HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Samsung » SAMSUNG UE32D6500 | |
SAMSUNG UE32D6500+A -A |
KlausNeumer
17:03
#51
erstellt: 28. Sep 2011, |||
1. Das Gerät hat einen eingebauten WLAN Adapter - separater Stick ist nicht erforderlich 2. Der Browser funktioniert so leidlich. Alle Seiten sind damit aufrufbar. Seitenaufbau dauert aber manchmal sehr lange, überhaupt nicht zu vergleichen mit Browser auf PC. Die Adresseingabe über die Fernbedienung ist (zumindest für mich) eine Katastrophe, man kann aber Favoriten anlegen. Mediatheken können komfortabel über das eingebaute HbbTV aufgerufen werden. Alles klar AlCon? |
MotzBr
12:33
#52
erstellt: 08. Okt 2011, |||
Hallo, eine Frage... wenn ich meinen ue32d6500 "starte", dann erscheint ziemlich sofort nachdem ich die p+ (für programmwahl halt) drücke, das samsung logo... danach geht aber die rote led rechts unten 3-4 kurz an und aus, und danach hab ich erst ein Bild... ist das bei euch auch so? oder ist das was kaputt? (elkos oder so?) |
MotzBr
12:00
#53
erstellt: 16. Okt 2011, |||
hat keiner eine Antwort darauf? |
FoVITIS
12:52
#54
Normaler Bootvorgang mein Freund.
Kauf Dir lieber einen DVB-T Stick, das ist viel einfacher und hat mehr Vorteile (Aufnehmen direkt auf Platte (und Problemlos zu schneiden), Fenster frei verschiebbar, Größe frei definierbar, bei bedarf einfach minimieren usw.). Zu der 2. Frage kann ich noch nichts zu sagen, hatte aber mal was davon gelesen das die Platten wohl danach am PC nicht erkannt würden. Wie gesagt, habe es noch nicht getestet. Momentan bin ich eher dabei zu prüfen wie ich die PC Darstellung möglichst auf native schärfe bekomme. [Beitrag von FoVITIS am 16. Okt 2011, 14:26 bearbeitet] |
MotzBr
13:00
#55
ok, wenn das wirklich so ist, bin ich froh ![]() danke |
MotzBr
20:14
#56
erstellt: 20. Okt 2011, |||
grüß euch... mal ne blöde frage... seit heute empfange ich digital sat... wenn ich jetzt z.b ard hd gucke ist das bild aber nicht "kristallklar".... wenn ich auf info taste klicke steht auch "bloß" 720p... ich dachte das wird in full hd ausgestrahlt? auch orf1 und orf2 werden "nur" in 720p angezeigt! an was liegt das? oder ist das einfach so? ne oder? |
Flügelhornist
20:27
#57
Die öffentlich rechtlichen Sender strahlen in Deutschland ihre HD Sender in 720p und die Privaten in 1080i aus. Daran liegt das, dass du diese Anzeige bekommst. die Ursache dürfte sein, dass die für 1080p benötigte Datenrate zu groß und damit zu teuer ist. Grüße Sven |
KlausNeumer
20:48
#58
Es ist wichtig zu wissen, daß das (öffentlich rechtliche) Bildformat von 720p, also 720 Vollbilder/s dem (privaten) 1080i mit 1080 Halbbildern/s eindeutig, qualitativ überlegen ist. [Beitrag von KlausNeumer am 20. Okt 2011, 20:48 bearbeitet] |
MotzBr
20:53
#59
tut leid, den satz kapier ich net ganz ;-) ich versteh aber nicht warum auch orf1 und orf2 nicht in full hd ausstrahlen... bei meinem kollegen, das hat nen Ue40D8090 und empfängt per Kabel und hat ein genial gestochen scharfes Bild bei ard und zdf.... warum hab ich das bei Satellit nicht? ich verstehs net ganz... oder liegts am fernseher? |
KlausNeumer
21:42
#60
ARD+ZDF+arte+ORF1+2 senden in 720p. Dies ist bestes FullHD! Die o.g. Kanäle senden ihr Programm über Astra jeweils einmal als SD-Programm (576i)und einmal als HD-Programm (720p). Du mußt natürlich auch dass jeweilige HD-Programm (z.B ZDF HD)einschalten wenn Du HD sehen willst! Weiterhin ist zu beachten, daß auf den HD-Kanälen nur zu bestimmten Zeiten echtes (natives) HD ausgestrahlt wird. Die jeweiligen Sendungen kannst Du Deiner TV-Zeitschrift entnehmen. Diese sind dort als HD gekennzeichnet. Alles was kein echtes HD ist wird nur von SD künstlich hochgerechnet und erreicht bei weitem nicht die Brillianz von echten HD! Alles klar? |
Flügelhornist
21:49
#61
Der Satz bedeutet, dass bei den öffentlich rechtlichen Sendern immer ein ganzes Bild mit einer Auflösung von 1280x720 Pixeln gesendet wird. Bei 1080i wird die obere bzw untere Hälfte eines Bildes der Auflösung 1920*1080 Pixel im Wechsel gesendet. Also jeweils 1920x540 Pixel. Den Unterschied bemerkt man vor allem bei schnelleren Bewegungen. Dass das Fernsehbild nicht scharf ist liegt, wenn du einen Vergleich hast, eindeutig an den Einstellungen deines Fernsehers. Hinzu kommt, dass der Fernseher deines Bekannten von der Ausstattung doch deutlich höherwertiger ist. Grüße Sven |
FoVITIS
00:10
#62
erstellt: 21. Okt 2011, |||
Seit wann ist 720p denn Bitte FullHD ???? Das ist HD-ready. |
KlausNeumer
09:46
#63
Du hast Recht FoVITIS! Ich korrigiere meine Aussage hiermit in: Dies ist bestes HDTV! genauere Infos zur HD Problematik: --->>> ![]() --->>> ![]() [Beitrag von KlausNeumer am 21. Okt 2011, 10:51 bearbeitet] |
KlausNeumer
16:09
#64
erstellt: 27. Okt 2011, |||
Hallo in die Runde, zu meinem UE32D6500 habe ich folgende Frage: Wenn ich meinen SAT-Receiver über HDMI an den D6500 anschließe werden 4:3 Ausstrahlungen automatisch auf 16:9 breitgezogen. Ich möchte aber 4:3 sehen (mit schwarzen Rand rechts + links). Ich kann dann hier nur manuell das 4:3 Format über P.Size auf der FB auswählen. (Die 4:3 Einstellungen im Menü sind bei ext. Empfänger ausgegraut bzw. nicht wählbar). Wenn ich dagegen SAT über den eingebauten SAT-Tuner des TV empfange wird, nach entsprechend vorheriger Einstellung im Menü das 4:3 Bild ohne weitere Einsstellungen auch als 4:3 angezeigt. Meine Frage: Wie kann ich es erreichen, daß auch bei Empfang über ext. SAT-Receiver (HDMI Eingang), ohne nachträgliche Einstellungen ein 4:3 Bild angezeigt wird. Ich hoffe Ihr versteht was ich meine. |
Ascalon_x
08:33
#65
erstellt: 30. Nov 2011, |||
Hat der 32D6500 jetzt 400 Hz CMR oder 200 Hz CMR ?? Spiele mit dem Gedanken mir den 32D6200 zu kaufen, da dieser aber keinen WLAN-Stick dabei hat und der 6500 nur 30€ mehr kostet, würde die Wahl ja eher auf den 6500 fallen. Sind die Panels bei den Geräten identisch ? Wie sieht es mit Clouding, Banding und ähnlichem aus, da der Rahmen beim 6500 ja noch dünner ist ? |
KlausNeumer
18:50
#66
erstellt: 01. Dez 2011, |||
Könnte mir bitte mal jemand sagen wie ich bei UE32D6500 die HDMI-Eingänge individuell benennen kann? Finde die Einstellmöglichkeit einfach nicht. Habe mich schon fast totgesucht. Danke Hat sich erledigt. Besten Dank an spiderschwein [Beitrag von KlausNeumer am 04. Dez 2011, 12:39 bearbeitet] |
MaNuux
22:53
#67
erstellt: 03. Dez 2011, |||
Hallo, ich habe mir vorhin den Samsung UE32D6500 im Laden angeschaut. Dabei habe ich mal ein bischen mit den Apps rumgespielt und es war unmöglich den Browser zu benutzen. Die Bedienung hat sowas von gelaggt...es hat ca. 30 Sekunden gebraucht bis ein Tastendruck auf der Fernbedienung ausgeführt wurde. Ist das bei euch auch so?! Der Verkäufer wollte mir erzählen dass es an der Internetverbindung liegt. Mir kam es eher so vor, als wenn der Prozessor des Geräts überhaupt nicht damit klar kommt. |
Samsung UE32D6500 Calidoo am 04.12.2011 – Letzte Antwort am 07.12.2011 – 8 Beiträge |
UE32D6500 Bildruckler PaddiK1 am 23.02.2012 – Letzte Antwort am 13.05.2012 – 12 Beiträge |
Samsung UE32D6500/Wlan charlyms am 02.04.2014 – Letzte Antwort am 05.04.2014 – 4 Beiträge |
UE32D6500 schaltet sich autom. ein vocaris am 19.04.2012 – Letzte Antwort am 19.04.2012 – 2 Beiträge |
Senderliste für Samsung UE32D6500 DAVID2409 am 07.11.2015 – Letzte Antwort am 07.11.2015 – 3 Beiträge |
Samsung UE32D6500: Sender fehlen Naru am 05.10.2011 – Letzte Antwort am 08.10.2011 – 2 Beiträge |
samsung UE32D6500 senderliste Mike_1986 am 07.04.2013 – Letzte Antwort am 07.04.2013 – 2 Beiträge |
Newbee UE32D6500 sucht Tipps vocaris am 12.04.2012 – Letzte Antwort am 14.04.2012 – 8 Beiträge |
UE32D6500 einschalten dauert Fireball81 am 14.04.2012 – Letzte Antwort am 16.04.2012 – 2 Beiträge |
UE32D6500 als Monitor? dundanox am 03.07.2011 – Letzte Antwort am 04.07.2011 – 2 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder926.379 ( Heute: 9 )
- Neuestes Mitgliedrk0815hi
- Gesamtzahl an Themen1.552.774
- Gesamtzahl an Beiträgen21.577.027
