Krazer am Bildschirm :-(( was kann man tun?
31996ami
#1 erstellt: 08. Mrz 2011, 20:51
Foto 1-2
nullFoto 2-2
hallo, hab den ue55c8790 , hab schon im in dem forum gepostet, aber keine lösung gefunden, mal schauen ob mir jemand helfen kann.
hab oberhalb des tvs eine box montiert, die, ich kanns mir nicht erklähren, runtergefallen ist.
hat dabei 2-3 Krazer in die Tv Scheibe gemacht, bin am verzweifeln, Samsung sagt dass der austausch des Panels 2/3 des Neupreises kostet.
hat jemand eine Idee wie mann das sonst lösen könnte.
manchmal schaut man einen Film denkt nicht daran und sieht nichts, wenn man sich dann erinnert schaut man nur mehr drauf.
bei bestimmten Filmen wos ziemlich hell ist, merk man es schon, da stört es schon.
hat jemand eine Idee wie man es lösen kann?
ps: am ersten Bild spiegelt es schon sehr, so stark ist es nicht, es ist halt so das es am Kratzer mann ist und ansonsten glänzig, wenn ich die stelle nass mache, sieht man solange es nass bleibt und damit glänzt fast nichts, sobald es nach ein paar Sekunden auftrocknet ist es natürlich wieder wie vorher.
[Beitrag von 31996ami am 08. Mrz 2011, 20:54 bearbeitet]
liab
#2 erstellt: 08. Mrz 2011, 21:29
Nicht tiefe Kratzer lassen sich mit einer kreidehaltigen Polierpaste (notfalls eine billige Zahnpasta) und einem weichen Tuch (Papiertaschentuch) mit viel Geduld zumindest soweit polieren, daß sie wieder glänzen und dadurch fast unsichtbar werden.
Nur weiß ich nicht, ob ein LCD-Panel dem leichten Druck beim Polieren gewachsen ist, oder ob eventuell vorhandene Schutzschichten dadurch beschädigt werden!!
Homo_Farmer
#3 erstellt: 08. Mrz 2011, 21:37
ou...ooouuuhhhhhh..pfff.....mh...
Also Panelbeschädigungen, das tut mir Leid
Evtl mal mit einer Fremden Haftpflicht reden
Aber zum Panel selbst kann man maximal Wegpolieren
Oder was Schutzschicht artiges Auftragen das nicht wie Wasser Wegtrocknet hatte mal gelesen das es Nachträgliche Schutzschichten gibt aber inwieweit die was bringen weiß ich nicht.
Auf dem Bild siehts aber doch schon etwas Tiefer aus.
mikee74
#4 erstellt: 08. Mrz 2011, 21:57
Ich habe auch mittels einem Alu Frame mit dem ich leicht ins
Panel tuschierte ein Loch produziert.
Danach leuchtet es in Bixelgösse durch.
Dieser helle Punkt störte dann in dunklen Scenen.
Ich schnitt von meinem Rennradklebeband ein Pixel grosses
Schnipsel ab und klebte es über das Loch.
Nun sieht man in dunklen Scenen nichts, doch in hellen ist ein schwarzer Punkt.
Doch das Ergebniss ist klasse, da es so nicht stört.
Das Panel ist derart heikel, vergiss das mit der Zahnpaste.
Danach hast Du ein noch viel grösserer Fleck.
Hatte schon probleme meine Finger abdrücke und
Rückstände des Fensterputzmittels wegzukriegen.
Ich kann nur trockene extrem feine Microfasertücher empfehlen, sonst rein gar nichts.
Es ist kein Glas leider sondern extrem fettfreundlicher weicher Kunststoff.
Du schreibst, wenn es Nass ist sieht man nichts.
Versuch es einmal mit einer Flüssigkeit die nicht verdunsten kann.
Z.b das W3 von Steinol(Rennrad Pflege ÖL) oder Brunox.
Oder wenn Du die nicht hast dann WD40, das ist aber
agressiver.
[Beitrag von mikee74 am 08. Mrz 2011, 22:17 bearbeitet]
liab
#5 erstellt: 08. Mrz 2011, 22:20
Ein Tesafilmschnipsel könnte die Stelle auch wieder glänzend machen.
lore8
#6 erstellt: 08. Mrz 2011, 22:45
Autoreparaturglasdienstwerkstatt (tolles Wort, fiel mir grad mal ein) mal fragen. Die haben die tollsten Tricks.(Jedenfalls bei Glas). Fragen kostet ja bekanntlich nix. Einen 8790 haben die bestimmt noch nicht repariert . Ich wünsch Dir viel Glück.
[Beitrag von lore8 am 08. Mrz 2011, 22:46 bearbeitet]
31996ami
#7 erstellt: 12. Mrz 2011, 21:00
ich hab bei clarglas nachgefragt, die trauen sich nicht ran, nur auf meine Verandwortung.
liab
#8 erstellt: 12. Mrz 2011, 21:32
Eine Autoscheibe ist wesentlich dicker. Da kann man bedingt ausfräsen, polieren und mit Glasmasse verfüllen.
Laß das Panel tauschen, sonst wirst Du den Ärger nicht mehr los. Oder einen neuen und den ledierten als Zweitgerät oder billig verkaufen.
MackyMesser
#9 erstellt: 16. Mrz 2011, 03:53
Der Tipp mit Carglass hörte sich doch gar nicht schlecht an. Nur benötigst du nicht die Härte/Festigkeit wie bei einer Windschutzscheibenreparatur.
Du bräuchtest ein durchsichtiges Material, das sich leicht polieren lässt. Selbst, wenn es so weich wäre wie Wachs, es muss ja nichts aushalten. Panel tauschen kannst du immer noch.
singulusus
#10 erstellt: 16. Mrz 2011, 13:22
Sag einfach, daß es jemand anderes ( anderer Haushalt )war, der die Box montiert hat und regel es über seine Haftpflicht
TDO
#11 erstellt: 16. Mrz 2011, 14:59
Na na, du wirst ja nicht hier öffentlich zu einer Straftat (Versicherungsbetrug) aufrufen wollen!
DJ69
#12 erstellt: 16. Mrz 2011, 19:21
würde das denn überhaupt gehen,denn ist es nicht so wenn ich es jemandem erlaube etwas für mich zu tun, und er beschädigt etwas hafte ich selbst für den Schaden.
So hat mir das mein Makler erzählt.
(Bei mir war es wirklich jemand anderes,war ein CeranFeld)
wurde nicht bezahlt,obwohl auch ne Glas Versicherung etc.
axel66
#13 erstellt: 17. Mrz 2011, 13:28
Wenn es denn schon sein muss, wozu gibt es PM oder Mail
sathunter
#14 erstellt: 17. Mrz 2011, 18:03
@31996ami
such mal eine Firma die Reklameschilder, oder Firmenschilder herstellt. Die müssen auch Kunststoffe bearbeiten und schleifen.
MackyMesser
#15 erstellt: 18. Mrz 2011, 02:25
Da würde ich lieber selbst schleifen. Nassschliff mit 1000-2000er Schleifpapier. Tiefe Kratzer vorher eventuell mit Kleber für Acrylglas füllen.
Zumindest bevor ich für 1000 Piepen das Display tauschen ließe. Das kann man immer noch.
Gerste
#16 erstellt: 19. Mrz 2011, 16:00
Also, beim meinem Le40C650 habe ich endlich ein Mittel gefunden um die Microkratzer aus dem Klavirlack zu bekommen.
Wer diesen Kunststoff kennt weis das schon ein falsches Tuch es zu diesen Microkratzer kommt.
Habe das Mittel mit einem ganz feinem eher schon Vlies artigem Microfasertuch mit kleinen kreisenden Bewegungen aufgetragen.
Das Mittel nennt sich SONAX Xtreme Polish Wax 2 Nano Pro (auf die 2 achten)
beschreibung zum Produkt:
- enthält milde, lackschonende Polierkörper, die während der Poliervorgangs in nano-kleine Partikel zerfallen
- dadurch werden leichte Verkratzungen entfernt, verwitterte Lackschichten abgetragen und matte Farben aufgefrischt
- die zusätzlich enthaltenen winzigen Nano-Wachsteilchen lassen sich extrem leicht, schnell und einfach auf dem Lack verteilen, verarbeiten und wieder auspolieren und sorgen so für strahlenden Glanz
- der Wachsanteil bietet eine Grundkonservierung für den Lack
- für alle Bunt-, Metallic- und kratzbeständigen Lacke
Wäre auf jeden fall ein Versuch wert. Habe jetzt schon mehere Klavierlack Kunststoffe damit behandelt und die sehen aus wie Neu.
Mit feinem Schleifpapier wäre mir zu Riskant, da die Fläche Matt wird dadurch.
LE32R51B riesen probelem was kann man tun ?
ddx am 19.09.2006  –  Letzte Antwort am 20.09.2006  –  5 Beiträge
Samsung 46UE6530 beschädigt, was kann man tun ?
cobaincase am 10.03.2013  –  Letzte Antwort am 10.03.2013  –  6 Beiträge
UE40D5000 - Einblendungen am Bildschirm
Tempo1234 am 16.11.2011  –  Letzte Antwort am 17.11.2011  –  5 Beiträge
LE40F86BD Pixelfehler was tun?
audiking am 16.10.2007  –  Letzte Antwort am 17.10.2007  –  6 Beiträge
Bildschirm kaput.
matrixalex am 01.09.2010  –  Letzte Antwort am 01.09.2010  –  2 Beiträge
HILFE, Fernseher läuft Bildschirm nicht Samsung ue46b8090
#norder# am 16.03.2010  –  Letzte Antwort am 16.03.2010  –  5 Beiträge
Hilfe!! Halber Bildschirm dunkel am LE46F86BD
dixijung am 10.09.2010  –  Letzte Antwort am 25.07.2011  –  2 Beiträge
Keine Programmübersicht. Was tun?
anton1810 am 29.04.2012  –  Letzte Antwort am 06.05.2012  –  16 Beiträge
Pixel Fehler? Was tun?
Bruce1980 am 14.05.2023  –  Letzte Antwort am 14.05.2023  –  3 Beiträge
Memory Effekt am letzten GarantieTag LE40A615 - Was tun
kuehne.robert am 28.11.2010  –  Letzte Antwort am 28.11.2010  –  2 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder928.983 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedMichael1957
  • Gesamtzahl an Themen1.559.425
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.726.501
