CI * HD+ Modul
radoli
#1 erstellt: 20. Mrz 2011, 04:16
auf 6700, immer wieder kommt die Maske, dass der CI Modul aktiviert wird, ist es normal?
chrizzer
#2 erstellt: 20. Mrz 2011, 12:39
Ja ist es - verschwindet ja aber gleich wieder.
ego38
#3 erstellt: 20. Mrz 2011, 13:17
@ radoli
Die Meldung ist nur dann normal, wenn sie anzeigt,
dass gerade eben das CI-Modul in den TV gesteckt wurde.
Wenn Du wirklich Hilfe willst, dann gib Dich zu erkennen:
- Ist Dir der Unterschied zwischen CI+ und HD+ bekannt?
- Welche exakte Bezeichnung hat Dein TV?
- Wer liefert das Antennensignal, Sat oder welcher KNB?
- Hat Dein TV einen CI oder CI+ Schacht?
- Was für ein CA-Modul wird benutzt?
- Welche Firmware hat das CA-Modul?
Aus der Beantwortung dieser Fragen ergeben sich evtl. weitere Fragen.
MfG
-miken-
#4 erstellt: 20. Mrz 2011, 13:30
@ego38,
wie meinst du das, dass es nur dann normal ist das die Meldung erscheint, wenn man gerade das Modul eingesteckt hat ?
Bedeutet dies, dass es nicht normal ist, wenn nach dem einschalten die Meldung erscheint, wenn der LCD vorher komplett stromlos war ?
Bei mir kommt die Meldung nämlich auch immer nach jedem einschalten, ansonsten läuft allerdings alles völlig problemlos.
Mike
ego38
#5 erstellt: 20. Mrz 2011, 13:36
Die Frage kann ich leider nicht beantworten, denn
alle meine TV's laufen oder sind Standby.
MfG
-miken-
#6 erstellt: 20. Mrz 2011, 14:15
also kann deine Aussage durchaus auch nur eine Halbwahrheit sein ?
Aus dem Grund, dass es vielleicht doch normal ist, wenn der LCD nach dem ausschalten stromlos gemacht wird.
Mike
ego38
#7 erstellt: 20. Mrz 2011, 14:43
@ -miken-
Die Prüfung der Wahrheit ist die Praxis!
Meinen bekannten TV stromlos gemacht, wieder mit Strom versorgt
und eingeschaltet. Keinerlei Meldung des CAM.
Meine Aussage ist für meinen Wissenstand und für meine technische
Konstellation also die volle Wahrheit.
MfG
radoli
#8 erstellt: 20. Mrz 2011, 15:26
Danke ego38 und &co
hab einen Samsung UE46C6700US, DVB-C, T, S+, CI+
HD+ Karte ist immer drinen, aber nach einschalten des TV oft meldet sich das Modul nach Programm unschaltung.
Mit einer positiven Meldung. TV immer St.by
Ich denke man muss damit leben.
PVR aktiviert, soft 3007 drauf aufgespielt ist alles OKI
Ohne Euch, wäre das Leben schwer und vor alen ohne PVR!!!
ego38
#9 erstellt: 20. Mrz 2011, 15:40
@ radoli
Du schreibst: "HD+ Karte ist immer drinen"
Soll das bedeuten, dass Du eine Satelliten-Anlage benutzt?
MfG
radoli
#10 erstellt: 20. Mrz 2011, 15:48
Hallo ego38,
ja nur Sat, und für Sat hab mir die HD+ angeschaft
HD Inhalte sind ein Hammer, und eine Augenweide
MfG
[Beitrag von radoli am 20. Mrz 2011, 15:56 bearbeitet]
ego38
#11 erstellt: 20. Mrz 2011, 16:12
Gut, radoli,
dann ist es tatsächlich so, dass Du vorläufig mit den Meldungen leben musst.
Das CI+ CA-Modul für die Satelliten-Plattform HD+ scheint noch den gleichen
Fehler zu besitzen, wie das CI+ CA-Modul von KDG.
Lediglich das CI+ CA-Modul von Tele Columbus ist zusammen mit Samsung-TV's fast fehlerfrei.
MfG
radoli
#12 erstellt: 20. Mrz 2011, 20:23
Hi ego38,
Ich hoffe auf eine gescheite update, von Samsung.
Die Herren schon mal angeschrieben, aber entweder aus Arroganz keine Antwort oder auch haben keine Ahnung.
Genau Internet TV, ist ja ein Armutszeugnis von Samsung- in der Angelegenheit meldet sich auch keiner.
Mit freundlichen Grüßen
Oliver
ego38
#13 erstellt: 20. Mrz 2011, 20:29
Die zwei Updates, die mein CI+ CAM erhalten hat, kamen über
Tele Columbus vom Hersteller SMiT.
Mit Samsung hatte ich keine Probleme.
MfG
radoli
#14 erstellt: 20. Mrz 2011, 20:31
ich werde noch HD+ anschreiben (Modul Hersteller)
Oliver
[Beitrag von radoli am 20. Mrz 2011, 20:32 bearbeitet]
Kakuta
#15 erstellt: 20. Mrz 2011, 20:41
Die Meldung haben alle, die ein CI+ Modul für HD+ haben. Gib das mal - "Authentifizierung CI+ Modul Meldung bei jedem einschalten" über Google ein.
Kakuta
radoli
#16 erstellt: 20. Mrz 2011, 23:38
merci kakuta,
Tee trinken abwarten, und cool bleiben
(Samsung mit Mails bombardieren)
grüße
Kakuta
#17 erstellt: 21. Mrz 2011, 09:02
Die sofort in dem Spam Ordner wandern, das ist eine Meldung vom Modul, nicht vom TV. Solange der Modulhersteller keine Möglichkeit zur Verfügung stellt die Meldungen auszuschalten, wie bei Mascom, wird es so bleiben.
Kakuta
-miken-
#18 erstellt: 21. Mrz 2011, 13:04
Kakuta
genau so ist es bei mir ebenfalls.
Allerdings wirklich nur beim einschalten. Ist das Modul authentifiziert, dann kommt keine Meldung mehr im laufenden Betrieb.
Auch nicht dann, wenn ich hundertmal hin und her schalte.
Mike
Bodo79
#19 erstellt: 22. Mrz 2011, 23:39
Ich hatte die Authentifizierungsmeldung auch jedes mal bei HD+ über Astra.
War ein Modul vom SmardTV.
Gibt von SmardTV aber sogar Conax-Module, die vom Sammy nicht mal erkannt werden.
Anscheinend sind sich die beiden Hersteller noch nicht so oft über den Weg geloffen. :-)
Bei meinem Alphacrypt Classic (aber Kabel Signal) hat der Sammy diesbezüglich null Probleme.
Ich hatte auch damals mal bei Samsung angerufen, aber die hatten angeblich noch nie was von dem Problem gehört...
Probleme mit CI-/CI+ Modul
Eclipse32 am 30.10.2014  –  Letzte Antwort am 07.11.2014  –  7 Beiträge
CI Modul HD+ Samsung Ue40ES7090
seidopacero am 04.01.2013  –  Letzte Antwort am 19.01.2013  –  21 Beiträge
Ci modul HD HU 8590
Lau3010 am 02.07.2014  –  Letzte Antwort am 04.12.2014  –  3 Beiträge
Sky und HD+ CI Modul
jani23mm am 30.10.2014  –  Letzte Antwort am 03.11.2014  –  25 Beiträge
UE40D6200 - Welches CI+ Modul?
kopsman am 05.03.2012  –  Letzte Antwort am 05.03.2012  –  5 Beiträge
Ci+ Modul KD
denisdee am 10.02.2012  –  Letzte Antwort am 10.02.2012  –  3 Beiträge
Einblendung CI+ Modul
creativboxx am 06.06.2014  –  Letzte Antwort am 15.10.2014  –  2 Beiträge
CI+ Modul für Sky
xxRED666xx am 10.08.2011  –  Letzte Antwort am 10.08.2011  –  3 Beiträge
H6470 + Ci+ Modul
nidiry am 03.09.2014  –  Letzte Antwort am 04.09.2014  –  3 Beiträge
Ci+ Modul Samsung UE46D6500
jhtgf am 13.08.2011  –  Letzte Antwort am 14.08.2011  –  5 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder928.997 ( Heute: 2 )
  • Neuestes Mitgliedbenklo
  • Gesamtzahl an Themen1.559.454
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.727.016
Top Hersteller in Samsung Widget schließen
