HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Samsung » TV-Aufnahme auch über externen Receiver? | |
TV-Aufnahme auch über externen Receiver?+A -A |
imebro
#1 erstellt: 29. Jun 2011, 08:10 | |
Hallo, seit fast 3 Wochen besitze ich nun den "Samsung UE55D6500" und bin sehr zufrieden mit dem Gerät! Nun wollte ich zum ersten Mal die TV-Aufnahmefunktion testen. Dazu habe ich zunächst meine externe Festplatte entsprechend vom TV formatieren lassen (es wird ein bestimmtes Format benötigt). Alles funktionierte gut und auch die Geräteüberprüfung ergab, dass die externe Festplatte für TV-Aufnahmen geeignet ist. Leider ist es so, dass wir nur per DVB-T fernsehen können. Der im Gerät eingebaute DVB-T-Receiver ist jedoch leider nicht zu gebrauchen, sodass ich meinen externen Receiver (Technisat DigiPal 2) weiterhin verwende. Wenn ich jedoch nun über Smart-Hub auf "TV-Programm" klicke, sehe ich, dass keine Sendeinformationen angezeigt werden. Offenbar wird dort nur dann etwas angezeigt, wenn ich den im Gerät integrierten DVB-T-Empfänger nutze. Nun zu meiner eigentlichen Frage: Wie schaffe ich es nun, eine TV-Sendung aufzunehmen, wenn ich über "TV-Programm" gar keine Sendung auswählen kann, da ich ja den eingebauten Tuner nicht nutze? Danke und schöne Grüße, imebro |
brumbär01
#2 erstellt: 29. Jun 2011, 08:26 | |
also wenn ich dich richtig verstanden hab dann geht das nicht. du brauchst einen dvb-t receiver mit pvr funktion. entweder mit eingebauter festplatte oder pvr-ready (über usb-stick/festplatte). da hat dein fernseher dann nichts mehr mit zu tun. wieso ist der interne tuner nicht zu gebrauchen? |
ctu_agent
#3 erstellt: 29. Jun 2011, 08:55 | |
so ist es, die PVR Funktion am TV funktioniert nur mit den TV internen Tunern |
imebro
#4 erstellt: 29. Jun 2011, 12:21 | |
Hallo und danke für Eure Antworten. Das ist aber jetzt echt Mist!! Hatte gehofft, dass ich endlich auch mal etwas aus dem TV aufzeichnen kann und jetzt geht das nicht, weil dieser dämliche interne DVB-T-Tuner so schlecht ist. Über den internen Tuner erhalte ich gerade mal 3 Sender in guter Qualität und den kompletten Rest gar nicht. Mit meinem externen DVB-T-Receiver bekomme ich alle bei uns erreichbaren Programme gut rein. Finde ich im Grunde auch wirklich schade, dass Samsung da offensichtlich recht wertlose Tuner einbaut. Hoffentlich ist das bei den internen SAT- und Kabeltunern nicht auch so. Falls wir nämlich mal umziehen, hoffe ich auf SAT oder Kabel-TV!! Schöne Grüße, imebro |
brumbär01
#5 erstellt: 29. Jun 2011, 12:27 | |
bevor du den entschluss fasst nen neuen receiver zu kaufen, solltest du es vielleicht mal mit ner anderen antenne probieren. kommt dich am ende günstiger. kauf dir ne anständige aktive antenne und probier noch mal |
imebro
#6 erstellt: 29. Jun 2011, 12:30 | |
Auch das habe ich schon probiert. Habe auch eine gute Zimmerantenne. Allerdings erhalte ich über die Gemeinschaftsantenne eine wesentlich bessere Qualität und nutze diese daher am externen DVB-T-Receiver. Ich habe auch schon versucht, den internen DVB-T-Tuner an der Zimmerantenne zu betreiben. Aber damit erhalte ich dann überhaupt keinen Sender. Offenbar liegt es tatsächlich nur am eingebauten Tuner Gruss imebro |
brumbär01
#7 erstellt: 29. Jun 2011, 12:32 | |
ähhhm waren das auch aktive antennen mit seperater stromversorgung (mit netzteil) |
imebro
#8 erstellt: 29. Jun 2011, 14:08 | |
Ja, das war eine Zimmer-Antenne mit Netzteil. Allerdings gab es beim Empfang keinen Unterschied, wenn ich sie mit oder ohne Netzteil betrieben habe. Daher hab ich das Netzteil weggelassen. Die Gemeinschaftsantenne ist auf dem Haupthaus angebracht. Keine Ahnung, ob da ein Netzteil oder gar ein Verstärker dran hängt... allerdings habe ich selbst im Haus einen kleinen Verstärker zwischen gehangen und damit habe ich ja guten Empfang mit meinem ext. Receiver. Gruss imebro |
ctu_agent
#9 erstellt: 29. Jun 2011, 14:10 | |
Chance auf SAT-Anschluß? DVB-T ist ja unter qualitativen Gesichtspunkten der suboptimalste aller Empfangswege. |
imebro
#10 erstellt: 29. Jun 2011, 15:45 | |
Leider dürfen wir keine SAT-Antenne anbringen. Das wird von den absolut intoleranten Vermietern verboten Gruss imebro |
imebro
#11 erstellt: 29. Jun 2011, 18:39 | |
Danke an Euch Alle. Habe eben nochmal einen Test durchgeführt. Habe meine Zimmerantenne - diesmal mit dem Anschluss ans Stromnetz - direkt am TV angeschlossen und dann einen Sendersuchlauf durchgeführt. Zunächst wurde kein Sender gefunden. Dann die Antenne etwas anders hingestellt und den Regler für den Antennenverstärker ganz hoch gedreht (auf 36 dB). Dann wieder einen Sendersuchlauf durchgeführt und siehe da, er fand tatsächlich eine Menge Sender. Zwar kommen nicht alle Sender richtig gut und problemlos rein, aber es kommen immerhin schon welche rein Anschließend habe ich das gleiche dann noch einmal gemacht - diesmal aber mit der Gemeinschaftsantenne, die ich ebenso direkt am TV angeschlossen habe. Dabei kamen dann jedoch nur 2 oder 3 Sender richtig gut rein. Was ich dabei nicht verstehe: - Wenn ich meinen externen DVB-T-Receiver nutze mit der Gemeinschaftsantenne, dann bekomme ich alle DVB-T-Sender rein. - Nutze ich meine Zimmerantenne mit dem externen DVB-T-Receiver, bekomme ich ebenfalls alle DVB-T-Sender rein... wenn auch in schlechterer Qualität (aber gut genug). - Nutze ich nun die Zimmerantenne mit dem internen DVB-T-Tuner, erhalte ich nun auch (bei entsprechender Positionierung der Antenne und Einstellung auf 36 dB) einige Sender in halbwegs annehmbarer Qualität. - Wie ist es möglich, dass nur die Kombination mit Gemeinschaftsantenne und internem DVB-T-Receiver nicht funktioniert... bzw. nur 2 oder 3 Sender einigermaßen anzeigt? Das kann ich technisch nicht nachvollziehen. Anfangs dachte ich schon, es könnte mit dieser 5-Volt-Spannungs-Geschichte zu tun haben. Die Zimmerantenne ist ja per 220 Volt angeschlossen und die Gemeinschaftsantenne nicht. An meinem externen Receiver kann man einstellen, ob man mit oder ohne diese 5-Volt-Spannung betreiben möchte. Freue mich auf Eure weiteren Antworten Schöne Grüße, imebro |
brumbär01
#12 erstellt: 29. Jun 2011, 20:00 | |
versuch im leben nicht immer logisch zu denken. ich weiss es auch nicht...grins |
liab
#13 erstellt: 29. Jun 2011, 20:16 | |
Bei Kabel und Sat benötigt der Samsung oft einen Dämpfungsregler. Wie das bei DVB-T ist, weiß ich nicht, macht bei meinem c6800 keine Probleme. Fehlende Sender und Qualitätsmängel können beim Samsung zwei Ursachen haben: - Antennensignal zu niedrig (Versärker verwenden) - Antennensignal zu hoch (Dämpfungsregler, suche mal danach) Lege dem Vermieter die Pistole auf die Brust, entweder Genehmigung Sat oder Umrüstung der Hausantennenanlage auf DVB-T. |
brumbär01
#14 erstellt: 29. Jun 2011, 20:30 | |
immer gleich diese gewalt.....tzzz |
C650
#15 erstellt: 29. Jun 2011, 23:28 | |
Hast Du mal versucht die Antenne bei geöffnetem Fenster, auf die Fensterbank zu stellen? Hat bei mir funktioniert, danach habe ich mir eine DVB-T Antenne für den Außenbereich besorgt und siehe da, seitdem klappt es tadellos. Gibt es wahlweise als aktiv bzw. passiv (ohne Stromversorgung) Antenne, wobei die aktive Antenne natürlich vorzuziehen ist, da flexibler. Evt. wird das DVB-T Signal allein schon durch den Raum bzw. die Scheiben dermaßen gedämpft, daß ein ordentlicher Empfang nicht möglich ist. Probieren kannst Du es zumindest mal! |
liab
#16 erstellt: 30. Jun 2011, 01:49 | |
Ich gehe schon davon aus, daß er es nicht wörtlich nimmt, sondern im höflichen Ton rüberbringt. 2012 soll der analoge TV-Empfang doch abgeschafft werden, ein Argument. |
UE55ES7000 aufnahme von externen Geräten Dennis1303 am 08.01.2013 – Letzte Antwort am 10.01.2013 – 3 Beiträge |
Externen oder geräteigenen Receiver? Weserfisch am 04.03.2012 – Letzte Antwort am 05.03.2012 – 19 Beiträge |
Aufnahme auf HDD von Receiver Sqòópz am 21.10.2013 – Letzte Antwort am 22.10.2013 – 2 Beiträge |
TV Aufnahme botticci am 23.12.2012 – Letzte Antwort am 23.12.2012 – 10 Beiträge |
TV Aufnahme Rudi-2121 am 10.01.2014 – Letzte Antwort am 15.01.2014 – 19 Beiträge |
Aufnahme über das Netzwerk GodnessHimself am 05.02.2016 – Letzte Antwort am 06.02.2016 – 2 Beiträge |
TV Aufnahme mit KS9090 lehmac am 28.11.2016 – Letzte Antwort am 27.03.2017 – 7 Beiträge |
Problem mit externen Geräten reiner21 am 27.12.2011 – Letzte Antwort am 27.12.2011 – 3 Beiträge |
Samsung LE40C750 Time Shift Funktion über externen Sat Receiver Matt_Groening am 02.02.2011 – Letzte Antwort am 03.02.2011 – 8 Beiträge |
Aufnahme über HDMI mit UE40F6500 clouddancing am 15.12.2014 – Letzte Antwort am 22.12.2014 – 3 Beiträge |
2011
- Registrierte Mitglieder927.137 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedBergpad
- Gesamtzahl an Themen1.554.888
- Gesamtzahl an Beiträgen21.624.062
