HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Samsung » Suche Sammy LED mit internen Recorder | |
Suche Sammy LED mit internen Recorder+A -A |
rudirednose
20:46
erstellt: 29. Jun 2011, |
Hallo, suche einen neuen Sammy LED. Hatte den LE46C750 im Visier da ich einerseits einen internen DVB-C Kabelreceiver haben möchte ( dann kann ich den TT Micro 274 Kabelreceiver endlich entsorgen ) und desweiteren einen internen DVD Recorder ( dann entfällt mein alter Panasonic dafür entsorgen kann ). Jetzt meine Fragen: Da mit meinem alten TT Micro nur eine Scartverbindung möglich war war auch die Bildqualität bei den TV Programmen dementsprechend schlecht. Verbessert sich dies eigentlich wenn wenn der DVB-C Tuner im Gerät ist und somit keine Scartverbindung mehr da ist. Kann ich mit dem internen recorder genauso aufnehmen wie vorher mit einem externen Recorder wenn über USB eine Festplatte angeschlossen ist ( PVR ready schimpft sich das ) ? Kann ich den aufgenommenen Film auch wieder über die Festplatte abspielen - irgendwie kapiere diese Technik nicht ![]() ![]() Alternativ habe ich noch den Sammy UE55D6200 gefunden - hat der auch diese interne Recorderfunktion - find dazu nix ? Und zu guter letzt die Frage was ist der Unterschied zwischen UExxx und LExxxx ?? Hoffe nun das keiner sich erschlagen fühlt und mir weiterhelfen kann Wenn Ihr das geschafft habe dann habt ihr ein paar ![]() ![]() ![]() Danke vorab |
C650
00:01
erstellt: 30. Jun 2011, |
Kann es zumindest mal versuchen. Zunächst einmal ist zu sagen, der LE46C750 ist kein LED-LCD! Das Kürzel UE steht für LED-LCD´s und die Bezeichnung LE für klassische LCD´s mit CCFL Backlight. Wobei LED-Geräte keine andere Gerätegattung darstellen, es wird lediglich eine andere Art der Hintergrundbeleuchtung genutzt. Zur letztlichen Bilddarstellung nutzen beide ein Liquid-Crystal-Display (LCD). Zum Thema Kabelverbindung kann man wohl nur folgendes sagen, daß die Verbindung via Scart wohl eine der schlechtesten im Bezug auf Flachbildfernseher ist. Aber noch einfacher gesagt, je weniger Kabel man verwendet, desto geringer die Anzahl möglicher Fehlerquellen. Bildqualität sollte demnach schon ein wenig besser sein, als über den Normalo-Reciever. Außerdem hast Du den Vorteil, daß sich mit der internen Variante auch HD-Sender empfangen lassen. (freie Sender sind da z.B. ARD-HD, ZDF-HD, Arte-HD) Diese Sender lassen sich sogar ohne Smartcard eines Kabelnetzbetreibers empfangen. Zum weiteren Empfang anderer digitalen Sender benötigt man dann aber noch ein CI-Modul. Welches bei Dir ausreicht, hängt von der verwendeten Smartcard deines Kabelnetzbetreibers ab. Hast Du z.B. eine I02/I12 Karte von Unitymedia, dann reicht ein Alphacrypt-Light Modul für ca. 50-60 Euro aus, bei einer UM02 Karte, müßte es dann schon das deutlich teurere Alphacrypt-Classic sein. (ca. 100-130 Euronen) Sehe gerade, Du nutzt ja einen TT-micro 274, dann wird es wohl eine UM02 Smartcard sein. In der Bucht kommt man allerdings auch schon deutlich günstiger ran. Wenn es denn ein Modell mit LED-LCD Technik sein soll, dann kann ich Dir den UE46C6800 empfehlen. Besitzt auch die Möglichkeit der PVR-Aufnahme und ist recht günstig zu bekommen, da ein 2010er Modell. Desweiteren benötigst Du dann noch eine ext. Festplatte (z.B. 2,5" / ideal, da keine extra Stromversorgung nötig), diese wird dann über den USB-Anschluß am TV angeschlossen. Aufnahmen erfolgen dann über den internen Reciever (durch Markierung im EPG bzw. direkt beim TV gucken), wobei man bei einer aktiven Aufnahme kein anderes Programm schauen kann, da die Geräte nur über ein Empfangsteil verfügen. Abspielen läßt sich das ganze dann aber nur über den TV mit dem die Aufnahme auch gemacht wurde, Archivierung/abspielen am PC ist nicht drin. Geht Deine Kiste mal kaputt, so sind die bisher gemachten Aufnahmen ebenfalls verloren. Bei den LED-LCD´s unterhalb des C6800 z.B. dem C6700, gibt es noch die Möglichkeit über die Hotelmode-Variante, nachträglich die PVR-Funktion freizuschalten. Hängt halt alles ein wenig mit dem Budget zusammen. Soll es dann aber ein Top-Aktuelles Modell sein, dann mußt Du dich bei den D-Modellen umschauen, diese sind die 2011er Modelle. So, jetzt hast Du die Qual der Wahl! ![]() P.S.: Neu bedeutet aber nicht unbedingt immer besser! Ich selbst habe mich "noch" für ein klassischen LCD-TV entschieden, da ich lieber auf ausgereifte CCFL-Technik gesetzt habe, als auf "noch" unausgereifte LED-Technik. [Beitrag von C650 am 30. Jun 2011, 00:36 bearbeitet] |
rudirednose
08:29
Hallo, danke das Du zu so später Stunde mir noch soviele Info hast zukommen lassen. Der UE46C6800 ist schon klasse aber da ich meine Frau auf einen 55er einstimmen konnte will ich die Chance auch ausnutzen ![]() ![]() ![]() Das PVR Ready ist ja dann halt auch net das Ding wie ich mir das vorgestellt habe - dann werde ich einen externen HDMI DVD oder Festplattenrecorder mal ins Auge fassen - mal schauen was es da so einigermaßen gutes und günstiges gibt. Hast Du einen bzw. einen Vorschlag. Toll wäre es wenn er flach und ggfs aus titansilber ist - passt dann halt zum Yammi RX-V 1700 - das wäre der Kompromiss ich Richtung meiner Heeresleitung ![]() ![]() Wo kriege ich denn die UM02 Smartcard her - von Unitymedia ![]() ![]() |
C650
10:22
Hi, kein Thema, dafür ist ein Forum ja schließlich gedacht! Müßte ich mich für einen der beiden entscheiden, dann würde es wohl der UE55C7700 werden. (in der 40 Zoll Variante, einer der besten je getesteten Geräte bei Stiftung-Warentest) Der D6200 ist im Grunde das Einstiegsgerät der 2011er Modelle in der 6er Reihe der Samsung LED-LCD's. Dieser besitzt auch schon einen echten Web-Browser, wenn man dies denn unbedingt wünscht. Am besten ist es jedoch, man sucht sich ein Geschäft seines Vertrauens und vergleicht dort beide Modelle miteinander. Danach dann das Gerät wählen/bestellen, das einem am meisten zusagt. Auf einem Gerät dieser Größe analog zu schauen, wäre grob fahrlässig. Brauchst also unbedingt einen digitalen Zuspieler, entweder man nutzt den internen Reciever oder eben einen externen. Da Dir die PVR-Variante über die interne Geschichte aber nunmal nicht zusagt, sollte es dann wohl ein ext. werden. Die größte Senderauswahl erreicht man mit der Wahl eines Satelliten-Recievers. Wenn das nicht möglich ist, dann die Kabelvariante. Wenn es den ein Gerät in silber sein soll, dann bieten sich hier z.B. die Geräte von TechniSat an. Leicht aufgebautes und sich selbsterklärendes Menü, schnelle Umschaltzeiten (im Vergleich zu vielen anderen Geräten), super elektr. Programmguide, ausgereifte PVR-Technik, Netzwerkfähig. Mit ein wenig Geschick, lassen sich die Aufnahmen sogar auf den PC übertragen. Kommt dann wieder auf den Einsatzzweck an. TechniSat HD-8 gibt es als Kabel-/Satelliten Variante, allerdings wird bei diesem eine ext. Festplatte verwendet und er verfügt nur über einen Tuner. Gleichzeitig ein anderes Programm schauen und ein anderes aufnehmen also nicht drin. Dann hätten wir noch den TechniSat Digicorder HD-K2 (Kabel) bzw. HD-S2 (Satellit). Dieser verfügt über eine interne Festplatte und einen Twin-Tuner. Hier kann man dann ein Programm aufnehmen und gleichzeitig ein anderes ansehen. Bei allen Modellen wird dann aber noch eine Smartcard samt passenden CI-Modul fällig. Bei Satellitenempfang nur bedingt, bei Kabelempfang aber unerlässlich. Kommt halt auch wieder darauf an, was gewünscht wird oder worauf man verzichten kann. Bei Unitymedia hast Du noch die Möglichkeit dir eine UM HD-Box zuzulegen. (Farbe: Plastikweiß) Vorteil: Mietbox ( bei Defekt, kostenloser Austausch) / Festplattenrekorder / Mehrfach-Tuner / Smartcard direkt mit dabei, plus Option auf HD-Programme der Privaten (RTL-HD/Pro.7-HD/etc.), allerdings nur, falls diese in der Zukunft eingespeist werden sollten / keine Zusatzkosten durch die Anschaffung eines Moduls / zukunftssicher Nachteil: relativ teuer (monatliche Kosten, abhängig vom gewählten Programmpaket) / "noch" recht wenige HD-Programme / zur Zeit, nur eine echte HD-Reciever Variante im Angebot, kein Raum für persönliche Vorlieben Und, schlauer? Digitalempfang in Deutschland ist ein echter K"r"ampf. Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. |
Welche 3D Brille für Sammy LED rudirednose am 30.06.2011 – Letzte Antwort am 30.06.2011 – 4 Beiträge |
Welchen 32er Sammy narth3x am 03.09.2006 – Letzte Antwort am 23.09.2006 – 22 Beiträge |
Sammy kauf starbuck71 am 30.12.2006 – Letzte Antwort am 01.01.2007 – 35 Beiträge |
Wandhalterung für meinen Sammy cr33per am 06.12.2007 – Letzte Antwort am 08.12.2007 – 4 Beiträge |
Noobi - suche OSD Einstellung für Sammy ESY am 27.12.2006 – Letzte Antwort am 27.12.2006 – 2 Beiträge |
HbbTV.welcher Sammy kann das? schalker01 am 01.09.2010 – Letzte Antwort am 08.04.2012 – 30 Beiträge |
HDMI.Schwarzpegel bei Sammy 7090 anmü am 01.03.2010 – Letzte Antwort am 03.03.2010 – 7 Beiträge |
Samsung LED TV und Samsung 3D Recorder PVR Aufnahme ossenkopp am 02.02.2013 – Letzte Antwort am 03.02.2013 – 2 Beiträge |
Wandhalterung Schwenkbar für Sammy LE55B650 straven am 29.11.2009 – Letzte Antwort am 29.11.2009 – 2 Beiträge |
Sammy an PC anschliessen! MogY am 27.05.2006 – Letzte Antwort am 16.07.2006 – 7 Beiträge |
2011
- Registrierte Mitglieder929.118 ( Heute: 12 )
- Neuestes MitgliedClamcasearo
- Gesamtzahl an Themen1.559.751
- Gesamtzahl an Beiträgen21.733.968
