Optischer Audioausgang des UE46D6500
Kailos91
#1 erstellt: 25. Jun 2011, 15:34
Guten Tag,
meine Frage bezieht sich wie der Threadtitel sagt auf den Samsung UE46D6500 und seinen optischen Audioausgang. Ich habe bei einer Rezension auf Amazon gelesen, das dieser Ausgang nur für den eingebauten Tuner funktioniert und nicht das Audiosignal einer xbox 360 oder eines Bluray-Players "durchschleift". Ist dies wahr oder einfach nur ein Fehler des Besitzers?
MfG Kailos91
picard1
#2 erstellt: 25. Jun 2011, 16:47
dem ist wirklich so.
intern bringt dd5.1 raus, extern läßt nur dd2.0 durch.
steht alles in der ba, die man bei samsung downloaden kann.
[Beitrag von picard1 am 25. Jun 2011, 16:48 bearbeitet]
Kailos91
#3 erstellt: 25. Jun 2011, 17:20
Hey,
danke für die schnelle Antwort.
Habe aber gleich meine nächste Frage diesbezüglich :).
Könnte ich rein theoretisch dieses Gerät benutzen um nur das Audiosignal zu verteilen? Habe leider keinen reinen Toslink-Verteiler mit Fernbedienung gefunden.
picard1
#4 erstellt: 25. Jun 2011, 17:22
kommt auf den versuch an, kannste ja wieder zurückgeben andernfalls.
flatie
#5 erstellt: 25. Jun 2011, 18:29
Wieso soviel Aufwand?
Wohin soll das optische Signal geleitet werden?
AV-Receiver?
HDMI von den Geräten ganz normal zum TV und parallel optische Kabel von den jeweiligen Geräten zum Receiver...fertig.
Wenn der Receiver nur einen Toslink Eingang hat dann halt mit Verteilern (Y-Verteiler für Toslink) arbeiten.
Kailos91
#6 erstellt: 26. Jun 2011, 12:24
Hey,
Ich besitze als Anlage das Samsung HT-C555 Heimkinosystem. Hier habe ich nur einen Toslink-Audioeingang, einen Chinch-Eingang und einen Klinkeneingang.
Angeschlossen werden soll ein Sat-Receiver von Medion, eine Xbox 360 und ein Bluray-Player (Samsung BD-C5900).Somit würde ein Y-Verteiler nicht ausreichen. Alle sollen über mehrere Toslink-Audiokabel mit der HT-C555 verbunden und über die Logitech Harmony One gesteuert werden.
Habe nun noch dieses Gerät entdeckt, welches sich besser in meine Geräte-Konfiguration einbauen lässt, da alles in schwarz-hochglanz gehalten ist.
MfG Kailos91
[Beitrag von Kailos91 am 26. Jun 2011, 12:25 bearbeitet]
picard1
#7 erstellt: 05. Jul 2011, 18:40
jurassic sagte, es geht doch.
man soll im receiver-menü was einstellen können.
flatie
#8 erstellt: 05. Jul 2011, 18:50
dann nimm halt 2 Y-Verteiler. Ist halt unschön, funktioniert aber sofern die nicht-genutzten-Geräte auch wirklich aus sind. Ansonsten gibt es Störungen.
kingdingelling
#9 erstellt: 05. Jul 2011, 20:38
So blicke jetzt gar nicht mehr durch! Mein alter 46C7700 hat über den Optischen Ausgang 5.1 zum AV Receiver durchgelassen und mein neuer 55D6500 macht da nur 2.0
in der Anleitung steht drin das das TV Signal 5.1 bei externen Boxen durchschleift und ein wenig später steht dann das nur 2.0 durchgeht (TV ist bei mir immer DD2.0)
Gibts da eine Lösung oder bin ich da zu dumm
Danke
fiocco
#10 erstellt: 05. Jul 2011, 21:35
Ich schreib auch mal hier rein.
Habe folgendes Problem: Ich will eine Stereoanlage per Cinch an den TV anschließen, habe es versucht, indem ich an den mitgelieferten Scartadapter, den PS3 Scart-Cinch Adapter gesteckt habe und von dort dann eine Verbindung TV-Stereoanlage hergestellt habe.
Resultat war kein Ton.
Daher meine Frage, kann ich über den mitgelieferten Scartadapter kein Audio ausgeben, oder liegt es an dem PS3 Adapter (ist kein vollbesetzter Scart?!)
Hat jemand eine IDee oder einen Lösungsvorschlag?
Wäre für Hilfe dankbar.
Grüße Fiocco
flatie
#11 erstellt: 05. Jul 2011, 21:53
Der einzige "Audio out" dürfte der Toslink sein!
Alles andere sind meines Wissens nach Eingänge.
fiocco
#12 erstellt: 05. Jul 2011, 22:07
Mhm und einen Toslink Cinch Adapter gibt es meines Wissens nicht oder bin ich da nicht auf dem neusten Stand?
Otto9
#13 erstellt: 06. Jul 2011, 16:59
meine neuer samsung UE 6200 hat das gleiche problem, über optisch nur 2.0 ausgabe. ausser der eingebaute tuner liefert 5.1. wollte den ausgang nutzen da mein receiver nur noch einen optischen frei hatte. pustekuchen. nur 2.0 ...und die bedienungsanleitung ist auch weniig hilfreich. die hotline hat es aber bestätigt. eine blamable leistung!
picard1
#14 erstellt: 06. Jul 2011, 17:03
nein das ist absicht wegen urheberrechten.
in der ba steht eindeutig, daß es nicht geht.
der user jurassic aus diesem forum sagt aber, es geht.
er hats probiert.
am receiver sind besondere einstellungen vorzunehmen.
ob er sat- oder av-receiver meint, weiß ich nicht.
ich frag ihn mal, ob er hier was dazu sagen kann.
[Beitrag von picard1 am 06. Jul 2011, 17:21 bearbeitet]
jurassic
#15 erstellt: 06. Jul 2011, 17:44
Kann mir nicht vorstellen, dass es beim D6200 anders ist, als beim D8090 den ich habe.
Aber der optische Ausgang gibt 5.1 auch vom Media Player aus, und auch wenn man per HDMI 5.1 zuführt. Z.B. von einem externen Sat Receiver.
Habe ich selbst getestet.
Über Scart geht natürlich kein 5.1
gruss
jurassic
scsu
#16 erstellt: 07. Jul 2011, 05:03
Das schlimmste ist für mich,dass man für abgespielte Videos über DLNA auch nur 2.0 erhält.
x4N70pHyLL
#17 erstellt: 08. Jul 2011, 11:32
habe mich auch etwas eingelesen in das Thema, laut Bedienungsanleitung geht es wirklich nicht.
Hatte mir diese TV allerdings als meinen Favoriten ausgeguckt, diese Sache stellt allerdings eigentlich ein Ausschlussgrund für mich dar, da ich den TV definitiv an einer 5.1-Anlage betreiben möchte und über den internen Mediplayer bzw. übers Netzwerk Filme schauen möchte.
Gibt es eine Anschlussalternative? So wie ich gesehen habe, kriegt man ausschließlich über optisch das Audiosignal raus...
Alternativ: Hat jemand einen TV in der selben Preisklasse mit vergleichbarem Funktionsumfang?
gruß
TDO
#18 erstellt: 08. Jul 2011, 11:34
Über HDMI und ARC geht es nicht?
x4N70pHyLL
#19 erstellt: 09. Jul 2011, 10:43
Das wäre praktisch direkt über HDMI den Ton zu nehmen? Den bringe ich dann nirgends mehr rein, der Reveiver hat nur optisch und coax... Analog rausbringen wäre auch schon was Wert, irngedwie sehe ich da keine Möglichkeit, den 5.1-Ton abzugreifen....
jurassic
#20 erstellt: 09. Jul 2011, 10:55
Es gibt auch Wandler von Optisch auf Koax. Für Leute die so einen noch frei haben. Funktioniert auch einwandfrei.
gruss
jurassic
picard1
#21 erstellt: 09. Jul 2011, 12:38
hier mal die samsungantwort dazu:
tag
warum lassen nur die internen tuner dd5.1 aus dem optischen soundausgang?
bei per hdmi angeschlossenen geräten kommt dort nur dd2.0 raus.
thanx
vielen Dank für Ihre Anfrage.
Ihr Samsung Fernseher verfügt über 2 Lautsprecher, daher kann er nur ein Stereosignal verabeiten. Die Audiosignale die
als vollwertige Surroundsignale in den Fernseher gelangen, werden aber trotzdem über den optischen Digitalausgang als
Surroundsignal wieder ausgegeben. Somit können Sie durch die angeschlossene Heimkinoanlage den vollwertigen
Surroundsound genießen.
Bitte nutzen Sie am Fernsehgerät den digital-optischen-Ausgang. Stellen Sie eine Verbindung mit Hilfe eines optischen
Digitalkabels her. Stecken Sie bitte das eine Ende des optischen Kabels in den digital-optischen Ausgang Ihres
Fernsehgerätes und das andere Ende in den digital-optischen Eingang Ihrer Heimkinoanlage. Sollte Ihre Heimkinoanlage
keinen digital-optischen Eingang haben, nutzen Sie bitte einen D/A Wandler (dieser ist im Fachhandel erhältlich). Wenn die
Geräte miteinander verbunden sind, stellen Sie bitte im Menü unter „Ton → Lautsprecher auswählen“ die
Option "Lautsprecher auswählen" auf "externe Lautsprecher".
Schauen Sie im Menü unter „Ton ? Zusätzliche Einstellungen“ ob bei „SPDIF-Augabe“ PCM oder Dolby Digital gewählt ist. Die
Einstellung Dolby Digital ist die die richtige Einstellung, prüfen Sie dennoch ob sich bei der Umstellung auf PCM eine
Besserung ergibt.
Gehen Sie anschließend im Menü unter „Ton“ zu dem „Audioformat“, prüfen Sie hier ob 5.1 Digitalton aktiviert ist.
Bei weiteren Fragen können Sie uns gern kontaktieren.
Mit freundlichen Grüßen aus Schwalbach
Jürgen Walter
jurassic
#22 erstellt: 09. Jul 2011, 12:45
Also genau was ich gesagt habe.
Grundsätzlich geht es, und man muss nur die richtigen Einstellungen vornehmen.
Aber zugegeben, bei den vielen Einstellmöglichkeiten sieht man manchmal den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr
gruss
jurassic
picard1
#23 erstellt: 09. Jul 2011, 13:10
daß das nur auf externe lautsprecher geht, hab ich nie probiert...
weil ich nur leise gedreht hab.
man will ja nicht ständig über anlage sehen.
kostet strom und dd5.1 per sender ist nie so gut wie von bd...
mal nachher so checken
achso die antwort war für den ue55d8090...
[Beitrag von picard1 am 09. Jul 2011, 13:11 bearbeitet]
x4N70pHyLL
#24 erstellt: 09. Jul 2011, 22:46
Danke für die Antwort,
um es Zusammenzufassen widerspricht Samsung hier dem, was in der Bedienungsnaleitung steht, dort steht ja eindeutig (wurde hier geschrieben und ich habe es ebenfalls nachgeschlagen), dass Signale nur als 2.0 weitergegeben werden.
Was mich noch mehr interessiert (das eignetlich entschiedende für mich), ich kann ja auf Netzwerkfreigaben zugreifen wenn ich das richtig verstanden habe und so Filme direkt auf den TV streamen und von USB-Geräten schauen. Ich denke mal das kann ja njur über eine Art internen Mediaplayer gemacht werden. Die Frage ist, ob auch hier definitiv AC3/DD/DTS durchgeleitet wird und am optischen Ausgang rauskommt.
gruß
TDO
#25 erstellt: 10. Jul 2011, 04:10
Um etwas Klarheit in das ganze zu bringen.
(Vielleicht gibt es ja wirklich Unterschiede zwischen den Modellen)
Wer kann einen PC/Notebook anschließen?
Bitte MonInfo laufen lassen und die Daten unter
CE audio data (formats supported)
posten.
Zu finden ist das Gratistool hier: http://www.entechtaiwan.com/util/moninfo.shtm
x4N70pHyLL
#26 erstellt: 10. Jul 2011, 05:59
Oh,
da hab ich nicht richtig geschaut. War spät gestern
Ja, vermutlich liegt es am Modell. Kan es leider nicht testen, da ich ja den TV kaufen möchte, sofern das 5.1 möglich ist, ergo ihn noch nicht besitze.
gruß
jurassic
#27 erstellt: 10. Jul 2011, 07:30
gruß
Ich habs mir noch mal bei meinem 8090 angeschaut. Also er kann
wirklich DD5.1 und DTS ausgeben. Getestet mit USB Stick an USB 2
Allerdings scheint die Toneinstellung nur möglich wenn man ein Video abspielt. (grüne Taste FB)
Ich habe dann getestet ob er die Ton-Einstellung auf Dauer behält. Das scheint der Fall zu sein.
Aber sicher bin ich nicht.
Aber grundsätzlich geht es.
Vielleicht kann das mal ein D6500er Besitzer testen. Dann herscht Klarheit.
gruss
jurassic
TDO
#28 erstellt: 10. Jul 2011, 07:35
Das hat aber nichts mit der Frage des TE zu tun. Das ist eine ander Baustelle - interner Mediaplyer.
Der TE will wissen ob Signale die per HDMI zugespielt werden durchgeschleift werden oder nicht.
jurassic
#29 erstellt: 10. Jul 2011, 07:40
Ja, aber das ist schon längst beantwortet.
gruss
jurassic
Kaschdn
#30 erstellt: 10. Jul 2011, 19:15
Ch wüsste auch gerne ob der mediaplayer des 6500 dd rauslässt
lappinsky
#31 erstellt: 18. Aug 2011, 20:51
ich habe das gleiche Problem mit dem D8090:
Unitymedia HD Recorder-->Dobly Digital per HDMI an TV-->beim SPDIF Menüpunkt ist nur PCM möglich, DD5.1 ist ausgegraut
XBOX 360-->Dobly Digital per HDMI an TV-->beim SPDIF Menüpunkt ist nur PCM möglich, DD5.1 ist ausgegraut
Videowiedergabe über TV USB--> DD5.1 ist anwählbar
TV WIedergabe über internen Tuner--> DD5.1 ist anwählbar
Das kann doch gar nicht sein, bei meinem alten B7090 konnte ich auch bei externen Quellen DD5.1 über den SPDIF an den Receiver ausgeben.
Ich benötige die Funktion, da mein Onkyo SR505 leider mit HDMI Audiosignalen nichts anfangen kann und ich deshalb alles per SPDIF regeln muss.
Weiss jemand eine Lösung?
Grüße,
LApp
flatie
#32 erstellt: 18. Aug 2011, 20:56
dann geh halt per SPDIF deiner ganzen Quellen direkt an den Receiver wie es sich gehört
lappinsky
#33 erstellt: 18. Aug 2011, 21:24
Der hat dummerweise nur 2 SPDIF Eingänge...mit den zwei weiteren Coax Eingängen kann man heutzutage ja leider nichts mehr anfangen.
Das läuft wohl definitiv auf ein Receiver-Upgrade raus
flatie
#34 erstellt: 19. Aug 2011, 05:07
Nicht unbedingt. Es gibt Y-Verteiler für SPDIF / Toslink.
Somit kannst Du locker 4 Toslinkquellen an 2 Eingänge anschließen (Stückpreis ca 5-10€).
Du musst lediglich darauf achten dass nichtgenutzte Quellen dann wirklich AUS sind sonst gibt es Störsignale
jurassic
#35 erstellt: 19. Aug 2011, 05:34
Und es gibt Wandler von optisch auf Koax.
gruss
jurassic
darksharky
#36 erstellt: 18. Sep 2011, 16:46
Gibt es einen Klangverlust bei der Umwandlung Jurassic?
Habe zur Zeit das Problem, dass ich zwar ein dolby digital signal über meinen D8090 an meine anlage weiterleiten kann, wenn ich als source meinen recevier nehme, aber nicht bei der PS3 - hier kann ich nur ein PCM Signal weitergeben und kein Surround :/ Hast du hier eine Idee, was ich machen könnte?
Alternativ müsste ich das optische Kabel mit einem von dir beschriebenen Wandler auf Coax nutzen damit ich diesen in meine Anlage stecken kann (dann ist aber leider nicht mehr alles lippensynchron)
dragonheart093
#37 erstellt: 19. Sep 2011, 14:54
Hallo Jurassic,
Ich habe den 7090 und habe mir von Solisto den Wandler DAC-4all geholt.
Bei der 2.1 Anlage läuft das alles gut, nur beim abspielen von Mediadaten schaltet der Solisto von allein ab sobald ich den Mediaplayer aktiviere. Dabei ist es egal ob die Tonwiedergabe auf extern aktiviert ist oder nicht.
Hat irgendwer eine Idee woran das liegen könnte?
LG dragonheart
jurassic
#38 erstellt: 19. Sep 2011, 15:33
Vielleicht ist ein 5.1 Ton schuld.
Kommt das Gerät überhaupt mit Dolby Digital Mehrkanalton zurecht?
gruss
jurassic
dragonheart093
#39 erstellt: 20. Sep 2011, 13:50
Nein, mit Sicherheit nicht.
Aber ich werde das einfach mal testen indem ich verschieden codierte Dateien auf den Stick lade.
Akanator
#40 erstellt: 21. Nov 2011, 13:49
Wenn man die automatische anzeigenerkennung bei der xbox ausschaltet, wird dd5.1 über den optischen ausgang des fernsehers weitergeleitet......siehe hier http://www.hifi-foru...m_id=138&thread=3358
D6500, USB und optischer Audioausgang
Bartowski am 27.06.2011  –  Letzte Antwort am 11.12.2011  –  15 Beiträge
UE32 B7090 nur optischer Audioausgang
mod3k am 26.09.2009  –  Letzte Antwort am 26.09.2009  –  2 Beiträge
Optischer Ausgang
notizblock am 10.01.2007  –  Letzte Antwort am 16.01.2007  –  2 Beiträge
Audioausgang
lucascoco am 07.10.2013  –  Letzte Antwort am 07.10.2013  –  3 Beiträge
Neuer Test des UE46D6500.
ResidentX4 am 05.08.2011  –  Letzte Antwort am 06.08.2011  –  11 Beiträge
UE46D6500
Blait am 11.06.2011  –  Letzte Antwort am 11.06.2011  –  4 Beiträge
Samsung UE46D6500 - Stilles PVR
harry1984a am 15.05.2011  –  Letzte Antwort am 15.05.2011  –  2 Beiträge
Ue46D6500 Bildfehler
zungwini am 23.05.2011  –  Letzte Antwort am 24.05.2011  –  5 Beiträge
UE46D6500 - UE46D6510
Nike83 am 20.06.2011  –  Letzte Antwort am 22.09.2011  –  6 Beiträge
UE46D6500 - Werbezwang?
cuhabe am 04.09.2011  –  Letzte Antwort am 08.09.2011  –  9 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.620 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedDerReaperEX
  • Gesamtzahl an Themen1.558.604
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.706.384
