Ton, wenn ich den Festplattenrecorder aus mache, das heisst also nur über Receiver fernseh. Wenn ich den Ton ganz laut dreh, hör ich ein wenig Radio darüber. Was kann das sein ?
Muss dass Scart / Cinch Kabel wieder abgemacht werden ?
Wenn ich den Festplattenrecorder an hab und darüber alles laufen lasse, ist alles ok.
Für eine Timeraufnahme muss man allerdings den Recorder nach der Timer-Programmierung aus machen, dann hab ich wieder oben genanntes Problem, also kein Ton ....
Danke, Grüße
Pitti
liab
#17 erstellt: 24. Jan 2011, 00:14
Hast Du es so:
1. Receiver über Scartadapter zum TV AV (Video composite, Audio rechts und Audio links)
2. Receiver über Scart zum Festplattenrekorder
3. Festplattenrekorder über Scart zum TV
4. Festplattenrekorder über HDMI zum TV, diese Verbindung ist nicht unbedingt erforderlich
So sollten alle Möglichkeiten gehen! Teste den Punkt 1 mal solo. Mal testweise die Scartverbindung zum Receiver trennen.
Der Radioton könnte vom Receiver kommen. Wahrscheinlicher aber ist, dass der NF-Verstärker einen stark einfallenden Ortssender demoduliert.
brauche hilfe bei reciever und festplattenrecorder
alexserikow am 07.10.2009  –  Letzte Antwort am 07.10.2009  –  3 Beiträge
Anschluss-Frage
Elasus am 10.05.2010  –  Letzte Antwort am 11.05.2010  –  7 Beiträge
DVD-Festplattenrecorder und Samsung LE40F86BD
Akardin am 04.06.2008  –  Letzte Antwort am 04.06.2008  –  4 Beiträge
von externer Festplatte auf Festplattenrecorder
kallisto81 am 24.10.2011  –  Letzte Antwort am 24.10.2011  –  2 Beiträge
A656 - Frage zum USB-Anschluss
bugfisch am 22.10.2008  –  Letzte Antwort am 22.10.2008  –  2 Beiträge
Samsung ue46d6530 dvb-s TV und festplattenrecorder
kallisto81 am 20.11.2011  –  Letzte Antwort am 22.11.2011  –  3 Beiträge
Festplattenrecorder für UE 46 D6540 Empfehlung gesucht
mrsamuel am 28.02.2012  –  Letzte Antwort am 02.03.2012  –  17 Beiträge
Frage Anschluss Twin Tuner f8090
Benny-2015 am 08.01.2017  –  Letzte Antwort am 12.01.2017  –  3 Beiträge
Q9FN technische Frage zum Anschluss externer Geräte
wamis10 am 16.11.2018  –  Letzte Antwort am 16.11.2018  –  5 Beiträge
P2470LHD - USB anschluss!
Mummy001 am 06.02.2011  –  Letzte Antwort am 07.02.2011  –  7 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder928.990 ( Heute: 10 )
  • Neuestes Mitgliedjaymehower54517
  • Gesamtzahl an Themen1.559.448
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.726.854
