Samsung UE40D5700 regelmäßiges "Knacken"
Xali
#1 erstellt: 11. Aug 2011, 18:38
Hallo
ich habe kürzlich den Samsung UE40D5700 erworben.
Bin auch zufrieden soweit. Aber etwas gefällt mir gar nicht. Das Gerät funktioniert zwar bisher einwandfrei, aber regelmäßiges "Knacken" im gehäuse trübt den eindruck.
Das ist wohl dieses typische Knacken bei Elektrogeräten, kennt man ja. Aber in dem Ausmaß ist es mir doch neu, das Knacken tritt nämlich auch während des betriebs auf, etwa alle 1-2 Minuten. Außerdem auch nach Abschalten, selbst wenn das Gerät schon 30 Minuten aus ist.
Das Knacken ist manchmal leiser und manchmal doch recht laut.
Ist sowas noch normal? könnte das mit der Zeit weniger werden?
[Beitrag von Xali am 11. Aug 2011, 18:39 bearbeitet]
dreamfarmer
#2 erstellt: 12. Aug 2011, 11:27
habe den UE46D5700 und kann leider nicht von solch einem "Knacken" berichten...auch keinem leisen...ich würde mal den Service kontaktieren bzw. informieren...
Handelt es sich um ein mechanisches Knacken oder ist das z.B. der Fall das der ein oder andere Stromfresser mit an dem Stromnetz/ kreis hängt (ist bei mir der fall wenn meine Frau bügelt und die Dampfdüse drückt), dann vernehme ich ein geräusch was deiner Beschreibung entsprechen könnte.
Xali
#3 erstellt: 12. Aug 2011, 16:30
also bei älteren fernsehern war ein ähnliches "knacken" oft zu hören wenn man den TV ein oder abschaltet, aber eben nur einmalig. Vll kennst du das ja.
ich habe jetzt nochmal denselben TV bei amazon bestellt. Sollte der das nicht haben geht der jetzige einfach zurück.
TE_Nbg
#4 erstellt: 15. Aug 2011, 21:51
Hi Xali.
Habe den selben TV von knapp 2 Wochen für das Schlafzimmer gekauft.
Das knacken tritt bei mir auch ab und zu auf.
Habe den TV mit ner Wandhalterung montiert und dachte es könnte etwas verspannt sein - Gerät machte etwas Probleme beim Einhängen...Netzkabel, Netzwerkkabel, HDMI, Antenne...
Bin mal gespannt was bei Dir rauskommt.
Hatte gegen einen LG getauscht, weil ich den Netzwerkanschluss haben wollte, um vom Sat-Receiver im Wohnzimmer über das Netzwerk die Aufnahmen zu streamen.
Will mich noch einen Digicorder Isio von Technisat zulegen. Angeblich soll der Samsung die ts-Formate abspielen. Beim Test mit einer Aufnahme vom HD8+ musste ich leider feststellen, das der Codec nicht unterstützt wird.
Evtl. gebe ich das Teil zurück.
gwolny
#5 erstellt: 15. Aug 2011, 22:05
Habe einen UE40C6700 und da ist dieses Knacken auch.
Das kommt immer direkt nach dem man den Fernseher ausschaltet (nach der Melodie). Hört sich an als wenn ein Relais sich abschaltet. Wenn ich den TV nun auf Standby lasse kommt in unterschiedlichen Zeiten (nach Ausschalten alle 15-35 Min.) dieses Knacken wieder. Da ich meine Geräte meistens immer über eine Steckerleiste komplett vom Strom trenne ist mir folgendes aufgefallen:
Wenn ich den TV ausschalte und direkt nach der Melodie die Steckerleiste ausschalte knackt es noch weiter (ca. 6 mal) bis vorne die rote Standby-Leuchte aus ist.
Mein Bruder hat den UE40C6000 und da ist es auch so. Ich gehe mal davon aus das es so gewollt ist, warum auch immer.
[Beitrag von gwolny am 15. Aug 2011, 22:12 bearbeitet]
Samsung UE40D5700, Ruhestromverbrauch
Werlaf am 05.06.2011  –  Letzte Antwort am 24.03.2013  –  23 Beiträge
Samsung UE40D5700 Bildausfälle
tonsteine am 07.07.2011  –  Letzte Antwort am 10.07.2011  –  2 Beiträge
Samsung UE40D5700 Problem!
dazerolui am 23.07.2011  –  Letzte Antwort am 26.07.2011  –  3 Beiträge
Samsung UE40D5700 richtig ausschalten
Rocketfinger am 11.10.2011  –  Letzte Antwort am 20.10.2011  –  15 Beiträge
Sendersortierung ue40d5700
as- am 11.03.2012  –  Letzte Antwort am 11.03.2012  –  2 Beiträge
Samsung UE40D5700 optischer Ausgang defekt?
Klingone1984 am 30.09.2011  –  Letzte Antwort am 30.09.2011  –  3 Beiträge
Samsung TV UE40D5700 + USB Anschlüsse
Wolfseye am 15.11.2011  –  Letzte Antwort am 15.11.2011  –  5 Beiträge
SAMSUNG UE40D5700 DVBS SAT.BILD QUALITÄT
Christian__ am 13.03.2012  –  Letzte Antwort am 14.03.2012  –  23 Beiträge
SAMSUNG UE40D5700 FIRMWARE UPDATE PROBLEM
Christian__ am 10.07.2012  –  Letzte Antwort am 10.07.2012  –  13 Beiträge
Samsung UE40D5700 & externe Festplatte - Ruckeln
Egon83 am 08.12.2013  –  Letzte Antwort am 08.12.2013  –  3 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder928.893 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedHeimkinoGuru
  • Gesamtzahl an Themen1.559.225
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.720.814
