Samsung LE32b679 zeigt nicht alle Sender
cooler81
#1 erstellt: 27. Jun 2011, 21:10
hoffentlich kann mir hier jemand helfen. Bei meinem Samsung TV besteht folgendes Problem: Wenn ich das Gerät einschalte kann es schon sein dass einige Programme (z.B. Sat1, Pro7, Kabel1, Vox, Sport1, MDR, NDR, ...) nicht angezeigt werden. Es steht dann immer "kein oder schlechtes Signal". Teilweise kann man aber von SAT1 oder Pro7 die Österreichischen Ableger schauen, funktioniert aber auch nicht immer. Heut habe ich einen Sendersuchlauf gestartet als die Programme wieder weg waren und sie wurden nicht gefunden. Software-Updates habe ich keine gefunden und die Hellseher von Media-MArkt und Co haben sowieso noch weniger Ahnung als ich so kommt es mir manchmal vor.
Die Schüssel wollte ich auch schon neu ausrichten aber da zeigt mir der Sat-Finder vollen Empfang an. Alle anderen Geräte die an diesem Quad-LNB hängen funktionieren alle einwandfrei (2x Receiver und 1x Panasonic mit integriertem Receiver). Die Anschlüsse am LNB habe ich auch schon getauscht und nix hilft. Wer kann mir mit Rat zur Seite stehen?
Danke schonmal.
Pommbaer84
#2 erstellt: 27. Jun 2011, 21:20
Gerade wenn Pro7 und Sat1 befallen sind, guck doch mal ob in der nähe des TV oder in der nähe des Sat-Kabels irgendwo ein DECT-Telefon liegt.
Oder ob das Problem vll immer auftritt wenn sich das schnurlose Telefon in der Nähe des Gerätes befindet etc.
Ich weiss aus der Vergangenheit von einem Problem mit schlecht abgeschirmten Coax-Kabeln, dass man bei manchen Sendern Empfangsprobleme hatte in Verbindung mit den vergleichsweise stark strahlenden DECT-Telefonen die 99,99% der Haushalte einsetzen.
liab
#3 erstellt: 27. Jun 2011, 21:21
Suche hier im Forum mal nach Dämpfungsregler. Wenn die Signalstärke 100 % beträgst, wirst Du einen brauchen.
cooler81
#4 erstellt: 27. Jun 2011, 21:25
Das mit dem Telefon hatte ih mir auch schon sagen lassen. Wollte es aber nicht recht glauben da es keine BEsserung gebracht hat als ich das Telefon stillgelegt hatte als das Problem auftrat.
Das Gerät hatte ich aber auch schon direkt auf dem Balkon am LNB angeschlossen und das Problem bestand weiterhin.
Die Signalstärke beträgt 67% wenn dieser Fehler auftritt dann zeigt es bei Bit-Fehler 2000 an.
[Beitrag von cooler81 am 27. Jun 2011, 21:27 bearbeitet]
Pommbaer84
#5 erstellt: 27. Jun 2011, 21:35
Balkon... LNB ?
Darf ich daraus schließen, dass die Leitung vom LNB zum Gerät nicht sehr lang ist ?
Dann ist 67% Signalstärke nicht sonderlich viel oder ?
Mal die Anschlüsse am Kabel überprüft, ob die Verbindung korrekt ist ?
cooler81
#6 erstellt: 27. Jun 2011, 22:02
Naja was heißt nicht sehr lang? So ca. 15 Meter (max. 20 Meter. Jetzt aktuell funktioniert Sat Austria z. B. wieder aber beim deutschen bleibts dunkel.
Kann es vielleicht was mit dem Diseqc oder so zu tun haben? Da hab ich was gelesen aber ich werd einfach net schlau draus.
cooler81
#7 erstellt: 27. Jun 2011, 22:03
Es fehlen immer die Sender von Astra 19.2 Astra 28.2 kommt immer alles.
Pommbaer84
#8 erstellt: 27. Jun 2011, 22:10
diseqc kannst du deaktivieren wenn du keine satschüssel hast, die mit einem motor ausgestattet ist und sich selbst auf satelliten ausrichtet.
liab
#9 erstellt: 27. Jun 2011, 23:14
Eine Signalstärke von 67 % ist zu wenig. Ich habe jetzt meine Schüssel aufs Dach verlegt. Statt 13 m Kabel sind es jetzt 35 m. Trotzdem brauche ich einen Dämpfungsregler von 20 db, der etwa auf 10 db geregelt ist (wenn der Einsteller linear ist). Die Signalstäke liegt trotzdem um die 98 %. Der Samsung ist allerdings ein Gerät aus der C-Serie.
Überprüfe Deine Sat-Anlage, Wackelkontakt oder schlechtes LNB.
LE32B679
Sawyer0815 am 20.03.2010  –  Letzte Antwort am 21.03.2010  –  5 Beiträge
LE32B679
schnatten am 20.06.2009  –  Letzte Antwort am 20.06.2009  –  2 Beiträge
Samsung le32b679 defekt
Lemm82 am 20.07.2014  –  Letzte Antwort am 22.07.2014  –  2 Beiträge
Problem mit Samsung LE32B679
sk_dps am 23.07.2009  –  Letzte Antwort am 19.12.2016  –  45 Beiträge
LE32B679
joppl am 29.12.2009  –  Letzte Antwort am 29.12.2009  –  4 Beiträge
Samsung le32b679 CI+ Modul
cthdcyf am 28.08.2009  –  Letzte Antwort am 29.10.2009  –  3 Beiträge
Betriebsstunden LE32B679
joppl am 14.01.2010  –  Letzte Antwort am 14.01.2010  –  2 Beiträge
Samsung LE32B679 und Sky Unterkanäle
Andybvb09 am 17.02.2010  –  Letzte Antwort am 17.02.2010  –  2 Beiträge
le32b679 einige unklarheiten
joppl am 04.01.2010  –  Letzte Antwort am 26.01.2010  –  5 Beiträge
Samsung LE32B650 oder Aufpreis für LE32B679
XPC am 14.01.2010  –  Letzte Antwort am 15.01.2010  –  3 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder929.004 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedjosef90
  • Gesamtzahl an Themen1.559.472
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.727.375
