HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Samsung » Samsung UE40B8090 Wie Senderliste auf USB speicher... | |
Samsung UE40B8090 Wie Senderliste auf USB speichern?+A -A |
freak88
#1 erstellt: 02. Feb 2011, 20:45 | |
Hallo, Ich versuche seit einiger Zeit meine Senderliste auf den USB-Stick zu speichern um diese am PC bearbeiten zu können. (Sky - Optionskanäle etc.) Habe auch schon die Lösung mit Vol. - Taste drücken und dann Enterdrücken probiert, aber KEINE Reaktion ? Ich habe einen Samsung UE40B8090XPXZG, und stelle mir die Frage, geht dass überhaupt mit dem UE40B8090 Gibt es hier User die das schon hingekriegt haben ????? Wäre super wenn jemand eine Lösung bereit hätte. Vielen Dank im Voraus für eure Hilfe. Peter |
ego38
#2 erstellt: 02. Feb 2011, 21:14 | |
Hier meine Anleitung für Samsung "B"-Serie TV aus-schalten und einen FAT-formatierten, leeren USB-Stick einstecken TV ein-schalten und mit Fernbedienung sehr nah an den TV gehen Lautstärke-Taste (-) kurz drücken und sofort die Enter-Taste drücken und so lange gedrückt halten bis das Menü „USB to TV“ / „TV to USB“ angezeigt wird. Dann entsprechend navigieren und auslesen bzw. zurückschreiben. MfG |
freak88
#3 erstellt: 02. Feb 2011, 21:43 | |
Hi, habe es gerade so versucht, wie von dir beschrieben: KEINE REAKTION ? Hast du es selbst schon so ausprobiert ? Vielleicht braucht man eine gewissen Firmwarestand ? Für weitere Hilfe wäre ich Dankbar. Gruß Peter |
ego38
#4 erstellt: 03. Feb 2011, 00:41 | |
Funktioniert bei meinem UE40B6000VPXZG mit Firmware T-CHL5CIPDEUC-2009.2, Date: 2010-06-20 Wichtig! USB-Stick sollte nicht großer als 2 GB sein. Alle USB-Anschlüsse des TV müssen vorher leer sein. Unbedingt FAT-Formatierung, keine FAT-32 anwenden. Ob für andere Geräte der B-Serie und/oder andere Firmware die Prozedur geändert wurde, ist mir nicht bekannt. MfG Tante Edit ergänzt noch: Die internen Lautsprecher dürfen nicht de-aktiviert sein. Die RETURN-Taste ist nicht die Enter-Taste. [Beitrag von ego38 am 03. Feb 2011, 01:46 bearbeitet] |
freak88
#5 erstellt: 04. Feb 2011, 19:26 | |
Hallo, hat keiner einen brauchbaren Hinweiß wie dass beim UE408090XPXZG funktioniert ????????????? Bin für jeden Tipp bereit.! Gruß Peter |
ego38
#6 erstellt: 04. Feb 2011, 19:50 | |
@ freak88 Bei der Samsung "B"-Serie muss meine Methode funktionieren! Noch mal ausführlich: Die TV-Lautsprecher müssen aktiv sein. TV AUS-schalten und alle USB-Anschlüsse des TV entleeren. Einen FAT-formatierten, leeren USB-Stick einstecken. (Stick nicht größer als 2 GB und nicht FAT32-formatiert) TV EIN-schalten und mit Fernbedienung sehr-sehr nah an den TV gehen. Lautstärke-Taste (-) kurz drücken und sofort die Enter-Taste drücken und so lange gedrückt halten bis das Menü „USB to TV“ / „TV to USB“ angezeigt wird. (Die ENTER-Taste muss gedrückt sein noch bevor das Lautsprecher-Symbol verschwindet) Dann entsprechend navigieren und auslesen bzw. zurückschreiben. Tante Edit erinnert daran, dass jeder der 2 USB-Anschlüsse probiert werden sollte. MfG [Beitrag von ego38 am 04. Feb 2011, 20:35 bearbeitet] |
freak88
#7 erstellt: 04. Feb 2011, 21:08 | |
@ego38 Habs gerade nach deiner Anleitung probiert, aber nichts passiert. Du hast doch eine C-Serie ? Gibt es noch eine andre Möglichkeit, hab Firmware 3001.1 drauf ? Gruß Peter |
ego38
#8 erstellt: 04. Feb 2011, 21:20 | |
Habe die Prozedur an einem UE40B6000VPXZG getestet. Nun von mir ein letzter Vorschlag: Bei Deinem TV über MENU -> SENDER -> SENDERLISTE mal schauen, ob es eine Option "Senderliste übertragen" oder so ähnlich gibt. Mit meinem Latein bin ich nun am Ende. MfG |
freak88
#9 erstellt: 04. Feb 2011, 21:38 | |
@ego38 Keine Change, es tut sich nichts. Auch nicht unter dem Sendermenue. Werde mal die Samsung Hotline kontaktieren. Gruß Peter |
ego38
#10 erstellt: 04. Feb 2011, 21:41 | |
Viel Glück! Falls es eine Lösung gibt, dann bitte hier im Forum bekannt machen. Danke. |
ego38
#11 erstellt: 10. Feb 2011, 02:13 | |
Lösung Die Fernbedienung muss Dauerfeuer mit der Enter-Taste ermöglichen. Blinkt die LED am TV nur 1x, ist tatsächlich die TV-interne Export / Import-Funktion der Samsung „B“-Serie nicht aktivierbar. Dann muss eine andere normale Infrarot-Fernbedienung (z.B. Logitech Harmony) für das Dauerfeuer benutzt werden. Bitte ausprobieren und berichten. |
Kevagianer
#12 erstellt: 17. Mrz 2011, 22:58 | |
Hallo, U46B7090 FW 3002 klappt prima. Der Stick kann auch FAT32 formatiert sein und war auch nicht leer. Gruß |
valhalla76
#13 erstellt: 06. Apr 2011, 18:45 | |
Hallo, ich habe leider das gleiche Problem wie TE mein Fernseher ist ein LE40B620 hab es mit der original Fernbedienung probiert sowie mit der Fernbedienung meines SyncMaster T260HD. Bei beiden Fernbedienungen konnte ich leider das Import/Export Menü nicht aufrufen ......:( Gruß, Valhalla |
Kevagianer
#14 erstellt: 07. Apr 2011, 11:08 | |
Samsung UE40B8090 Giso66 am 12.12.2012 – Letzte Antwort am 13.12.2012 – 6 Beiträge |
Problem mit Senderliste Speichern thz2000 am 09.11.2011 – Letzte Antwort am 09.11.2011 – 3 Beiträge |
UE40B8090 obiwan0211 am 02.06.2009 – Letzte Antwort am 03.07.2009 – 2 Beiträge |
samsung UE40B8090 firmware Raziel85 am 26.10.2009 – Letzte Antwort am 01.11.2013 – 42 Beiträge |
Samsung UE40B7090 oder UE40B8090? Colt71 am 06.01.2010 – Letzte Antwort am 06.01.2010 – 3 Beiträge |
Samsung UE40B8090 AlphaCrypt 1.19 feigeje am 08.11.2009 – Letzte Antwort am 08.11.2009 – 4 Beiträge |
ue40b8090.Wlan? koko2281 am 12.08.2009 – Letzte Antwort am 13.08.2009 – 3 Beiträge |
B579 - Senderliste auf USB speichern mit FB funzt nicht! Maxi1984 am 24.01.2011 – Letzte Antwort am 08.06.2011 – 4 Beiträge |
Senderliste UE32F5370 auf USB-Stick Herrpunktbert am 09.07.2013 – Letzte Antwort am 12.07.2013 – 3 Beiträge |
Samsung UE40B8090 - DLNA über Server stallir am 28.12.2009 – Letzte Antwort am 03.02.2010 – 10 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder927.123 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitgliedcelil
- Gesamtzahl an Themen1.554.847
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.229
