55C8790 bricht Aufnahme ab
stofferl22
#1 erstellt: 21. Jan 2011, 15:30
hi Leute
seit kurzem hat mein C8790 eine Macke und nimmt die letzten 5min bei der Timeraufnahme nicht auf...
kann man da irgandwas machen? es hat bis jetzt eigentlich immer super funktioniert!
Danke für eure Hilfe
stofferl
UE55C8790, Firmware 3005.1, Kabelsignal Österreich
Dr._C
#2 erstellt: 21. Jan 2011, 23:58
Hast Du die Startzeit bzw. Endzeit manuell angepasst, oder einfach nur den Film ausgewählt und nichts verändert.
Ich habe das Problem nämlich nur, wenn ich die Zeiten NICHT anpasse. Dann bricht er oft schon nach gut 7 Minuten ab.
Konnte mir bislang keiner helfen. Vielleicht ist es tatsächlich ein Defekt.
Grüße, C.
liab
#3 erstellt: 22. Jan 2011, 03:22
Wer sicher gehen will, überarbeitet die Aufnahmezeiten grundsätzlich manuell.
stofferl22
#4 erstellt: 22. Jan 2011, 13:26
Na ja, aber bis jetzt ging es immer einfach über den EPG... jetzt nimma, das ist schon sehr lästig.
wenn ich zwei sendungen hintereinander aufnehme dann ist auch das ende ersten Sendung am Anfang der 2ten Aufnahme, und der schluss der 2ten fehlt wieder...
das ist erst seit kurzem (Firmware schuld?) vorher hat es ohne probleme funktioniert.
muss ich die firmware downgraden? oder gibt es eine andere Lösung. Zeit manuell einstellen? wie geht das überhaupt wenn ich am nachmittag z.b. was aufnehmen will kann ich das ja nur markieren...
hmmm... hoffe es kann mir jemand helfen.
Danke
stofferl
SamThing
#5 erstellt: 22. Jan 2011, 13:57
Also Deine Beschreibung (vor allem im letzten Posting) klingt eher nach einer mittlerweile leider ganz normalen Programmüberziehung der TV-Sender. Mach doch einmal folgenndes Experiment:
* Notiere dir Anfang und Endzeit der gwünschten Sendung, so wie sie im EPG dargestellt wird.
* Setze dann den Timer auf die Sendung
* Kontrolliere danach, ob in der Timerliste die Zeiten so eingetragen wurden, wie Du sie aus dem EPG notiert hast
* Wenn die Aufnahme fertig ist, kontrollierst Du den Anfang und das Ende am besten durch Einschalten des Teletextes (dort sieht man ja auch die Zeit).
Manuelle Änderungen von Beginn und Ende funktioniert übrigens über den Kanalmanager (siehe Handbuch oder Forum) .
C-Serie: Aufnahme bricht ab
edgar_finger am 20.03.2014  –  Letzte Antwort am 21.03.2014  –  4 Beiträge
ES8090 bricht Netzeinstellungen ab
Koogi am 11.01.2014  –  Letzte Antwort am 12.01.2014  –  3 Beiträge
55C8790 ein wenig Starthilfe
aibe am 18.05.2010  –  Letzte Antwort am 18.05.2010  –  2 Beiträge
Fernbedienungscodes für 55C8790
Sunbank am 29.08.2010  –  Letzte Antwort am 29.08.2010  –  3 Beiträge
UE-55C8790 - Hautfarbton unbefriedigend
Kralli68 am 06.12.2010  –  Letzte Antwort am 07.12.2010  –  8 Beiträge
Samsung UE55 D6770 - Aufnahme auf ext. HDD bricht ab
j-g-d am 29.07.2011  –  Letzte Antwort am 17.11.2011  –  3 Beiträge
[D7090] PVR Aufnahme bricht ab (Fehler bzgl. Auflösung)
-Dimi- am 02.01.2012  –  Letzte Antwort am 20.01.2012  –  3 Beiträge
UE37D6500 WLAN-Verbindung bricht ab
meinolf4673 am 27.10.2011  –  Letzte Antwort am 28.10.2011  –  2 Beiträge
UE55H8000 netzwerk bricht immer ab
chris_aus_schweden am 30.11.2016  –  Letzte Antwort am 01.12.2016  –  3 Beiträge
55C8790 Firmware Update geht nicht
aibe am 23.05.2010  –  Letzte Antwort am 16.08.2012  –  16 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder929.029 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedGeorgiyZ
  • Gesamtzahl an Themen1.559.530
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.728.727
