HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Samsung » welches Modul für HD+ für 46D6500 | |
welches Modul für HD+ für 46D6500+A -A |
Michl399
#1 erstellt: 06. Mai 2011, 09:55 | |||
Hi, hab nen Technisat Technistar S1+ momentan. mit HD+ Karte, inaktiv. Der fliegt raus, wenn in 3 Wochen der 46D6500 kommt. Frage: für den 6500 brauche ich um HD+ zu schauen ein Modul. - Welches ist da zu empfehlen? - Welche Unterschiede gibt es? (HD+ Aufnehmen, usw) - Sontiges? - Linnks? Vielen Dank |
blubberblubs
#2 erstellt: 06. Mai 2011, 13:50 | |||
Hol dir das Unicam Unicrypt. Da ist de Programmieradapter dabei und ist ebreits die neue Hardwareversion. Funtzt mit allen gängigen Smartcards inklusive HD+ UND du kannst damit aufnehmen wie du lustig bist ohne Beschränkungen seitens der Privatsender. Gruß |
Gotsche
#3 erstellt: 06. Mai 2011, 14:10 | |||
Das Unicam Unicrypt funktioniert aber nicht mit Samsung TV's - zumindest werden starke Probleme gemeldet. Zumindest gibts die Probleme, dass das Cam beim Einschalten des TV nicht immer erkannt wird. Auch die Hardwarerev 1.1 des Unicam löst dieses Problem nicht. Viele mit der Samsung C-Serie haben Probleme mit dem Cam und auch schon einige mit der neuen D-Serie haben diese Probleme. Auch ich (46D7090) habe mein Unicam nach 7 Tagen zurückgeschickt. Wurde nicht immer bzw. kaum erkannt beim Einschalten des TV. Les Dir mal diesen Thread durch: http://www.hifi-foru...ead=17695&postID=1#1 @ blubberblubbs mag sein, dass Dein zweites Modul nun bei Dir funktioniert. Daher, dass allerdings mind. 2-3 andere Forenuser und selbst Du bei Deinem ersten Modul fehlerhafte Funktion beschrieben haben, ist mir der Zufall, dass es funktioniert, einfach zu zufällig! [Beitrag von Gotsche am 06. Mai 2011, 14:15 bearbeitet] |
blubberblubs
#4 erstellt: 06. Mai 2011, 14:21 | |||
naja kauf dir ein paar Stück und hoffe, dass eins davon funktioniert Tatsache ist, dass das Unicam eines der besten Module ist. Ich kann dir außerdem nicht garantieren, dass es das Einschaltproblem nicht auch bei anderen Modulen gibt. Gruß |
Gotsche
#5 erstellt: 06. Mai 2011, 14:31 | |||
Warum sollte ich mir diesen Stress machen und mir laufend neue Module zusenden lassen? Ich habe das 0815 CI+ Modul, welches bei der HD+ Karte dabei ist und dieses läuft perfekt. Das Unicam dagegen wurde nicht erkannt. Erst wenn ich das Modul im laufenden Betrieb zugesteckt habe, hats der TV erkannt und verwendet. Ich werde nun PlanB nachgehen und mir eine Dreambox oder ne VU Duo holen. Dort brauchts kein Cam, das macht auch nen Softcam. Zudem kann ne Dream auch Aufnehmen und gleichzeitig andere Sender schauen (TwinTuner-Version) - und viele andere Dinge mehr. |
Michl399
#6 erstellt: 06. Mai 2011, 14:34 | |||
hi, gibts denn Alternativen? Der Vorschlag ist ja ganz gut. Aber Gründe wären nett, warum dieses und nicht ein anderes. Muss sagen dass mir das Hin- und her nichts Wert ist, nur dass ich nicht Werbung kucken muss.... Eine Alternative?! gruss |
blubberblubs
#7 erstellt: 06. Mai 2011, 14:51 | |||
ist schon klar, dass das 0815 Modul geht.. es ist ja auch ein CI+ Modul. Damit kannste aber nichts machen..bzw nur das was die Sender wollen... CI+ =CI mit Beschränkungen... |
Gotsche
#8 erstellt: 06. Mai 2011, 15:28 | |||
Das CI+ funktioniert, weil es ein CI+ Modul ist? Diese Aussage ist unlogisch. Es müßte heißen: das CI+ Modul funktioniert, weil es elektrisch, wie softwaretechnisch korrekt entwickelt ist. Demnach müßte im Unicam irgend ein elektrischer Fehler oder ein Softwarefehler stecken, welche die Erkennung beim Systemstart verhindert. Klar kenn ich die Beschränkungen. Sind nicht schön. Viel unschöner finde ich diese sinnfreie Aufploppende Meldung einer erforderlichen Authentifizierung bei jedem Start. Das hätte man auch weglassen können. Aufnehmen werde ich mit dem Samsung TV jedenfalls nicht. Ich werde die PVR Funktion nicht Nutzen, da ich die Aufnahmen nicht mal weiternutzen (Archivieren) kann, im Sinne von: nimm mir mal schnell was auf und brenn mir das auf ner DVD. Das muß nicht mal nen Film sein, nein das ist sogar in kaum einem Fall ein Film! (Nen Film nimmt man auf, schaut ihn und löscht diesen danach wieder.) Ok, es gibt besonders schöne Filme, welche ich dann Archivieren wollte. Ab und an kommt es vor, dass mal was im TV lief (Doku, ja sogar Nachrichten), was einem sogar persönlich betrifft. So war derletzt mal meine Frau in den Nachrichten kurz zu sehen. Das wollte Sie ja mal auf DVD haben. Dank des Topfield Receivers ging das auch. Beim Samsung wäre es nicht möglich. Desweiteren ist es oft sinnfrei, wenn man nicht mal was anderes Sehen kann, wenn man gerade ne Sendung aufnimmt. Zum Bsp. auf Kanal A und B laufen gerade interessante Sachen, eine schauen, die andere Aufnehmen und später schauen - oder sogar beides Aufnehmen und gar nichts schauen... alles Fälle, welche oft bei uns vorkommen. Ich hol uns ne Dreambox oder was in der Art! Diese PVR Funktion des Samsung ist halbgar und kaum praxisorientiert! Der aktuelle Topfield kann halt nur SD und hat nur Scart - auf Dauer ist das auch nicht so toll. [Beitrag von Gotsche am 06. Mai 2011, 15:32 bearbeitet] |
Peter_E.
#9 erstellt: 06. Mai 2011, 18:10 | |||
Bei mir funktioniert auch die Kombination UE46C6820,Unicam und HD+ (HD01 und HD02 Karte) völlig ohne Probleme seit über einem halben Jahr. Jetzt hab ich hier mal noch ein zweites, neues Modul (Rev 1.0) und mit diesem habe ich genau die geschilderten Probleme, das Modul wird bei Einschalten aus Standby nicht erkannt. Das alte Modul hingegen funktioniert nach wie vor tadellos. Die Probleme scheinen also tatsächlich von den Unicams selbst zu kommen, was auch immer die Ursache ist. Sowohl das alte wie auch das neue Unicam funktionieren im übrigen in meinem HDS2 ohne Probleme. |
numbnutz
#10 erstellt: 06. Mai 2011, 23:34 | |||
diablo-2 und nen cas3+ zum programmieren... links mußte dir selber suchen |
lause_ohr
#11 erstellt: 07. Mai 2011, 20:52 | |||
Bitte entschuldigt wenn ich etwas ungebildet bin bei diesem Thema, und auch das Thema nicht gazn 100%ig treffe: Ich haben seit gestern einen C6200 und hoffte das die HD+ Karte aus meinem Logisat 2550 HD+ in den TV passt und ich dann über den internen DVB-S2 Receiver alle HD+ Programme und auch die HD-Programme der öffentlich rechtlichen bekomme. Nun passt die Karte da aber garn nicht rein?! Nach dem ersten Programmscan heute sind die SD-Versionen von ARD und ZDF ganz vorn, warum krieg ich denn nichtmal die HD-Versionen von denen, was mach ich da falsch? danke vorab, mario |
blubberblubs
#12 erstellt: 07. Mai 2011, 22:46 | |||
die HD+ Karte liegt ja im Acheckkartenformat vor. Um das in den Tv zu stecken brauchst du noch ein CI oder CI+ Modul. Und was SD und HD angeht. Schaumal beim Sendescan, dass du auch nach HD Sendern suchst und diese nicht ausschließt. Gruß |
Michl399
#13 erstellt: 08. Mai 2011, 09:57 | |||
163€. ich will weder nagravision cracken noch HD+ kostenlos empfangen. einfach nur ein gutes, günstiges HD+ Modul bzw. ne seite, wo ich sehe was die vorteile der versch. module sind... danke |
blubberblubs
#14 erstellt: 08. Mai 2011, 14:49 | |||
dieses Modul dient lediglich zum Empfang.. cracken kann man HD+ damit nich. Du kannst mit diesen Modulen nur die Aufnahmebeschränkung seitens des Senders aushebeln. Zudem gibt es noch diverse Module die 2 Smartcards fassen und man damit zb HD+ und Sky schauen kann ohne immer die Karte zu wechseln. Gruß |
numbnutz
#15 erstellt: 08. Mai 2011, 15:54 | |||
dann nimm halt das orignonal cam von HD+ dann brauchst auch kein programmer mit HD+ ist halt so eine sache, da gibt es nicht sehr viele cams und offizielle cams sind halt nur die orignialen.... die anderen cams liegen alle im grauen bereich und du kannst egal welches cam du wählst, lieber gleich ein programmer dazu bestellen ich hab das diablo-2 im übrigen vorgeschlagen, weil es nicht solche probleme bereitet wie die unicams und nicht wegen eventueller cracks [Beitrag von numbnutz am 08. Mai 2011, 15:55 bearbeitet] |
Michl399
#16 erstellt: 10. Mai 2011, 12:35 | |||
ok. Also momentan hab ich nen Technisat S1+, optimal wäre ein Modul, was 2 Karten aufnimmt (wg. sky) und HD+. HD+ ohne Werbung aufnehmen muss nicht sein. d.h. auch mit Werbung wäre ok. Warum brauch ich nen programmer? hab den progbe noch zuhause liegen... bzw. warum brauch ich den überhaupt? Gruss |
Gotsche
#17 erstellt: 10. Mai 2011, 12:44 | |||
Du brauchst den Programer im Prinzip nur, um die Firmware des Cam-Moduls auf selbiges aufzuspielen. Die Cams werden grundlegend ohne eine Firmware bzw. mit einer Standartfirmware ausgeliefert, welche nicht in der Lage ist mit einer HD+ Karte & Co zusammen zu arbeiten. Desweiteren gibt es ab und an neue Firmwareupdates, um auf sich ändernde Karten und Bugs reagieren zu können. Da man diese Firmwareupdates leider nicht einfach via Internetzugang einspielen kann, ist solch ein Programer notwendig. Kostet aber auch nur ca. 24Euro. [Beitrag von Gotsche am 10. Mai 2011, 12:45 bearbeitet] |
Michl399
#18 erstellt: 10. Mai 2011, 13:31 | |||
ich hatte den progbe für die anacondacard. geht die auch. hast du nen link hins. der kaufempfehlung? danke |
Gotsche
#19 erstellt: 10. Mai 2011, 13:50 | |||
46D6500 mickySamy am 25.11.2011 – Letzte Antwort am 26.11.2011 – 4 Beiträge |
Ausführlicher Erfahrungsbericht Samsung 46d6500 petme01 am 04.03.2012 – Letzte Antwort am 17.07.2012 – 39 Beiträge |
HD+ für Samsung F6500, welches CI Modul? SimplePa am 09.03.2014 – Letzte Antwort am 10.03.2014 – 13 Beiträge |
Welches HD+ Modul im UE46D8090 Fiffi1970 am 18.08.2011 – Letzte Antwort am 19.08.2011 – 4 Beiträge |
ue46c8090 sky mit hd+ - welches modul? chrizzer am 08.08.2011 – Letzte Antwort am 19.08.2011 – 18 Beiträge |
46D6500 oder 40D7090 - Was kaufen? LoboTV am 09.09.2011 – Letzte Antwort am 09.09.2011 – 3 Beiträge |
UE46D8090, 46D7090 oder lieber 46D6500 meister6969 am 05.08.2011 – Letzte Antwort am 06.08.2011 – 5 Beiträge |
Samsung 46D6500 Frage Scofield1986 am 28.07.2011 – Letzte Antwort am 29.07.2011 – 5 Beiträge |
Kaufberatung 46D7090 vs. 46D6500 --==Jack-Package==-- am 05.10.2011 – Letzte Antwort am 08.10.2011 – 4 Beiträge |
UE40D6200 - Welches CI+ Modul? kopsman am 05.03.2012 – Letzte Antwort am 05.03.2012 – 5 Beiträge |
2011
- Registrierte Mitglieder928.157 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedLutzer#
- Gesamtzahl an Themen1.557.581
- Gesamtzahl an Beiträgen21.682.267
