HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Samsung » SAT Problem bei D-Serie | |
SAT Problem bei D-Serie+A -A |
gooa
01:12
erstellt: 13. Jul 2011, |
hallo seit ich eine samy der d-serie habe nutze ich meinen hd-sat-reciver nicht mehr sondern den internen sat-reciver der d-serie jetzt habe ich auf einmal das problem das ich machmal extreme kästchenbildung und stockendes bild habe ![]() ![]() ![]() |
Thorle
10:16
Mir wäre so, also ob das Sky Modul nicht offiziell von Samsung unterstützt wird-gibt es da nicht Streit zwischen den beiden Parteien ![]() |
Kalyndor
11:48
Servus, also ich hab ähnliches Problem...betroffen sind die Sender Sat1, Pro7, Kabel1? ... aber die kamen bzw. kommen schon bei meiner alten dbox nicht richtig an. Signalstärke ist bei denen so um die 70-80, Signalquali bei 0 *g* ich hab dafür jetzt von den Sendern mir die schweizer bzw. österreichischen Sender nach "vorn" gelegt. Irgendwann schau ich mal nach der Antennenausrichtung (wenn ich Zeit und Lust hab). Teste doch auch mal die Ausland-Ableger von denen oder gibt es von denen keine HD-Sender? Bezieht sich dein Problem nur auf die HD-Sender oder auch auf die "normalen" ? Gruß, Kalyndor |
gooa
14:20
soweit ich weis gibt es nur ein pro7 hd... aber du hast recht bei kabel1-hd und sat1-hd, vox-hd ist es am schlimmsten. aber ich habe genug empfang. wie gesagt stärke 40% (gedämpft) und quali 80% ich habe irgendwie auch den gedanke das es an dem sky modul liegt.. aber was kann ich da machen? |
liab
14:28
40 % Signalstärke ist wenig. Ich habe bei 35 m Kabellänge, halb zugedrehtem 20 db DR immer noch zwischen 94 % bis 98 %, je nach Sender. Gerät ist C-Serie. Überprüfe mal Deine Sat-Anlage oder tausche den Low Noise Block Converter. [Beitrag von liab am 13. Jul 2011, 14:29 bearbeitet] |
gooa
15:36
was soll ich tauschen? ![]() |
liab
15:43
Schüssel optimal ausrichten eventuell den low Noise Block Converter (LNB, auch low Noise Converter, LNC genannt) tauschen. Kabelverbindungen überprüfen. Auch mal hier lesen: ![]() |
gooa
15:50
dann probier ich als erstes mal ein neuen lnb so teuer sind die ja nicht... die schüssel haben wir erst eingestellt ![]() |
Kalyndor
16:19
Was ich ja nicht versteh, wieso ausgerechnet diese Sender Probleme machen. Oder wie sehen bei dir ARD+ZDF HD (oder u.U. auch div. Sky HD Sender)aus? Gruß, Kalyndor |
gooa
17:53
na bei den ist es am schlimmsten bei rtl-hd und bei den sky sendern ist es wesentlich weniger... ich bin auch absolut ratlos weil ichs damals mit dem reciver nicht hatte da war die sky-karte direkt im reciver und die hd+ karte mit nem modul im ci-slot des recivers war der humax hd1000 |
Torca33
19:42
es gibt 4 bänder... high/horiz, low/horiz und high/vert und low/vert... ein teil der sender sind da, die anderen da usw usw sat1/pro/ haben von den dt. sendern die höchste frequenz mit 12544... ich denke das problem wenn die nicht gehen dass es am lnb liegt... nächster fehlerquelle wäre switch oder diseqc-schalter... dann kabel usw usw... der tv/receiver eher unwahrscheinlich |
gooa
03:56
erstellt: 14. Jul 2011, |
@Torca33 sollte ich da beim lnb kauf auf was besonderes achten? |
liab
05:05
Es muß zum Rest der Anlage (Multiswitch, falls vorhanden) passen. Auch muß man wissen, wie viele Receiver betrieben werden sollen. Es gibt single, duo. quad und octo LNB's. Ich habe ein quad und ein octo von Goobay, gehen beide gut. Auch ein single für 3,99 € geht einwandfrei. ![]() |
gooa
06:24
na es soll eigentlich nur der eine im ps64 betrieben werden... und teuer sind die dinger ja wirklich nicht, deswegen frage ich mich eben ob es wirklich hilft nen neuen zu kaufen |
liab
14:57
Das wirst Du erst nach dem Kauf wissen! Im ersten Beitrag schreibst Du, daß Du einen hd-sat-Receiver hast. Was zeigt der denn an Signalstärke und Qualität? |
gooa
16:27
na der hatte damals als er noch aufgebaut war auch das gleiche gezeigt von der stärke und quali aber hat halt nicht so gehackt |
Torca33
23:20
nööö, falsch machen kannste iegtl nichts... musst nur wissen was de hast... hast single anschluss dann eben single... twin = twin... quattro=multiswitxch... quattroswitch=4 anschlüsse |
gooa
18:17
erstellt: 15. Jul 2011, |
ich habe ein single ![]() |
Peter_E.
12:28
erstellt: 16. Jul 2011, |
Für hohe Bitfehler-Raten bei neuen Antennen/LNBs sind dies die beiden häufigsten Ursachen: 1. Die Antenne ist nicht richtig ausgerichtet oder die freie Sicht zum Satelliten wird durch Bäume/Sträucher/Gebäude usw. behindert. 2. Die Kombination aus Antenne und LNB arbeitet zu hochpegelig und der Tuner wird übersteuert. (Viele neue LNB's , vor allem die preisgünstigen, arbeiten mit extremen Verstärkungen von 60-70db oder mehr. Wenn dann die Antenne auch noch relativ groß (75cm oder größer) ist und gleichzeitig der Kabelweg zum Receiver gering (25m oder kleiner) ist kommt man am Receivereingang schnell auf Pegel weit über 80db. Jedoch sollten 75db nicht überschritten werden. Die in den meisten IDTVs verwendeten Tuner reagieren hier sehr empfindlich. viele Grüße... Peter |
Hergenius
17:25
Kann aber auch am verlegten SAT-Kabel im Haus liegen, nicht ausreichend geschirmt und schon hakt das Pro7Sat1-Paket... |
Torca33
20:42
oder an billigen F-steckern oder billige Satdosen, wohlmöglich noch mit schraubanschluss oder oder oder aber eines kann ich dir versichern: Am TV wirds nicht liegen ![]() |
gooa
01:44
erstellt: 17. Jul 2011, |
naja ich habe überhaupt keine dosen... ich führe das kabel direkt durchs fenster dann in kabelkanal und dann in den samy. durch den fensterrahmen kommt das kabel mit so einem flachen verbindungsstück allerdings hat es mit dem altern hd-reciver ja auch nicht gehackt ![]() |
net1234
03:20
LNB tauschen ist eine gute Idee. Vorher würde ich am nochmal die Leitungsstrecke im freien überprüfen. Gerade die Verbindung LNB > F-Stecker > Kabel. Hatte das vor ganricht so langer Zeit. Da fing der Humax iCord von meinen Eltern mit Artefakten an. Ich dachte erst an einen defekt und wir wollten den Receiver schon einschicken. Durch Kontrolle habe ich bemerkt das, dass Kabel am F-Stecker Wasser gezogen hatte. Der Innen- und Außenleiter war völlig korrodiert. Wenn du die Möglichkeit hast würde ich auch nochmal einen zusätzlichen Receiver testen. |
Torca33
18:01
ja die dinger sind so richtig scheisse (sorry)... nehmen ca 10db weg und von der bitfehlerrate soweiso... es ist mühselig zu diskutieren dass es vorher mit dem einen geklappt und jetzt mit dem anderen nicht... ich als fernsehtechniker erlebe tagtäglich dass der eine fernseher (mit integr sat) an einer Anlage funzt und der andere (teuere) nicht... und trotzdem liegts net am TV bzw seinem satreceiver... letzte woche hatte ich einen richtig geilen fehler bei mir daheim... hab mein ue46d6500 an der satantenne dran, und alles lief ok... paar tage später kam mein ue40d6500 (EU-Modell) an und hab ihn aM GLEICHEN Kabel angestekct, und alle Sender auf Astra die oberhalb der 19000 frequenz sind, hat er nicht gefunden. Also rein logisch TV defekt... was mich sofort stutzig machte dass bei hotbird alles geklappt hat... glücklicherweise hatte ich noch ein lnb daheim und schnell mal getauscht udn plötzlich ging auch das EU-Modell... wie gesagt, in der sattechnik erlebt man heute die tollsten dinge die total unlogisch und unerklärlich sind... die kommen schon einem science-fiction-film gleich ![]() |
DIRP
21:54
#25
![]() Es liegt am TV! ![]() Ich vermute ein Serienproblem mit den Mainboards, welches mittlerweile behoben worden ist. [Beitrag von DIRP am 17. Jul 2011, 21:55 bearbeitet] |
gooa
02:12
#26
erstellt: 18. Jul 2011, |
also langsam wirds mir dann wohl wirklich zu dumm mit der d-serie... habe ja jetzt nacht dem ue55d8090 schon den zweiten ps64d8090 und mir gehts langsam auf den sack.... es ist auch von tag zu tag unterschiedlich schlimm aber heute war wieder der hammer *grrrrrrrrr* ich konnte doch über meine sat-anlage auch ohne probleme super hd schauen bevor ich die scheiss d-serie hatte ich glaube langsam das es wirklich am tv liegt und nicht an der anlage |
Torca33
21:16
#27
ohne worte |
gooa
23:13
#28
habe jetzt eine neue schüssel gekauft voher 60 jetzt 105 und auch ein neuen lnb... jetz hab ich stärke 97% und quali 100% trotzdem hängt das bild und es kommt zu pixelbildung. also wird es wohl doch am tv liegen |
Torca33
22:38
#29
erstellt: 19. Jul 2011, |
jo stimmt... |
Sidewinder1981
Gesperrt |
23:07
#30
erstellt: 03. Okt 2011, |
Was hat sich bei euch inzwischen getan bzw. was habt ihr gemacht? Gerät umgetauscht mit Erfolg? Habe mit meinem UE55D8090 das gleiche Problem :-( |
Günni5.1
09:46
#31
erstellt: 04. Okt 2011, |
An einer Lösung wäre ich auch interessiert. Bei mir das gleiche Problem. Ein externer Receiver und sogar ein alter C-Serien Samsung mit internen Receiver funkitonieren einwandfrei am gleichen Kabel (zu Testzwecken). Nur der neue D-Serien TV macht Probleme bei ARD HD und ZDF HD. [Beitrag von Günni5.1 am 04. Okt 2011, 09:48 bearbeitet] |
digiqual
22:51
#32
Hi zusammen... ich habe das Gefühl dass es mit dem letzten Firmwareupdate zusammenhängt. Ich hatte zwar auch schon vorher diese Klötzchenbildung, aber nicht so sehr wie jetzt! (Firmware bei Auslieferung 1011, nach Update 1013.7) Ein Kollege von mir hat einen "D" der 8000er Serie, der hat das auch von sich aus gesagt, ohne dass ich ihn vorher darauf angesprochen hatte. Ich hoffe mit dem nächsten Update wirds wieder besser ![]() Gruß Achja... nochwas... hab wirklich beste Antennekabel, eine Anlage von Kathrein (eingestellt vom Fachbetrieb mit Protokollausdruck) welche bislang nie solche Fehler aufwies und auch keinen zu hohen Eingangspegel. Wäre schon ein dummer Zufall wenn jetzt zeitgleich mit dem Firmwareupdate diesbezüglich ein Defekt aufgetreten wäre! |
gooa
04:33
#33
erstellt: 05. Okt 2011, |
da ich im wohnungsumbau bin habe ich im mom kaum zeit das zu beobachten.. aber es hackt wie immer ![]() |
Filmliebhaber
18:39
#34
Hallo liebe Leidensgenossen, glaubt' mir, vergesst alles Verbesserungsbemühungen - es liegt definitiv am Fernseher was genau schuld ist (ev. das schon angesprochene Mainboard ?) kann ich nicht sagen ich habe 3 x neuen Fernseher getauscht, beim vierten funktionierts einwandfrei einziger Unterschied - auf der Rückseite ist unter der Seriennr. eine Versionsnummer angegeben - mein neuer FS hat die VS-Nr. 02 und seitdem geht er tadellos also muß seitens Samsung irgendetwas geändert worden sein (alle anderen hatten VS 01) |
edi_67
19:53
#35
und jets geht bei mir alle programe bei sat super und brilan bild sogar bei regen geht auch ,mit sat bei tv hatte ich sogar bei sonne ich meine bei guter weter hatte ich immer bitfehler bis 2000 gehab ,aber externer sat reseiver habe ich den problem nicht mehr ,ich hoofe das samsun bald mit firmware diese fehler verbesert |
Mio2212
16:10
#36
erstellt: 08. Nov 2011, |
Hallo, ich hatte ein ähnliches Problem - hab mein schnurloses Telefon abgesteckt (komplett vom Netz getrennt), ein paar Minuten gewartet - funktionierte danach wieder alles einwandfrei - hin und wieder passiert es dann noch mal, Prozedur wiederholt, alles gut ![]() ![]() |
20fingers
17:58
#37
Hi Leute, interessantes Thema-habe das gleiche Problem. Dachte erst es liegt an meiner Sat Anlage, denn ich habe mehrere 7090 probiert. Beim ersten alles Tippitoppi, leider versagte er nach 2 Tagen komplett. Danach habe ich zwei neue 7090 bekommen, beide haben hinten weinrote oder braune Plastik verbaut, mein erster war definitiv schwarz. Bei den Roten habe ich heftige Bildstörungen. Die Info Taste sagt 0 Fehler bei Bitrate, die Signalstärke schwangt zwischen 95-100 und die Quali liegt konstant bei 100. Jetzt habe ich mir so einen Dämpfer besorgt und schonmal vorsorglich beim MM einen neuen diesesmal 8090 bestellt, ich kann ja noch tauschen.... ich werd blöde |
Nachrichtentickerproblem beim D-Serie zimmi96 am 10.01.2012 – Letzte Antwort am 10.01.2012 – 3 Beiträge |
E-Serie / D-Serie JeffR am 30.04.2012 – Letzte Antwort am 03.05.2012 – 3 Beiträge |
Samsung D-Serie EPG? bb-karandras am 16.09.2011 – Letzte Antwort am 16.09.2011 – 3 Beiträge |
Senderliste mit D-Serie frankyn am 24.04.2011 – Letzte Antwort am 02.05.2011 – 3 Beiträge |
Sensortasten D-Serie Patrick1976 am 12.01.2012 – Letzte Antwort am 13.01.2012 – 8 Beiträge |
D Serie-Sender umbennen fight_or_flight am 19.07.2011 – Letzte Antwort am 20.07.2011 – 2 Beiträge |
Spielemodus der D Serie? jonny_d am 27.04.2011 – Letzte Antwort am 28.04.2011 – 5 Beiträge |
Samsung D-Serie Ghosting maxebi321 am 16.05.2011 – Letzte Antwort am 17.05.2011 – 5 Beiträge |
[gelöst] D-Serie Problem mit Maxdome domarc am 15.11.2011 – Letzte Antwort am 27.11.2011 – 30 Beiträge |
Problem ARD Text Samsung D Serie olli12 am 26.04.2012 – Letzte Antwort am 27.04.2012 – 6 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.983 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedMysterious88
- Gesamtzahl an Themen1.559.423
- Gesamtzahl an Beiträgen21.726.381
