Sendersortierung: gemischt möglich?
whitechapel
#1 erstellt: 27. Aug 2011, 19:58
Tach zusammen,
seit dem heutigen Tag bin ich stolzer Besitzer eines LE37C679, mein erster LCD-TV. Bei einem Preis von € 579,- im MM Dresden konnte ich nicht widerstehen!
Nun zu meinem Problem: Ich empfange die Sender über Kabel. Mein TV kann nun natürlich die Sender analog und digital empfangen. Allerdings werden die Privaten digital verschlüsselt. Deshalb würde ich gerne in der Liste analoge Sender direkt neben Digitalen haben. Geht das auch in der "allgemeinen" Senderliste, oder nur in den eigenen Listen?
SammyGo und das Programm von Samsungversucht, aber mit denen scheint es auch nicht zu gehen. Geht es überhaupt? Achso, die Suchfunktion des Forums habe ich natürlich auch schon probiert!
Danke!
P.S.: Vielleicht bin ich nun schon etwas schlauer. Geht das Ganze nur über den Umweg über die eigenen Kanäle? Bekommt man das auch am PC hin?
[Beitrag von whitechapel am 27. Aug 2011, 20:38 bearbeitet]
schwarzweiß
#2 erstellt: 27. Aug 2011, 21:02
nein, geht nicht. nur in getrennten listen.
aber bei einem lcd tv analog kabel zu schaun ist nicht das beste
vll solltest du überlegen ob du nicht die privaten digital dazu kaufen möchtest.
grüße
liab
#3 erstellt: 27. Aug 2011, 21:20
Probiere auch mal DVB-T. Schon vorweg, Sendelisten der einzelnen Tunertypen sind nicht mischbar. Sat ist und bleibt die beste Empfangsart.
schwarzweiß
#4 erstellt: 27. Aug 2011, 22:17
...unter der voraussetzung, dass man die häßliche schüssel irgendwo versteckt bekommt und der empfang bei schlechtwetter schneesturm trotzdem 1a bleibt ;-)
liab
#5 erstellt: 27. Aug 2011, 23:06
Wenn Sat ausfällt, ist das Wetter so gruselig, daß man eigentlich den TV von Antenne und Netz trennen sollte, um Blitzschäden zu vermeiden. Innerhalb eines Jahres hatte ich bei tägl. Serienaufnahmen bisher nur einen Abbruch.
Warum die Schüssel verstecken, machen Telekom und Co. auch nicht. Probleme können leider Hauseigentümer machen. Satempfang wäre für mich eine Mietvoraussetzung.
whitechapel
#6 erstellt: 28. Aug 2011, 05:20
Das war im Prinzip das, was ich hören wollte! Das bedeutet, wenn ich alle Sender digital über das Kabel sehen möchte, muss ein CI+ Modul her! Gilt das eigentlich auch für den Empfang der Privaten über Satellit?
Also Suchfunktion nutzen und nach einem gescheiten Modul gucken.
Danke!
Kakuta
#7 erstellt: 28. Aug 2011, 06:15
Über einen Favoriten kannst Du Analog und Digital in einer Liste speichern, erst kommen die digitalen danach die analogen Sender. Das mit dem CI+ Modul ist, wenn Du über den TV aufnehmen willst, nicht die eleganteste Lösung. Wer ist überhaupt der Kabelanbieter?, ein CI+ Modul muss zum Anbieter passen, da kann man nicht wahllos irgendeines kaufen.
Kakuta
whitechapel
#8 erstellt: 28. Aug 2011, 06:38
Hallo Tako,
auch schon etwas älter, oder?
Das mit den Favoriten wollte ich noch austesten. Und das Modul und Karte zum Anbieter passen müssen, ist doch klar. Ich weiß nur nicht, ob ich das so machen möchte. Vielleicht ist der Satellitenempfang doch die bessere Lösung.
Danke!
Kakuta
#9 erstellt: 28. Aug 2011, 06:47
Ein Unicam (CI) Modul kannst Du für fast alle Kartenarten in Deutschland benutzen, während ein CI+ Modul nicht für Kabel und Sat untereinander getauscht werden kann.
...ich kann nicht klagen
Kakuta
whitechapel
#10 erstellt: 28. Aug 2011, 06:54
Kakuta
OK, verstehe das mit dem Modul! Aber wenn ich auf Sat umstelle, kann ich doch in der Senderliste normal aufgelöste Sender (Private) und HD Sender (ÖR) mischen, oder?
Schön, mal wieder einen PR Fan zu "treffen"!
-derOlle-
#11 erstellt: 28. Aug 2011, 07:04
Jep, alle SAT-Sender kannst du mischen.
whitechapel
#12 erstellt: 28. Aug 2011, 07:07
Und damit brauche ich nicht unbedingt ein HD+ Modul. Aufnehmen will ich das eh nicht und wenn doch, reicht mir mein Festplattenrecorder in Normal Auflösung.
whitechapel
#13 erstellt: 29. Aug 2011, 16:50
So,
ich habe jetzt mal einige Kanäle zu den Favoriten hinzugefügt. Kann ich dem Fernseher denn nun klarmachen, dass er darauf zugreifen soll? Kann ich es so einstellen, dass nur die in den Favoriten gespeicherten Kanäle genommen werden?
Igelfrau
#14 erstellt: 29. Aug 2011, 17:06
Wenn du mal deine Channel-Liste aufrufst (über die FB), siehst du im Titel dieser rechts und links kleine Pfeile. Diese kannst du über das Steuerkreuz nutzen und so deine gewünschte Favoritenlisten einblenden. Das funktioniert dann wie eine Art Filter, so dass du dann auch nur noch die Kanäle dieser Liste angezeigt bekommst.
Für den Rest verweise ich mal - wie so oft - auf die BDA...
whitechapel
#15 erstellt: 30. Aug 2011, 06:23
So einstellen, dass er permanent nur die Favoriten nutzt, geht nicht?
Die BDA hatte ich natürlich schon studiert, aber den Punkt nicht gefunden!
-derOlle-
#16 erstellt: 30. Aug 2011, 07:34
Ging zumindest bei meinem alten UE40B6000. In den Senderoptionen im Menü gab es da Punkte ähnlich "Nur Favoriten benutzen" und "Alle Sender anzeigen".
analoge+digitale Sender in einer Liste sortieren
+++lover+++ am 27.06.2013  –  Letzte Antwort am 09.07.2013  –  16 Beiträge
Samsung LE37C679 Sender verschieben?
Batzen124 am 08.06.2010  –  Letzte Antwort am 08.06.2010  –  3 Beiträge
UE46D5000 senderliste analog+digital
sternburg am 19.11.2011  –  Letzte Antwort am 21.11.2011  –  6 Beiträge
Favoriten-Liste 6 Umschaltung Analog-Digital
Erhard2005 am 21.05.2009  –  Letzte Antwort am 19.07.2009  –  6 Beiträge
Keine digitalen Sender
Dorfi93 am 03.08.2016  –  Letzte Antwort am 03.08.2016  –  7 Beiträge
Senderplatzierung aus Analog und Digital - C650
Macius am 18.11.2010  –  Letzte Antwort am 18.11.2010  –  4 Beiträge
Empfange keine privaten Sender über Satellit F6500
gojo69 am 26.09.2013  –  Letzte Antwort am 11.10.2013  –  9 Beiträge
SENDERLISTE DIGITAL UND ANALOG mischen
Lumix69 am 04.12.2010  –  Letzte Antwort am 04.12.2010  –  8 Beiträge
Samsung P2470HD Senderliste Analog/digital
Stofel am 19.06.2010  –  Letzte Antwort am 03.10.2010  –  3 Beiträge
UE46D5000 kann einige HD-Sender nicht empfangen
bumi am 07.06.2012  –  Letzte Antwort am 10.06.2012  –  23 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder928.425 ( Heute: 10 )
  • Neuestes Mitgliediular
  • Gesamtzahl an Themen1.558.185
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.696.037
