HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Samsung » Neue Firmware T-VALDEUC-3008.3 | |
Neue Firmware T-VALDEUC-3008.3+A -A |
C650
15:49
#51
erstellt: 21. Apr 2011, |||
Einfach die neuste Version drauf und gut ist! Firmware runterladen (kann Dir leider keinen Link geben, da Du nicht angibst, für welches Modell) -> auf einen formatierten USB-Stick (Doppelklick Datei und entpacken) -> Stick an TV und installieren -> Fertig ![]() |
Audiolino
16:14
#52
Hallo, ja das funktioniert nach wie vor. Habe gerade somit auch meinen LE46C750 geupdatet und mal schnell ein paar Sachen getestet. Das 1080p 2D Bild sieht wieder besser aus, so wie es auch bei der 3005er FW der Fall war und dieser ganz leichte milchige Nebel in dunklen Szenen scheint weg zu sein. Am Gohsting im 3D Betrieb hat sich glaube ich nicht viel geändert. Habe mal schnell diverse Stellen auf der Fanta 4 Live in 3D laufen lassen und hatte immer noch leichtes Gohsting. Werde heute Abend naber nochmal genauer schauen und ein paar andere 3D Filme laufen lassen um zu testen. Bis jetzt scheint die neue FW jedoch ganz gut zu sein, denn zumindest ist das 1080p 2D Bild schon wieder besser als unter 3007. Gruss |
HighlyOh
20:39
#53
So...mei bir ist das Microruckeln zwar nicht verschwunden,aber es hat sich deutlich verbessert! Gut zu sehen bei N24! Vorher habe ich ca. alle 30 sec. ein ruckeln gesehen! Jetzt sind es nur alle paar minuten und auch nicht mehr so doll. Verbesserung der Bildquali konnte ich jetzt nicht festellen. LE 40 C650 |
airbaeron
20:59
#54
So, bei mir scheint das HD und SD Bild besser geworden zu sein. Werde heute abend noch,almausgiebig testen. Ich hab jetzt nur bei dunklen Szenen eine starke Artefakt Bildung. Habe die Hintergrundbeleuchtung auf 10 runtergeregelt, ist ein bisschen besser geworden. Was kann man noch dagegen tun? ![]() |
dadash
22:35
#55
Danke Audiolino, HPLT hast du es auch probiert? |
technisat999
07:22
#56
erstellt: 22. Apr 2011, |||
Hallo zusammen, Ich habe gestern auch mal Sky 3D getestet was meiner Meinung nach viel besser geworden ist, gerade bei Ghosting. Wichtig,nach Firmware-Update immer Werksreset machen..... |
dadash
08:28
#57
wie macht man ein "Werksreset" am bestens..? Service Menü? [Beitrag von dadash am 22. Apr 2011, 08:28 bearbeitet] |
technisat999
08:31
#58
hallo, 1.gerät einschalten. 2.ca. 10 sec. die exit taste drücken. das gerät geht nun aus und schaltet sich in ein paar sec. wieder an und ist im Auslieferungszustand. fertig..... |
dadash
08:45
#59
Danke! Hauptsache wird's durch den Upgrade kein Verschlechterungen und Audio-Out vom Scart bleibt für alle Anschlüssen und Mediaplayer.... |
technisat999
08:49
#60
HPLT
12:00
#61
@dashdash: Mein LE46C750 läuft genau so über die Lautsprechermethode ^^. Wesentlich komfortabler als das Scartgedöhns, weil wie gesagt der Ton immer funktioniert egal ob DLNA, Mediaplay, Internet, TV. |
derGünni
12:23
#62
Nachdem ich hier so viel gutes gelesen habe ![]() ![]() Aber das war es vorher auch schon. Fazit: sehe keine Vor-/Nachteile. 3D Test fällt mangels Brille aus ![]() |
technisat999
12:24
#63
...schade, gerade bei 3D ist es wesentlich besser geworden. [Beitrag von hgdo am 22. Apr 2011, 23:48 bearbeitet] |
derGünni
12:26
#64
Vielleicht bring der Osterhase eine ![]() [Beitrag von hgdo am 22. Apr 2011, 23:49 bearbeitet] |
00maha00
12:48
#65
@c650 danke für antwort ! habe den LE 46 750 und gleich noch ein rissen problem ! also ich habe meine upc hd box (österreich) per hdmi und meinen blue ray per hdmi angeschlossen - klapt alles prima ! jetzt hab ich aber heute in der früh meine 8er steckdose vom stromm genommen da ja der fernsehr auch in abgedrehten zustand strom verbrauch und keinen eigernen ausschalter hat ! dreh ich den fernsehr auf kann ich prima analog sehen aber wenn ich jetzt auf die hdmi sender gehe steht da kein signal und der lcd bleibt scharz ausser kein signal ,zuwenig strom, verbindung prüfen...? wieso ist das so ? |
dadash
12:50
#66
Installiert, factory reset and alles ok... ![]() Mit Scart Audio-Out kann TV-Lautsprechern und externe Lautsprecher/Kopfhörer gleichzeitig nutzen ohne TV Rückseiten Fummeln, auch der Ton immer funktioniert egal ob DLNA, Mediaplay, Internet, TV (seit fw 3007.1, vorher nicht!!)... Mein TV steht im Schrank, an Kopfhörerstecker komme ich nicht dran... [Beitrag von dadash am 22. Apr 2011, 12:55 bearbeitet] |
HPLT
13:37
#67
Naja da sind die Prämissen wohl anders, ich sehe keinen Grund die Fernsehboxen zu nutzen, wenn die Anlage angeschlossen ist ![]() |
omeriko
18:31
#68
Warum kann man nicht online updaten? Irgendwas stimmt nicht. |
dadash
18:49
#69
es dauert immer ewig bis neuen Firmware für Online Aktualisierung zu Verfügung stehen... |
bakaru
19:28
#70
Die neue Firmware wird erst dann Online gestellt, wenn genügend Forumsmitglieder geflasht haben und sich keine grösseren Bugs herausgestellt haben. ![]() |
airbaeron
20:09
#71
Muss der Factory Reset sein? Dann sind doch alle "lang erprobten" Einstellungen weg. Schreibt Ihr euch diese auf oder gibts noch ne andere Möglichkeit? ![]() |
Cemular
22:08
#72
Ein Fehler ist mir in dee neuen FW aufgefallen mit der nuen FW kann ich keine timer wiedergabe mit dem epg machen ,der fernseher will einfach nicht umschlaten |
dirk_aw
22:24
#73
Hi, habe dies gerade noch verwendet. bei meinem Gerät ging es. Gruß Dirk |
dadash
22:24
#74
hast du ein Werksreset gemacht...? |
Cemular
22:54
#75
ich mach nochmal ein werksreset |
DeutscherHerold
23:42
#76
Bei mir keine Probleme. Update aufgespielt - kein Werksreset gemacht oder sonstiges. Einstellungen blieben erhalten, keine Probleme bisher. Großartige Veränderungen konnte ich aber nicht feststellen. 3D ist immer noch sehr gut - wie vorher auch. |
mikee74
00:09
#77
erstellt: 23. Apr 2011, |||
Ich wage kein Update ich habe 1/20/20/1. Testet doch bitte ob ihr mit der neue FW auch an dass rankommt. Einstellung wäre; Helligkeit 43. Hintergrundbeleuchtung 0. [Beitrag von mikee74 am 23. Apr 2011, 01:42 bearbeitet] |
Xovomir
10:38
#78
Habe es eben ausprobiert: Funktioniert, Gott sei Dank, immer noch. ![]() |
technisat999
10:47
#79
....mit Werksreset ?? |
Xovomir
10:53
#80
Mit Werksreset !!! (Das erste mal nach dieser monatelangen Updateorgie) Das Bild ist brilliant, der Laufbandtext läuft. [Beitrag von Xovomir am 23. Apr 2011, 10:54 bearbeitet] |
Andy51
11:27
#81
funktioniert bei euch die Bild app auch noch nicht? Was ist da nur los? |
technisat999
13:04
#82
Die Bild App funktioniert schon 14 Tage nicht mehr. Edit hgdo: unnötiges Zitat entfernt [Beitrag von hgdo am 23. Apr 2011, 21:14 bearbeitet] |
vjtdlmef
14:27
#83
BUG??? Wollte vorhin Mission Impossible programmiert aufnehmen. Aufnahme startete,nach 12min. schaltete sich der TV aus und begab sich zur Ruhe. Nach neuem einschalten und überprüfen der Festplatte-NICHTS! Jemand die gleiche Erfahrung gemacht? Beste Grüße Peter |
dadash
14:57
#84
Ja, schon oft mit letzten 3007.1 Firmware...und Wahrscheinlich immernoch mit 3008.3....meist wegen Festplatten Inkompatibilität Edit hgdo: unnötiges Zitat entfernt [Beitrag von hgdo am 23. Apr 2011, 21:14 bearbeitet] |
vjtdlmef
17:39
#85
Also mein TV läuft seit der WM mit der Western 1,5TB ohne Prob Erst mit der neuen Soft dieser Fehler-naja,mal sehen?! Peter |
kingdingelling
17:40
#86
Also bei mir ist 3D viel viel besser geworden! Hab gestern mal Monster vs. Alien ist meine Test Scheibe was Ghosting betrifft und das ist jetzt fast weg nur an manchen stellen noch etwas aber nicht sonderlich wild kann damit leben auch das Ruckeln ist so gut wie weg ;-) Endlich ist der Samsung das was er mal war hätte damals nie updaten sollen |
technisat999
17:41
#87
genau....ich glaub bis jetzt ist das die beste FW. ![]() Edit hgdo: unnötiges Zitat entfernt [Beitrag von hgdo am 23. Apr 2011, 21:15 bearbeitet] |
El_Nino
09:26
#88
erstellt: 24. Apr 2011, |||
Habe die Firmware vorgestern aufgespielt (C7700) und konnte gestern zum ersten Mal nach dem Update auch 3D testen. Folgendes Problem hab ich nun: Ich starte das PS3 Game Motorstorm 3D. Dann kann ich ca. 4 Minuten in 3D spielen. Plötzlich wechselt dann das Bild von 3D in Doppelkonturen 3D. Im Grunde sieht das Bild dann mit und ohne Brille gleich aus, aber die Brille ist definitiv an und hat sogar frische Batterien. Dieser Sachverhalt trat sowohl gestern Abend, als auch heute früh beim erneuten Test auf. Das Neustarten des Spiels bringt nix und die Doppelkonturen bleiben auch so erhalten, wenn ich danach beispielsweise Wipeout in 3D spielen möchte. Auch das Ein/Ausschalten des TV´s ändert nichts, lediglich über Nacht scheint was passiert zu sein, weil ich soeben wieder kurz in 3D zocken konnte (wie gesagt, kurz ging es wieder). Jemand ne Idee oder was Ähnliches beobachtet? Gruß Nino |
ThiloDA
09:31
#89
Hi, ich habe auch die neue Firmware 3008.3 bei meinem UE55C8790 installiert und langsam bringt mich das auf die Palme, dass Samsung den 0:00Uhr-Bug (aus- und wieder einschalten bei aktiviertem Guide+) immer noch nicht gefixt hat. Ich frage mich, was kann nach mittlerweilen 9 Monaten, wo ich den TV habe, sooo schwierig sein. Wenn sich das Ding denn unbedingt aus- und einschalten muss, dann kann man das doch sicher in der Firmware auf eine andere Uhrzeit programmieren oder noch besser im Menü einstellbar machen. Ansonsten bin ich mit dem TV top zufrieden, bestes Bild, aber warum tut sich Samsung an solche Kleinigkeiten schwer??? Verstehe ich einfach nicht. lg Thilo. ![]() |
technisat999
11:08
#90
hast du nach dem Update Werkseinstellung gemacht.....ist auf alle fälle zu empfehlen. Gruß Mario |
*Harry*
12:49
#91
Nach Update auf 3008.3 wurde natürlich anschliessend gemäß Murphy's law meine USB-HD nicht mehr erkannt. Dachte auch erst "Schei..e, nun hat Samsung ne'n Riegel vor PVR geschoben"; aber das Problem lag am USB 3.0 Stecker. Drück' ich den Stecker leicht zur TV-Rückwand, ist die HD plötzlich aus - also vermutlich Strompins unterbrochen. Bin dann am TV von USB Anschluss 2 rauf zum 1er; daran läuft die Platte nun permanent, auch bei Bewegung des Steckers. Der 2er Anschluss geht aber dennoch; daran ist nun der WLAN-Stick, hat keinerlei Probleme bei Bewegung des Kabels. Scheint also evt. ein Konzeptproblem beim neuen USB 3.0 Anschluss mit seinen zusätzlichen Pins zu sein, wenn er in einen USB 2.0 gesteckt wird. (Nicht falsch verstehen: Der TV hat natürlich nur USB 2.0, aber meine neue Samsung USB-HD kann's halt schon) |
El_Nino
13:39
#92
Hi Mario, ja, hatte ich gemacht. Das Verhalten tritt auch defintiv erst mit der neuen Firmware auf. Muss mal testen, ob es auch bei einem 3D-Film passiert, hab meine leider verliehen. Gruß Nino |
hifi_freund2010
14:08
#93
Hallo ihr Updater! Das klingt ja alles super. Hat einer nach Update und Reset bei einen 3D-Film mal unter Bildoptionen geschaut ob die M+ Einstellung auf STANDARD steht. Beim Umschalten auf BENUTZERDEFINIERT oder GLÄTTEN ist bei mir in der Vergangenheit immer die Tiefenwirkung schlechter geworden, allerdings konnte ich so das Ruckeln bei Kameraschwenks reduzieren. Ich hoffe nicht das SAMSUNG über diese Hintertür jetzt das 3D verändert hat, denn wie schon gesagt, der Effekt leidet stark darunter und ich bin immer wieder bei 3D auf M+ STANDARD gegangen. Sollte es jetz nach Reset auf dieser Einstellung stehen und das Ghosting und Ruckeln ist trotzdem besser, wäre es wirklich mal ein Fortschritt und ein Grund zum Update! ![]() Bitte mal ein Feedback geben, DANKE. ![]() |
TDO
09:47
#94
erstellt: 25. Apr 2011, |||
Dann nimm halt ein USB 2.0 Kabel. |
muc-rob
09:57
#95
erstellt: 26. Apr 2011, |||
Habe auch das Update auf Firmware 3008.3 durchgeführt.
Mir sind keine Bildverbesserungen aufgefallen (weder 2D noch 3D, weder SD noch HD). Lt. Changelog soll angeblich nur o. g. Optimierung erfolgt sein. Schön wäre es wenn Samsung mit der kommenden Version folgende Fehler beheben würde: - Lautstärke auf 62 wenn Aufnahme durch Guide+EPG programmiert und durchgeführt wurde - sporadische Ton- und Bildaussetzer von HDMI-Quellen (Technisat HD K2) Schön wäre es wenn das Samsung EPG seine Daten auch über Nacht ziehen würde (optisch ist es ansprechender als das Guide+ - aber erst alle Kanäle durchzappen zu müssen damit Daten enthalten sind nervt). Von der reinen Bedienerfreundlichkeit sind beide dem EPG von Technisat weit unterlegen (vielleicht sollte Samsung da mal "spicken"). |
mr_flat25
21:21
#96
Hi du hast auch Probleme mit dem HD K2 und dem TV? Tritt der Fehler bei dir auch erst seit einiger Zeit (Updates) auf. Mir ist das Problem früher nicht aufgefallen. Edit hgdo: unnötiges Komplettzitat bei Direktantwort entfernt [Beitrag von hgdo am 26. Apr 2011, 23:39 bearbeitet] |
*Harry*
22:50
#97
Idee kam mir auch; an der Platte kann aber kein 2.0 Stecker mehr angesteckt werden (Bauform). |
muc-rob
08:46
#98
erstellt: 27. Apr 2011, |||
@ mr flat25 Bis auf die Ton- und teilweise Bild/Ton-Aussetzer (1 sek. max.) habe ich keine Probleme mit Technisat HD K2 und dem LE46C750. Vorher war ein HDReady-Sony-LCD mit dem HD K2 verbunden (0 Probs damals). Hier im Forum stand mal ein Beitrag von einem User der mit einem FW-Update dieses Problem gelöst hat. Leider kam keine Antwort von ihm ob FW vom HD K2 oder LE46C750 gemeint war. Ich lebe zur Not damit da mich der 750 schon sehr überzeugt. |
DonZorro
13:24
#99
Ok, darauf habe ich gewartet. Dann lass ich das Upgrade. Danke. Ich glaube, das werden die nie fixen weil sie es nicht fixen können. |
welfe
18:46
#100
Hallöchen, seit dem Update wird bei mir (C6700) im Samsung Guide / Programmführer keine aktuelle Information mehr angezeigt (auch nicht nach durchzappen u. verweilen auf den einzelnen Kanälen)....geh ich dort in die Zukunft, stehen nach ein oder zwei Tagen die Infos, nur die aktuellen halt nicht. In den einzelnen Programmen wird die Info angezeigt. Hab schon mehrfach die Kanäle neu eingestellt, nützt nix, ach ja vorher mit der 3007 gings.... Grüßle |
numbnutz
19:12
#101
dann stimmt vielleicht die uhrzeit nicht ;-) steht die auf automatisch? kannst auch für not ein reset machen. VORHER aber senderliste sichern und einstellungen merken, weil die sind dann alle weg. reset wir mit 10 sek exit taste drücken gestartet. aber schau erstmal nach der uhrzeit. |
neue Firmware schon da T-VALDEUC-3000.6 do_lehmi am 02.11.2010 – Letzte Antwort am 02.11.2010 – 13 Beiträge |
Neue Firmware T-VALDEUC-1016.0 vom 26.07.2010 Wolfi_IN am 26.07.2010 – Letzte Antwort am 09.08.2010 – 56 Beiträge |
Neue Firmware T-VALDEUC-2002.0 Vincent_V. am 16.09.2010 – Letzte Antwort am 14.10.2010 – 165 Beiträge |
Neue Firmware T-VALDEUC-3015.0 matze-pe am 06.07.2012 – Letzte Antwort am 02.05.2013 – 87 Beiträge |
Neue Firmware T-VALDEUC-3010.1 sok-1 am 06.09.2011 – Letzte Antwort am 22.03.2012 – 240 Beiträge |
Neue Firmware T-VALDEUC-2001.2 guenni2k am 02.09.2010 – Letzte Antwort am 16.09.2010 – 91 Beiträge |
Neue Firmware 3008.3 Meister_B. am 19.04.2011 – Letzte Antwort am 21.04.2011 – 17 Beiträge |
Neue Firmware T-VALDEUC-3001.1 placebofan86 am 30.10.2010 – Letzte Antwort am 06.11.2010 – 110 Beiträge |
Neue Firmware T-VALDEUC-2003.0 CapnA am 05.10.2010 – Letzte Antwort am 12.03.2011 – 190 Beiträge |
Neue Firmware T-VALDEUC-2004.0 DonZorro am 20.10.2010 – Letzte Antwort am 30.10.2010 – 247 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder929.043 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedThomasDab
- Gesamtzahl an Themen1.559.540
- Gesamtzahl an Beiträgen21.728.915
