HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Samsung » Lösung PC an Samsung TV - gute Adapter/Kabel | |
Lösung PC an Samsung TV - gute Adapter/Kabel+A -A |
Auhron
#1 erstellt: 27. Feb 2007, 03:27 | ||
So, kurz vorne Weg die Ausgangssituation. Ich würde gerne hin und wieder für ein paar Games, meinen PC an meinen großen Samsung TV anschließen (LE32R71B). PC besitzt eine Grafikkarte mit 2 DVI-Ausgängen, ergo brauche ich nen guten DVI->VGA-Adapter+brauchbares VGA-Kabel. Besitze zwar beide Sachen, aber habe folgendes Problem, dass ich leichtes flimmern/flackern in den Randgebieten des TV´s dann habe sobald ich den PC dran hab und das stört mich einfach. Denke mal es liegt vlt. an der Abschirmung der Kabel / des Adapters? Wenn ich meine 360 via VGA angeschlossen habe ist das Bild normal gut und störungsfrei. 360+TV sind nicht an der gleichen Steckdose, PC+TV auch nicht, aber auch beide an die gleiche Dose zu hängen machte keinen Unterschied. Einstellungsmäßig lief er mit der maximalen Auflösung und 60Hz, aber auch schon mit 1024x768 und 60Hz habe ich es probiert. Trotzdem ist ein leichtes zingern/flimmern an allen Ecken erkennbar. PC+TV stehen relativ nah zusammen, stören sich aber ansonsten auch nicht, kann das auch noch nen Problem sein? Zur Qualität von meinem Adapter+VGA-Kabel kann ich leider nichts sagen, habe es von meinem PC-TFT genommen bzw. das Zubehör der Grafikkarte (der Adapter). Jemand ne Erklärung/Lösung? Wenn Kabel+Adapter neu gekauft werden müssen, dann bitte keine Kabel die Unmengen an Kosten verursachen, ich mag einfach nur ein flimmerfreies Bild haben [Beitrag von Auhron am 27. Feb 2007, 03:28 bearbeitet] |
Milescool
#2 erstellt: 27. Feb 2007, 11:06 | ||
[Beitrag von Milescool am 27. Feb 2007, 11:07 bearbeitet] |
zori
#3 erstellt: 27. Feb 2007, 12:09 | ||
wieso DVI-VGA dein TV hat doch bestimmt nen HDMI eingang also nimm st du DVI-HDMI kostet auch nicht die welt vielleicht 40€ und damit hast du so gut wie perfektes bild, musst nur noch over bzw. underscan einstellen. |
Milescool
#4 erstellt: 27. Feb 2007, 12:19 | ||
Bei den "R"-Modellen, bekommst du über den VGA Eingang das perfekte Bild. Underscan lässt sich nicht einstellen, also nicht bei diesem Modell... Deswegen empfiehlt sich hier das DVI-VGA Kabel. |
Mr._Bean
#5 erstellt: 27. Feb 2007, 15:04 | ||
Stimmt: Der Fernseher läuft super am VGA Eingang. Pixelgenau mit 1360x768@60Hz. Kabelinfos gibt es hier: http://www.hifi-foru...m_id=151&thread=1296 Mein HTPC läuft übrigens natürlich auch am VGA Eingang. Über HDMI hast du ein unschaftes Videobild mit reichlich Overscan! Die Taskleiste ist dann z.B. nicht mehr zu finden, da abgeschnitten! |
Auhron
#6 erstellt: 27. Feb 2007, 15:35 | ||
Danke für die schnelle und umfangreiche Hilfs mit Links+Erklärungen. Habe mir gleich mal besagtes Kabel bei Reichelt bestellt und hoffe mal damit ist das Problem dann gelöst. |
hjslaw
#7 erstellt: 01. Mrz 2007, 12:28 | ||
Darf ich da noch mal nachhaken? Ich habe einen LE32S71. Der PC ist momentan über DVI-VGA Adapter-VGA mit ihm verbunden. Mit dem Bild bin ich durchaus zufrieden, beim Abspielen von Videos oder DVB-S vom PC ist jedoch ein gewisses Ruckeln zu bemerken. Kann das an den 5m VGA Kabel liegen? Wäre DVI auf HDMI oder so ein DVI auf VGA ohne Adapter besser? Danke für Eure Tipps. |
Milescool
#8 erstellt: 01. Mrz 2007, 13:47 | ||
Das mit dem Ruckeln... ich würde eher auf dein PC tippen. Eventuell ist er nicht stark ( schnell ) genug... DVI auf HDMI lohnt nicht, da das Bild wegen dem Overscan nicht Pixelgenau dargestellt wid. Optimal wäre ein DVI auf VGA Kabel, damit erhälst du ein fantastisches Bild |
hjslaw
#9 erstellt: 01. Mrz 2007, 13:59 | ||
Danke für den Tipp. Am PC sollte es bei einem Intel Core 2 Duo 6300 mit 2 GB RAM und einer GeForce 7600 eigentlich nicht liegen, oder ist das echt schon wieder zu wenig? Wenn DVI auf VGA gut ist, dass schluckt doch der kleine Adapter die Leistung, hätte ich nicht gedacht. Ich werde berichten! |
Mr._Bean
#10 erstellt: 01. Mrz 2007, 14:59 | ||
Filme laufen mit 50Hz. Der Ferseher wird mit 60Hz angesteuert. Dabei kommt ez zu Rucklern. Ich nutze WinDVD. Das Programm kann DVDs das ganz gut umrechnen. Ruckler gibt es nur ganz selten. Beim Fernsehbetrieb mußt du ein Programm finden, das das auch kann! Übrigens: Auch HD-DVD und Blue-Ray ruckeln tierisch. Und das mit Abspeilgeräten und noch nicht einmal über PC [Beitrag von Mr._Bean am 01. Mrz 2007, 15:00 bearbeitet] |
hjslaw
#11 erstellt: 01. Mrz 2007, 20:02 | ||
Muss mich wohl auch noch mal gründlich mit Powerstrip etc. auseinandersetzen. Gibt ja hier im Forum einige gute Tips für die Experimente mit der Frequenz. Erstmal danke! |
Mr._Bean
#12 erstellt: 01. Mrz 2007, 22:32 | ||
Ein DVI-I auf VGA Adapter schluckt gar nichts! Das sind nur 3cm lange Drähte ... |
hjslaw
#13 erstellt: 02. Mrz 2007, 02:38 | ||
Ich glaub', ich verstehe da einiges nicht richtig. Das mit dem Adapter war auch meine Meinung. Deshalb halte ich ja auch ein Kabel DVI->VGA für keinen Fortschritt zur Lösung DVI->Adapter->VGA. Also habe ich es heute abend mit einem DVI->HDMI Kabel versucht. Das Ergebnis ist aber, vorbehaltlich längerer Tests mit allen Einstellungen, nicht gut. Das Problem also nochmal zusammengefasst: Der Samsung LCD bringt ein schönes Bild an meinem digitalen Sat-Receiver über SCART (der Receiver übrigens nichts besonderes). Zum Fernsehen also alles ok. Ich würde aber gerne auch Videos auf dem PC aufnehmen und die dann wieder über den Samsung abspielen. Dafür suche ich die ideale Verkabelung. VGA->VGA ist auch mit Anpassung von Helligkeit, Kontrast etc. nicht so toll. Die Powerstrip und NVidia Feineinstellungen sind für meine beschränkten Kenntnisse offenbar zu sophisticated. Per DVI->HDMI ist das Bild viel schärfer aber auch farblich wie ein Bonbon und mit vielen Artefakten versehen. Ich bin momentan noch zu blöd, mit der vorhandenen Hardware die optimale Lösung zu schaffen. Ich probiere aber am WE weiter. Wenn zufällig jemand einen PC gut mit dem Samsung LCD "verheiratet" hat, würde ich mich natürlich über eine Anleitung freuen. |
Milescool
#14 erstellt: 02. Mrz 2007, 10:34 | ||
Wie schon geschrieben... ich habe meinen PC mit einem DVI-VGA Kabel verbunden. Versteh nicht, warum du da kein optimales Bild bekommst... Bei mir läuft alles tadellos und perfekt Schau dir hier die Fotos an: Klick |
Mr._Bean
#15 erstellt: 02. Mrz 2007, 14:41 | ||
Mit welcher Qualität nimmst du denn auf? Bei VGA oder HDMI kommen die Blockartefakte vom PC! und nicht vom Fernseher. Hast du bei der Aufnahme die Helligkeits und Kontrasteinsteller der TV-Karte richtig eingestellt? Meine TV-Aufnahmen sind jedenfalls nicht schlecht! DVDs sehen absolut super aus!! Ist schon sehr interessant, wie ihr euch immer an den Kabeln hochzieht ... Aber man sieht: Man muß nur an den richtigen Schrauben drehen, dann kann man auch viele, viele, viele Kabel vrkaufen .... [Beitrag von Mr._Bean am 02. Mrz 2007, 14:45 bearbeitet] |
hjslaw
#16 erstellt: 02. Mrz 2007, 15:08 | ||
Bei Dir, Mr. Bean, liegt es wahrscheinlich daran, dass Du technisch einfach Ahnung hast Deine Einstellungstips nutze ich im übrigen für das TV-Bild, das ist perfekt. Vielleicht erwarte ich von meinem PC zuviel |
syn-
#17 erstellt: 02. Mrz 2007, 17:03 | ||
finde VGA auch super. Absolut scharf in Windows und anhand des Testbildes kann man ja sehen, ob alles richtig eingestellt ist und man damit alle schwarz und weißwerte sehen und unterscheiden kann. Kann nicht verstehen warum ihr alle den milchigen Filmmodus so bevorzugt. Habe damit einige Filme direkt nach Ankunft des TVs geschaut (HD Material dabei) und war drauf und dran den fast gleich wieder einzupacken. Jetzt nutze ich Benutzerdefiniert ohne Dynamic Dimming. |
Mireiyu
#18 erstellt: 03. Mrz 2007, 00:49 | ||
bitte jetzt nicht lachen oder so aber braucht man am pc eine TV Karte um seinen samsung tv mit dem pc per DVI-VGA Kabel zu verbinden? Achja direkt noch ne Frage: Im guide steht ja "VGA Anschluss 1:1 Pixelmapping bei 1360x768" muss mein Monitor eine Auflösung von 1360*768 darstellen können? Weil bei Eigenschaften komm ich nciht weiter als 1280*1024. [Beitrag von Mireiyu am 03. Mrz 2007, 00:52 bearbeitet] |
Milescool
#19 erstellt: 03. Mrz 2007, 01:06 | ||
Dein Tv Gerät wird mit deiner Grafikkarte verbunden. Also entweder über VGA-VGA oder DVI-VGA ( erste Anschluß PC ). Wenn du klonst, dann bekommst du auch an deinem TV die gleiche Auflösung. Ich denke mal du hast einen 17" oder 19" Monitor, welcher nicht höher als 1280x1024 auflöst. Möchtest du in deinem Falle dein TV-Gerät nativ ( 1360x768 )ansteuern, so solltest du nur den Fernseher an deinen PC anschließen und deinen Monitor abstöpseln. Also benutzt deinen Fernseher als Monitor. Dann sollte dir auch dementsprechend in den Eigenschaften die höhere Auflösungsmöglichkeit angeboten werden... |
Mireiyu
#20 erstellt: 03. Mrz 2007, 01:48 | ||
ah, so ist das. Und ein DVI-VGA Kabel ist hierbei zu bevorzugen? Da meine Graka 2 DVI slots besitzt könnt ich theorethisch auch den lcd und meinem tft gleichzeitig einsetzen? |
Milescool
#21 erstellt: 03. Mrz 2007, 10:25 | ||
Yepp, ganz genau. An beiden Bildschirmen wird dann genau dasselbe angezeigt. Oder du betreibst halt jeden abwechselnd einzeln je nach deinen Wünschen. Als Kabel wäre dann das DVI-VGA Kabel zu empfehlen. |
Mireiyu
#22 erstellt: 03. Mrz 2007, 14:40 | ||
super vielen dank ^^ hab mir soeben nen kabel bei reichert bestellt. |
hjslaw
#23 erstellt: 05. Mrz 2007, 17:34 | ||
Wollte mich auch nochmal zurückmelden: DVI-HDMI Kabel habe ich zurück gegeben. Es läuft wieder über VGA. Ganz nebenbei die Graka von nvidia 7600 auf nvidia 7900 getauscht und statt an AGP am PCe betrieben. Ruckeln ist weg, Bild jetzt bestens Danke nochmal! |
Ap2000
#24 erstellt: 13. Mrz 2007, 21:33 | ||
grüzzi ! Zwar hat mir dieses Thema insofern geholfen, da ich nun weiß, dass es nicht generell an meinem 37"er-Samsung liegt... Folgendes, ich habe meinen PC und meinen LCD nicht im gleichen Raum und deshalb brauchte ich knapp 12m Kabel. Nun hab ich mir ein 5m DVI-VGA Kabel gekauft (Belkin) und dieses an meine Graka angesteckt, 2x VGA Kabel von Hama und rein innen LCD. Allerdings hab ich nun ein... nunja... man könnte fast schon fast sagen schatten-haftes bild... Bild: http://img481.imageshack.us/img481/554/lcdkackyj8.jpg [Die Unschärfe ist rechts-unten in der Taskleiste am besten zu sehen] Das Bild erinnert mich stark an das analoge SAT Bild, nur ist es noch wesentlich schlecter. Da gefällt mir mein DVD-Player und PS2 schon ganz anders (und diese habe ich nicht mal per 720p auflösung angesteuert logischerweise) Es scheint mir als würden sich das Bild im Abstand von paar Pixel nach rechts verschoben übereinander lagern... Meine grafikkarte ist ne gf6 6600, glaube also weniger, dass es an ihr liegt. EDITH: Ich habe jezz den Kontrast auf 40 runter getan und damit geht es halbwegs, aber perfekt ist es nicht. (würde ich sagen) [Beitrag von Ap2000 am 13. Mrz 2007, 22:01 bearbeitet] |
Mr._Bean
#25 erstellt: 13. Mrz 2007, 22:29 | ||
Hast du 1360x768@60Hz eingestellt? Klick mal auf "mein 32R71W". Dort findest du Testbilder. Das Bild muß superscharf werden. Ist meins jedenfalls mit dem gleichen Gaka Typ. [Beitrag von Mr._Bean am 13. Mrz 2007, 22:30 bearbeitet] |
Ap2000
#26 erstellt: 13. Mrz 2007, 23:10 | ||
Ja, hab die Auflösung eingestellt. Das nVidia Control Panel hat sogar erkannt, dass am DVI ein Samsung dranhängt. Hab auch Kontrast am PC sowie am LCD rauf/runter geschraubt. ich hab hier nochma 2 Bilder (1x mit/1x ohne Blitz) gemacht wo es klar ist was ich meine: http://img59.imageshack.us/img59/5859/schatten1rq0.jpg http://img59.imageshack.us/img59/923/schatten2xa6.jpg EDIT: Liegt es an der Kabellänge/meinen Kabeln vielleicht ? Hat Jemand das ganze mit Belkin/Hama Kabeln schon mal gemacht auf eine größere Entfernun (8m+) ? Irgendwie kann ich mir kaum vorstellen, dass der Unterschied zu dem 47€ Clicktronic so groß sein kann... insgesamt hab ich zudem auch um die 30€ ausgegeben dafür. Hatte mit den Firmen und deren Produkten bisher noch nie Probleme. =/ [Beitrag von Ap2000 am 14. Mrz 2007, 05:45 bearbeitet] |
nick_fake
#27 erstellt: 14. Mrz 2007, 12:08 | ||
Hallo, ich habe oben genannten Fernseher und im PC-Modus habe ich horizontale streifen die von unten nach oben durchs bild schleichen. Wird das hier erwähnte Kabel abhilfe schaffen? Habe bisher ein standart Monitorkabel von hama. Gruß Nick |
.:aLEx-HH:.
#28 erstellt: 14. Mrz 2007, 12:51 | ||
Hallo Erdlinge Ich hab mir für meinen 40R71B ein stinknormales VGA Kabel 10m bei Reichelt für 6,60 Euro gekauft. War erst skeptisch aber ich muß echt sagen ... geiles Bild ! Keine Probleme damit. |
Gelscht
Gelöscht |
#29 erstellt: 14. Mrz 2007, 13:14 | ||
Hallo, ich hab auch ein 10m VGA-Kabel von Reichelt zwischen meinem Laptop und dem 32R32 hängen. Allerdings erkennt der Laptop mit dem langen Kabel irgendwie nicht, dass ein Samsung als PnP dranhängt. Und deswegen kann ich weder über die Windows Einstellungen noch über den ATI Catalyst 1368*768 einstellen. Ideen? Danke, Charles |
Ap2000
#30 erstellt: 16. Mrz 2007, 05:58 | ||
Es kann mir hier also auch keiner helfen ? Hab auch mittlerweile mal aktuelle GraKa treiber rauf getan, natürlich auch nix gebracht. in nem andren Forum meinte einer, dass es bei so einer Kabellänge und wenn man auch noch 3 Kabel benützt einfach zu solchen Störungen kommt und wenn man sagt, dass es bei 10m VGA Kabel ein perfektes Bild gibt man entweder etwas an den Augen hat oder lügt. |
.:aLEx-HH:.
#31 erstellt: 16. Mrz 2007, 11:06 | ||
Also sehen kann ich eigentlich recht gut und lügen, um sich hier zu produzieren hat hier glaube ich keiner nötig. Dieses ist ein gutes Forum in dem einem (zumindestens meine Erfahrung), soweit es möglich ist auch geholfen wird. Also ich habe nicht DVI-VGA sondern VGA-VGA an einer 7600GT GraKa. Am DVI Eingang habe ich einen Dell Widescreen TFT dran. Ich hab mal versucht mit meinem Handy ein paar Fotos zu machen mit dem Nokia Monitor Test. Sind ein wenig dunkel geworden aber man kann zumindestens erkennen, dass keine Schatten vorhanden sind. Nochmal sorry für die Quali der Bilder. [Beitrag von .:aLEx-HH:. am 16. Mrz 2007, 11:07 bearbeitet] |
syn-
#32 erstellt: 16. Mrz 2007, 15:21 | ||
ich hatte den r72 auch per 5m VGA Kabel mit meiner 7800gt verbunden und hatte ein perfektes Bild, wo jeder Pixel zu sehen war und die Schrift absolut scharf war. Das ist definitiv nicht normal und hat auch nichts mit der Kabellänge zu tun. Kann .:aLEx-HH:. also nur zustimmen und er sagt auch die Wahrheit, so wie ich auch. |
Ap2000
#33 erstellt: 16. Mrz 2007, 19:36 | ||
Ich werde heute (wobei ich in 20 mins zur Arbeit muss, also eher erst morgen...) mal umstöpseln auf mein vater sei TFT, ma sehn ob dort die gleiche Bildverzerrung vorhanden ist. |
Ap2000
#34 erstellt: 17. Mrz 2007, 05:41 | ||
Also es ist nun so, hab beide Verlängerungskabel ausprobiert und an mein vater sein TFT rangehängt. Mit beiden VGA-VGA Kabeln bekomm ich diese Bildschatten... wenn ich jedoch nur das 5m DVI-VGA Kabel ranhänge ist das Bild super. Ich werde mir also wohl nochmal ein VGA Verlängerungskabel kaufen dürfen... zum glügg haben die andren nur jeweils 8€ gekostet (das vom Media Markt bring ich wieder zurück, aber das vom Versand hab ich jezz kein Bock drauf). in dem Fall mal in den Kabel Thread gucken. EDIT: Ok, reingeguckt, hat aba ned geholfen, da ich ein w/m und kein m/m (Stecker) Kabel brauche logischerweise als Verlängerung. x) Dazu gibt's hier kein Thread, wie ich das seh, kann mir also von euch einer zuverlässlich ein gutes (das auch er nützt am besten) zeigen ? Will nicht schon wieder enttäuscht sein... [Beitrag von Ap2000 am 17. Mrz 2007, 05:48 bearbeitet] |
Ap2000
#35 erstellt: 20. Mrz 2007, 22:10 | ||
bitte ? |
Ap2000
#36 erstellt: 27. Mrz 2007, 20:01 | ||
Zig Leute haben VGA Verlängerungskabel wie ich es brauche, aba keiner schreibt seines/woher er es hat hier rein... VIELEN DANK ! |
Mr._Bean
#37 erstellt: 27. Mrz 2007, 20:27 | ||
Benutze doch gleich ein DVI-D VGA Kabel: http://www.reichelt....SORT=artnr;OFFSET=16 Oder VGA-VGA mit Adapter: http://www.hifi-foru...m_id=151&thread=1296 |
Ap2000
#38 erstellt: 27. Mrz 2007, 23:01 | ||
ich habe doch klar und deutlich schon gesagt, dass ich ein DVI-VGA Kabel habe, welches auch ein super bild ausgiebt. (hab es ja alleine und mit den verlängerungskabeln an einem TFT versucht) dass es w/w adapter gibt, welche aba seeehr schlecht zu finden sind, darauf bin ich mittlerweile auch gekommen, aber danke für den letzten Versuch. |
fluffibaer
#39 erstellt: 19. Apr 2007, 21:59 | ||
hallo ich muss hier auch mal einsteigen und habe auch gleich eine frage(welch zufall ). und zwar möchte ich mein samsung per vga an die ati 1950(dvi-i) anschliessen. geht auch ein dvi-a 12+5 zu vga kabel?? hintergrund ist der,das der anbieter schreibt,das kabel hätte 2 ferrit-kerne,und das halte ich für wichtiger als vergoldete anschlüsse,das ganze zu einem guten preis in meiner länge von 10m.ein clicktronic kostet in der länge ist nicht gerade günstig und hätte auch 'nur' 2 ferritkerne. er selber schreibt,das kabel wäre dazu geeignet,lcd's,plasmas oder beamer anzuschliessen. trotzdem frage ich lieber nochmal die profis,da ich solch kabel vorher überhaupt noch gar nicht gesehen habe. gruss |
fluffibaer
#40 erstellt: 22. Apr 2007, 00:08 | ||
weiss das wirklich niemand,ob dieses kabel auch funktioniert . kann ich ja gar nicht glauben... gruss |
syn-
#41 erstellt: 22. Apr 2007, 02:07 | ||
Ist denke ich nichts anderes als ein DVI->VGA Adapter + VGA Kabel dran, nur eben als ein Kabel. So ein DVI->VGA Adapter hat genau 12+5 Pins. Habe gerade extra für dich nachgezählt bei meinem Adapter. Der heutigen Grafikkarten übrigens immer beiliegt. Ein normales VGA Kabel mit 2 Ferrit würde dann nämlich auch schon reichen (wenn du solch ein Adapter hast). Wenn deine Grafikkarte einen DVI-I Anschluß hat, geht diese Kabel ohne Probleme. Bei DVI-I werden digitale und analoge Signale übertragen. Mehr dazu siehe: http://de.wikipedia.org/wiki/Digital_Visual_Interface edit: Aber kurz gesagt: Ja kannst du nehmen. Aktuelle Karten haben eigentlich immer DVI-I Anschlüsse. [Beitrag von syn- am 22. Apr 2007, 02:13 bearbeitet] |
fluffibaer
#42 erstellt: 22. Apr 2007, 15:33 | ||
danke diese antwort reicht mir vollkommen.dann werde ich mal zugreifen. gruss |
Mr._Bean
#43 erstellt: 22. Apr 2007, 20:27 | ||
http://img244.images...8b34fc0bbbdabru4.jpg Das ist ein DVI-I - VGA Kabel. Die analogen Signale liegen auf den Pins rund um den Mittelstift auf der rechten Seite des DVI-I Steckers. Was anderes kann es ja auch wohl kaum geben Wie sollte auch ein digitales Signal, das in das Kabel geht, auf der anderen Seite als analoges VGA Signal wieder herauskommen Wenn du schon einen DVI-I Adapter hast, kannst du auch dieses Kabel nehmen: http://www.reichelt....SORT=artnr;OFFSET=16 Das nutze ich und das klappt einwandfrei. [Beitrag von Mr._Bean am 23. Apr 2007, 13:06 bearbeitet] |
Milescool
#44 erstellt: 22. Apr 2007, 21:00 | ||
Yepp, ein Kumpel von mir hat sich das Kabel sogar in 10m länge gekauft und hat ein Top-Bild |
Samsung LE32R71B an PC anschliessen Silverstar83 am 21.06.2006 – Letzte Antwort am 22.06.2006 – 9 Beiträge |
PC->TV kein Ton darkofcloon am 07.04.2009 – Letzte Antwort am 08.04.2009 – 11 Beiträge |
PC an Samsung UE-40JU6580 Somjamin am 13.12.2015 – Letzte Antwort am 15.12.2015 – 5 Beiträge |
Drei Fragen zu Samsung TV (Vbdg PC-TV, Anschlüsse) TBlinker am 19.05.2012 – Letzte Antwort am 23.05.2012 – 10 Beiträge |
Samsung c7700 Antennen Adapter Nino80 am 22.10.2016 – Letzte Antwort am 23.10.2016 – 13 Beiträge |
tv per hdmi-kabel an pc anschließen ? -schnarchi- am 16.05.2010 – Letzte Antwort am 17.05.2010 – 6 Beiträge |
Samsung TV an PC-Netzwerk anschließen Lude62 am 06.08.2010 – Letzte Antwort am 14.05.2011 – 9 Beiträge |
Samsung KU6409 - Scart Adapter 2ndReality am 26.02.2017 – Letzte Antwort am 26.02.2017 – 14 Beiträge |
samsung UE46C8790 _ Lan-Adapter NewVoltage am 17.05.2012 – Letzte Antwort am 22.05.2012 – 4 Beiträge |
Anbindung Samsung TV an PC (Wifi) adinhifi am 21.02.2011 – Letzte Antwort am 22.02.2011 – 4 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder927.137 ( Heute: 11 )
- Neuestes Mitgliedwilkmann_1979
- Gesamtzahl an Themen1.554.893
- Gesamtzahl an Beiträgen21.624.179
