HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Samsung » Dreambox an Samsung UEC6200 OHNE auto. Umschaltung | |
Dreambox an Samsung UEC6200 OHNE auto. Umschaltung+A -A |
noeldibua
23:34
erstellt: 08. Aug 2011, |
Hallo miteinander ! Ich möchte gerne einen Sat-Receiver via Scart an den Samsung anschliessen OHNE das mir ständig der TV auf den Scart automatisch umschaltet wenn sich der Sat-Receiver einschaltet, aufnimmt etc.. Habe mal den Pin 8 aufgetrennt, jetzt schaltet der Samsung wenn der Sat verwendet wird mehrfach pro Stunde sich selber von Sat auf Sat um, was halt die üblichen Umschaltaussetzer macht. Eine Einstellung dazu habe ich auch keinem der beiden Geräte gefunden. Habe schon mit diversen Brücken am Scart Stecker (8 -14) versucht das zu verhinder Irgendwie muss es doch gehen das das automatische Umschalten auf den Scart Eingang abgedreht wird.... Danke Noeldibua |
liab
01:06
erstellt: 09. Aug 2011, |
Die Wege der autom. Umschaltung bei Scart sind sehr vielfältig. Hier mal ein alter Auszug: Umschaltungen Um einen Fernseher auf den Video-Eingang umzuschalten, wird auf Pin 8 eine Spannung von 12 V (ein 9-V-Block tut es auch, wer sowas mal basteln will) gelegt. Dies tut ein Videorecorder, wenn er auf Wiedergabe geschaltet wird, und das tut auch ein Pay-TV-Decoder (Premiere analog). Auch bei Videorecordern ist dieser Pin am Eingang aktiv: Ein in der Decoderbuchse steckender Decoder schaltet den Recorder um, so dass er das dekodierte Signal aufnimmt. Joachim Titze schrieb mir, dass bei ihm die Umschaltung auf 16:9 mit 6 V auf Pin 8 ausgelöst würde. Es gibt wohl aber auch eine Umschaltung per Videosignal (Kenn-Zeile). Um auf RGB umzuschalten, wird auf 16 eine Spannung von 1-5 Volt gelegt. (?) Die Umschaltung von VHS auf S-VHS ist ebenfalls unklar. Mein alter Fernseher war manuell umzuschalten. Mein neuer erkennt offenbar das Chroma-Signal und schaltet damit um. Einen Schalt-Pin gibt es dafür nicht. Eine Scart Buchse ist umschaltbar zwischen VHS und SVHS: bei VHS: Pin 15 ROT, Pin 19 Video Ausgang SVHS: Pin 15 C-Ausgang, Pin 19 Y-Ausgang 19 und 20 sind gekreuzt, so dass Ausgang auf Eingang kommt, die 15, das Chrominanz-Signal, dagegen ist auch nur an 15 angeschlossen, muss also je nach Richtung umgeschaltet werden. Für S-Video über SCART ist natürlich obige Minimal-Beschaltung nicht ausreichend (man bekommt wegen des fehlenden C-Signals nur s/w), man braucht da also ein vollbelegtes Kabel. Kabelfarben können abweichen, da keine Festlegung. [Beitrag von liab am 09. Aug 2011, 01:06 bearbeitet] |
noeldibua
18:49
Hallo ! Ja, das kann ich bestätigen. Auf Pin 8 - 12 V sind 4:3 und 6 V sind 16:9 diese Umschaltung ist zumindest offensichtlich irgendwie Standard für SCART. Andere Umschalter sind m.W. mehr zwischen Geräten deselben Herstellers als Lösung eingebaut. Wie bringt man aber einem Samsung bei, bei gar nichts zu tun und den Sat Receiver zu ignorieren ? Muss doch auch andere Leute geben, die es nervt wenn der Sat Receiver plötzlich mitten im z.B. Tatort aufwacht und was aufnimmt. Dabei netterweise auch noch den Samsung zum Umschalten bringt.... Gut - die VHS Recorder haben das nie gemacht. Und ist ja auch nett wenn jemand an die Möglichkeit denkt den Sat einschalten, heist auch einen TV zu brauchen... Will ich aber nicht... Noeldibua. |
SamThing
19:17
Warum schliesst Du die Dreambox nicht einfach über den Komponenteneingang an? Das beschriebene Scart-Problem hast Du dann nicht mehr. Nebenbei kannst Du über diese Variante auch PIP benutzen (bei SCART funktioniert das ja leider nicht) und das Bild ist für meinen Geschmack auch um einiges besser. Ich habe meine 7020er Dreambox über folgende Teile angeschlossen: ![]() ![]() Sollte natürlich auch in anderen Varianten möglich sein (z.B. ein Kabel Scart -> YUV) [Beitrag von SamThing am 09. Aug 2011, 19:21 bearbeitet] |
noeldibua
21:40
erstellt: 11. Aug 2011, |
Hallo Sam Thing ! Zwei Fragen - du meinst PiP am Samsung und nicht das PiP von der Dreambox ? Das geht dann ? Geil. Da gibt und gab es immer lange Diskussionen ob man oder ob man nicht irgendwelche Kondensatoren in der Dreambox dazulöten, ändern sollte. DAS hast du nicht gemacht. Noedibua |
liab
18:53
erstellt: 30. Aug 2011, |
SamThing
19:53
@noeldibua Sorry, hab damals übersehen, dass der Thread danach noch einmal geöffnet wurde. Ja, ich meinte schon das PIP vom Samsung. Das PIP funktioniert damit eigentlich genauso wie mit über HDMI angeschlossenen Quellen. Ich musste dazu auch nichts herumlöten. ![]() [Beitrag von SamThing am 30. Aug 2011, 20:49 bearbeitet] |
Samsung UEC6200/6800 seejay am 19.11.2010 – Letzte Antwort am 22.11.2010 – 7 Beiträge |
Umschaltung Favoriten creativboxx am 06.06.2014 – Letzte Antwort am 06.06.2014 – 7 Beiträge |
Samsung UE55F6470 - SCART-Umschaltung deaktivieren? ce2901 am 04.10.2014 – Letzte Antwort am 04.10.2014 – 2 Beiträge |
Samsung TV - VLC - Dreambox kusselin am 20.11.2013 – Letzte Antwort am 21.11.2013 – 6 Beiträge |
SAMSUNG UE65KS7590 & Dreambox DM800 cribz am 24.07.2016 – Letzte Antwort am 30.07.2016 – 8 Beiträge |
Umschaltung 16:9 Blackei am 13.09.2009 – Letzte Antwort am 13.09.2009 – 3 Beiträge |
Automatische HDMI-Umschaltung Malik06 am 20.05.2011 – Letzte Antwort am 21.05.2011 – 7 Beiträge |
kein Automatische Umschaltung des Fernsehers uschen am 16.11.2010 – Letzte Antwort am 17.11.2010 – 2 Beiträge |
Samsung LE22B450 Umschaltung auf Kabelkanäle geht nicht wobema am 10.07.2009 – Letzte Antwort am 16.07.2009 – 5 Beiträge |
Samsung + automatische Umschaltung bei HDMI Signal Gwion am 07.10.2010 – Letzte Antwort am 07.10.2010 – 4 Beiträge |
2011
Top Produkte in Samsung
- Registrierte Mitglieder928.828 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitgliedaudeeo
- Gesamtzahl an Themen1.559.083
- Gesamtzahl an Beiträgen21.717.170
