Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 30 . 40 . 43 44 45 46 Letzte
BILDER von euren SAMSUNG LCD-Wohnkinos
maywen
#2301 erstellt: 30. Mai 2012, 09:56
...und leider kann man ja auch längere kabel nirgends kaufen
im grunde muß es jeder selber wissen und das wichtigste ist eh das es einem selbst gefällt.
versteh es einfach nur als gut gemeinter tipp.
ganz banal: je besser (und freier) die position, umso besser der klang.
picard1
#2302 erstellt: 30. Mai 2012, 10:05
genau
du wirst lachen, die kabel wären eigentlich lang genug...
ich bin nur zu faul, sie alle aus dem av-receiver zu nehmen und neu zu verlegen...
--Torben--
#2303 erstellt: 30. Mai 2012, 10:11
Hier kannst du bei Interesse auch noch etwas nachlesen...
Zu dem Thema Ortbarkeit des Sub's, findest du dort auch die entsprechenden Worte.
Wenn du dich weiter in die Materie einlesen möchtest, dann gehts hier noch mehr ins Detail.
Einfach die richtige Subwoofer Position finden:
Subwoofer AUF die Hörposition stellen (bei Downfire sub ein Brett darunter legen) dann auf dem Boden "kriechen" mit dem Kopf ungefähr in eigentlicher Subwoofer Höhe.
An dem Platz an dem es am bessten "klingt", dort gehört der Sub hin!
[Beitrag von --Torben-- am 30. Mai 2012, 10:12 bearbeitet]
Holk1ng
#2304 erstellt: 31. Mai 2012, 10:57
so dann will ich auch mal:
Wohnzimmer
Wohnzimmer
Wohnzimmer
Wohnzimmer
Wohnzimmer
Wohnzimmer
Wohnzimmer
Canton GLE 407
Samsung LE40 A550
Forza 4
Forza 4
Forza 4
Forza 4
Sind einige Bilder zusammengekommen.
System besteht aus:
- Samsung LE40 A550
- Samsung BD-P 1500
- Wii schwarz
- Xbox 360 slim glossy
- Humax HD FOX mit HD+
Sound: 5.0
- Onkyo AVR 507
- Front: Canton GLE 407
- Center: Canton AV 700
- Rear: Canton Plus S
Alles weitgehend mit weißen Kabelkanäle verlegt. Rears in ca. 1.80m. über der Couch montiert und mittig in den Raum abstrahlend - funktioniert super!
Bilder leider nicht durchgehend super-scharf, da Handycam.
Auf den letzten 4 Bildern mal eine Kostprobe von Forza 4 auf dem alten Samy (GT3 RS)
[Beitrag von Holk1ng am 31. Mai 2012, 11:43 bearbeitet]
#Duke#
#2305 erstellt: 31. Mai 2012, 11:12
@ Holk1ng Sehr schönes Wohnzimmer, alles ordentlich hingestellt-Gefällt mir sehr gut
[Beitrag von #Duke# am 31. Mai 2012, 11:12 bearbeitet]
Knüppel74
#2306 erstellt: 01. Jun 2012, 07:00
Wobei, sollten die Rear-LS nicht etwa auf Ohrhöhe sein??
Die sind doch viel zu hoch angebracht!
Ansonsten: schick!
Holk1ng
#2307 erstellt: 01. Jun 2012, 07:47
hallo
ich antworte mal mit einem Auszug aus der BDA meines Onkyos:
"Surround left and right speakers:
These speakers are used for precise sound positioning and
to add realistic ambience.
Position them at the sides of the listener, or slightly behind,
about 2–3 feet (60–100 cm) above ear level. Ideally they
should be equidistant from the listener."
Onkyo BDA
Dort unter dem Punkt "About Home Theater"
Nach dieser Vorgabe habe ich die Rears installiert - und es funktioniert gut, wie gesagt.
[Beitrag von hgdo am 01. Jun 2012, 10:49 bearbeitet]
--Torben--
#2308 erstellt: 01. Jun 2012, 08:20
Man muss aber alle Faktoren bedenken... Denn bei diesem Abstand (Couch zur Rückwand, besser gesagt Sitzposition) macht die Höhe wenig Sinn.
Und selbst wenn der Abstand stimmen würde und man so hoch montiert, sollten die Lautsprecher leicht angewinkelt nach unten "strahlen".
Hast du auch schon mal über einen anderen Center nachgedacht? Denn der geht ja zwischen den GLE's total unter.
Und da der Center bei TV, Film und Zocken die Hauptarbeit erledigt, wäre das noch eine sinnvole Investition, die du deutlich spüren würdest.
[Beitrag von --Torben-- am 01. Jun 2012, 08:27 bearbeitet]
picard1
#2309 erstellt: 01. Jun 2012, 08:20
ich habe mich auch schon gewundert, daß torben2206 nicht über die rs gemeckert hat.
zu mir hat er noch gesagt, daß meine rs als einzige richtig stehen.
nämlich in ohrhöhe...
ich tip ihn mal mit ner pn drauf.
idm
#2310 erstellt: 01. Jun 2012, 08:21
Ansonsten: schick!
Ist schon richtig so. Wenn sie in Ohrhöhe angebracht sind verdecken die neben Dir sitzenden Leute den jeweiligen LS.
Im Kino sind sie auch hoch montiert.
--Torben--
#2311 erstellt: 01. Jun 2012, 08:26
Aber angewinkelt! ��
Bis du ausgeschlafen hast ��
[Beitrag von hgdo am 01. Jun 2012, 10:50 bearbeitet]
picard1
#2312 erstellt: 01. Jun 2012, 08:39
lol, ich war eher wach als du!
gestern um 13 uhr wollte ich das schon schreiben.
aber ich hatte angst, daß du dann wieder rumschreist hier...
zufall, daß unsere antwort genau auf dieselbe minute gleich kam.
du hast ne pm.
Rohliboy
#2313 erstellt: 01. Jun 2012, 12:04
Da beim 5.1 System hinten nur 2 LS arbeiten, sollen die doch nicht direkt zur Sitzposition ausgerichtet werden. Es soll doch eine relativ diffuse Background Stimmung entstehen. Dazu ist es aber ratsam, dass die LS nicht direkt geortet werden können. Im realen Leben kommt der Ton ja auch nicht nur hinten von links und rechts. Vorne ist der Ton besser verteilt, durch den zusätzlichen Center. Also ich sag mal die Ausrichtung ist so ok bei Holk1ng. Meine Rears sind auch in etwa 70cm überm Ohr.
Gotsche
#2314 erstellt: 01. Jun 2012, 12:09
Da geb ich Rohliboy vollkommen recht. Wenn man bedenkt, was da tatsächlich aus den Rears so rauskommt, dienen diese wirklich nur dazu einen Hintergrund zu liefern. Wenn ich mit dem Ohr an einer dieser Boxen hängen würde, wäre das garantiert nicht so das gelbe vom Ei!
>Spider<
#2315 erstellt: 01. Jun 2012, 12:28
Direktstrahler gehören auf Ohrhöhe, wenn sie nicht weiter als 1m entfernt sind, muss man sie als Notlösung höher hängen.
Rohliboy
#2316 erstellt: 01. Jun 2012, 13:14
Wenn du die 2m hinter der Couch hast und auch noch seitlich weit genug auseinander, dann kannst du das machen. Aber bei wem geht das schon? Meistens steht die Couch an der Wand und da wirds dann schwierig. Man soll die ja nicht wirklich orten können.
.:aLEx-HH:.
#2317 erstellt: 13. Jun 2012, 13:04
Der "neue" ist eingezogen
Samsung 55ES8090
55ES8090
airbaeron
#2318 erstellt: 13. Jun 2012, 14:22
IMG_0020
Bean_72
#2319 erstellt: 13. Jun 2012, 20:10
@airbaeron tolle Schrankwand
kommt mit nur irgendwie bekannt vor
DSCN0439
DSCN0443
und das Nachtdesign
DSCN0446
... und so sah es noch vor einem Jahr aus:
http://www.hifi-foru...937&postID=2150#2150
Bean
[Beitrag von Bean_72 am 14. Jun 2012, 06:50 bearbeitet]
heavensdiver
#2320 erstellt: 14. Jun 2012, 07:08
Sehr schick Bean!
Was is das denn für ne Möbelserie? Gefällt mir richtig gut.
Ach ja, is das der 46" oder der 55"?
Danke
[Beitrag von heavensdiver am 14. Jun 2012, 07:10 bearbeitet]
Bean_72
#2321 erstellt: 14. Jun 2012, 08:22
@heavensdiver
Danke,
das ist die Lumino-Serie von Brinkmann.
Der Samsung ist jetzt ein 55"er wie bei airbaeron der 46"er vom letzten Jahr wurde mir einfach zu klein.
MorpheusXP
#2322 erstellt: 14. Jun 2012, 15:07
Bei airbaeron sieht mir das aber nach einem 51er Plasma aus,oder ?
@airbaeron - hängst du eigentlich überall in den Stadien die Raute auf ?
Wallek
#2323 erstellt: 21. Okt 2012, 10:17
mal wieder was neues gegönnt - samsung ue50es6710
nach kurzem ausflug ins panasonic plasmalager - back to the roots
seventhson
#2324 erstellt: 05. Apr 2013, 20:04
So sieht es bei mir aus
20130207_151014.20130327_18045820121024_141506neu20121101_141852 neu
picard1
#2325 erstellt: 05. Apr 2013, 20:10
Nett!
seventhson
#2326 erstellt: 11. Apr 2013, 14:37
picard1 (Beitrag #2325) schrieb:
Nett!
Nett ist doch die kleine Schwester von Scheisse?
seventhson
#2327 erstellt: 23. Jun 2013, 09:19
Update!
20130622_174707
picard1
#2328 erstellt: 23. Jun 2013, 15:13
Nice!
Samsung Plasma , LCD -TV ,Bilder, Bildergalerie!
jansascha am 17.10.2008  –  Letzte Antwort am 31.10.2008  –  10 Beiträge
! Bilder eurer Samsung Heimkinos !
andre-91 am 24.07.2007  –  Letzte Antwort am 24.07.2007  –  2 Beiträge
Wie reinigt Ihr Euren Samsung?
monstropolis am 10.01.2009  –  Letzte Antwort am 11.01.2009  –  8 Beiträge
Bilder von Euren UE46D6500 (Clouding, Flashlights u.s.w.)
jo78 am 04.11.2011  –  Letzte Antwort am 09.11.2011  –  34 Beiträge
LCD - Flüssige Bilder!
aiZman am 26.09.2006  –  Letzte Antwort am 27.09.2006  –  15 Beiträge
Brauche euren rat .
Xeco am 09.01.2009  –  Letzte Antwort am 27.01.2009  –  9 Beiträge
Verpackung von euren LCDs
Ragi am 30.12.2007  –  Letzte Antwort am 30.12.2007  –  4 Beiträge
Wo habt ihr euren Samsung-LCD Online gekauft?
Der-Meister am 29.05.2007  –  Letzte Antwort am 06.03.2008  –  414 Beiträge
Suche Live Bilder vom Samsung 786 !
blablum am 01.03.2009  –  Letzte Antwort am 01.03.2009  –  4 Beiträge
samsung lcd sehr fleckig
michael_e am 23.09.2008  –  Letzte Antwort am 23.09.2008  –  6 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.405 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedFierthbauer
  • Gesamtzahl an Themen1.558.129
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.694.787
