HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Samsung » Samsung UE 40 D6530 | |
Samsung UE 40 D6530+A -A |
legowilli
#1 erstellt: 30. Aug 2011, 18:59 | |
Hallo Leute Erstmal DANKE an alle, für die "Hilfe" beim Kauf meines neuen LED TV`s. Ich habe mich hier informiert, und muß sagen ein TOP Gerät. Die Hauptargumente waren sicher der HD+ Sat Tuner und die PVR Funktion. Am Samstag hab ich IHN gekauft, und sofort aufgebaut. Einschalten, und es funktioniert alles wie von selber. Welches Land, welche Quelle(SAT, KAbel oder DVB-T),.... Bei den Einstellungen ist es schon etwas schwerer. also bis dato bin ich sehr zufrieden, schaue zu 99% nur TV. Mit Blue ray muß ich erst testen, bzw auch einen kaufen Aber nun auch eine Frage zum PVR: Ich habe drei verschiedene USB Sticks angeschlossen, aber immer kommt die Meldung nicht für Aufnahme oder Timeshift geeignet. Welche "Art" von USB Stick bzw. Festplatte nutzt ihr zur Aufnahme? Ich werde im laufe der Zeit noch öfters über das Vergnügen bzw. die Erfahrungen schreiben. lg |
dietzi
#2 erstellt: 30. Aug 2011, 19:49 | |
Servus, ich hab das gleiche Problem mit den USB-Sticks. Schon 4 Stück probiert und keiner geht Hab hier im Forum einige User gefunden bei denen dieser hier funzt. Ich brauche auch nur einen Stick und keine Platte, da ich nur Time Shift nutzen will. [Beitrag von dietzi am 30. Aug 2011, 20:13 bearbeitet] |
legowilli
#3 erstellt: 30. Aug 2011, 19:59 | |
Danke für den Link/Info, aber der Link geht ned lg |
dietzi
#4 erstellt: 30. Aug 2011, 20:15 | |
Sorry, jetzt müsst es gehen |
liab
#5 erstellt: 30. Aug 2011, 20:21 | |
http://www.hifi-foru...9&hl=liab&postID=3#3 http://www.hifi-foru...hl=liab&postID=24#24 Bei letzterem war die Reaktion auf meinem Beitrag #21 äußerst bescheiden, nur sehr wenige Sticks funzen. Das bestätigt meine Auffassung, Sticks taugen nichts für PVR. |
legowilli
#6 erstellt: 30. Aug 2011, 20:31 | |
Ich möcht einen Stick, weil ich dann nicht dauernd die Festplatte ein/ausschalten muß. Oder funktioniern auch die Festplatten ohne NEtzteil, wenn ja welche ?? lg |
liab
#7 erstellt: 30. Aug 2011, 20:40 | |
Alle meine billigen 2,5" HD, 500 GB, CnMemory und 1 TB, Toshiba aus Sonderangeboten des Ladens mit dem Ringstern funktionieren einwanfrei. Ist der TV aus, ist auch die Platte aus. |
legowilli
#8 erstellt: 11. Sep 2011, 22:13 | |
Hallo mal wieder So das mit dem USB-Stick hat sich erledigt, hab ein 2,5/300gb Platte angeschlossen. Das funktioniert 1a ohne Probleme. Nun noch ein paaaaaaaar Erfahrungen mit dem Gerät. Vorab ich bin zufrieden, wegen des Preis, der Funktionen und des Bildes wegen. Thema clouding: Ist da, aber nur bei sehr hellen Einstellungen, wie z.b. Hintergrundbeleuchtung auf 20 oder Bildmodus Film. ABER nur bei einem schwarzen Bild, bzw. wenn der Raum total dunkel ist, ca. einen Meter vor dem Bildschirm stehst und darauf extra achtest(meiner Frau ist es nicht aufgefallen) Bei der Standard Einstellung, bzw. etwas heller ist davon nichts zu bemerken. Im "normalen" Betrieb ist nichts davon zu bemerken, bei keinem Film weder von DVD noch HD-TV oder normale TV. Also für mich kein Problem. PVR-Betrieb: Funktioniert ohne irgendwelche Probleme Umschaltzeiten: Könnten schneller sein. Programmguide: Leider wird nur das Programm(ARD, Sport 1,...) angezeigt, aber leider nicht was läuft. Nun noch eien Frage von mir: Beim drücken der INFO Taste, erscheint das Programm, die aktuelle Sendung,....., aber rechts unten im Eck erscheint auch eine Anzeige, die nicht zuordnen, bzw. in der Beschreibung finde kann. Eine Batterie mit einer Anzeige die immer auf 0 ist. Was beduetet diese, ist das eine Art von Stromverbraucsanzeige??? Das wars jetzt mal, weitere Updates folgen noch. lg |
NeuerSamsi
#9 erstellt: 12. Sep 2011, 08:04 | |
Dazu hatte ich mal von samsung folgende Antwort: "Um die Personal-Video-Recorder-Funktion (PVR) mit einem USB-Stick zu nutzen, muss ein High-Speed USB-Stick mit einer Mindestdatenrate von Lesen: 30 MB/s und Schreiben: 25 MB/s angeschlossen werden. Wir raten Ihnen, eine externe Festplatte mit maximal 500GB Speicherplatz an den Fernseher anzuschließen. Idealerweise sollte die Festplatte über eine eigene Stromversorgung verfügen und im Format FAT32 formatiert sein. Diese erfüllen die Mindestdatenrate sofort und bieten auch ein g�nstigeres Preis-Leistungsverh�ltnis als USB-Sticks. High-Speed USB- Sticks mit deiner Mindestdatenrate von Lesen: 30 MB/s und Schreiben: 25 MB/s sind sehr teurer im Vergleich zu einer Festplatte. Bitte beachten Sie, dass bei der Aufnahme pro 10 Minuten Film ungefähr 1GB Speicherplatz benötigt wird. Somit belegt eine Aufnahme von 1 Stunde Dauer etwa 6GB Speicherplatz. Auf einem 8GB USB-Stick können Sie somit einen Film mit der Dauer von maximal 1Stunde und 20Minuten(ca. 80 Minuten) aufnehmen. " Kurzum: Mit ner festplatte bist Du im Endeffekt besser und billiger dran. Die gibt es auch ohne Netzteil. Meist sind dies 2,5"" Platten die dann über USB mit Strom versorget werden (dafür hat der samsung auch einen extra USB-Anschluss an dem eine entsprechende Versorgung anliegt. Ich hab mir eine 1 TB-Platte gekauft. Die kannst Du auch partionieren und auch für z.B. Fotos etc. verwenden. Zu beachten gilt dass Du eine Platte (bzw. Partition einer solchen) welche Du für PVR nutzen willst nicht für andere Dinge nutzen kannst da der TV die Platte in einem Format formatiert welches ein Windows Rechner meist nicht unterstützt. |
Samsung 40" D6200 oder D6530,D6500 AFCS am 11.08.2011 – Letzte Antwort am 11.08.2011 – 3 Beiträge |
Samsung 40 ue 6000 Jetfire am 22.11.2009 – Letzte Antwort am 22.11.2009 – 3 Beiträge |
Samsung UE 40 b 8090 cardo am 09.09.2009 – Letzte Antwort am 18.07.2010 – 10 Beiträge |
Samsung ue 40 b 6000 smoky2008 am 19.02.2010 – Letzte Antwort am 20.02.2010 – 3 Beiträge |
samsung ue 40 c 6200 kratistos am 18.10.2010 – Letzte Antwort am 19.10.2010 – 3 Beiträge |
Samsung UE 40 C 5700? crash_overide am 01.11.2010 – Letzte Antwort am 02.11.2010 – 2 Beiträge |
samsung ue 40 d 6200 harley-dave am 17.10.2011 – Letzte Antwort am 18.10.2011 – 2 Beiträge |
Samsung UE 40 D 5000 Flörchi am 11.11.2011 – Letzte Antwort am 11.11.2011 – 2 Beiträge |
Optischer Ausgang beim D6530 Icemann1979 am 19.05.2012 – Letzte Antwort am 20.05.2012 – 7 Beiträge |
Samsung D6300 vs D6530 mit HD-Tuner pincock am 05.05.2012 – Letzte Antwort am 06.05.2012 – 3 Beiträge |
Top Produkte in Samsung
- Registrierte Mitglieder927.137 ( Heute: 10 )
- Neuestes MitgliedGregoryMoora
- Gesamtzahl an Themen1.554.891
- Gesamtzahl an Beiträgen21.624.119
