HD+ wie kann man Sendungen aufzeichnen?
Dream69
#1 erstellt: 27. Feb 2011, 13:59
Seit gestern bin ich ...Besitzer eine CI Plus Moduls nebst HD Plus Karte.
Nach anfänglichen Problemen und Werksreset hat es auch geklappt das Modul zu authentifizieren.
Bezüglich der Qualität von den Sendungen gibt es grundsätzlich recht große Unterschiede bei den Privaten Sendern, die man bei ARD und ZDF so nicht kennt, obwohl die Privaten mit 1080p ausstrahlen.
Als nächstes wollte ich ein paar Sendungen für die Aufnahme programieren, da ich geschäftlich viel unterwegs bin und nur zum Wochenende die Chance habe mich intressierende Sendungen anzusehen.
Leider musste ich mit Erschrecken feststellen, dass man die Sendungen gar nicht aufzeichnen kann. Persönlich finde ich diesen Umstand die größte Ironie, da ich für die Privaten Sender nun Geld bezahlt habe und dann noch nicht mal die Sendungen für meinen eigenen Gebrauch aufzeichnen darf .
Wenn man nun auch noch berücksichtigt, dass die von meinem Samsung UE40C7700 aufgezeichneten nur genau an diesem einen Gerät angesehen werden können, ärgert mich das gleich doppelt und dreifach .
Was für eine Logik. Ich habe allerdings auch gleich eine Vorführung von dem Verkäufer aus dem MM erhalten, der mir an einer HD+Box von Humax gezeigt hat, dass diese Funktion geht.
Wollen die Privaten die Bezahlkunden ärgern oder den Umsatz von Humax HD+ Boxen ankurbeln?
Ich für mich habe beschlossen, entweder eine Alternative hier zu finden, wie ich die bezahlten Sendungen für meinen persönlichen Gebrauch mit meinem Samsung aufzeichenen und anschauen zu können oder die HD+ Karte nicht zu verlängern, wenn ich die aufgezeichneten Sendungen eh nur in SD am Wochenende sehen kann.
So langsam verstehe ich warum sich Hacker mit geeigneten Alternativen zu bezahlten Inhalten beschäftigen, die wurden bestimmt auch mal verarscht
Kennt jemand eine Möglichkeit, wie ich meine Sendungen trotzdem am WE in HD ansehen kann?
Ach so, ich hatte bei einer Reparatur die Platinen getauscht bekommen, seit der Zeit kann ich auch meine alten Sendungen wegen dem Samsung DRM nicht mehr anschauen...wenn da auch jemand eine Lösung hätte
Arok9
#2 erstellt: 27. Feb 2011, 14:19
Offiziell geht es gar nicht, da HD+ über CI+ Module NICHT aufgezeichnet werden darf. Nur mit HD+ Receivern mit Festplatte kannst du aufzeichen, aber das Vorspulen wird dir auch hier VERBOTEN. Die wollen nämlich dass du die Werbung ansiehst.
Die meissten Sendungen bei den Privaten, vor allem ausserhalb der Primetime, sind nur hochskaliert also kein natives HD, deshalb ist die Qualität so unterschiedlich.
Merke: HD+ = Schrott und Kundenverarsche.
Das mit Samsung DRM ist bekannt und einer der Gründe warum von den integrierten Lösungen abzuraten ist. Die Aufnahmen kannst du wegschmeissen, da sie mit dem Mainboard in deinem TV "verheiratet" werden. Wenn das Board nun getauscht wird oder du einen neuen TV kaufst werden die Aufnahmen wertlos.
[Beitrag von Arok9 am 27. Feb 2011, 14:35 bearbeitet]
Peter_E.
#3 erstellt: 27. Feb 2011, 15:58
Deine Verärgerung über die Restriktionen von HD+ ist verständlich, darüber hätte man sich natürlich auch vor dem Kauf informieren können. Ist natürlich schwierig wenn der Verkäufer da nicht drauf hinweist.
Als Lösung für dein Problem kommt derzeit eigentlich nur ein Fremd-CAM wie z.B. UniCam in Frage, ob das aber für alle Ewigkeit funktionieren wird kann dir auch niemand verbindlich zusagen. Auf jeden Fall kannst du damit dann auch ohne Restriktionen mit dem Samsung aufnehmen, mit anderen Geräten abspielen kannst du die Aufnahmen dank DRM-Kopierschutz aber generell nicht.
Für weitere Informationen solltest du mal hier im Forum nach Unicam und HD+ suchen.
[Beitrag von Peter_E. am 27. Feb 2011, 18:34 bearbeitet]
adison
#4 erstellt: 27. Feb 2011, 16:48
Tut mir leid aber den Kommentar kann ich mir nun wirklich nicht verkneifen.
"Selber schuld, wer lesen kann ist klar im Vorteil"
Zum Thema CI+ HD+ steht mitlerweile das ganze Internet voll.
Dream69
#5 erstellt: 27. Feb 2011, 22:12
Immer schön reintreten wenn einer auf dem Boden liegt.
du kannst mir aber gerne zukommen lassen wie ich wieder glücklich werde ohne gleich mein ganzes equipment austauschen zu müssen
---ich versprech dann auch vor hochachtung auf die knie zu fallen
Edit hgdo: unnötiges Zitat entfernt
[Beitrag von hgdo am 27. Feb 2011, 23:45 bearbeitet]
numbnutz
#6 erstellt: 27. Feb 2011, 22:50
ganz einfach und legal, du nimmst den jeweiligen SD-Sender auf ;-)
Franny
#7 erstellt: 27. Feb 2011, 23:49
Wie kommst Du denn da drauf? In 1080p sendet kein Sender. Und die ganzen Sendungen bei den Privaten sind fast alle auf 1080i hochskaliert. Lediglich die Nachrichten und WWM auf RTL sind im echten HD. Mehr Sendungen weiß ich jetzt nicht.
Inwieweit Dein TV jetzt kompatibel zu anderen CAMs, wie z.B. das Unicam oder das, meiner Meinung nach bessere und günstigere CAM Giga Cam Blue, ist, weiß ich nicht. Das musst Du selber rausfinden. Ich an Deiner Stelle würde das CI+ Modul wieder verkaufen und mir stattdessen 2 neue kaufen. 1x das AlphaCrypt Classic (hiermit lässt sich die Karte auch für die Zukunft aktivieren und man kann außerdem "offiziell" Sky gucken) und als 2. Modul das Giga Blue zum gucken von HD+. Hier kannst Du sogar 2 Karten reinschieben. Eine im Cardslot und eine im SIM-Slot. Dazu musst Du aber eine Karte auf SIM zuschneiden. Aber auch mit alternativen CAMs könntest Du Schwierigkeiten bekommen. Denn HD+ "kann" noch viel mehr. Nämlich auch offizielle CI+-Slots nur bestimmte CAMs zu erlauben (mehr dazu im späteren Link). Aber am allerbesten wäre es, wenn Du Dir ne externe Box kaufst. Ist eh besser. Ich kann Dir da wärmstens die VU+ Duo empfehlen. Dann brauchst Du noch nicht mal mehr ein CAM. Mehr zu dem Thema gibt es auf diverse Boards. Falls Du wissen möchtest welche,...frag mich per PN.
Ich selber hatte die Karte für 1 Jahr zur Einführung. Habe sie nur zum Testen gebraucht und lag die meiste Zeit bei mir in der Schublade. Habe sie dann nach 1 Jahr wieder verkauft, weil ich ein Gegner von dem Sch**ß bin. Warum? Kannst Du HIER Nachgucken. Die hatten übrigens schon mal so ein Video dort eingestellt und man ist dagegen vorgegangen. Aber, wie man sieht, gibt es jetzt wieder eins. Und begründet wird dies HIER.
Übrigens, wer den Sender Dr.Dish-TV kennt, der kennt auch die Stimme eines der TV-Sprecher.
HD+ ist das Ende vom Anfang. Ihr schaufelt Euch Euer eigenes Grab. Denn, schlägt das ein, wird das die Zukunft des Pay-TVs sein. Und wer will das schon? Klar, für Leute, die nur TV-gucken, ist dies kein Problem. Aber für alle, die PVR betreiben, kann ich nur sagen,...
FINGER WEG!!!
Das Problem dabei sind die Unwissenden und MA von MM & Co. Die MA werden darauf geschult, den Mist an die Leute zu bringen. Da wird alles "möglich Positive" schön geredet. Aber die tatsächlichen Nachteile die man hat, werden verschwiegen. Der Kunde wird regelrecht übers Ohr gehauen.
Leider stellte @Dream69 den A-Typischen Kunden dar. es wird vielen so gehen wie Dir. Ich hoffe dass irgendwann aber den Leuten ein Licht aufgeht und dann nicht verlängern.
[Beitrag von Franny am 28. Feb 2011, 00:30 bearbeitet]
UE65JU7590 Fehler beim Aufzeichnen
Zahnpasta333 am 07.02.2016  –  Letzte Antwort am 07.02.2016  –  3 Beiträge
UE46B8090 DVB-T auf externe HDD aufzeichnen?
elkono84 am 04.02.2010  –  Letzte Antwort am 09.02.2010  –  3 Beiträge
Digitales TV aufzeichnen?Mediarecorder
georg1971 am 30.05.2012  –  Letzte Antwort am 30.05.2012  –  5 Beiträge
Film auf USB-Stick aufzeichnen ?
Rolf_01 am 01.10.2010  –  Letzte Antwort am 02.10.2010  –  32 Beiträge
ue40 h pvr aktivieren Sendung aufzeichnen
ue40h5273 am 30.11.2014  –  Letzte Antwort am 27.08.2016  –  4 Beiträge
PS50C970 Serien / Sendungen programmieren
fotograf2208 am 08.01.2011  –  Letzte Antwort am 09.01.2011  –  3 Beiträge
LE37B679
GrazerTwo am 19.07.2009  –  Letzte Antwort am 19.07.2009  –  4 Beiträge
SamsungUE55ES6300-Aufnahme von Sendungen
fraufinne am 24.02.2013  –  Letzte Antwort am 24.02.2013  –  5 Beiträge
Wackelndes Bild bei Ami-Sendungen
PeeTr am 26.07.2011  –  Letzte Antwort am 27.07.2011  –  3 Beiträge
ZDF Mediathek ältere Sendungen ansehen
Wright..y am 10.07.2013  –  Letzte Antwort am 10.07.2013  –  2 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder928.368 ( Heute: 13 )
  • Neuestes MitgliedYudelson_Eulenberg
  • Gesamtzahl an Themen1.558.063
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.693.167
