Samsung LE40F71B Verbindung über VGA Peng! Sichrung raus
sceis
#1 erstellt: 27. Feb 2007, 10:45
Moin moin,
evtl. kann mir hier mal jemand helfen. ich habe einen samsung LE40F71B, bin zufrieden mit dem bild und allem weiterem.
leider habe ich ein riesen problem. wenn ich den LCD über den vga ausgang mit meienm pc verbinden will, dann peng und raus die sicherung ich wiess nicht wieso, aber es kann doch nicht sein. oder?
beim labtop gleiches spiel, ohne netzspannung ist das problem beim laptop nicht aufgetreten. was kann das sein?
helft mir
Mr._Bean
#2 erstellt: 27. Feb 2007, 12:57
Kann es sein, das du Spannungs-Potenzial auf dem PCchassis hast?
Hast du ein Antennenkabel angeschlossen?
Versuche mal, den Fernseher am Außenkontakt des Antennensteckers mit dem Erdpotenzial zu verbinden. Obwohl da eigentlich nichts sein dürfte, da der Fernseher ja über den Schukostecker geerdet ist.
Lege mal deinen PC, also desssen Gehäuse, auf Erdpotenzial.
Was anderes kann es nicht sein.
sceis
#3 erstellt: 27. Feb 2007, 13:27
habe kein antennenkabel drin, weil ja über dbox und scart der empfang hergestellt wird.
meinst es liegt daran das spannung am pc oder laptop ist? klingt komisch, ich müsste doch einen gewischt bekommen wenn das so wäre, oder??
soll ich das jetzt nochmal mit antenne versuchen?
der fernseher muss doch aber über die steckdose geerdet sein. das ist mir ja eine grosse scheisse
Northstarrr
#4 erstellt: 27. Feb 2007, 13:35
ich krieg yum Beipiel [berhaupt kein Bild [ber VGA. Wenn ich die xbox dranknall steht da nur > Funktion ausserhalb des Bereichs oder so was in der Art..
McDee
#5 erstellt: 27. Feb 2007, 13:45
Du mustt drauf achten, dass bei der Xbox 360 die richtige auflösung eingestellt ist!
Also am Besten mal an einen PC-Monitor anschliessen, dort auch 1920x1080 einstellen und DANN an den F71 hängen, dann sollte es gehen.
mcdee
Chosen_Crash
#6 erstellt: 27. Feb 2007, 15:54
also die letzten zwei post sind dämlich, daran kann es 100% NICHT liegen.
Häng einfach mal so das VGA Kabel an den Fernseher, ohne am andern Ende das VGA Kabel mit dem PC zu verbinden.
Wenn dann nichts passiert, gehts so vor:
Hängst den PC vom Stromnetz, dann stellst du eine Verbindung zwischen PC und TV per VGA Kabel her. Machst den TV an, aber den PC weiterhin vom Strom lassen.
Sag was passiert. Gruß
sceis
#7 erstellt: 27. Feb 2007, 16:26
so, hab jetzt den tv komplett vom netz, den rechner auch.
alles ab. -> dann tv nur an das 230v netz tv ist aus. ->
rechner auch alles ab. jetzt vga kabel am tv angebracht. tv ist noch aus. nun vga kabel mit rechner verbunden, einzige verbindung zum pc und am pc. -> jetzt tv eingeschaltet. tv läuft mit blue screen, ist ja klar. keine quelle dran, da pc ja aus ist.
und nun???
Chosen_Crash
#8 erstellt: 27. Feb 2007, 18:27
hmmmm...
sehr komisch
mal ein anderes kabel getestet?
es ist halt komisch, das der fehler bei laptop und pc auftaucht....
sceis
#9 erstellt: 27. Feb 2007, 18:47
nein, hab ich noch nicht, habe ja kein anderes. habe auch samsung zum thema befragt, die antwort steht noch aus.
kann so etwas am fernseher liegen? das wäre doch schon sehr komisch... so richtig sinn macht das nicht. aber wir werden sehen...
sceis
#10 erstellt: 28. Feb 2007, 13:23
neues kabel... aber immernoch scheisse.
den lapi hab ich mittlerweile zerschossen, der tut nix mehr.. weiss der geier warum. bei nem kumpel hat das alles super funktioniert...
ich könnte kotzen....
sceis
#11 erstellt: 28. Feb 2007, 14:55
moin moin...
ich habs...
es funzt doch. habe mal ein ein wenig tetüftelt und mich auf meine alten e-technik unterlegen gestürzt... und siehe da...
wenn mann 2 unterschiedliche geräte an 2 unterschiedlichen stomkreisen betreibt, dann peng... wegen der 2 phasen... ich habs getestet, es geht gut, wenn beide geräte an einem stomkreis hängen, 3er steckdose an einer dose, und das problem war weg.
nun bin ich ja etwas froh. leider bringt mir das meinen laptop nicht mehr heil zurück. der hat sich beim testen verabschiedet. ist wohl ein kurzschluss übel ins motherboard gefeuert.
ich danke allen die mir beim suchen nach der lösung tatkräftig beigestanden haben.
DANKE
zur werfahrung mit meinem neuen display werde ich mich gewählt ausdrücken und sagen grosse klasse, einfach nur ein geiles gerät. sehr zu empfehlen. nach einem jahr suche nun endlich in der liga der lcd besitzer angekommen...
Mr._Bean
#12 erstellt: 28. Feb 2007, 21:54
Das ist nicht der Grund! Alle Phasen haben 230V. Ist aber auch egal, denn die Spannung wird sowieso gleichgerichtet und über "Trafos" gewandelt. Somit wären die Geräte eigentlich entkoppelt.
Du hast evtl Probleme mit dem Erdungspotenzial. Denn die Geräte liegen dummerweise durch die Erdung mit dem Massepotenzial auf dem Edpotenzial.
Milescool
#13 erstellt: 28. Feb 2007, 22:14
Sorry, passt jetzt nicht ganz hinein...
Als ich mein 2.1 System an dieselbe Mehrfachsteckdose wie den LCD-TV angeschlossen hatte, hatte ich ein Brummen im System.
Aber als ich das 2.1 System via Verlängerungskabel an die Steckdose aus dem Nebenzimmer angeschlossen hatte, war das Brummen weg...
@sceis: Ich drücke dir die Daumen, das dein Läppi sich wieder reaktivieren lässt, und es ein leicht zu behebender Defekt ist...
Chosen_Crash
#14 erstellt: 28. Feb 2007, 22:25
das ist ein ganz anderes problem
Brummschleife - KLICK!
sceis
#15 erstellt: 05. Mrz 2007, 08:54
tach leute, ist doch alles scheisse, ich glaube ich habe einnen masseschluss im fernseher.
die kiste gibt mir über den aussenring am antenneneingang und dem aussenleiter scart und so weiter gegen pe 230v... das kann doch nicht normal sein. oder? meine antennenbuchse steht voll unter saft wenn der fernseher dran hängt... ist die kiste doch im arsch??? so eine scheisse.
sollte ich probleme mit dem erdpotential haben??? wie stelle ich das fest.. was tu ich dann???
Mr._Bean
#16 erstellt: 05. Mrz 2007, 12:51
Du bekommst also einen gewienert wenn du nichts am Fernseher angeschlossen hast und du an die Antennenfuchse faßt?
Wenn ja, dann ist dein Gerät defekt!
Für Messungen benötigst du ein niederohmiges Meßinstrument. Ein Digitalmultimeter mit 1MOhm Innenwiderstand zeigt dir falsche Werte an.
Du kannst aber auch einen 10KOhm Widerstand gegen Erde halten und über diesen den Spannungsfall messen. Es dürfte keine Spannung zu messen sein.
Samsung LE40F71B kaputter Sound
megavolki am 09.02.2007  –  Letzte Antwort am 11.02.2007  –  8 Beiträge
Bildfehler beim le40f71b
Robbi81 am 08.01.2008  –  Letzte Antwort am 08.01.2008  –  5 Beiträge
VGA Verbindung Samsung zu PC
wolfgang01705 am 12.01.2007  –  Letzte Antwort am 12.09.2008  –  21 Beiträge
LE40M91B oder LE40F71B
Quadspeed am 16.12.2006  –  Letzte Antwort am 26.12.2006  –  7 Beiträge
Streifen bei LE40F71B
erikaustria1974 am 03.01.2007  –  Letzte Antwort am 03.01.2007  –  3 Beiträge
Lohnt sich der LE40F71B ?
Mibra1 am 10.12.2006  –  Letzte Antwort am 11.12.2006  –  4 Beiträge
Farbschwankungen bei le40F71b
Megakotti am 14.12.2006  –  Letzte Antwort am 14.12.2006  –  2 Beiträge
fehlender audioausgang am le40f71b
duderino22 am 16.12.2006  –  Letzte Antwort am 16.12.2006  –  3 Beiträge
SAMSUNG LE40F71B IM SERVICE-MENÜ KOMPLETT VERSTELLT
Latino6661 am 15.06.2007  –  Letzte Antwort am 19.06.2007  –  5 Beiträge
Hilfe: LE-40M71B oder LE40F71B ?
blueoceandiver am 19.03.2007  –  Letzte Antwort am 20.03.2007  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.835 ( Heute: 6 )
  • Neuestes Mitgliedniamhwing532
  • Gesamtzahl an Themen1.559.100
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.717.554
