Kabelempfang LE40C750
Topdertopper
#1 erstellt: 20. Apr 2011, 10:14
Hallo liebe Forengemeinde.
Habe zwar schon die Suchfunktion genuntzt, aber die wirklich passende Antwort konnte ich dort auch nicht finden.
Von daher starte ich mal ein neues Thema in der Hoffnung auf eine Lösung...
Fakten:
- Fernsehgerät: Samsung LE40C750
- momentaner Kabelanschluss: ANALOG
- Kabelanbieter: Primacom
- er hat DVB-T und DVB-C sowie CI+
Problem:
Nachdem ich meinen neuen Fernseher gestern ausgepackt und angeschlossen habe, hatte ich natürlich als erstes den automatischen Sendersuchlauf gestartet. Auswahlmöglichkeiten hatte ich zwischen "Terrestrisch und Kabel" sowie zwischen "analog, digital und analog UND digital".
Da ich einen analogen Kabelanschluss habe, habe ich natürlich den analogen Sendersuchlauf gestartet (Kabel) und dort wurden auch exakt die gleichen Sender gefunden die ich bis vorgestern auch mit meinem alten Röhrenfernseher bekommen habe.
Dann habe ich den gleichen Sendersuchlauf auch "analog UND digital" gestartet, da ich dachte dann bekomme ich (wegen dem integrierten DVB-C) die HD-Programme von ARD und ZDF.
Der automatische Sendersuchlauf hat dann auch exakt 253 digitale TV-Programme, 72 digitale Radioprogramme und die "normalen" 35 analogen Programme gefunden. Wenn ich dann aber auf die digitalen Programme gehe um sie mir anzuschauen, steht dann da "Kein Dienst verfügbar".
Kann es sein, dass ich bei meinem Kabelanbieter meinen analogen Anschluss umstellen muss auf digital? (Wovon ich jetzt mal ausgehe) Wären knapp 5 Euro mehr im Monat.
Eigentlich dachte ich, dass ich ARD HD und ZDF HD auch mit dem analogen Anschluss schon bekommen werde. (Wegen dem DVB-C)
PS: Ist es richtig, dass der DVB-C Tuner in meinem neuen Fernsehgerät gleichzeitig ein digitaler Reciever ist? Und ist es möglich, wenn ich denn dann den digitalen Kabelanschluss habe, mit der CI+ Karte von meinem Kabelanbieter RTL, VOX, SAT! usw. in HD zu empfangen?
Fragen über Fragen. Über eine Antwort würde ich mich sehr freuen.
Danke schon mal.
Tobias
liab
#2 erstellt: 20. Apr 2011, 13:39
Steht doch hier alles:
http://www.primacom.de/fernsehen/?paket=25
Ich kenne es so (ist seit DBP-Zeiten) so:
Beim normalen Kabelanschluß hat man die analogen Programme und die ö.R. digitalen Programme. Will man die privaten Sender digital, muß man extra löhnen, sie sind verschlüsselt.
Dein Suchlauf findet ja auch die Sender, sie sind also da. Möglich ist, daß Deine Antennendose zu alt ist. Oder der Signalpegel ist zu hoch und Du brauchst einen Dämpfungsregeler. Steht hier alles im Forum.
Kakuta
#3 erstellt: 20. Apr 2011, 15:41
ARD HD, ZDF HD und Arte HD sind bei Primacom auf der Frequenz 129 MHz, Du musst, wenn die Sender nicht empfangen werden, einen manuellen Suchlauf auf dieser Frequenz starten
http://www.primacom.de/service/agb.php?s=d und die Serviceliste Digital TV öffnen.
Für die privaten HD-Sender kannst Du dann dass CI+ Modul von Primacom bestellen.
Kakuta
Topdertopper
#4 erstellt: 20. Apr 2011, 17:19
Danke erstmal soweit. Der nette Mitarbeiter im ProMarkt sagte eben zu mir, dass ich gar nicht bei der Primacom auf "Digital" umsteigen muss, sondern ich bei Analog bleiben kann. Ich brauche, da ich den DVB-C Tuner im Gerät eingebaut habe, nur dieses CI+Modul kaufen um die digitalen Sender alle zu entschlüsseln.
Bei Primacom sagte man mir allerdings, dass ich dann von Analog zu Digital wechseln solle! Und das CI+ Modul zuzüglich noch erwerben müsse um RTL etc. pp. in HD zu empfangen.
Achja, Woran erkenne ich eigentlich, ob meine Kabeldose (an der Wand) Digitaltauglich ist???
liab
#5 erstellt: 20. Apr 2011, 22:31
Am Alter und an Problemen. Digitales TV gibt es ab 1996. Teilweise funktionieren aber auch alte Dosen. Meine von Siemens ist 34 Jahre alt.
Kakuta
#6 erstellt: 21. Apr 2011, 04:51
Du sollst nicht nur, sondern Du musst auf Digital umstellen, um die privaten HD-Sender sehen zu können. Ohne Hardware von Primacom (CI+ Modul/Receiver) kein RTL HD usw.
Indem Du Deine TV Senderliste mit der Serviceliste vergleichst.
Kakuta
Samsung le40C750 DVB-T
juliaundthomas am 25.11.2010  –  Letzte Antwort am 25.11.2010  –  4 Beiträge
Le40c750 Kein Kabelempfang
manuel990 am 20.08.2013  –  Letzte Antwort am 23.08.2013  –  3 Beiträge
Samsung LE40C750 Signal problem per DVB-C
DonVito88 am 22.08.2011  –  Letzte Antwort am 27.08.2011  –  9 Beiträge
LE40C750 DVB-T Empfangsstärke anzeigen?
NewSam am 05.12.2010  –  Letzte Antwort am 05.12.2010  –  5 Beiträge
LE40C750 Problem mit Sendersuche
AndiKl82 am 19.11.2010  –  Letzte Antwort am 22.11.2010  –  8 Beiträge
Samsung LE40C750
WatchTV am 01.01.2011  –  Letzte Antwort am 02.01.2011  –  2 Beiträge
LE40C750
young_jiggo am 11.10.2010  –  Letzte Antwort am 11.10.2010  –  2 Beiträge
(Erledigt) DVB-T analog?
Dieter1491 am 08.11.2012  –  Letzte Antwort am 08.11.2012  –  3 Beiträge
Samsung le40c750 + externe Festplatte
nambawan am 26.12.2011  –  Letzte Antwort am 26.12.2011  –  6 Beiträge
Frage zu Samsung LE40C750
robertindependent am 02.10.2010  –  Letzte Antwort am 02.10.2010  –  3 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder928.157 ( Heute: 6 )
  • Neuestes Mitgliedbreitmaulwiesel
  • Gesamtzahl an Themen1.557.581
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.682.308
