HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Samsung » nur 1 Fernbedienung bei Samsung TV + Bluray-Player... | |
nur 1 Fernbedienung bei Samsung TV + Bluray-Player?+A -A |
schaumamoi
#1 erstellt: 08. Mrz 2011, 14:37 | |
Hallo, wie man im Titel schon rauslesen kann, möchte ich wissen, ob hier jemand einen TV zusammen mit Bluray von Samsung verwendet. Wichtig ist mir dabei die Info, ob man dann tatsächlich mit nur einer Fernbedienung auskommt, oder man trotzdem noch beide verwenden muß? Beide Geräte sollten ja dann wg Anynet mit nur einer FB arbeiten. Geht das wirklich so einfach, wie Samsung behauptet? Wenn dem nämlich nicht so ist, dann könnte man ja irgendeinen evtl günstigen Blurayplayer eines anderen Herstellers und dazu etwa eine gute Universalfernbedienung kaufen. Wer hat damit Erfahrung? danke schonmal |
Apollo30
#2 erstellt: 08. Mrz 2011, 19:04 | |
Ich hätt das Anynet zwar, aber das nutzt mir nichts, da ich den Ton am BD Player (HT-C6800=BD+2.1) über Aux einleite und nicht per HDMI, das der BD Player keien ARC unterstützt. Allerdings hat die FB des BD Players eine Taste, an welcher ich zwischen BD und TV umchalten kann. Somit kann ich die wichtigsten Funktionen des TV auch mit der FB des BDs auswählen. Vermutlich müsste es per Anynet auch mit der anderen Fernbedienung ähnlich gehen - aber wie gesagt, das nutze ich nicht. |
alexinc
#3 erstellt: 08. Mrz 2011, 20:18 | |
es gibt nur/min. 2 tasten, die leider von der tv-fb nicht unterstützt werden: - source des players: also du kannst mit der tv-fb nicht die quellen des player aussuchen - umschalten zwischen dolby-modi! die hauptfunktionen hingegen lassen sich mit nur einer fb bedienen. ganz auf die 2. verzíchten ist also nicht! [Beitrag von alexinc am 08. Mrz 2011, 20:19 bearbeitet] |
Karl-Heinz-Günter
#4 erstellt: 12. Jan 2012, 18:45 | |
Nun, in meinem Fall funktioniert es sogar bestens im Zusammenspiel mit einem Player von Phillips Die Samsung FB deckt von den normalen Player Funktionen bis zu den Menü-Steuertasten alles ab. Lediglich Untertitel und Sprache wollen nicht so recht, was aber kein Problem ist... kann man ja auch übers Menü einstellen. [Beitrag von Karl-Heinz-Günter am 12. Jan 2012, 18:46 bearbeitet] |
-hansasel-
#5 erstellt: 15. Jan 2012, 03:44 | |
Moin, also ich habe bei mir den UE37D6390 mit einem HT-D5000 2.1 BD Anlage in Betriebe. Die FB der HT-D5000 ist für beide Geräte ausgelegt und zu 95% mit allen Funktionen ausgestattet. Also wenn der LED einmal richtig eingestellt ist, reicht die BD FB vollkommen aus. Gruß |
Igelfrau
#6 erstellt: 15. Jan 2012, 08:53 | |
@schaumamoi Entscheiden dabei ist, ob alle beteiligten Geräte - per HDMI miteinander verbunden sind - den HDMI-CEC Standard unterstützen Die von dir beschrieben Funktionen beherrschen alle aktuellen Geräte, die den HDMI-CEC Standard unterstützen. Ist also kein Alleinstellungsmerkmal eines Samsung Players oder TVs. Ich steuere z.B. meine PS3 Slim mit der Samsung TV-FB, obwohl die PS3 ja eigentlich nur Bluetooth unterstützt. Aber der dazwischen geschaltete AVR dient hier als Vermittler. Das Ganze geht natürlich wie geschrieben nur bei einer reinen HDMI-Kette! |
SamThing
#7 erstellt: 15. Jan 2012, 12:13 | |
Die PS3-Slim hat doch im Gegensatz zur alten PS3 schon HDMI-CEC. Funktioniert bei mir auch tadellos mit einer einzigen direkten HDMI-Verbindung. [Beitrag von SamThing am 15. Jan 2012, 12:14 bearbeitet] |
Jimmbean1986
#8 erstellt: 15. Jan 2012, 16:38 | |
Hi, gut, dass ich hier mal rein gesehen habe. Mir war gar nicht bewusst, dass die PS3 Slim das unterstützt. Man sollte dazu sagen, dass es erst aktiviert werden muss. Unter Einstellungen - Systemeinstellungen - Steuerung für HDMI Wenn jemand Musik CDs abspielt - wie wechselt ihr dann zwischen den Tracks? Alle Tasten, die normal klappen spulen nur ein Stück vor. Der einzige Weg den ich gefunden habe ist: RETURN und dann in der Liste wechseln. Grüße Jimmy |
SamThing
#9 erstellt: 15. Jan 2012, 19:15 | |
Über Tools -> PS3 Menü. Dann kommt wieder die Songliste, ähnlich wie bei "Exit", aber ohne dass dabei der Ton abgeschalten wird. Oder über Tools -> PS3 Info. Dann bekommt man eine Menge Schaltsymbole eingeblendet. Ist halt etwas umständlich. |
SamThing
#10 erstellt: 15. Jan 2012, 19:20 | |
Ich glaube, dass Du dich da bezüglich der Vermittlerrollle leider irrst. Es wäre aber schön, wenn es so wäre. Wenn das Endgerät nicht HDMI-CEC-fähig ist, dann kann man es wohl auch nicht steuern, wenn sich dazwischen irgendwo etwas HDMI-CEC-fähiges befindet. |
Igelfrau
#11 erstellt: 15. Jan 2012, 19:47 | |
Was du vermutlich missverstanden hast, ist die Tatsache, dass die PS3 eigentlich mit einer IR-FB nicht bedient werden kann. Allerdings sorgt hier der Onkyo 608 für eine Umsetzung der Steuerungsbefehle vom TV (IR-Empfänger) zur PS3 (nur Bluetooth) via HDMI-CEC. Das meinte ich mit der Vermittlerrolle. Der AVR "transkodiert" also über die HDMI-Leitung den eingehenden IR-Befehl (vom TV kommend) in die für die PS3 verständliche "Sprache". Ich hoffe ich habe das jetzt etwas verständlicher ausgedrückt und es ist etwas klarer, was ich meine. |
SamThing
#12 erstellt: 15. Jan 2012, 20:00 | |
Ah, danke. Alles klar. So hat das natürlich Sinn. Da hat mich oben nur die Formulierung irritiert. |
roadrenner
#13 erstellt: 23. Okt 2013, 13:16 | |
Hi, Ich habe einen Samsung Fernseher und einen Samsung Blue Ray. Die Steuerung des Blueray Players funzt, lediglich fehlt mir die "eject" Taste, zum Auswurf der DVD. Weiß jemand Rat? VG Roadrenner |
Samsung (externe Festplatte und BluRay Player)! Phil1983 am 29.12.2012 – Letzte Antwort am 30.12.2012 – 8 Beiträge |
Samsung LE40F86BDX Streifen bei Bluray nille84 am 20.12.2009 – Letzte Antwort am 21.12.2009 – 2 Beiträge |
TV zeigt mir bei Source meinen BluRay Player zweimal an Nocker am 18.01.2016 – Letzte Antwort am 19.01.2016 – 6 Beiträge |
Samsung UE32 C6000 Bluray Pixelfehler! Bl!zZard am 20.05.2011 – Letzte Antwort am 29.05.2011 – 3 Beiträge |
Sporadische Ruckler bei Bluray Wiedergabe? Jetty am 11.07.2013 – Letzte Antwort am 12.07.2013 – 6 Beiträge |
Samsung LE52A759R1 und Bluray? dapro am 20.11.2008 – Letzte Antwort am 02.02.2009 – 32 Beiträge |
Samsung TV Fernbedienung Dualkanal ausschalten? ufrei25 am 06.04.2012 – Letzte Antwort am 07.04.2012 – 2 Beiträge |
Samsung Fernbedienung+tv Björn5390 am 03.09.2017 – Letzte Antwort am 04.09.2017 – 4 Beiträge |
Samsung Fernbedienung Dangerouss am 06.02.2012 – Letzte Antwort am 09.03.2013 – 24 Beiträge |
UE46ES7090 welcher BluRay-Spieler passt dazu? dictamnus am 03.03.2015 – Letzte Antwort am 04.03.2015 – 3 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder927.275 ( Heute: 10 )
- Neuestes MitgliedHarryHaller17
- Gesamtzahl an Themen1.555.236
- Gesamtzahl an Beiträgen21.632.509
