USB-Stick am D7090 / D8090
Mario_H
#1 erstellt: 05. Jun 2011, 17:16
Hat jemand einen USB-Stick am D7090 / D8090 am laufen? Ich habe verschiedene Sticks probiert ( bis 16 GB) - keiner schafft den Leistungstests.
Ziel ist zum einen das zeitversetzte Fernsehen und das Puffern von Maxdome und der 3D-App (sofern möglich).
Future777
#2 erstellt: 05. Jun 2011, 17:57
Kauf bei amazon den transcend ultra speed . Läuft bei mir
gooa
#3 erstellt: 06. Jun 2011, 00:00
ich hatte auch einen richit teuren mit super daten gekauft weil ich ihn gleich für den d8090 nutzen wollte... schöner reinfall... im endefekt lief nur meine alte 2,5" hdd
liab
#4 erstellt: 06. Jun 2011, 00:53
Etwa alle zwei Wochen wird hier immer nach einem USB-Stick für PVR gefragt. Ich beantworte es jetzt letztmalig.
USB-Sticks sind für PVR nicht gedacht und völlig ungeeignet. Vereinzelt mag es Sticks geben, die funktionieren, die meisten funktionieren aber nicht. Auch wenn einer einen hat, der geht, heißt es noch lange nicht, daß ein weiterer des Herstellers auch geht. Der könnte andere Chips haben, obwohl optisch gleich aussehend. Warum also einen Fehlkauf tätigen?
Meine 2,5" HD's funktionieren alle, zuletzt 2,5", 1 TB von Toschiba beim Ringstern für 66 €. 2,5", 500 GB gibt es da alle paar Wochen für unter 40 €.
Mario_H
#5 erstellt: 06. Jun 2011, 04:35
Werden die Daten von Maxdome oder von der 3D-App auf dem USB-Laufwerk (Stick oder Festplatte) gepuffert?
Future777
#6 erstellt: 06. Jun 2011, 06:09
Der TV hat selbst einen Speicher mit dem er Puffern kann. Ich glaube nicht dass der USB Speicher benutzt wird. Sehe da nix blinken.
DerRudi
#7 erstellt: 06. Jun 2011, 08:06
Samsung gibt folgende Mindestanforderungen an:
Lesegeschwindigkeit ca. 20MB/sec
Schreibgeschwindgkeit ca. 34MB/sec
Suchen kann man die zB hier: 32GB USB Sticks
stefanw4
#8 erstellt: 06. Jun 2011, 08:32
Das sind aber alles nur theoretische Maximalwerte. Die Praxis sieht da ganz anders aus. Bei kleinen Dateien oder parallelen Abfragen bricht die Datenrate gnadenlos ein.
Wie liab schon schrieb, nimm eine 2,5" Festplatte und dein Problem ist gelöst.
DerRudi
#9 erstellt: 06. Jun 2011, 09:11
Eigentlich ist gar nicht klar, warum Samsung so hohe Transferraten verlangt. Wenn man mal üppige 10GB/Std für ne HD-Aufnahme annimt, sind das nur 3MB/s, wenn man parallel noch lesen möchte das doppelte.
Ich fände einen USB-Stick auch besser, weil unhörbar und nicht sichtbar. Ich will die Platte auch nicht auf die Rückseite kleben. Da ich nur DVB-T habe, sollten 32GB für ein paar Aufnahmen auch dicke reichen...
Also, wer schonmal erfolgreich einen USB-Stick getestet hat, bitte hier posten, welcher es war. Und da im Thema hier USB-Stick steht, bitte keine Antworten mehr: Nimm ne Platte. Dass es mit Festplatten funktioniert, wissen wir bereits...
[Beitrag von DerRudi am 06. Jun 2011, 09:32 bearbeitet]
Franny
#10 erstellt: 06. Jun 2011, 09:53
Und dann wohin mit der HDD? An den TV bappen? Ein Stick ist wesentlich flexibel. Mein OCZ ATV 8GB funzt tadellos. Für TS reicht das allemal. Die 16 GB-Variante kostet 30,- €. Dort ist ein samsung Chip verbaut. Also sucht am besten nach Stick in denen ein Samsung Chip verbaut ist.
Und nur für Timeshift eine HDD zu empfehlen, ist suboptimal. Aber auch weil man wieder ein Kabel mehr hat und das Case sieht. Hinzu kommt, dass auch hier nicht alle HDDs funzen. Wobei es aber eh nicht auf die Platte ankommt. Ich nutze jetzt schon PVR seit ca. 10 Jahren. Ich schätze, dass ich bereits 20 Receiver verbraucht habe. Und auch schon extern hatte ich reichlich Platten die nicht funzten. Dabei liegt es aber nicht an die Platten (und dies ist ein Irrtum dem viele unterlaufen). Die eigentliche Schnittstelle und Controller ist das Case. Und hier sollte ein bestimmter Chip verbaut sein. Googelt mal, dann wisst Ihr was ich meine.
Aber ab von alle dem,...hier geht es nicht um Festplatten, hier geht es darum, dass jemand nen Stick für Timeshifting anschließen will.
[Beitrag von Franny am 06. Jun 2011, 10:15 bearbeitet]
Future777
#11 erstellt: 06. Jun 2011, 15:06
Ich hab das doch oben schon gepostet. Die Transcend Sticks gehen (Ultra Speed).
Mario_H
#12 erstellt: 06. Jun 2011, 17:48
Ich werde mir (wie hier empfohlen) wohl den
OCZ ATV 8GB
oder den
Transcend Sticks (Ultra Speed) kaufen.
Ich brauche einfach keine Festplatte, da ich einen HD+-Satreceiver mit Twin-Tuner, interner und externer Festplatte habe, und außerdem puffert er Maxdome-Daten auf seiner FB.
Ich brauche "nur" einen Stick, der bei Bedarf seine Arbeit als Puffer (3D-App, Maxdome, Timeshift) wahrnimmt (der interne Speicher ist ja nicht sehr groß)
Die hier empfohlenen Mindestanforderungen liegen ja fast auf USB 3.0 - Niveau.
locke0577
#13 erstellt: 06. Jun 2011, 19:48
Servus, ich habe bisher keine Erfahrungen gemacht mit einem Stick als PVR.
Wenn ich aber den Stick als Quelle wähle laufen bisher alle gängigen Formate ohne Probleme.
Nun zu meinen Erfahrungen mit einer 2.5" FP (Samsung S2 Portable 1TB).
Es funktioniert mehr schlecht als Recht. Leider.
Die FP hat ein einfaches USB -Kabel mitgeliefert. Damit habe ich die Platte an HDD angeschlossen und formatiert.
Die erste Aufnahme klappte. So weit so gut. Bei der 2ten gab es Problem. Da lief der Ton vom Gerät aber ohne Bild. Aber aufgenommen hat er nicht. Nach anschalten des TV´s war die FP nicht auffindbar. OK Verbindung getrennt, dann ging es wieder. Tags drauf , Aufnahme wieder fehlgeschlagen, hat die Platte nicht gefunden. Hin und wieder funktioniert es mal. Aber für mich nicht zufrieden stellend.
Habe es heut mit nen Y-USB-Kabel probiert, keine Änderung feststellbar.Die neue Firmware habe ich installiert.
dies kam als Antwort vom Support:
"Bitte prüfen Sie die Aufnahmetätigkeit des Samsung Fernsehers mit einer anderen Festplatte. Die Festplatte
sollte eine eigene Stromzufuhr besitzen. Achten Sie bitte zusätzlich darauf, dass die Festplatte am USB-
Steckplatz „USB (HDD)“ angeschlossen ist.
Für die Funktion PVR ist es notwendig, dass eine externe Festplatte USB 2.0 unterstützt und eine
Umdrehungszahl von 5400 U/min als Spezifikation mindestens aufweist.
Die Aufnahmen digitaler Sendungen sind nur über den internen Tuner möglich.
Führen Sie die Programmierung der Aufnahme bitte auf einem der folgenden Wege aus:
1. die elektronische Programmzeitschrift (EPG)
2. die Timer-Aufnahme über den „Kanalmanager“ im Menü „Sender“. "
hoffe ihr könnt mir helfen.
P.S.: finde es "lustig" das Samsung eine FP mit externer Stromversorgung empfielt.
SamThing
#14 erstellt: 06. Jun 2011, 20:29
Ich habe eine Samsung G2 Portable 2,5" mit 640 GB (ohne externe Stromversorgung). Funktioniert seit einem Jahr eigentlich problemlos. Verwende auch normales USB-Kabel und kein Y-Kabel.
liab
#15 erstellt: 06. Jun 2011, 21:25
Ein schlechter USB-Stick schädigt auf Dauer den USB-Port. Da gibt es Kandidaten, die eine ordentliche Stromaufnahme haben (bis 900 mA). Das im Dauerbetrieb, liebt der Samsung garnicht. Eine 2,5", 500 GB braucht zwischen 150 mA bis 300 mA, habe ich bei meinen USB-HD's gemessen.
http://www.techwriter.de/thema/usb-mem0.htm
TDO
#16 erstellt: 07. Jun 2011, 05:00
Was für eine Falschinformation.
Gerade 2,5" HDs brauchen beim Anlaufen gerne mal 1A. Und bei Scheib-/Leseoperationen um die 400mA - 500mA. Wenn du nicht messen kannst schau in die Datenblätter.
z.b. die Werte der Seagate Momentus Reihe.
Power dissipation
+5V input average (25° C)
Spinup (max) 1.0A
Seek 2.5W
Read 2.1W
Write 2.4W
Idle, performance* 2.0W
Idle, active* 0.96W
Idle, low power mode* 0.70W
Standby 0.15W
Sleep 0.15W
Wie du auf die Ampere-Werte kommst bei 5V ist wohl klar.
Dazu kommt noch der Verbauch des USB-Controllers im Gehäuse.
Kein USB Stick (meine damit USB Sticks und keine getrarnte SSDs) mit Kapazitäten von 8GB oder 16GB braucht 900mA. Die meisten schalten sogar nicht mal auf den 500mA Modus um da sie mit 100mA auskommen.
[Beitrag von TDO am 07. Jun 2011, 05:08 bearbeitet]
DerRudi
#17 erstellt: 07. Jun 2011, 09:42
Die Behauptung stammt aus einer Zeitschrift von vor 7 Jahren und wurde damals von einer anderen Zeitschrift widerlegt. Das kann heute alles schon wieder ganz anders sein...
locke0577
#18 erstellt: 07. Jun 2011, 10:09
Wäre es denn möglich das der Fernseher das Terrabyte nicht verträgt?
Oder reicht die Stromabgabe nicht?
Franny
#19 erstellt: 07. Jun 2011, 13:08
Power dissipation
Spinup (max) 1.0A
Seek 2.5W
Read 2.1W
Write 2.4W
Idle, active* 0.96W
Standby 0.15W
Sleep 0.15W
Genauso ist es richtig. Das was @liab hier schreibt, ist, gelinde ausgedrückt....naja lassen wir das. Sonst gibbet wieder Schimpfe von den Mods.
Aber auch bereits was er in Post#4 schreibt,....nur noch Kopfschütteln für übrig. Aber ein Satz hat mir dennoch sehr gut gefallen.
Na dann wollen wir mal hoffen, dass es auch dabei bleibt.
Ampere-Werte errechnen sich nach der Formel..
P[W] = U[V] x I[A] umgestellt: I = P / U
locke0577
#20 erstellt: 07. Jun 2011, 15:27
Hat jemand schon Erfahrungen mit 1TB-Platten am Fernseher gemacht ?
liab
#21 erstellt: 07. Jun 2011, 17:15
Ich habe schon vier 3,5" und eine 2,5" 1 TB Platte getestet, sie gehen problemlos.
Die Liebhaber der USB-Sticks mögen sich bitte einen kaufen, ihn testen und das Ergebnis hier posten!
locke0577
#22 erstellt: 07. Jun 2011, 17:18
danke für die info, dann verstehe ich es echt nicht warum meine FP von Samsung solche Probleme macht ...
Den test hat sie ja auch bestanden.
Es ist ja auch sporadisch was da als fehler auftritt.
es gibt zeiten da läuft die platte ohne probleme und dann mittendrin "usb gerät getrennt" bzw. bei der aufnahme keins gefunden.
[Beitrag von locke0577 am 07. Jun 2011, 17:22 bearbeitet]
liab
#23 erstellt: 07. Jun 2011, 18:02
Manchmal nützt es, alle Partitionen am PC zu löschen und die Platte am TV neu zu formatieren. Wenn das nichts nützt, kann es der verbaute Controller nicht mit dem Samsung TV. Auch mal ein anderes USB-Kabel testen.
locke0577
#24 erstellt: 07. Jun 2011, 18:58
Danke für den Tipp, habe extra die Platte neu gekauft und direkt am Fernseher formatiert.
Habe das mitgelieferte USB Kabel probiert sowie ein Y-USB Kabel.
Das merkwürdige ist ja das Die Platte funktioniert , dann schaut man ne wille fern, macht nix mit der Platte und dann auf einmal gibt es den Fehler.
DerRudi
#25 erstellt: 08. Jun 2011, 18:55
Ich habe jetzt endlich auch meinen D8090 und habe einen 32GB Transcend JetFlash 600 USB-Stick angeschlossen. Der Stick besteht den Leistungstest zwar nicht, aber ich kann ihn zumindest bei DVB-T Empfang trotzdem nutzen. Ob dies auf Dauer funktioniert, wird sich zeigen...
locke0577
#26 erstellt: 09. Jun 2011, 19:32
Hatte jetzt die Nase voll und habe die FP von Samsung umgetauscht.
Nachdem ich mit einer anderen Platte 60GB 2,5" getestet habe und dies ohne Probleme, habe ich jetzt eine 750Gb 2,5" WesternDigital angeschlossen.
Werde euch weiter berichten ...
ego38
#27 erstellt: 10. Jun 2011, 05:23
In diesem Thread geht es um USB-Sticks.
Macht doch einen Platten-Thread auf,
damit ich hier nicht ständig umsonst lesen muss.
MfG
locke0577
#28 erstellt: 10. Jun 2011, 13:52
Sicher geht es hier hauptsächlich um USB-Sticks.
Wenn du aber genau liest, dreht es sich hier auch um Festplatten.
Außerdem, hat sich mein Problem erledigt.
ego38
#29 erstellt: 10. Jun 2011, 14:01
Herzlichen Glückwunsch.
Hoffentlich geht es jetzt nur noch um USB-Sticks.
MfG
locke0577
#30 erstellt: 10. Jun 2011, 16:00
MfG
Ego = Selbst-Sinn. Du machst deinem Namen alle Ehre.
Spitzenmäßig.
Mfg
Franny
#31 erstellt: 10. Jun 2011, 16:57
Da kann man so genau lesen wie man will, der "THREADTITEL" gibt da nix her. Der Titel heißt "USB-Stick am D7090 / D8090". Wo steht da irgendwas von FP??? Und das man hier in den "POSTINGS" etwas über Festplatten liest, ist ja genau das Problem. Meine Güte, mein Gott, was für Aussagen... Und ego38 hat vollkommen Recht. Macht einen Thread für FP auf und gut is. So ein Thread fehlt übrigens hier tatsächlich. Aber mal selber was auf die Beine stellen....nö. Und ich kann Dir auch sagen warum Deine Samsung-Platte nicht funktioniert hat. Und wenn Du hier im Board mal die SuFu genutzt- und richtig gelesen hättest, wüsstest Du dies auch. Aber finde es selber raus. Ich geh mit Dir jede Wette ein, dass ich 99% aller Platten an dem TV zum Laufen bringe.
locke0577
#32 erstellt: 10. Jun 2011, 18:20
Mag sein, das es hier kein **-Thread gibt, ich brauch auch keinen mehr. Hab nähmlich wie bereits erwähnt die ** getauscht.
Soll ich dann jetzt wegen "keinem bestehenden Problem" ein Thread eröffnen ? <-- wäre komisch, oder ?
Schön wenn du es weisst warum die Platte Probleme bereitet hat, scheinst "Hellseherrische" Fähigkeiten zu haben.
Schade das du nicht früher geantwortest hast, sonst hätte es sicher geholfen.
Die 99% habe ich auch geschafft, aber das 1% Fehler hat mir den Nerv geraubt. Und wenn du dich "reingelesen" hast weisst du sicher was ich probiert habe.
In diesem Sinne
mfg
DerRudi
#33 erstellt: 12. Jun 2011, 18:11
Also heute wurde eine per EPG programmierte Aufnahme nicht aufgenommen. Ob's am Stick liegt, kann ich natürlich nicht sagen...
DerRudi
#34 erstellt: 14. Jun 2011, 08:20
Eine zweite Aufnahme hat auch nicht geklappt. Der Stick scheint also nur für TimeShift zu gebrauchen zu sein...
liab
#35 erstellt: 14. Jun 2011, 21:31
Es wurde hier im Forum schon oft festgestellt, daß die Vorgänge bei Sofortaufnahme / Timeshift und Timeraufnahme sehr unterschiedlich sind. Ersteres entspricht einem Warmstart, letzteres einem Kaltstart.
Offensichtlich gibt der Samsung bei einem Timerstart dem USB-Controller des Sticks oder der Festplatte nur ein sehr kurzes Zeitfenster zur Identifizierung. Wird das USB-Teil in diesem engen Zeitrahmen nicht erkannt, gibt es keine Aufnahme. Das gab es hier auch schon auch bei einigen Festplatten.
Versuche mal den TV mit dem Einschalttimer fünf Minuten vor der Timeraufnahme hochzufahren.
DerRudi
#36 erstellt: 16. Jun 2011, 08:57
Ich hab's jetzt auch mal mit ner Festplatte probiert: Das selbe Problem. Man sieht, dass die Platte an geht, aber es wird nix aufgenommen :-( Scheint also wirklich ein generelles Problem zu sein...
liab
#37 erstellt: 16. Jun 2011, 09:18
Da bleiben Dir nur:
- Andere Festplatte mit anderem USB-Contoller testen.
- Rückstellung auf Werkseinstellungen (>10 Sek Exit), Kannallisten vorher sichern.
- Wenn alles nicht hilft, durch den Samsung Service das Mainboard tauschen lassen.
blue_lord
#38 erstellt: 16. Jun 2011, 10:31
Bei mir geht am D6500 mein SuperTalent PICO-C 16GB einwandfrei.
Besteht auch den Leistungstest ohne meckern.
Silversurfer2011
#39 erstellt: 16. Jun 2011, 20:46
Ich habe mal eine Frage kann man mit Samsung ue 40 d8090 über HDMI auch aufnehmen oder geht das nur wenn Mann die Tuner im tv gerät nutzt weil ich finde keine Quelle oder wie kann ich HDMI auswählen. Hat jemand eine Ahnung???
blue_lord
#40 erstellt: 17. Jun 2011, 09:21
Geht nur über die internen Tuner
meute
#41 erstellt: 23. Jun 2011, 10:31
Kannst Du mal bitte eine genaue Bezeichung angeben.
Ich find "Transcend Ultra Speed" nicht.
http://www.transcend.de
meute
Bele2104
#42 erstellt: 23. Jun 2011, 13:31
vielleicht kann mir jemand helfen. Habe vom MM einen USB Stick von Telefunken bekommen, der extra für PVR ist. Allerdings besteht der Stick den Leistungstest nicht. Wie kann das sein? Ach ja, das Teil heißt TF USB 2000/220 Min. (USB PVR Recording).
Bitte um Hilfe, wollte heute eigentlich was aufnehmen weil ich abends nicht da bin... :-(
Vielen Dank im Voraus.
Bele
Stefan_H.
#43 erstellt: 27. Jun 2011, 21:15
Hi!
Die oben genannten 20MB lesen und 34MB *schreiben* sind wirklich jenseits von gut und böse (schreiben und lesen evtl. vertauscht?). Gibt es denn dafür eine genaue Quellenangabe?
Es gibt hier ja ein paar bei denen Sticks funktionieren.
Können diese Leute mal mit Atto-Bench ( http://www.techpower...nchmark%20v2.46.html ) die reale Geschwindigkeit testen?
Und was macht der TV nach den Geschwindigkeitstest?
Schreibt er Verzeichnisse oder eine Datei? Könnte man diese auf seinen Stick schreiben und den Test umgehen?
btw: Wie bekommt man dieses RAW-Format am PC gelesen?
Edit: Evtl. ist es auch gut Namen und Daten von Sticks zu nennen die nicht gehen:
2GB Noname: 16MB/s lesen und 5MB/s schreiben = geht nicht.
32GB Flash Voyager: 18MB/s lesen und 9MB/s schreiben = geht nicht.
[Beitrag von Stefan_H. am 27. Jun 2011, 21:19 bearbeitet]
TDO
#44 erstellt: 28. Jun 2011, 05:39
Du hast jetzt aber beim Atto nicht nur den größten Wert betrachet, oder?
Der sagt ja nur was über lineares lesen/schreibn bei einer gewissen Blockgröße aus. Und z.b. 8Kb Blöcke wirst ausserhalb eines Raid nie haben. (dafür ist der Atto auch eigentlich gedacht - Raidsysteme)
Nimm lieber den Crystal Diskmark, stell auf 50MB und 5 Durchgänge und schau dir die Ergebniss bei Random an ...
[Beitrag von TDO am 28. Jun 2011, 05:40 bearbeitet]
Stefan_H.
#45 erstellt: 28. Jun 2011, 09:16
Atto ist nicht nur für Raid ... !
Wie groß die Blöcke des Dateisystems sind oder Hardwarestuckturen der Flash-Zelle ist fast egal.
Wenn wir als Beispiel Deine 8kb nehmen, so schreibt man bei einer 100 MB-Datei eben 12800 Blocke am Stück und daß eben schnell.
TDO
#46 erstellt: 28. Jun 2011, 09:24
Wenn man sich damit nicht auskennt bitte nicht posten, damit verwirrst du nur Mitleser.
Die Blocksize hat gewaltige auswirkungen bei USB Sticks. Schau dir ganz einfach mal die Werte bei Atto an.
Und ich erkläre jetzt nicht die Unterschiede zwischen der logischen Blocksize (Filesystem) und der internen Blocksize des Speicherchips und die ganzen Probleme die sich da ergeben können und gewaltig auf die Performance auswirken bzw. die verschiedenen Bauwarten von Sticks Quadchannel, Dualchannel, Singlechannel, SLC, MLC usw.
Du kannst dir die Blocksize nicht ausssuchen die bestimmt der Samsung beim Formatieren deines Sticks. Genauso ob das Alignment stimmt oder nicht.
Atto ist und bleibt vollkommen ungeeignet da keine Randomzugriffe gemessen werden. Das Ding ist über 3 jahre alt und nicht mehr relevant für SSDs und USB_Sticks.
Nimmm, so wie schon geschrieben, Crystal Diskmark oder AS SSD Bench.
[Beitrag von TDO am 28. Jun 2011, 09:30 bearbeitet]
Stefan_H.
#47 erstellt: 28. Jun 2011, 10:05
Ich habe schon SSD gekauft, da waren die Preise noch 4-stellig. Meßwerte von SSD, SD, CF, USB und dazu mehr als 100 Screenshot sind von mir im Netz.
Also nein, ich kenne da mich wirklich nicht mal im Ansatz aus. ;-)
Crystal ist so schön für Klickis ... AS-SSD wurde für SSD geschrieben. Damit SSD so viel besser gegenüber HDD aussehen und ist wirklich nicht für USB.
Aber back to Topic.
Was für Meßwerte (am TV laufend und nicht) kannst Du den beisteuern?
PS: Von Atto gibt es auch eine neue Version.
Stefan_H.
#48 erstellt: 28. Jun 2011, 12:01
Oben hat ja jemand den OCZ ATV 8GB genannt.
Diesen Stick hat jemand schon vor 3 Jahren getesten. Hoffen wir das es noch der gleiche oder ein besser ist.
15,5MB/s schreiben und 30,0MB/s lesen.
http://imageshack.us/f/352/attoyw8.jpg/
Zu dem o.g. Transcend Ultra Speed gibt es nichts genaues.
Einer schreibt er geht, der nächste dass es nicht so ist.
Es gibt ihn als JetFlash bzw. Dual-Channel und ganz wichtig ist auch die Größenangabe ...
PS: Welche USB-Norm hat den der 8090? Im Handbuch und auf der Homepage fand ich dazu leider keine Aussage?
Die drei USB-Ports untescheiden sich wie?
[Beitrag von Stefan_H. am 28. Jun 2011, 12:11 bearbeitet]
Stefan_H.
#49 erstellt: 30. Jun 2011, 00:44
Nü? 36h ohne Beiträge ...
Stefan_H.
#50 erstellt: 09. Jul 2011, 20:46
Für mich ist das Thema noch offen.
Hat den hier keiner neue Infos mit welchem Stick es läuft und mit welchen nicht?
Ich wollte schon 16-32GB kaufen.
Aber grade so viel Geschwindigkeit, dass es für den TV reicht. Alles andere wäre Geldverschwendung.
Oder kann man den TV austricksen, dass doch ein "zu langsammer" Stick läuft?
netzjunkie*
#51 erstellt: 11. Jul 2011, 04:36
hier hab ich schon mal was dazu geschrieben -> klick
kurz gefasst ...
Supertalent Express DUO USB 3.0 16GB ... geht
aber musste zweimal formatieren ...
nicht immer besteht er den leistungstest ...
aber das nicht schlimm trotzdem probieren ob er aufnimmt ...
laeuft bei mir schon paar monate ohne probleme ...
(an USB2.0 schreiben 19MB/s - Lesen 30MB/s)
kostet ca 25 Euro also nicht die welt ...
oder MicroSD per USB Adapter 16GB Class10 ... funktioniert auch prima ... besteht sogar leistungstest jedesmal ...
(schreiben ca. 11MB/s - Lesen 20MB/s?!)
auch ca 25 Euro
Stick sollte also MIN. 10MB/s schreiben koennen ...
Jeder USB 3.0 sollte das packen ... aber das lohnt ja nicht fuern TV
hier gute vergleichsseite -> USB Sticks
Unterschied D7090 zu D8090 ?
medes75 am 01.06.2011  –  Letzte Antwort am 16.01.2014  –  17 Beiträge
Samsung D7090/D8090 alternativen?
net1234 am 02.06.2011  –  Letzte Antwort am 03.06.2011  –  12 Beiträge
Panelunterschied D7090 und D8090
cetebaku am 11.10.2011  –  Letzte Antwort am 12.10.2011  –  3 Beiträge
Unterschied D7090/D8090
Cubis123 am 27.10.2011  –  Letzte Antwort am 27.10.2011  –  6 Beiträge
Welcher USB-Stick für PVR - Samsung D7090
miscarriage am 25.05.2011  –  Letzte Antwort am 26.05.2011  –  5 Beiträge
D7090 Filmcover auf USB Festplatte
willned am 29.12.2011  –  Letzte Antwort am 30.12.2011  –  4 Beiträge
PVR Einstellungen am D7090
Piet29 am 10.08.2011  –  Letzte Antwort am 11.08.2011  –  3 Beiträge
D8090 und Home-Server
moses1980 am 14.05.2011  –  Letzte Antwort am 16.05.2011  –  7 Beiträge
D8090 Senderliste exportieren fehlermeldung
nordland am 28.01.2013  –  Letzte Antwort am 28.01.2013  –  3 Beiträge
kein Firmeware-Update D8090
scr@shy am 03.12.2011  –  Letzte Antwort am 04.12.2011  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.835 ( Heute: 12 )
  • Neuestes MitgliedUnderdogX
  • Gesamtzahl an Themen1.559.115
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.717.836
