SAMSUNG LE37C650 Probleme mit MKV
florian1805
#1 erstellt: 08. Mai 2011, 22:29
ich habe vor zwei Tagen den LE37C650 von Samsung erstanden. Ich bin soweit total zufrieden, bis auf eine Sache:
Ich habe ne externe Platte (zwei zusammengeschlossene 3,5" Platten mit je 7200 rpm) via USB an den TV geschlossen.
Wenn ich jetzt einen Film im .mkv Format gucken will, dann fährt sich der Film irgendwann fest (manchmal nach 10, 15, oder auch erst nach 30 min). Dann startet man den Film neu, spult zur Stelle und guckt weiter, bis das ganze wieder passiert.
Wenn der Film läuft, ist alles ok (kein ruckeln etc.).
Meine Frage ist jetzt, ob jemand dieses Problem schon mal hatte und lösen konnte bzw. ob mir jemand helfen kann. Danke
P.S. Die Platte und die Filme sind ok. Über meinen Laptop funktionierts ohne Probleme.
MfG
Florian
liab
#2 erstellt: 09. Mai 2011, 01:03
Das Problem ist bekannt, mal im Forum suchen. Eine Lösung gibt es nicht, außer kein mkv verwenden! Matroska hat keinen Playerstandard.
florian1805
#3 erstellt: 09. Mai 2011, 06:55
Sorry, wenn ich frage, aber was ist Matroska???
Und warum funktioniert das nicht? Das das Ding .mkv abspielen kann, war eines der Kaufargumente. Viele haben doch auch offensichtlich keine Probleme damit.
UE55C9090
#4 erstellt: 09. Mai 2011, 11:14
MKV (Matroska) ist ein Containerformat wie AVI usw.. je nachdem welcher Codec verwendet wurde, wird dieser auch zur Wiedergabe verwendet. Am PC hast Du eine vielzahl an Codecs, so dass auch (fast) jedes File wiedergegeben wird. Ist dein File mit einem Codec bearbeitet worden was der TV nur teilweise, oder gar nicht verarbeiten kann, kommt es zu Wiedergabeproblemen, bis hin zur kompletten Inkompatibilität, wo dann die Anzeige "Nicht unterstützes Format" kommt.
Das kann Dir auch bei AVI-Files passieren.
Deswegen.... if u like the Movie..... BUY IT!
[Beitrag von UE55C9090 am 09. Mai 2011, 11:15 bearbeitet]
Probleme mit LE37C650
Mace629 am 19.05.2010  –  Letzte Antwort am 20.05.2010  –  2 Beiträge
Probleme mit MKV-Datein
derganzemock am 17.07.2010  –  Letzte Antwort am 18.07.2010  –  11 Beiträge
Probleme mit Samsung LE37C650/ Bildqualität nicht optimal
OneShot am 11.08.2011  –  Letzte Antwort am 12.08.2011  –  2 Beiträge
Samsung LE37C650 Audio Delay
truthy am 01.07.2010  –  Letzte Antwort am 27.07.2010  –  5 Beiträge
Samsung le37c650 brummen
lance81 am 15.05.2010  –  Letzte Antwort am 15.09.2013  –  12 Beiträge
Samsung LE37C650 Ton asynchron
P1C4SS0 am 30.06.2011  –  Letzte Antwort am 21.01.2012  –  6 Beiträge
Probleme mit MKV-Dateien
HHK am 23.11.2011  –  Letzte Antwort am 23.11.2011  –  4 Beiträge
Samsung LE37C650 , Streifen, Brummen, Bildfehler
megavolt1 am 19.02.2017  –  Letzte Antwort am 26.02.2017  –  6 Beiträge
Samsung LE37B650 vs LE37C650 (Erfahrungen)
RaFFa_13 am 31.03.2010  –  Letzte Antwort am 24.11.2010  –  13 Beiträge
Perfekte Einstellungen für Samsung LE37C650
Bladary am 21.10.2010  –  Letzte Antwort am 22.10.2010  –  4 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder928.620 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedDerReaperEX
  • Gesamtzahl an Themen1.558.608
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.706.433
