HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Samsung » sind die Mainboards der B-Serie zueinander kompati... | |
sind die Mainboards der B-Serie zueinander kompatibel?+A -A |
MUC-P
23:06
erstellt: 14. Aug 2011, |
Hallo zusammen, mein LE32B579 geht nicht mehr an ... und da anscheinend der Mainboard defekt ist, wüsste ich gerne, ob es möglich ist, es in einem anderen Fernseher der B-Serie (LE22B450) zu testen (oder andersrum: Mainboard von LE22B450 in LE32B579) ? [Beitrag von MUC-P am 14. Aug 2011, 23:07 bearbeitet] |
Duke44
09:13
erstellt: 15. Aug 2011, |
Nein geht nicht, da es zwei verschiedene Mainboards sind. |
MUC-P
10:34
noch eine Idee, wie man ein Mainboard auf seine Funktion testen kann? |
Duke44
10:38
Bist Du ganz sicher, dass das Mainboard hinüber ist und nicht das Netzteil einen Defekt aufweist? |
MUC-P
12:17
ganz sicher bin ich es mir nicht, aber das Netzteil zeigt keine Auffälligkeiten. Alle Elkos schauen eigentlich noch sehr gut aus und die 2 Sicherungen sind auch noch ok. Wo und was könnte man am Netzteil messen, damit man sicher davon ausgehen kann, der es nicht defekt ist? ![]() ![]() [Beitrag von MUC-P am 15. Aug 2011, 12:18 bearbeitet] |
Duke44
12:21
Man nehme ein Multimeter und kontrolliere die erzeugten Spannungen. Die Tabelle wo was in welcher Höhe abgeht, ist doch sogar auf der Platine unterhalb des Steckers abgedruckt. Einfacher geht es nicht. Ansonsten einen Schaltplan aus dem Netz besorgen. |
MUC-P
12:42
vielen Dank. Wo könnte ich dann den Schaltplan für den B579 bekommen? |
okatomy
12:48
wie äußert der defekt sich denn genau? macht der TV noch irgendwas, leuchtet noch irgendwas oder ist alles tot? Aber egal ob nun Netzteil oder Mainboard defekt ist, bei einem 32" ist das zu 100% wirtschaftlicher Totalschaden. |
MUC-P
13:12
Er lässt sich einfach nicht mehr einschalten, dabei leuchtet die Standby-LED normal rot... und das ist nach einem Kurzschluss in einem Receiver passiert, die mit dem Fernseher über die HDMI-Schnittstelle verbunden war. Nachdem ich dann sie Sicherung wieder eingeschaltet habe, gab es keine Reaktion mehr vom Fernseher. Der Receiver hat dabei keinen großem Schaden erlitten, außer dass die HDMI-Schnittstelle nicht mehr geht,aber ich bin mir nicht 100% sicher, ob jetzt es am HDMI-Aus des Receivers, am HDMI-Ein des 2.Fernsehers oder am HDMI-Kabel liegt !! |
okatomy
13:23
achso es geht um den Fall: ![]() ja dann hat das Mainboard einen Überspannungsschaden ganz klar, Reparatur somit unwirtschaftlich. Das ding is schrott. du kannst aber probieren die Netzteile quer zu tauschen dass das die selben sind ist viel warscheinlicher als dass es die selben Mainboards sind. Wenn du beide TV öffnest sollte sich ja erkennen lassen ob die sleben Komponenten drinnen sind. |
MUC-P
13:49
ganz Schrott ist es auch noch nicht ![]() ich bin jetzt auf der Suche nach einem Mainboard-Ersatz, leider finde ich noch kein passendes. Meines hat die Bezeichnung BN94-02874S, aber die, die ich bis jetzt gefunden habe, haben eine andere Buchstabe am Ende wie z.B. T oder N und sind ohne Sat-Tuner |
sind die Mainboards des LE37C679 und LE40C650 zueinander kompatibel? Gerste am 15.08.2011 – Letzte Antwort am 16.08.2011 – 2 Beiträge |
Senderlisten D-Serie und E-Serie kompatibel? Gwion am 06.05.2012 – Letzte Antwort am 11.05.2012 – 7 Beiträge |
Samsung 3D Brillen D-Serie nicht kompatibel zu C-Serie ? Lindon am 05.03.2011 – Letzte Antwort am 31.05.2011 – 25 Beiträge |
Samsung B oder C Serie celinemadeleine am 04.06.2010 – Letzte Antwort am 04.06.2010 – 4 Beiträge |
Samsung UE55ES8090 mit Wandhalterung WMN1000B kompatibel? sevenpumper am 26.08.2012 – Letzte Antwort am 09.10.2012 – 2 Beiträge |
RMC30C D-Serien kompatibel? Lilienfreak am 28.08.2011 – Letzte Antwort am 29.08.2011 – 2 Beiträge |
Frage zur Samsung B-Serie ZaRgoRxX am 09.04.2009 – Letzte Antwort am 22.04.2009 – 4 Beiträge |
Firmwareupdate geht nicht B-Serie sachse123 am 16.11.2011 – Letzte Antwort am 17.11.2011 – 2 Beiträge |
SAMSUNG "B-Serie" Second Edition? Fledermausohr am 05.07.2009 – Letzte Antwort am 23.11.2009 – 73 Beiträge |
Samsung SSG - 3050 3D Brille Kompatibel mit C750 Serie? Nardosk am 19.01.2012 – Letzte Antwort am 20.01.2012 – 3 Beiträge |
2011
- Registrierte Mitglieder929.116 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedCampine
- Gesamtzahl an Themen1.559.731
- Gesamtzahl an Beiträgen21.733.616
