HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Samsung » meine erfahrung ue55d7090 | |
meine erfahrung ue55d7090+A -A |
tv-tester
09:48
erstellt: 25. Mai 2011, |
meine erfahrung mit dem ue55d7090!!! nachdem ich hier so einiges negative gelesen habe kann ich nur sagen meiner hat nur ein probem und das ist der taschenlampeneffekt. von probleme mit der senderliste,instalierten apps keine spur. clouding im dunkeln wirklich nur minimal zu erkennen beim schwarzbild, dagegen den taschenlampeneffekt schon aus allen ecken. konnte diesen effekt schon jemand gut unterdrücken? werde diese woche noch entscheiden ob der tv zurück geht. aber was dann kaufen? gibt es einen der bei der ausleuchtung keine proble macht? hatte schon die b und c serie!alle gingen zurück! plasma kommt nicht in frage für mich! wenn jetzt die AKW abgeschaltet bleiben könnte es knapp mit der stromversorgung werden. ![]() |
midweek
21:10
Hallo, habe den gleichen TV und mal nen bisschen an den Schrauben gedreht ![]() ![]() Könntest du mal bitte ein Foto von deinen Taschenlampen machen? bzw. mir eines senden ... würde das gerne mal sehen... vielleicht bin ich auch einfach zu pingelich! |
edi_67
21:44
ich habe eine frage wo zu ist den micro diming da bei d7090 und trotzdem clauding und fl |
midweek
08:40
erstellt: 26. Mai 2011, |
ja das würde mich auch stark interessieren ... habe seit gestern ja unten links ein flashlight, nachdem ich den TV gesäubert habe ... ist es weniger geworden... als hätte ich spannungen gelöst oder so... aber warum der nicht einfach unten die Beleuchtung abschaltet wenn der Film mit schwarzen Balken läuft (der hat ja schließlich jetzt seitlich das backlight und nicht mehr unten ... ![]() |
tv-tester
09:56
hab leider kein foto zur hand für ein bild. meine taschenlampen waren schon gut zu sehen. hab jetzt den ökosensor eingeschaltet und die hintergrundbeleuchtung im öko auf 6 gestellt. so waren die taschenlampen erträglich bis nicht sichtbar. erträglich im schwarzen demomodus von 3D. nicht sichtbar oder wenn nur minimal im sat-modus. irgendwo muss man sich entscheiden. wollt den tv gegen sony ex725 tauschen aber wenn das so bleibt mit den effekten behalt ich ihn,denn auch sony hat beleuchtungsprobleme wenn auch weniger. 3D dürfte von keinem led zu schlagen sein.da kämpfen die noch mit ghosting usw. werd die woche noch testen. |
midweek
11:00
ja also bei mir fallen die Taschenlampen nur auf wenn ich 21:9 gucke, also filme mit schwarzen balken ... da nervt allerdings,dass die Taschenlampe heller und dunkler wird, sprich so pulsiert (je nach Bildinhalt des Films) |
andyiston
12:30
Ich kann dir nur empfehlen etwas Geduld zu haben. Ich hatte am Anfang Taschenlampen in allen Ecken. Rechts unten am schlimmsten. Dazu noch ein deftiges Hitzekreuz rechts, also vor dem Mainboard. Ich hab die Schrauben etwas gelockert und nach zwei Tagen den Samsung Service kontaktiert weil es für mich schlichtweg inakzeptabel war. Über Nacht *palimm* war es auf einmal deutlich besser. Ich hab den Auftrag beim Service wieder storniert. Mittlerweile nur noch rechts unten Flashlight (ist ja jetzt Singular *gg*) und minimals das Hitzkreuz. Stört mich noch nichtmal bei absolut dunklem Raum. Geb der Kiste 1,5 Wochen Zeit bis kurz vor Ende der Rückgabemöglichkeit, falls überhaupt möglich. |
midweek
13:30
Hi bei mir ist jetzt seit einer Woche RÜckgabe zu ende... und wie du vielleicht oben gelesen hast, habe ich gestern meine Schrauben gelockert und hatte aufeinmal unten links eine Flashlight, wo vorher keines war... Dann habe ich es wieder festgezogen und es wurde weniger, aber es ging nicht mehr weg (heute habe ich ihn noch nicht angehabt...)! Wenn ich auf den Rahmen unten drücke wo das Flashlight ist, dann ist es weg .. sprich es sind irgendwelche Spannungen drin... Hast du eine Ahnung, was ich noch tuen kann (vielleicht ist es aber heute abend wieder weg, wenn ich ihn das nächste mal anmache...?) |
net1234
13:40
@midweek Berichte mal wie es sich weiter verhält. Interessant das beim Schrauben lockern Flashlights auftreten können. Somit is dieser gern gegebene Tipp mit Vorsicht zu genießen. Mir ist aufgefallen, wie auch andere schon berichtet haben, das Flashlights und Clouding sich nach einigen Tagen deutlich gebessert haben. Ich hatte anfangs sowie andyiston extremes leuchten in der unteren rechten Ecke. Selbst bei indirekter Beleuchtung konnte man es auf den ersten Blick erkennen. So hätte ich den Bildschirm defintiv zurück gegeben. Nach einigen Tagen war es von selbst verschwunden. Edit: Stimmt nicht so ganz mit dem selbst verschwinden. Bei mir wurde mein Austauschgerät von Servicemitarbeitern aufgestellt. Am 2 oder 3 Tag wollte ich mal nachschauen wie gut der Mitarbeitern die Schrauben vom Standfuß angezogen hatte. Man man man, hat der die angeballert. Ich musste extra nen anderen Schraubendreher mit größeren Griff holen und hab selbst damit noch übergedreht. Hab sie alle gelöst und nur leicht handfest angezogen. Vielleicht hat es da was mit zutun das meine Flashlights und das Clouding sich gebessert haben. Nach meiner Einschätzung lasstet ziemlich viel Spannung auf dem Panel. Könnte ein Grund für die unterschiedlichen Berichte sein, je nach dem wie der Bildschirm aufgestellt wurde. [Beitrag von net1234 am 26. Mai 2011, 13:51 bearbeitet] |
tv-tester
08:09
erstellt: 27. Mai 2011, |
so leute! auch bei mir haben sich die taschenlampeneffekte gebessert. zudem habe ich abends den ökosensor an und somit keine probleme mehr. nur unten links leuchtet einer manchmal,verschwindet aber nach einer zeit fast ganz. wie schon öffter beschrieben wird dieser sichtbar wenn man das gerät mit etwas druck reinigen will an der stelle. werde deshalb das gerät jetzt doch behalten und wenn es wieder schlimmer wird die techniker kommen lassen.besser als einen neuen bestellen und dann mit pech den ganzen bildschirm voll mit flecken zu haben. |
midweek
10:42
Hi kann das gleiche seit gestern abend auch behaupten... der linke Punkt ist jetzt fast vollständig verschwunden ... cool also nachm reinigen des TVs einfach einen Tag stehen lassen .. dann gehts von selber wech ... ![]() |
tv-tester
16:50
was sagt uns das? nicht reinigen und wir sparen mit dem samsung auch noch putzmittel und arbeit. ![]() hat schon jemand die neue firmware geladen? [Beitrag von tv-tester am 27. Mai 2011, 18:36 bearbeitet] |
Wankster
14:48
erstellt: 22. Feb 2012, |
Meine Eltern stehen derzeit auch kurz davor sich den ue55d7090 zu kaufen und man hört, dass sich das mit dem Clouding verbessert haben soll... hat da jemand neuerdings erfahrungswerte gesammelt? Oder kann vielleicht nen anderen Fernseher emnpfehlen? Irgendwie sind die nämlich festgefahren auf Samsung... |
Satrickbo
20:59
erstellt: 11. Apr 2012, |
Hallo... um welche schrauben geht es denn hier genau ? Komme ich direkt von der Rückseite dran? Torx - Schrauben ? Kreuz ? Oder meint Ihr die Schrauben für die Wandhalterung...? ![]() Taschenlampeneffekt = in den ecken helle Flecken ? Cloduing = Helle Wolkenartige Flecken richtig? Seit nem Paneltausch sind die Effekte bei mir auch aufgetreten... vielen dank im vorraus ![]() mfg satrickbo |
Satrickbo
08:19
erstellt: 19. Apr 2012, |
Keiner eine Ahnung? |
Rohliboy
09:35
Du musst die Schrauben die aussen rings um dem Tv verteilt sind nehmen. Sind glaube ich Kreuzschlitzschrauben. |
Satrickbo
08:19
erstellt: 26. Apr 2012, |
Ok habe ich gemacht, scheint besser geworden sein. Aber anscheinend gibt es mehrere Schwarz anzeigen. Aus = kein Clouding und dann gibt es da wohl noch 2 verschiedene Modi. Z.b. Wenn ich im ps3 menu bin sieht man kein clouding.... aber zum. sehr statk bei verschiedenen Blu rays...... ich soll nach Samsung Fotos davon machen..... einer ne idee ? |
Rohliboy
08:47
Hast du daran gedacht, dass der Tv für jede Quelle eigene Bildeinstellungen speichert. Beim Bluray Player könntest du also noch die Werkseinstellungen drin haben. Check das mal. |
Satrickbo
20:08
erstellt: 08. Mai 2012, |
Ok. #1 Hatte wieder Probleme mit Clouding, 3 fette weiße Flecken, die je nach schwärze sichtbarer waren. - Jetzt habe ich den TV von der Wand geholt und den Fuß montiert. Und siehe da, das clouding ist erheblich besser geworden, nur noch kleine Taschenlampeneffekte in den Ecken....ich glaube die bekomme ich aber nicht mehr reklamiert??!!! Kann das mit mech. Spannungen mit der Wandhalterung zusammen hängen? #2 TV schaltet sich ab. Mein TV war verbundem mit einem Onkyo TR s 508 HDMI, Ethernet, Componenet Kabel - Nintendo Wii, Am Onkyo Receiver waren viele Sachen angeschlossen wie, Unitymedia HD Recorder, Pc, PS3, etc. (per HDMI) TV lief. bis jetzt. Nun Habe ich ein CI+ Modul drin. D.h. Antennenkabel geht jetzt direkt an den TV, Per USB ist eine aktive HDD 3,5" angeschlosse (Stromstecker aus), Der Rest ist so geblieben. Jetzt habe ich die Senderliste aufn USB Stick gezogen, dann an PC und die Senderliste bearbeitet und wieder auf den TV gezogen. ZAKK geht der TV sporadisch aus. Was nu? Hab schon versucht per auschlussverfahren die Quelle zu finden, vergebens. Kennt jemand das Problem ? MFG Satrickbo [Beitrag von Satrickbo am 09. Mai 2012, 08:21 bearbeitet] |
UE40C7700 Taschenlampeneffekt natedrake90 am 13.06.2010 – Letzte Antwort am 02.02.2011 – 29 Beiträge |
nagelneuer ue55d7090 und nur probleme luki am 12.02.2012 – Letzte Antwort am 19.02.2012 – 11 Beiträge |
Samsung UE55D7090 wirklich empfehlenswert ? hnjj90 am 12.10.2011 – Letzte Antwort am 04.11.2011 – 5 Beiträge |
hat irgendwer D65** ohne Taschenlampeneffekt? macu am 18.02.2012 – Letzte Antwort am 18.02.2012 – 9 Beiträge |
Samsung UE55D7090, Clouding und Flashlights Mr-Dagi am 19.01.2013 – Letzte Antwort am 21.01.2013 – 7 Beiträge |
ue55d7090: Ton geht an obwohl Geraet aus Slonni am 11.03.2012 – Letzte Antwort am 20.06.2013 – 10 Beiträge |
UE55D7090 Totalschaden zazu69 am 04.08.2012 – Letzte Antwort am 04.08.2012 – 3 Beiträge |
Samsung LE40C750 Taschenlampeneffekt! pitha1337 am 03.02.2011 – Letzte Antwort am 04.02.2011 – 14 Beiträge |
Samsung UE55D7090 Festplattenkauf? latioboy am 14.12.2012 – Letzte Antwort am 14.12.2012 – 3 Beiträge |
Screenmirroring möglich auf UE55D7090? Dean am 14.10.2014 – Letzte Antwort am 14.10.2014 – 2 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.997 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedMaschinenbau_Passion
- Gesamtzahl an Themen1.559.452
- Gesamtzahl an Beiträgen21.726.942
