Sind die Samsung festplatten zu empfehlen?
pc-neuling
#1 erstellt: 22. Aug 2011, 10:02
ich habe vor mir ne externe festplatte zu kaufen, ist jetzt auch keine riesen investition aber ich bin mir nicht sicher was ich mir für eine holen soll. Hat da jemand ein Tip bzw. wie sind die Samsung festplatten zu bewerten?
ego38
#2 erstellt: 22. Aug 2011, 10:20
Für einen Bootssteg nicht zu empfehlen.
MfG
brumbär01
#3 erstellt: 22. Aug 2011, 10:21
naja, ich sag mal so wenn etwas gut ist von samsung dann sicher die festplatten. aber sogesehen gibt es meiner meinung nach keine schlechten hersteller von festplatten.
pc-neuling
#4 erstellt: 22. Aug 2011, 11:07
wie meinst du das?
pc-neuling
#5 erstellt: 22. Aug 2011, 11:11
Preislich gibt es aber ein Unterschied.. Deshalb die Samsung, wo ich ein gutes Angebot gefunden habe.. Aber ob der taugt.. Was ist mit der Samsung S2 portable? Früher hat man doch gesagt, dass die 2,5 zoll den Rechner kaputt machen können, wenn kein Netzanschluss ist..
[Beitrag von pc-neuling am 22. Aug 2011, 11:13 bearbeitet]
pc-neuling
#6 erstellt: 22. Aug 2011, 11:45
also ich gib es mal einfach an, muss jetzt wieder zum Praktikum. Das was ich gefunden habe war halt diese Festplatte Samsung S2 (Angebot von Groupon).
Werde heute abend wieder kommen. ich hoffe, dass bis dahin vielleicht jemand antwortet.
bis später
P.
Oggy1
#7 erstellt: 22. Aug 2011, 14:09
ich kaufe mir keine Festplatten oder andere Laufwerke mehr von Samsung, die sind einfach nur schauderhaft...
Ich habe viel mit PC´s zu tun und kann deswegen keine Empfehlung für Samsung HDD´s und CD/DVD Laufwerke geben.
Mit meinem TV oder mit meinem Samsung Handy (Omnia i900) bin ich dagegen voll zufrieden und kann diese auch empfehlen.
Bei den HDD´s greife ich seit längerer Zeit nur noch zu den WD Platten, die sind zwar nicht unkaputtbar aber haben zu 95% weniger Ausfälle im Vergleich.
ResidentX4
#8 erstellt: 22. Aug 2011, 15:31
Das kann ich aber gar nicht bestätigen, ich habe hier seit ca. 3 Jahren fast nur noch Samsung HDD`s in Gebrauch und mir ist bisher keine einzige abgekratzt. Die einzige die in den letzten Jahren abrauchte war eine WD. Ich habe bis Anfang des Jahres in einem PC-Fachgeschäft gearbeitet, dort haben wir auch fast nur Spinpoints verbaut und nur ein einziges Mal eine Reklamation gehabt. Das kann natürlich bei jedem Hersteller auftreten, ich würde aber nur noch zu Samsung und/oder Seagate greifen. Samsung hat ja seine HDD-Sparte eh an Seagate verkauft aber das ist ja ein anderes Thema.
RX4
Oggy1
#9 erstellt: 22. Aug 2011, 16:09
wie geschrieben, die Samsung HDD´s sind bei mir und meinen Kunden bis jetzt reihenweise Ausgefallen, aktuell in einem Netbook.
Wenn einer der größten Speicherhersteller eine Sparte verkauft, dann wird dies nicht ohne Grund sein, war bei IBM ja nicht anders.
WD ist nicht unkaputtbar, aber mit denen hatten wir in den letzten Jahren die wenigsten Probleme, wobei es auch bei WD mal eine Reihe gab (bei den 40 GB Platten) wo die reihenweise ausgefallen waren, aber diese Zeit ist lange vorbei und nun kommt an erster Stelle bei uns die WD Platten gefolgt von Seagate
Die optischen Laufwerke von Samsung sind auch schauderhaft aber wie schon geschrieben, die HDD´s und Laufwerke kann ich nicht empfehlen, sonst bin ich aber mit SAMSUNG voll zufrieden...
skylang
#10 erstellt: 22. Aug 2011, 16:49
Ich kaufe nur noch WesternDigital Platten. Die laufen und laufen ohne Murren. Wenns ne große sein darf, die 2TB Variante der WD gibt es schon für 70€.
Wahrsager
#11 erstellt: 23. Aug 2011, 14:49
Hallo-
Ich glaube wenn Du den "LOW COST" Bereich anpeilst, so sind die am Markt verfügbaren Festplatten qualitativ nicht weit auseinander. Es gibt ja auch nicht mehr viele Hersteller am Markt.
Ich hab bisher mit Samsung keine schlechten Erfahrungen gemacht.
Allerdings gibt es immer wider Ausreisser bei bestimmten Modellen, zB jüngst bei 3 TB Platten, die Daten "verloren" haben. Dabei lag es aber wohl eher an dem verbauten Controller und nicht an der Platte.
Wichtiger finde ich, dass Du dir bei wichtigen Files Backup ziehst, zB auf eine zweite Platte.
Eine Platte kann noch so gute "Testberichte haben" noch so hochqualitativ sein; sie kann einfach von jetzt auf gleich "sterben" und dann sind alle Urlaubsfilme im Datennirwana.
[Beitrag von Wahrsager am 23. Aug 2011, 14:51 bearbeitet]
ruppi1291
#12 erstellt: 23. Aug 2011, 14:59
Tag, ich hatte mir eine 250giiga platte samsung spinpoint in meine ps3 gebaut, lief etwa 1 jahr, danach konnte ich ein spiel nichtmehr installieren. Spiel getauscht usw nichts, alte original platte rein und es lief. Kwine ahnung was da war...
alfons_2000
#13 erstellt: 24. Aug 2011, 07:17
Gebt doch dem Armen Kerl mal ein paar vernünftige Antworten .
Also die besagte von Dir ist NICHT zu empfehlen.
Ich hab die Intenso 2,5 die ist ok ohne sich selbst in den Stromsparmodus zzu versetzen.
Nimm mal die Suchfunktion hier im Forum
cu alfons
Tomicka
#14 erstellt: 24. Aug 2011, 09:32
hi,
also wenn du die Platte nur nutzen willst, um mit dem TV die PVR Funtion zu nutzen, kann ich dir die Samsung S1 Mini 160GB empfehlen. (gibts auch als 250GB). Die ist nicht größer als eine Scheckkarte und passt wunderbar hinter den Fernseher, hab sie da mit einem Tesa-Powerstrip befestigt. Hält wunderbar und die Platte läuft ohne Probleme.
Mir reichen auch die 160GB, da man das aufgenommene ja sowieso nur auf diesem SAmsung TV ansehen kann. Einmal angeschaut lösche ich die Sendungen dann irgendwann wieder, somit reichen die 160GB dicke aus.
Die Platte ist leise und sehr kompakt und wird ohne Probleme vom Samsung LED erkannt.
Tomicka
Wahrsager
#15 erstellt: 24. Aug 2011, 22:12
Hallo.
Zu Alfons Beitrag hab ich noch eine Bemerkung:
Augenscheinlich mag er keine Samsung Platten. OK, dafür hat er sicher einen Grund.
Aber wenn er Intenso vorschlägt, ist zu beachten dass es nicht DIE Intenso gibt.
Intenso hat und hatte zig Varianten von externen (2,5 Zoll) Festplatten am Markt, die sich unter anderem in unterschiedlichen Gehäuseformen und unterschiedlichen Festplattengrößen äußern.
In diesen Gehäusen sind keine "Intenso" Platten verbaut. Intenso stellt selber keine Platten her. In verschiedenen Tests habe ich gelesen, dass auch nicht sichergestellt ist, dass in einem bestimmten Intenso-Modell auch immer die gleiche Festplatte verbaut wird. Es könnte somit sein, dass sich in einer Intenso auch ab und zu eine Samsung Festplatte "versteckt".http://www.hifi-forum.de/images/smilies/5.gif Das liegt wohl daran, dass immer die günstigsten Platten am Markt verbaut werden.
alfons_2000
#16 erstellt: 25. Aug 2011, 07:17
@Wahrsager
Da hast du vollkommen recht.Man weiss es nicht.
HD Tune Pro sagt PI-239 bei meiner.Intenso Memory Station 1TB von Amazon.Aber kannste ja umtauschen wenn es nicht passt.
cu alfons
KVM04
#17 erstellt: 25. Aug 2011, 16:19
Ich habe fast nur Samsung Platten interne und externe.
Die laufen schön leise und werden auch nicht so heiß.
Meine Seagate ist dagegen recht laut.
Ausgefallen sind bisher 2 Stück, eine davon in der 3-jährigen Garantiezeit.
Diese wurde von Samsung schnell und problemlos getauscht.
Die eine war ein Totalausfall, die andere hatte defekt Sektoren so das die meisten Daten noch lesbar waren.
Aber von wichtigen Daten hat man ja immer ein Backup oder?
Bin mit Samsung Platten zufrieden.
Mal sehen wie es nach dem Verkauf der Samsung Festplattensparte damit weitergeht.
alfons_2000
#18 erstellt: 25. Aug 2011, 16:38
Hier geht es um die externe für die Glotze
cu alfons
Wurdy
#19 erstellt: 26. Aug 2011, 04:54
Dann würde ich hier gerne mal meine Frage anheften:
kann denn eine "normale" usb-festplatte 1080p an den samsung senden? Oder muss das dann eine hmdi-festplatte sein.
Dankeschön!
alfons_2000
#20 erstellt: 26. Aug 2011, 06:39
Meine MKVs1080p gehen über USB-HDD problemlos.
cu alfons
KVM04
#21 erstellt: 26. Aug 2011, 09:22
Die Frage von pc-neuling war: Sind die Samsung festplatten zu empfehlen?
Die Antwort ist ja.
Der Platte ist es egal ob sie intern oder extern angeschlossen wird.
Oldboy56
#22 erstellt: 26. Aug 2011, 09:38
Und damit würd ich's jetzt auch mal gut sein lassen, weil...
1. ist die verlinkte Festplatte gar nicht mehr lieferbar und
2. sind mir persönlich die Rückmeldungen von pc-neuling eindeutig zu sparsam
NB
Ich kann über meine beiden Samsung HDD's - 1extern, 1 intern - auch nix Negatives sagen
[Beitrag von Oldboy56 am 26. Aug 2011, 09:40 bearbeitet]
Wurdy
#23 erstellt: 30. Aug 2011, 22:40
Also ich hab mir jetzt für den Samy D8090 ein WD Elements 2TB geholt und bin absolut zufrieden.
Das Gerät ist bei laufendem TV-Betrieb absolut unhörbar (Sitzabstand ca. 3 m) und schaltet innerhalb von 2 Sek in den Time-Shift (Pause).
Samsung UE55HU8590 Festplatten Formatierung sperren?
Roboman am 29.09.2014  –  Letzte Antwort am 29.09.2014  –  3 Beiträge
Samsung UE32C6200 will nicht mit 2TB Festplatten
weissenborn am 17.08.2011  –  Letzte Antwort am 17.08.2011  –  4 Beiträge
LE40B579 - externe Festplatten anschliessen?
mephist0 am 22.10.2009  –  Letzte Antwort am 22.10.2009  –  2 Beiträge
Samsung UE55H6740 zerstört externe USB Festplatten
Muzz am 05.10.2014  –  Letzte Antwort am 08.10.2014  –  3 Beiträge
samsung share manager erkennt externe Festplatten nicht
edewolf1 am 16.09.2010  –  Letzte Antwort am 20.09.2010  –  4 Beiträge
Samsung LE40A558 zu empfehlen?
Spuughmaster am 04.12.2008  –  Letzte Antwort am 04.12.2008  –  2 Beiträge
Unterstützt der Samsung UE65HU8590 keine SSD Festplatten?
El_Damiano am 03.11.2014  –  Letzte Antwort am 03.11.2014  –  4 Beiträge
PVR - Festplatten Probleme
MorpheusXP am 22.05.2011  –  Letzte Antwort am 09.12.2014  –  6 Beiträge
Externe Festplatten funktioniert nicht - Fehler Samsung Ue65hu7200?
Zhion am 20.05.2015  –  Letzte Antwort am 16.10.2015  –  5 Beiträge
Samsung UE32D6200 zu empfehlen ?
pana08 am 24.06.2011  –  Letzte Antwort am 24.06.2011  –  2 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder928.280 ( Heute: 11 )
  • Neuestes MitgliedSkipper12-123
  • Gesamtzahl an Themen1.557.878
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.688.891
Top Hersteller in Samsung Widget schließen
