HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Samsung » mkv USB ja, mkv LAN/Allshare nein | |
mkv USB ja, mkv LAN/Allshare nein+A -A |
mucho123456789
#1 erstellt: 07. Jun 2011, 07:27 | |||
Hallo zusammen ich habe einen UE46D6500 der MKV Dateien vom USB problemlos abspielt. Nur falls ich die gleich MKV Datei über LAN vom Netzwerk oder Allshare abspielen will, bekomme ich meldungen wie codec oder Dateformat nicht unterstützt. Was hier jemand bescheid? Danke für Eure hilfe |
Slavi
#2 erstellt: 10. Jun 2011, 11:36 | |||
Du must die Dateien umbenennen *.mkv in *.avi dan gehts |
genabde
#3 erstellt: 13. Jun 2011, 17:26 | |||
ich habs auch noch nicht hinbekommen hab Twonkey und einen PS3 Sharer versucht keine Chance bisher? die Samsung Software geht ha sowieso nicht... |
*phk*
#4 erstellt: 13. Jun 2011, 18:25 | |||
für alle Samsung Geräte müssen custom headers verwendet werden. Bei mediatomb ist dies wie folgt einstellbar: diese option auf yes setzen <protocolInfo extend="yes"> und dahinter dies einsetzen:
zusätzlich muss man noch alle Videoformate auf video/mpeg mappen also innerhalb von <mappings>: <map from="avi" to="video/mpeg"/> <map from="mkv" to="video/mpeg"/> usw. |
mucho123456789
#5 erstellt: 13. Jun 2011, 22:01 | |||
sicher? ..hab das mit mpeg ausprobiert. ma merkt war dass der TV verwirrt ist und etwas spielen will, es dann aber doch nicht tut. |
mucho123456789
#6 erstellt: 13. Jun 2011, 22:02 | |||
und am mkv file muss ich dann selber nichts mehr machen? Also egal wie codiert das file ist? danke |
Apollo30
#7 erstellt: 13. Jun 2011, 23:02 | |||
Ich musste diese ent-Täuschung auch über mich ergehen lassen, aber dieses DLNA ist leider nicht, was es vorgibt zu sein. Mit der Kompatibilität isses halt so ne Sache. Ein Problem ist, dass nicht jeder Sender (DLNA Server) die Datein genau so verschickt, wie es der USB Stick (oder HDD) zur Verfügung stellt. Daneben sind im DLNA Standard nicht wirklich viele Formate definiert/vorgeschrieben. |
AW312
#8 erstellt: 14. Jun 2011, 00:01 | |||
Sofern es ein unterstütztes Format ist, klappt Mkv Streaming zB mit Serviio oder Mezzmo. |
genabde
#9 erstellt: 14. Jun 2011, 13:17 | |||
hab mal gelesen, das MKVs nicht das Problem sind (weil MKVs ja nur ein container ist) sondern wenn ein HD Format mit 5.1 Sound abgespielt werden soll, ist oft der 5.1 Sound das Problem aber alle neueren MKVs, mit HD Film haben ja meist immer 5.1, weil ein HD Film in stereo wäre ja irgendwie doof... kann das jemand bestätigen? |
mucho123456789
#10 erstellt: 14. Jun 2011, 13:18 | |||
das habe ich auch versucht...also mit Serviio, aber dort bekomme ich genau die gleiche meldung: Videocoded nicht untersützt (über USB läufts). |
ihsahn
#11 erstellt: 14. Jun 2011, 13:54 | |||
Hi Leute Hatte das gleiche Problem mit der meldung (Videocoded nicht untersützt) gehabt. Was ich gemacht habe den TV an meinem Rechner freigeben, das geht so. AllShare öffnen -> Werkzeuge -> Einstellungen -> auf Zugriff -> dan in der liste den TV (zB. xxD6500) mit einem Zulassen Hacken freigeben -> unten einmal auf Ok bestättigen danach müsste es gehen. hoffe konnte euch weiter helfen. MFG |
mucho123456789
#12 erstellt: 14. Jun 2011, 15:08 | |||
Hallo also, sagen wir mal so. Wenn der TV nicht freigegeben ist, dann erkennt der TV den AllShare content gar nicht bzw. ist der AllShare drive gar nicht beim TV angemeldet. Ich wüsste auch nicht warum Zulassen etwas am codec ändern sollte.... ...Du bist sicher das MKV files über LAN abgespielt werden? |
ihsahn
#13 erstellt: 14. Jun 2011, 15:32 | |||
Hi Der TV erkennt den Inhalt auf deinen Festplatten aber du kannst in nicht abspielen. Bei jedem versuch kommt die Meldung Videocodec nicht untersützt. Erst nach der freigabe im AllShare hat er mir jede MKV abgespielt. Ich muss zugeben ich habe es auch nicht verstanden weil bei der Installation wird man nach der Freigabe gefragt nur dann konnte ich den Inhalt der freigegeben Ordner im TV sehen aber es nicht abspielen. Erst nach der oben beschrieben Routine ginges ohne probleme. MFG |
mucho123456789
#14 erstellt: 14. Jun 2011, 15:43 | |||
[quote="ihsahn"] Erst nach der oben beschrieben Routine ginges ohne probleme. MFG[/quote] das heisst, das resultat müsste so aussehen..... http://www.hifi-forum.de/bild/allsahre-settings_80062.html [thumb]80061[/thumb] [img]80062[/img] [Beitrag von mucho123456789 am 14. Jun 2011, 16:06 bearbeitet] |
ihsahn
#15 erstellt: 14. Jun 2011, 16:33 | |||
@mucho123456789 ja genau so. Hoffe mal das es jetzt bei dir geht. Kleine frage musstest du jetzt umschalten auf zulassen oder war es bei dir schon so? wie auf dem bild zu sehen. ich musste von hand auf den hacken umschalten. MFG |
mucho123456789
#16 erstellt: 14. Jun 2011, 16:44 | |||
ich hab von Anfang an mit dieser Einstellung gearbeitet und immer noch diese Codec meldung bekommen.... hmmm? |
mucho123456789
#17 erstellt: 14. Jun 2011, 21:28 | |||
...nochwas, was für einen TV hast Du? |
ihsahn
#18 erstellt: 14. Jun 2011, 22:01 | |||
ich habe den D6500 mit der aktuellen firmware 1010.1 |
liab
#19 erstellt: 14. Jun 2011, 23:04 | |||
MediaTomb auf einem PC spielt über DLNA alle mkv's. Einige besonders hartnäckige mkv's müssen allerdings in Echtzeit mit mencoder oder vlc transkodiert werden. Das benötigt Rechenleistung, ab i5 aufwärts. Die Bufferwerte sind dabei entsprechend hochzusetzen. |
mucho123456789
#20 erstellt: 15. Jun 2011, 08:54 | |||
Danke für die Info. Vielleicht eine etwas naive Frage, aber MediaTomb sieht irgendwie komplex zum installieren aus - ich würde das auf einem PC (XP) installieren wollen?? |
liab
#21 erstellt: 15. Jun 2011, 12:31 | |||
MediaTomb gibt es z.Z. leider nur für Linux. Für win ist Serviio eine gute Alternative. Spielt aber nicht alle mkv's. |
mucho123456789
#22 erstellt: 15. Jun 2011, 13:16 | |||
Danke, Serviio habe ich probiert und habe genau das Problem. Es gibt die Möglichkeit zu "transcoden" ...nur kann mit niemand genau sagen was und wie (wenn man es selber machen muss) - sehr umständlich - naja |
Bodo79
#23 erstellt: 17. Jun 2011, 22:53 | |||
Ich hab meinen (mittlerweile ja nicht mehr ganz so aktuellen) Sammy per LAN-Kabel am Router angeschlossen. Per W-LAN gehts dann zum PC im Büro. Auf dem PC habe ich zum Test mal eine MKV-Datei(Serien-Episode mit ca. 1,5GB) mit dem PC Share Manager freigegeben. Er spielt die Datei auch im Prinzip ab. Allerdings lädt der Sammy alle paar Sekunden nach. Dies liegt aber sehr wahrscheinlich an meinem seeeeehr betagtem PC bzw. dem langsamen USB-WLAN-Stick. Aber das MKV-Format an sich wird erkannt. Allerdings hab ich auch schon festgestellt, dass es MKV-Formate gibt, die mein Samsung Blu-Ray-Player nicht erkennt, aber der Samsung TV abspielt. Beide per USB-Anschluss abgespielt. |
*phk*
#24 erstellt: 19. Jun 2011, 13:02 | |||
@Bodo79: also wenn bereits nach einer Sekunde die Meldung kommt, dass das Format nicht kompatibel ist, liegt es nicht am mkv Format sondern an fehlenden Headern. Schonmal darüber nachgedacht den Mediatomb in einer VM laufen zu lassen? |
Bodo79
#25 erstellt: 19. Jun 2011, 21:42 | |||
Moment, das sind bei mir 2 verschiedene Baustellen : -Bei den MKVs, die ich über W-LAN von Rechner auf den BluRay-Player getestet habe, hatten NICHT die Meldung "falscher Codec". Der hat einfach "nur" das Problem, dass die Datenübertragung zu langsam ist. Deswegen kommt im 2 Sekunden-Rhythmus der Ladekreis und das Bild bleibt stehen. Aber wie gesagt, das liegt wohl an meinem Steinzeitrechner. Da müsste wohl erstmal ein besserer Prozessor her. -Bie den MKVs die der Player über USB gar nicht erst aufmacht (aber der Sammy TV - auch über USB), liegt es vermutlich an irgend einem der 5000 MKV-Formate, die der Player nicht frisst. Vielleicht funzt das irgendwann nach einem zukünftigem Update. Die Dateien sind aber eher die Aunahme. (vielleicht 3%) Habe bei mir dei Filme auf einer externen Festplatte, die ich am Player per USB angeschlossen habe; funzt soweit auch ganz gut. |
AndyMan911
#26 erstellt: 23. Jul 2011, 16:12 | |||
Hallo, ich habe ein ähnliches Problem, TV ist ein UE46D6500. Verbunden mit dem Rechner über WLAN. Allerdings ist mein Rechner nicht unbedingt lahm. MKV Files funktionieren auch generell und das Nachladen habe ich nur bei sehr großen MKV Dateien, beispielsweise 3D Filme. Da ist die MKV Datei 20GB groß. Hab ich normale 2D Filme, stockt nichts und es muss auch nicht nachgeladen werden. Scheinbar müssen in einer so großen Datei zu viele Daten vom TV verarbeitet werden, was er wohl nicht packt. Ich würde ja gerne über meine externe USB-Festpaltte testen, da das TV aber nur FAT32 bei USB-Festpaltten akzeptiert kann ich keine Files über 4GB auf die Platte kopieren. Habt Ihr vielleicht eine Idee was ich noch machen kann? Danke. Andy P.S.: Scheine gerade eine Lösung gefunden zu haben, USB Stick, denn der wird auch erkannt wenn er NTFS formatiert ist. Hab leider nur einen 8GB Stick aber eine 3GB MKV Datei (3D Film), der vorher immer nachgeladen wurde funktioniert einwandfrei. [Beitrag von AndyMan911 am 23. Jul 2011, 18:22 bearbeitet] |
Oldboy56
#27 erstellt: 23. Jul 2011, 19:12 | |||
Das stimmt IMHO so aber nicht. Würde mich schon sehr wundern, wenn die D- Serie keine Festplatten im NTFS Format mehr erkennen sollte. Das konnten ja schon die TV's der C- Serie... @mucho1234.... Haste schon mal mit Erfolg ne andere Mediendatei, z.B. ein AVI.File, via LAN bzw. Allshare abspielen können oder tritt das Problem ausschliesslich bei MKV's auf? Wenn gar nix geht, würd ich mal gucken, ob die Windows- Firewall oder ne andere da was blockt Nachtrag: Fehler im zitierten Text (User) berichtigt [Beitrag von Oldboy56 am 24. Jul 2011, 10:42 bearbeitet] |
Bodo79
#28 erstellt: 24. Jul 2011, 10:34 | |||
@Oldboy56: Das Zitat war aber nicht von mir. @Andyman911: Hat die Datengröße bei USB etwas mit der Formatierung zu tun? Bei mir kann ich auch größere Dateien (als 4GB) rüberziehen. Dachte aber bisher es liegt daran, dass meine USB-Festplatte eine eigene Stromversorgung hat... |
Oldboy56
#29 erstellt: 24. Jul 2011, 10:40 | |||
Ja, sorry... Da hab ich beim zitieren nen Fehler gemacht Der zitierte Beitrag war natürlch von AndyMan911 |
AndyMan911
#30 erstellt: 24. Jul 2011, 12:01 | |||
Hallo zusammen, wie ich auf die Idee gekommen bin das der Fernseher nur Fat32 lesen kann weiß ich leider auch nicht. Es stimmt natürlich, NTFS ist überhaupt kein Problem, und damit natürlich auch die Dateigröße nicht. Habe es gerade probiert, der Film läuft von USB Festplatte ohne nachladen. Habe auch mal die MKV in mp4 konvertiert (mit Freemake Video Konverter) und sieh da, aus 16GB wurfen kanppe 4GB und die Datei läuft auch ohne nachladen über WLAN. Also, entwerter MKV wandeln oder auf USB-Festplatte bzw. USB-Stick packen. @Bodo79: Ja, FAT32 schränkt die Dateigröße ein. FAT32 kann nur maximal 4GB große Datei aufnehmen. Google einfach mal, da findet man Beschreibungen warum. Wenn ich es jetzt noch schaffe meine Apple Bluetooth Tastatur an den Samsung anzuschließen wären alle Probleme gelöst. schönen Sonntag noch. Gruß Andy |
Dr.Doc
#31 erstellt: 24. Jul 2011, 17:33 | |||
Liegt wohl eher am W-LAN, bzw. der auslastung des Netzes: Wenn die Bitrate der mkv für's Netz hoch ist, dann fängt's an zu stocken, der stream geht verloren und er muss wieder zurückspringen. Netzwerk mal auf ein bottleneck checken. Ich hab 'ne Bufallo-Mini an einem 100 Mbit Switch, dieser hängt an einer Fritz Box 7270. Läuft alles problemlos. Wenn Du mit deinem Rechner noch zusätzlich surfst/saugst, während er die mkv zum Sammy spielt, sind Aussetzer fast vorprogrammiert. |
19-Jens-79
#32 erstellt: 05. Aug 2011, 19:43 | |||
Hallo zusammen! Ich bin seit gestern stolzer Besitzer eines UE46D7090 !! Ich wollte mal fragen ob sich das mit dem Netzwerk Problem schon geklärt hat. Bei mir ist nämlich das gleiche Problem, wenn ich MKV´s von nem USB Stick oder ner externen Platte abspiele ist alles gar kein Problem! Nur wenn ich jetzt die MKV über LAN (der TV ist in nem GBit Netzwerk) abspielen will dann sagt er mir nicht unterstützes Dateiformat!!! Gruß Jens |
alex1971
#33 erstellt: 06. Aug 2011, 11:37 | |||
In welchen config-files (Namen?) muss das jeweils eingefügt werden ?? |
mnemo70
#34 erstellt: 06. Aug 2011, 13:52 | |||
Ich streame auf meinem UE55C6200 problemlos mit PS3 Media Server (SVN-Stand). Im Verzeichnis renderers eine Textdatei "Samsung_TV.conf" mit folgendem Inhalt erzeugen: # ps3mediaserver renderer profile for Samsung TV PS3MS zeigt den Fernseher dann schon als Renderer an und der PC kann dann im Media Player am Fernseher gewählt werden. Viel Erfolg! |
dedidado2
#35 erstellt: 28. Aug 2011, 21:39 | |||
Ich hab den UE46D6500 und das gleiche Problem. Abspielen von MKV's über LAN von meiner NAS (QNAP) wird mit nicht unterstützem Dateiformat quittiert. direkt von ner USB Platte ist es kein Problem! Weis hier niemand rat??? (ich kann auf der NAS keinen PS3 Mediaserver installieren) |
*phk*
#36 erstellt: 28. Aug 2011, 23:13 | |||
@alex: in der config.xml @dedidado2: schon mal das mkv in mpg umbenennen versucht? Ansonsten wirds wohl echt an den fehlenden Headern liegen [Beitrag von *phk* am 28. Aug 2011, 23:14 bearbeitet] |
Fleckenzwerg
#37 erstellt: 29. Aug 2011, 08:51 | |||
Umbennenen in .mp4 soll Abhilfe schaffen. Dann solls sogar mit dem Media Server von ner Fritzbox gehen: http://www.unitymediaforum.de/viewtopic.php?f=54&t=16283#p171696 |
dedidado2
#38 erstellt: 29. Aug 2011, 11:38 | |||
Danke für die Info, nur leider funktioniert die Umbenennung in avi, mpg oder mp4 leider nicht. Mit MP4 wird die Datei noch nicht mal mehr angezeigt. @phk: gibt es eine Möglichkeit die fehlenden Header zu ergänzen? Mit MKVMerge kann ich mir die Headerinformationen anzeigen lassen, weis aber sonst nicht weiter. Bin für jeden Tipp dankbar. Das was alex1971 geschrieben hat, wie und wo kann man das ändern? |
liab
#39 erstellt: 29. Aug 2011, 13:07 | |||
Mit "Headern" meinte *phk* Einträge in der Configdatei von MediaTomb. Wenn Du auf Deinem QNAP nicht MediaTomb installieren kannst, wird das nichts und Du mußt damit leben. |
dedidado2
#40 erstellt: 29. Aug 2011, 15:39 | |||
Danke für die Info! Dabei dachte ich beim Kauf der NAS das ist ein einigermaßen profesionelles Gerät und dann stellt sich irgendwann so etwas heraus. Für den Preis dürfte das nicht vorkommen. Vermutlich ist auch beim TwonkyMedia nur eine Einstellungssache, aber wenn man nicht weiß wo... |
von_Tronje
#41 erstellt: 29. Aug 2011, 17:20 | |||
DLNA über Thecus 4200pro/Twonky Einfügen in der client.db (siehe Liste) von Twonky für den Samsung. ------ NA:Samsung LED 8090 DLNA 1.5 HH:DLNADOC/1.50 HP:chunked XM:DLNA10 XM:DATETIME DB:AUTO DL:MP4DLNA MT:mkv,mov video/MP4V-ES MT:avi,divx video/x-divx MT:mp4 video/MP4V-ES MT:mpeg,mpeg2,vdr,vob,spts,tp,ts,m2ts video/mpeg MT:ogg audio/x-ogg MT:flac audio/flac MT:mp1,mp2,mp3 audio/mpeg MT:mp3 audio/mp3 TR:JPEGORG,JPEG160x160,JPEG640x480,JPEG1024x768,JPEG1920x1080 Spielt MKV's MIT Spulfunktion.(Codec AVC mit AC3/6 Kanäle) Und MOV's von meiner Canon OHNE Spulfunktion (Codec AVC Full HD/ 2 Kanäle PCM) Gruß [Beitrag von von_Tronje am 29. Aug 2011, 17:20 bearbeitet] |
dedidado2
#42 erstellt: 29. Aug 2011, 19:36 | |||
liab
#43 erstellt: 29. Aug 2011, 21:05 | |||
Vielleicht kannst Du bei Transcodieren den Server bitten, sich mit mkv anzufreunden. |
von_Tronje
#44 erstellt: 29. Aug 2011, 22:32 | |||
Ein Transcodieren ist nicht möglich da schwächliche Atom-CPU's in den (meist) Linux-Boxen werkeln. Das NAS muss "gerootet" werden. Über das Web-Interface wirst du nichts. Das geht über eine SSH-Verbindung, damit kommst du dann ins Wurzelverzeichnis. Der Pfad zur client.db bei meinem Thecus -> "sftp://sys@192.XXX.X.XXX/raid0/data/module/TWONKYMEDIA/twonky/resources" Gruß [Beitrag von von_Tronje am 29. Aug 2011, 22:35 bearbeitet] |
liab
#45 erstellt: 29. Aug 2011, 22:44 | |||
Kann ich bestätigen, ordentliches Transcodieren für Problemmatroskas geht erst ab i5 aufwärts. |
Jimmbean1986
#46 erstellt: 30. Aug 2011, 00:32 | |||
Hi, Ich bin gerade auf der Suche nach einer Mod-Firmware auf TVMOBiLi gestoßen. Hab's direkt ausprobiert, MKV läuft, Avi auch UND es ist sehr intuitiv über ein Webinterface zu bedienen. Könnte dem einen oder anderen ein paar graue Haare sparen Hier gibt es weitere Infos. Viel Erfolg Grüße Jimmy |
alex1971
#47 erstellt: 30. Aug 2011, 16:22 | |||
Dann muss aber immer ein zusätzlich Rechner laufen... Dann kann ich auch gleich mein E-350 Netbook per HDMI anschließen und als Mediaplayer nutzen... Samsung sollte lieber mal ein Firmware-Update anbieten... :-) Leider gibts m.E. noch kein FW-Mod für die D-Derie... |
liab
#48 erstellt: 30. Aug 2011, 16:36 | |||
Ich glaube nicht, daß der echte, riesen FullHD Matroskas ruckelfrei spielt. |
Jimmbean1986
#49 erstellt: 30. Aug 2011, 16:39 | |||
Ich denke, dass es ein grundsätzliches Verständnissproblem gibt WAS DLNA überhaupt ist Hier steht genau welche Dateiformate vorgeschrieben sind. Alles, was darüber hinaus geht muss transcodiert werden und dafür benötigt man nun mal Rechenpower. mMn wäre die Idee mit dem Notebook per HDMI so oder so die einfachste Variante. ABER darum ging es ja eigentlich nicht. Wer es über das Netzwerk möchte, der kann es mit dem Programm auf sehr einfache Art und Weise machen. Grüße Jimmy |
alex1971
#50 erstellt: 30. Aug 2011, 16:44 | |||
Überhaupt kein Problem für den E350 Chipsatz von AMD. CPU ist bei der wiedergabe von 1080p sogar ziemlich gelangweilt, Videodecodierung macht ja die integrierte GPU.... |
dedidado2
#51 erstellt: 30. Aug 2011, 17:20 | |||
ich hab auch ein Notebook mit dem Fernseher verbunden. So kuck ich schon seit Jahren alle Filme von meiner NAS. Aber gerade davon wollte ich weg. Das war zumindest ein Grund warum ich einen neuen Fernseher gekauft habe, bzw. eine Hoffnung, dann das Notebook nicht mehr so oft einschalten zu müssen. Ärgerliche ist nur, dass er es eigentlich kann, sonst würde er es von der USB Platte auch nicht abspielen. Offenbar haut da nur mit dem Zugriff etwas nicht hin. |
Samsnung UE40-6500 MKV über USB ja LAN nein ottenmichel80 am 25.10.2011 – Letzte Antwort am 25.10.2011 – 5 Beiträge |
UE46ES6710 + MKV über LAN Woerni am 02.04.2013 – Letzte Antwort am 09.04.2013 – 12 Beiträge |
MKV sina1234 am 03.09.2010 – Letzte Antwort am 04.09.2010 – 9 Beiträge |
ES8090 allshare MKV 3D (Eierköpfe 1920x800) bennony am 22.08.2012 – Letzte Antwort am 09.11.2012 – 15 Beiträge |
samsung h6270 mkv über USB ja, LAN langes laden bert_bertson am 28.08.2014 – Letzte Antwort am 29.08.2014 – 4 Beiträge |
LE40C650 .mkv abspielen (USB) HALi am 25.01.2011 – Letzte Antwort am 26.01.2011 – 6 Beiträge |
MKV Untertitel cocooo am 11.03.2010 – Letzte Antwort am 12.03.2010 – 3 Beiträge |
UE46D6510 .mkv Maikäääl am 04.12.2011 – Letzte Antwort am 05.12.2011 – 3 Beiträge |
LE52B750 mkv fähig? JakeDaSnake am 06.10.2009 – Letzte Antwort am 06.10.2009 – 6 Beiträge |
C8790 und USB Festplatte .mkv Kolben1 am 11.12.2010 – Letzte Antwort am 11.12.2010 – 2 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder927.123 ( Heute: 9 )
- Neuestes Mitgliedpaloema123
- Gesamtzahl an Themen1.554.849
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.309
